Master007 Napisano 30 Września 2008 Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Zastanawialem sie co moze byc nie tak ze gdy jade na jedynce i powoli puszcze sprzeglo samochod sam jedzie..... a przeciez powinien zgasnac instalacja jest 2 generacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 30 Września 2008 Udostępnij Napisano 30 Września 2008 > Zastanawialem sie co moze byc nie tak ze gdy jade na jedynce i powoli > puszcze sprzeglo samochod sam jedzie..... a przeciez powinien > zgasnac > instalacja jest 2 generacji a dlaczego ma zgasnąć?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pamulab Napisano 30 Września 2008 Udostępnij Napisano 30 Września 2008 > Zastanawialem sie co moze byc nie tak ze gdy jade na jedynce i powoli > puszcze sprzeglo samochod sam jedzie..... a przeciez powinien > zgasnac > instalacja jest 2 generacji Jesli samochod jest w stanie ruszyc na piewszym biegu tak jak piszesz to wszystko jes OK! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Master007 Napisano 30 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 30 Września 2008 > a dlaczego ma zgasnąć?? tzn nie dopisalem. Stoje w miejscu. Puszczam sprzeglo powoli ale nie wciskam w ogole gazu, obie nogi zdejmuje z pedałow a on sam jedzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 30 Września 2008 Udostępnij Napisano 30 Września 2008 > tzn nie dopisalem. Stoje w miejscu. Puszczam sprzeglo powoli ale nie > wciskam w ogole gazu, obie nogi zdejmuje z pedałow a on sam > jedzie Na jałowym Ci gaśnie? To dokładnie to samo zjawisko... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Master007 Napisano 30 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 30 Września 2008 > Na jałowym Ci gaśnie? To dokładnie to samo zjawisko... nie na jałowym nie gasnie, ale jak jest na 1 biegu i puszcze sprzeglo szybko to gasnie od gazu, ale jak puszczam delikatnie to zaczyna jechac jak na pol sprzegle. Tylko ze jak puszzce do konca to powien zgasnac a on jedzie dalej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sztywny13 Napisano 30 Września 2008 Udostępnij Napisano 30 Września 2008 > nie na jałowym nie gasnie, ale jak jest na 1 biegu i puszcze sprzeglo > szybko to gasnie od gazu, ale jak puszczam delikatnie to zaczyna > jechac jak na pol sprzegle. Tylko ze jak puszzce do konca to > powien zgasnac a on jedzie dalej. Niby dlaczego ma nie jechać? Bez dodawania gazu przecież można ruszyć z miejsca i swobodnie kołować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pamulab Napisano 30 Września 2008 Udostępnij Napisano 30 Września 2008 > tzn nie dopisalem. Stoje w miejscu. Puszczam sprzeglo powoli ale nie > wciskam w ogole gazu, obie nogi zdejmuje z pedałow a on sam > jedzie Jest OK!! Swiadczy to tylko o prawidłowej regulacji - ustawieniu- mieszanki,zapłonu i stanu technicznego silnika. W czasach gazników był to podstawowy sposób kontroli regulacji kata zapłonu i składu mieszanki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Master007 Napisano 30 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 30 Września 2008 > Jest OK!! Swiadczy to tylko o prawidłowej regulacji - ustawieniu- > mieszanki,zapłonu i stanu technicznego silnika. > W czasach gazników był to podstawowy sposób kontroli regulacji kata > zapłonu i składu mieszanki. zawsze wydawalo mi sie ze jak bedzie samochod stal na 1 i puszzce sprzeglo to powinien zgasnac a nie jechac. Ale zawsze moglem sie mylic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prami Napisano 30 Września 2008 Udostępnij Napisano 30 Września 2008 > zawsze wydawalo mi sie ze jak bedzie samochod stal na 1 i puszzce > sprzeglo to powinien zgasnac a nie jechac. Ale zawsze moglem sie > mylic Mi na nauce jazdy po placyku instruktor wogóle zakazał używania pedału gazu Tylko sprzęgło. Tak się nauczyłem i tak zdałem egzamin za 1 razem Dodam że we wszystkich autach którymi jeździłem (a były to diesle, benzyna i gaz) dało się jechać bez wciskania gazu nawet na 2 biegu. Zauważ że auta z wtryskiem i nawet niektóre gaźnikowce mają elektronicznie sterowane obroty biegu jałowego. Kiedy spadną poniżej określonej wartości silnik sam sobie dodaje gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pij Napisano 30 Września 2008 Udostępnij Napisano 30 Września 2008 > Zastanawialem sie co moze byc nie tak ze gdy jade na jedynce i powoli > puszcze sprzeglo samochod sam jedzie..... a przeciez powinien > zgasnac > instalacja jest 2 generacji Silnik w bardzo dobrym stanie , tak powinno być że delikatnie puszczając sprzęgło auto powinno zacząć jechać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slick19 Napisano 30 Września 2008 Udostępnij Napisano 30 Września 2008 Na 2 też dało by się tak zrobić, a na 1 to normalne ze jedzie nawet pod lekko stromą górke by dał radę spróbuj kiedyś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kwiat Napisano 30 Września 2008 Udostępnij Napisano 30 Września 2008 na wstecznym również Wszystko jest ok, nie przejmuj się i jeździj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slick19 Napisano 30 Września 2008 Udostępnij Napisano 30 Września 2008 > na wstecznym również Wszystko jest ok, nie przejmuj się i jeździj. ja się nie przejmuję na wstecznym to nawet łatwiej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Master007 Napisano 30 Września 2008 Autor Udostępnij Napisano 30 Września 2008 > Na 2 też dało by się tak zrobić, a na 1 to normalne ze jedzie nawet > pod lekko stromą górke by dał radę > spróbuj kiedyś pod gorke jedzie bez problemu ale to ze na pol sprzegle mozna jechac to wiedzialem ale jak sie rusza na pol sprzegle i za bardzo sie puscilo gaz to na nauce jazdy z tego co pamietram samochod mi gasl, a tutaj moge puscic pedaly, wyjsc z samochodu i isc sobie spokojnie za nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ociec Napisano 1 Października 2008 Udostępnij Napisano 1 Października 2008 > pod gorke jedzie bez problemu > ale to ze na pol sprzegle mozna jechac to wiedzialem ale jak sie > rusza na pol sprzegle i za bardzo sie puscilo gaz to na nauce > jazdy z tego co pamietram samochod mi gasl, a tutaj moge puscic > pedaly, wyjsc z samochodu i isc sobie spokojnie za nim I chociaż to nie twoja wina, to jakim cudem masz prawo jazdy, nie mając podstawowych wiadomości o jeżdżeniu samochodem. Ciebie nauczyli jak zdać egzamin, a nie jak jeździć autkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Master007 Napisano 1 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Października 2008 > I chociaż to nie twoja wina, to jakim cudem masz prawo jazdy, nie > mając podstawowych wiadomości o jeżdżeniu samochodem. Ciebie > nauczyli jak zdać egzamin, a nie jak jeździć autkiem. o czym ty mowisz. Prawo jazdy mam od 3 lat, zrobilem od tego czasu jakies 20-25tys km wiec bez wypadku wiec jezdzic jakos umiem ( nie twierdze ze jestem super kierowca). Niedawno zmienilem samochod i w starym tak bylo - puszczalem sprzeglo i gaz i samochod gasł, tutaj samochod jedzie i to mnie zastanawialo czy jest to normalne. Brak wiedzy ma temat zasady dzialania niektorych urzadzen nie wyklucza umiejętnosci uzywania go Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Prami Napisano 1 Października 2008 Udostępnij Napisano 1 Października 2008 > o czym ty mowisz. Prawo jazdy mam od 3 lat, zrobilem od tego czasu > jakies 20-25tys km wiec bez wypadku wiec jezdzic jakos umiem ( > nie twierdze ze jestem super kierowca). Niedawno zmienilem > samochod i w starym tak bylo - puszczalem sprzeglo i gaz i > samochod gasł, tutaj samochod jedzie i to mnie zastanawialo czy > jest to normalne. > Brak wiedzy ma temat zasady dzialania niektorych urzadzen nie > wyklucza umiejętnosci uzywania go a jak w nowym miałbyś np lepsze ogrzewanie niż w starym to też byś się pytał na forum czy to normalne?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
irekw Napisano 1 Października 2008 Udostępnij Napisano 1 Października 2008 >a tutaj moge puscic > pedaly, wyjsc z samochodu i isc sobie spokojnie za nim Fajna sprawa można przy okazji przetrzeć szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Master007 Napisano 1 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Października 2008 > a jak w nowym miałbyś np lepsze ogrzewanie niż w starym to też byś > się pytał na forum czy to normalne?? jak juz robisz porównanie jakichs dzialan to zastanow sie najpierw czy to co piszesz ma sens. Rozumiem jakbym sie spytal o cos w stylu mialem jeden samochod z silnikiem 1.4 i teraz mam inny z ta sama pojemnoscia i jeden jedzie szybciej niz drugi. Luz, wiadomo inna technologia, nowsze mechanizmy i innego rodzaju pierdoly Chodzilo mi konkretnie o to czy w samochodach po puszczeniu pedałow normalne jest to ze on jedzie, bo wydawalo mi sie ze powinien zgasnac. Wiele osob pisze ze powinien jakichs ruch byc ( i o to konkretnie mi chodzilo ) , a ty wyskakujesz mi tutaj z jakims ogrzewaniem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Master007 Napisano 1 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Października 2008 > Fajna sprawa można przy okazji przetrzeć szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 1 Października 2008 Udostępnij Napisano 1 Października 2008 > Chodzilo mi konkretnie o to czy w samochodach po puszczeniu pedałow > normalne jest to ze on jedzie, bo wydawalo mi sie ze powinien > zgasnac. jak masz fajny samochodzik to dasz radę ruszyć z jedynki , dwójki, i trójki z czwórką trochę trzeba poćwiczyć poza tym temat na motodyskusje a nie na gaz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Master007 Napisano 1 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 1 Października 2008 > i prawidłowo > nic podobnego no i rzeczowa odpowiedz dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fazi87Fazi Napisano 3 Października 2008 Udostępnij Napisano 3 Października 2008 3 lata prawo jazdy... 25tys km .... i teraz sie zorientowales ze samochod na 1 biegu jedzie bez dodania gazu ?? Przeciez silnik na jalowym utrzymuje bez dodawania gazu 750-800 obr/min :> wiec jak wrzucisz jakikolwiek bieg to silnik za wszelka cene bez ingerencji pedalu gazu bedzie staral sie utrzymac te obroty... ale moc w tym momencie jest na tyle niewielka , ze te 750 obr silnik jest w stanie utrzymac na 1.2.3 czasem na 4 biegu ale przy odpowiednich warunkach:> prosta droga ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
santa Napisano 4 Października 2008 Udostępnij Napisano 4 Października 2008 > 3 lata prawo jazdy... 25tys km .... i teraz sie zorientowales ze > samochod na 1 biegu jedzie bez dodania gazu ?? Przeciez silnik > na jalowym utrzymuje bez dodawania gazu 750-800 obr/min :> wiec > jak wrzucisz jakikolwiek bieg to silnik za wszelka cene bez > ingerencji pedalu gazu bedzie staral sie utrzymac te obroty... > ale moc w tym momencie jest na tyle niewielka , ze te 750 obr > silnik jest w stanie utrzymac na 1.2.3 czasem na 4 biegu ale > przy odpowiednich warunkach:> prosta droga ;p jak dla mnie to naprawde zadziwiające jest to ze ktos przejechal 20-30 kkm i nigdy nie probowal ruszyc autem bez gazu jak delikatnie podjezdzal to zawsze wciskal gaz i przytrzymywal sprzeglo ? naprawde zadziwiające Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
VojciechU Napisano 4 Października 2008 Udostępnij Napisano 4 Października 2008 > 3 lata prawo jazdy... 25tys km .... i teraz sie zorientowales ze > samochod na 1 biegu jedzie bez dodania gazu ?? Przeciez silnik > na jalowym utrzymuje bez dodawania gazu 750-800 obr/min :> wiec > jak wrzucisz jakikolwiek bieg to silnik za wszelka cene bez > ingerencji pedalu gazu bedzie staral sie utrzymac te obroty... > ale moc w tym momencie jest na tyle niewielka , ze te 750 obr > silnik jest w stanie utrzymac na 1.2.3 czasem na 4 biegu ale > przy odpowiednich warunkach:> prosta droga ;p akurat tutaj większe znaczenie ma raczej nie moc a moment obrotowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fazi87Fazi Napisano 4 Października 2008 Udostępnij Napisano 4 Października 2008 > jak dla mnie to naprawde zadziwiające jest to ze ktos przejechal > 20-30 kkm i nigdy nie probowal ruszyc autem bez gazu jak > delikatnie podjezdzal to zawsze wciskal gaz i przytrzymywal > sprzeglo ? naprawde zadziwiające mnie tez to ciezko pojac..... te 25tys km to zrobil chyba na grach komputerowych... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fazi87Fazi Napisano 4 Października 2008 Udostępnij Napisano 4 Października 2008 > akurat tutaj większe znaczenie ma raczej nie moc a moment obrotowy zgadza sie, moj blad.... dlatego dieslem latwiej ruszyc bez gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chris_66 Napisano 4 Października 2008 Udostępnij Napisano 4 Października 2008 > .... te 25tys km to zrobil chyba na grach komputerowych... to żeś pojechał po bandzie ale chyba trochę trafiłeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fazi87Fazi Napisano 4 Października 2008 Udostępnij Napisano 4 Października 2008 jakby zrobil chociaz1000km to przynajmniej raz jechalby w korku ... a wtedy ciezko nie zauwazyc, ze samochod bez dodania gazu jedzie... bo jak niby sie poruszal w korku , na dwojce na polsprzegle?? watpie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Master007 Napisano 7 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2008 > mnie tez to ciezko pojac..... te 25tys km to zrobil chyba na grach > komputerowych... haha bardzo smieszne w korku jeżdżę na polsprzegle lub czasami dodaje trochę gazu ale nie puszczam pedałów chyba ze samochód jest na luzie. Zastanawia mnie jedna rzecz- polowa ludzi po mnie jeździ w momencie gdy zadałem pytanie. Dla niektórych może i było one banalne ale sadze ze niektórzy "wielcy specjaliści" co sie najbardziej śmieją ledwo co skończyli podstawówkę a resztę osób maja za debili. Niektorych sie czyta gorzej niz komentarze na onecie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fazi87Fazi Napisano 7 Października 2008 Udostępnij Napisano 7 Października 2008 > haha bardzo smieszne > w korku jeżdżę na polsprzegle lub czasami dodaje trochę gazu ale nie > puszczam pedałów chyba ze samochód jest na luzie. > Zastanawia mnie jedna rzecz- polowa ludzi po mnie jeździ w momencie > gdy zadałem pytanie. Dla niektórych może i było one banalne ale > sadze ze niektórzy "wielcy specjaliści" co sie najbardziej > śmieją ledwo co skończyli podstawówkę a resztę osób maja za > debili. > Niektorych sie czyta gorzej niz komentarze na onecie tez studiuje, dziekuje Wiec proponuje skonczyc jezdzic na polsprzegle w korku bo szybko wkopiesz sie w niemale wydatki. sama robocizna przy sprzegle to 250zl Wiec jesli korek jedzie 10km/h to nie uzywaj polsprzegla tylko turlaj sie na 1 biegu a nog nie trzymaj na pedalach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cienki Napisano 7 Października 2008 Udostępnij Napisano 7 Października 2008 > Niektorych sie czyta gorzej niz komentarze na onecie trochę racji masz.... ale tak jak w przypadku onetu jak czytałem Twój post to też go wziąłem za kiepską prowokację... no ale niestety to prawdziwe stwierdzenie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fazi87Fazi Napisano 7 Października 2008 Udostępnij Napisano 7 Października 2008 > trochę racji masz.... > ale tak jak w przypadku onetu jak czytałem Twój post to też go > wziąłem za kiepską prowokację... no ale niestety to prawdziwe > stwierdzenie było niestety taka prawda:D to tak jakby jego pierwszy post brzmial... od 20lat jestem murarzem, wczoraj odkrylem ,ze jak uzywam cementu to sciany sie nie walą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Master007 Napisano 7 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2008 > trochę racji masz.... > ale tak jak w przypadku onetu jak czytałem Twój post to też go > wziąłem za kiepską prowokację... no ale niestety to prawdziwe > stwierdzenie było moze dla wiekszosci pytanie to bylo glupie ale coż człowiek uczy sie całę zycie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fazi87Fazi Napisano 7 Października 2008 Udostępnij Napisano 7 Października 2008 > moze dla wiekszosci pytanie to bylo glupie ale coż człowiek uczy sie > całę zycie. proponuje jak najszybciej przyswoic nowe wiadomosci.... 1.szkoda auta 2.szkoda twoich miesni i kolan(ciagle na sprzegle) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fazi87Fazi Napisano 7 Października 2008 Udostępnij Napisano 7 Października 2008 w ogole to przejechalem sie dzis astra....i uwierz ze te 60KM nawet z LPG dalo rade bez problemu ruszyc auto bez dodania gazu i nie gasnie jadac na biegu bez gazu....... jak w przypadku 100% pojazdow spalinowych:D No poprostu w glowie mi sie to nie miesci i nie wierze i nie uwierze, ze przejechales tak 25tys km ..... Tak samo jakbys nie uwierzyl ze myje zeby szczoteczkowa elektryczna od 3 lat ale k**** dzis zauwazylem ze sie kreci glowka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
azja Napisano 8 Października 2008 Udostępnij Napisano 8 Października 2008 > Tak samo jakbys nie uwierzyl ze myje zeby szczoteczkowa elektryczna > od 3 lat ale k**** dzis zauwazylem ze sie kreci glowka. zastanawiam się, jak długo jeszcze będziesz się nad tym tematem rozwodził wszystko już zostało napisane, a Ty dalej jakieś mniej lub bardziej trafne porównania... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fazi87Fazi Napisano 8 Października 2008 Udostępnij Napisano 8 Października 2008 > zastanawiam się, jak długo jeszcze będziesz się nad tym tematem > rozwodził > wszystko już zostało napisane, a Ty dalej jakieś mniej lub bardziej > trafne porównania... bo lubie od tego jest forum, zeby pisac, radzic sie, marudzic i rozwodzic..... dyskusja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
