spalanie na sekwencji
mam taka watpliwosc
czy auto ktore ma zalozona sekwencyjna instlace gazowa rzeczywiscie pali tyle samo gazu ile paliwa?
> nie, pali więcej
a cos konkretniej-o ile wiecej
tyle samo co na tradycyjnej inst lpg?
jeszcze nie mam dokładnego porównania, ale póki co wychodzi ze 1.1 z sekwencją pali tyle samo lub mniej niż 900 z 2 gen.
rzeczywiscie
w zyciu... kolo 20-30% niestety wiecej niz benzyny
a benę doliczasz
Boa
> a benę doliczasz
> Boa
benzyny palą tyle samo przy odpalaniu, może sekwencja trochę mniej
Marne szanse, u mnie od 25% do 30% więcej na LPG.
ja slyszalem opinie ze na sekwencji mniej pali niz na tradycyjnej instlce- to jak to jest?
> mam taka watpliwosc
BRC seq24 w Omedze 2,0 16V pali mi tyle samo co benzyny, w przybliżeniu nawet do 0,5 litra, co trzecie tankowanie doliczam z 5 litrów na odpaenia i drogę od odpalenia do przełączenia na gaz (zwykle z półtora kilometra jeśli startuje na zimnym silniku)
doświadczenie z przebiegu 7000 kilometrów przejechanych od kwietnia waytogo.gif
> mam taka watpliwosc
> czy auto ktore ma zalozona sekwencyjna instlace gazowa rzeczywiscie > pali tyle samo gazu ile paliwa?
Mnie -pali LPG tyle samo co Pb.
> silniku)
a jaka jest roznica miedzy polska a wloska instalacja?
Ciekawe czy ktoś napisze,że pali mniej LPG od benzyny.
Miałem kiedyś II generację - tam wzrost spalania na LPG wyglądał identycznie.
> mam taka watpliwosc
mi podskoczylo z 1,5l przy silniku 1.2.
przez jakiś czas od przesiadki na LPG miałem właśnie takie wrażenie, teraz po obliczeniach wychodzi jednak tyle samo
Nawet jesli tak wychodzi to spala jescze troche noPB na rozruch + rozgrzane silnika
Uwzględniasz zużytą benzynę czy tylko sam gaz, bo nie mogę jednoznacznie stwierdzić po Twoich postach?
Jeśli uwzględniasz benzynę, to czy jesteś pewny że nie jeździsz na zbyt ubogiej mieszance?
Jak jest dobrze zestrojone to powinno palić 15-20% więcej. Ale, najczęściej pali mniej, bo:
1. Jest źle zestrojona
2. Użytkownicy nie doliczają spalonej benzyny, a ta przy sekwencji ma większy wpływ niż przy II generacji (wyższa temperatura przełączania).
Możesz sobie wyobrazić potencjalną sytuację kiedy dojeżdżasz do pracy na odcinku 2 km, wtedy zimą przy dużych mrozach instalacja może Ci się w ogóle nie zdążyć przełączyć i spalanie gazu wyniesie 0,00 l na 100 km. To tak żeby obrazowo zilustrować że takie same spalanie gazu jak benzyny najczęściej jest efektem jeżdżenia na krótkich odcinkach (czyli duże zużycie benzyny w stosunku do gazu). Ja jeżdżę głównie w trasy, a i tak benzyna "niweluje" mi 5 punktów procentowych (spalanie LPG jest wyższe o 13% z doliczając benzynę o 18% wyższe).
Postaram się być obiektywny.
Kiedy jeździłem astrą to spalanie miałem dokładnie (lub ciut mniej) takie same jak na benzynie (wedle ręcznych przeliczeń). Oczywiście były pewne odchyły od normy - jazda 140 kmh z rowerami na dachu autostradą na Poznań.
Ale od kiedy serce.gif jeździ astrą spalanie na gazie ma się nijak do spalania noPB. Wniosek: wszystko zależy od nogi?!?
pozdr
> Nawet jesli tak wychodzi to spala jescze troche noPB na rozruch + > rozgrzane silnika
Razem z Pb ! mam komputer pokładowy.Tankowania LPG i Pb to potwierdzaja.Jazda na ubogiej mieszance jest niemozliwa - zaraz bedzie ''check''.
> mam taka watpliwosc
nie, średnioroczne spalanie benzyny przed założeniem instalacji miałem 6,5 l/100 km, a teraz LPG 8 l/100 km
doliczam, doliczam, ale ilośc benzyny przy ilości spalonego gazu jest naprawdę na miare błędu pomiaru
(5l benzyny na jakię s 100 litrów gazu)
musiałoby sie to objawić albo spadkiem mocy, albo hałasem, myślę że komputer tez by na to zareagował, nic takiego sie nie dzieje
bo sa tacy ktorym 1.8 T w audi pali na miescie 5 litrow nopb... i sa tacy ktorym diesle produkuja rope w baku... hahaha.gif
> bedzie ''check''.
jezeli sugerujesz sie jedynie komputerem to masz zawałszowane dane
wszystko zalezy od ustawienia , mozna i na II generacji ustawic lekko uboga i bedzie palic mniej niz sekwencja
a nie miales tak ze w 900 LPG zalaczał sie powyzej pewych obrotow?
Jest napisane,że potwierdzaja to tankowania.
tak
> tak
a teraz masz zaleznie od temo - wiec teraz wiecej beny idzie
wtedy miałem od obrotów i od temperatury teraz mam tylko od temperatury i się na wolnych przełącza
noPB 7,11 - średnie za 10kkm
lpg 7,53 + noPB 0,53 - średnia z 170kkm
Silnik 1,4, istalacja Etagas
> mam taka watpliwosc
przykład z życia - Stilo 1,2 16V:
noPB: 7,6l/100km
LPG: 8,6l/100km + noPB na odpalanie
średnia spalania na długich odcinkach po ok 5kkm dla każdego rodzaju paliwa, w praktycznie takich samych warunkach - jazda po warszawie i trasie (110-130kmph)
