Wymiana sworznia wahacza
Dodam że to pierwsza wymiana, obecnie mocowanie na nitach. Koszt wymiany 85zł (sama robocizna), opłaca się samemu bawić ?? Prawda to że nity nie chcą wyjść z wahacza i trza go całkiem zdjąć ??
na pewno łatwiej zrobić to "na stole", po wyjęciu wahacza
ale akurat tego mi by się nie chciało, dałbym zarobić mechanikowi
popraw, proszę, ten swożeń, bo kłuje w oczy
a i szukajka później nie znajdzie ;-)
no i ok o to mi chodziło.
Jakiś czas temu sam przy okazji wymiany sprężyn wymieniałem też i sworznie. Roboty przy tym trochę jest, ale da się zrobić.
Dodam, że koszt robocizny wynosi tyle, ile wynosi cena zakupy sprężyny oraz sworznia na stronę. Co prawda sprężyna nie jest najwyższych lotów (krajowa - jamex), ale w razie jakieś jej usterki można się zawsze poratować dwuletnią gwarancją zakrecony.gif
pozdro
Powiem ci tak:
Jak znasz się choć trochę na mechanice to w ciągu 1 godziny spokojnie to zrobisz. Nie trzeba wyciągać wahacza, można to spokojnie zrobić w kanale. Szlifierką kątową odetniesz nity i resztki wybijesz wybijakiem.
Dla chcącego nic trudnego......ja to sam robiłem w kanale (obie strony).
pozdr Grzegorz
Sporo - ale pewnie takie ceny w większych miastach. Ja za ok 100pln (robocizny) miałem z przodu wymianę 1 swożnia i różnych takich tulei gum itp (po obu stronach).
> Powiem ci tak:
> strony).
> pozdr Grzegorz
Ewentualnie można rozwiercić nity wiertarką. Fabryczne nity mają na środku łba wgłębienie, toteż z ustaleniem miejsca wiercenia niema większego problemu. Pamiętaj tylko, żeby czymś podeprzeć wahacz od dołu.
Pozdro
sprawdź ile kosztuje cały wahacz ze sworzniem, będziesz miał dodatkowo nowe silentbloki i wymienisz sam bez większych problemów
> problemów
Tylko, ze jak kupi tani wahacz, to za chwile bedzie trzeba go wymienic ponownie...
a dlaczego tani?
nie wiem jak teraz, ale pare lat temu cena nowego wahacza GM była niewiele mniejsza niż sworznia i silentbloków
Krisba trzeba podpytać
  • 2 lata później...
Witam. Trochę odgrzebię temat. Chciałbym się dowiedzieć, które z firm (Delphi, Moog, Ruville, TRW, Febi, Daco, Meyle, Lemforder) robą dobre sworznie i czy 140 zł za robociznę za wymianę dwóch sworzni i dwóch tulei wahacza to dobra cena?
Trochę? icon_eek.gif. Toż wtedy jeszcze dinozaury hasały na polach grinser006.gif.
Nie wiem jak Delphi i Daco, ale resztę mogę brać w ciemno.
nie trzeba da się to zrobić samemu ale trochę zabawy jest. Pamiętaj tylko aby później pojechać na regulacje bo sworzeń sworzniowi nie równy.
Jeśli sworznie nie były wymieniane i trzeba je rozwiercić to IMHO cena jest OK. Trza sie troche narobić
Jeśli były wymieniane i wystarczy odkręcic sruby to wolabym to zrobić sam a kase przeznaczyć na przelew... 20.GIF
> Trochę? . Toż wtedy jeszcze dinozaury hasały na polach.
Lemforder - ok. 90 zł/szt, TRW - ok. 60 zł/szt, Moog - ok. 55 zł/szt, Ruville - ok. 40 zł/szt, Meyle - ok. 40 zł/szt, Febi - ok. 35 zł/szt Co brać patrząc na stosunek ceny do jakości?
> Jeśli sworznie nie były wymieniane i trzeba je rozwiercić to IMHO cena jest OK. Trza sie troche narobić.
Jedna strona była już wymieniana, druga jeszcze fabryka.
Może i bym się podjął, ale nie bardzo mi się chce wink.gif Klient z roboty powiedział że zrobi za stóffffke skromny.gif
> stóffffke
No to masz 4 dychy na przelew.
btw
Ja od ponad 15 kkm mam Meyle tyle że w klekocie 1.9 w Astrze H ale to to samo co w G. Na razie sie trzyma. A brałem tą firmę bo robi dla beemki i akurat sworzeń był od ręki.
dokładnie 20.GIF a jak dobrze pogadam, to coś mu przy tym pomogę, później się razem napijemy i na tym się skończy.
Cena jest dobra, tylko chodzi właśnie o to, żeby nie wymieniać za 50 kkm. Wole zapłacić więcej za część żeby dłużej wytrzymała, niż robić co roku. Pierwszy sworzeń wymieniłem przy ok. 200 kkm, drugi oryginał wytrzymał 270 kkm i na upartego jeszcze by trochę pojeździł bo nie stuka, ale jak byłem na ścieżce to diagnosta powiedział, że wypadałoby się przymierzyć juz do wymiany.
Ja mam w Astrze G jeszcze oryginały po 210 kkm. A w Astrze H padł po 105 kkm mimo że jeździła po niemieckich drogach. Ale cóż. cięższe auto i silnik diesla swoje zrobiły.
Myśle że kazda z wymienionych firm jest dobra. Gdybym miał pod reką innego producenta to też bym wziął a nie koniecznie Mayle. To imho jeden pies czy TRW czy Febi czy inny byle nie jakiś Hart albo Kager czy inny cudak.
Febi.
  • 1 rok później...
Proste pytanie: po wymianie sworznia (TRW, Febi) koniecznie trzeb ustawiać zbieżność?
> to teraz ja odgrzebię
Zaleca sie takową czynnosc przeprowadzic ze wzgledu na to, ze zbieznosc byla ustawiana na zuzytych sworzniach, oraz jak wiadomo zamienniki wykonane sa z pewna tolerancja a i otwory w wahaczu nie sa ciasno pasowane ze srubami. W najlepszym wypadku zaplacisz tylko za sprawdzenie czy jest dobrze a to bynajmniej u mnie w okolicy kosztuje ok 15 PLN.
powinno się sprawdzić ale większość mechaników to olewa i nie ma problemów
Wymieniłem oba sworznie bez sprawdzania i ustawiania i idzie jak po sznurku i tak jak kol. Astroman nie widzę potrzeby. Sprawdzone na poprzednim Oplu.
czyli potwierdzacie moje przemyślenia
też nie chciałem sprawdzać zbieżności ale kilka tematów na kaciku wzbudziło we mnie niepewność wink.gif
  • 1 rok później...
witam zamierzam podjąć wyzwanie i wymienić samodzielnie sworzeń.czy po odcięciu łbów nitom szlifierką reszta wyjdzie czy trzeba rozwiercać? dodam że nie dysponuję kanałem, garażem itd a też zestaw narzędzi mam ograniczony. mech powiedział 150 więc niech spada.
Nie trzeba iść szlifować. Weź młotek i przecinak i je zetniesz bez problemu. Zabawy na 3 minuty. Nity wyjdą bez problemu, nowy sworzeń jest przykręcany.
wole obciąć niż masakrować majzlem, chyba że nie opuszcze na tyle wahacza zeby podejsc swobodnie szlifierą od góry.
nie chce bez potrzeby demontowac zbyt wiele elementów, zalezy mi zeby to zrobic w pół godziny i zapomnieć o temacie.
Nie nastawiaj się, że zrobisz to w pół godziny. U mnie sworzeń był tak zapieczony, że musiałem się nieźle napocić, by go odłączyć.
  • 6 miesięcy później...
naparzałem majslem w nita od góry i nic.
nie wiem już co zrobić dobrze że odciąłem tylkoi 1 nit i mogę jeździć icon_eek.gif
> okazało się że po odcięciu nitowi łba od spodu - ani drgnie.
spróbuj srodek rozwiercić przelotowo - choć łatwe to nie bedzie
jak powyzsze sie nie uda to tylko trzeba "prać" sworzniem w nita aż nie wyskoczy
Jeszcze nigdy nie miałem problemu z wymianą sworznia, w tym wypadku wydaje mi się, że trzeba wyciąć wszystkie nity, żeby wymienić sworzeń, a nie jeden, który nie drgnie, bo pozostałe dwa trzymają.
> trzeba wyciąć
> wszystkie nity,
ale nie zmienia to też faktu, że nawet jak wszystkie zostaną odcięte to same nie wyskoczą - nit z zasady przy jego montażu ma rozkurcz co utrudnia póżniejszy jego demontaż wink.gif
> Zawsze można delikatnie rozgiąć wahacz, w miejscu gdzie wchodzi sworzeń, powinno pomóc
> trzeba wyciąć
> trzymają.
każdy nit to osobny "byt", jeśli nie wyjdzie pojedynczy to 3 tez nie wyjdą.
byłem u mechesa i powiedział że on wyciąga wahacz do tej roboty i kasuje 80 za te przyjemność.
Za wymianę sworzni? icon_eek.gif Bez wyjmowania wahacza to już inna sprawa, ale co to za problem dwie śruby wykręcić, żeby go wyjąć?
he he zadzwoniłem do innego. ten już od razu powiedział 150 "bo trzeba wahacz wyjmować"
chyba zrobie to sam, tak jak pisałeś: solidny młotek 3kg i majsel
