Oleje silnikowe Organika - zna koś?
Stosował ktoś kiedyś?
Specyfikacje mają bardzo dobre i są przy tym taniutkie.
Możecie coś o nich powiedziec?
linka
Jako, że lubię eksperymenty kupiłem od nich dwie bańki oleju + płyn chłodniczy.
PS. oni chyba jako jedyni na polskim rynku posiadają minerał o lepkości 10w40. Wszystkie inne oferty na rynku to chyba semi.
Używam ich chemii samochodowej. M. in. płynów do spryskiwaczy - i mogę z czystym sumieniem polecić - wg mnie jeśli chodzi o tą kategorię to jedne z lepszych produktów na rynku.
> linka
> chłodniczy.
> W specyfikacji napisane, że normy posiadają
przyklad dla syntetyka:
Klasa lepkości wg SAE: 5W-40
Kategoria jakości wg API: SL/CF
Warunki Techniczne WT-384/05
Spełnia wymagania: ACEA: A3/B3/B4
MB 229.3, VW 502.00/505.00, BMW Longlife Oil, Porsche „GL"
i tylko 70 zł za 4 litry
Czyli wszystko jak ma być. Pytanie czy warto, bo większość ludzi jak widzi Lotos, Orlen czy nawet Organikę odwraca się na pięcie i idzie kupić Mobila, Castrola, bo niby lepszy. Ja tam leję Liqui Moly, też mało znane zlosnik.gif
> Ja tam leję Liqui
Do silnika jeszcze przez 15kkm nie zaleję - bo kupiłem już Shella na wymianę hehe.gif - pochwal się za jakiś czas czy silnik jeszcze dycha smile.gif
> Ja zalałem do skrzyni biegów - skrzynia chodzi bajka
> wymianę - pochwal się za jakiś czas czy silnik jeszcze dycha
Felicia jeździła na Liqui Moly 15W40 Mo2S i miała się dobrze. Do Octavii wlewam Synthoil HiTech 5W40. Mam hurtownię pod nosem zlosnik.gif Ale teściu chce mi załatwić Motula, no cóż, bronić się nie będę zlosnik.gif
wiadomo kazdy ma zaufanie do olei znanych firm a może ten jest dobry a może nawet lepszy kto to wie może trzeba spróbować ? tylko dlaczego z tego linku nie można kupic np bańki 4 L , niby zmienisz na 4 L to i tak w zamówieniu wyskakuje 1 L
chemia Organiki jest wysokiej jakości, płyny hamulcowe zalewam od lat i wsio ok, na innej chemii niż moto też się nie zawiodłem.
Najpierw trzeba znaleźć odważnych którzy zaryzykują silnikami w swoich autach smile.gif
> linka
> chłodniczy.
Nie stosowałem, ale uważam że lepszy taki olej z pewnego źródła niż jakiś Mobil, Castrol czy jeszcze inny niby markowy niewiadomego pochodzenia (czyt. podróba).
Kumpel zrobił kiedyś brata w balona,który jeździł od początku na Lotosie.
Brat zalał mu przy wymianie znów Lotosa ale powiedział mu,że ma wlanego Mobila.
Po tygodniu pytanie..."I jak tam na Mobilu się śmiga?"
- A super, silnik ciszej chodzi i jakoś tak płynniej , popychacze nie hałasują juz tak z rana.
bo roznice miedzy olejami to raczej widac--wystarczy zdjac pokrywe zaworow---z drugiej strony z mojego skromnego doswiadczenie wynika ze lotos to dobry olej--gorzej z selenia angryfire.gif
Selenia ma dobry olej do diesli WR 5W40, inne nie wiem ale 20K to lipa bo robi osady na wałku rozrządu (na pewno nie tylko tam)
Selenia robi piękną "smołę" w silniku.
> wymienialem koledze sienie1.2--to nie chciala opuscic miski
rozumiem, ze po przebiegu zgodnym z zaleceniem producenta?
Widziałem ją ostatnio przy wymianie uszczelki pod pokrywą zaworów. Poprzedni właściciel przejechał na Seleni 20K 80kkm. W cc mam silnik z nalotem 200kkm na Lotosie 15w40 i takiego syfu tam nie ma.
przyznaje ze nie--przejechal 27tys tyle co ja (sc1,1mpi) na mobilu5w/40(w silniku wszystko swieci) on mial selenie 10w/40--zatem calkiem inne oleje pisze tylko ze teraz mam selenie 20k w stilo--8tys od wymiany(29tys calkowicie)-- i to co widze przez korek jest beee poza tym silnik lyka olej--zmienie zdecydowanie inny(chyba bedzie motul)
to jeszcze powiedz ile lat miała ta selenia przy 27kkm
i powiedz mi jak możesz porównywać czystość silnika na semi- i full- syntetyku ?
> syntetyku ?
a czemu nie?
nawet minerały klasy jakościowej SJ i wyżej nie maja prawa pozostawiać żadnych nagarów.
Sam widziałem kilka silników jeżdzonych na minerale i wewnątrz były czyściutkie pomimo sporego przebiegu
> a czemu nie?
pod warunkiem, że te oleje są wymieniane tak jak powinny...
Ni przesadzajmy, Selenia 20K to zupełnie normalny olej. Używam i jestem zadowolony.
Firma prawdopodobnie żeby przetrwać musiała zwiększyć zyski. Postanowili dodać do oferty oleje silnikowe i słusznie, ale z pewnością ich nie rafinują tylko konfekcjonują zakupiony hurtowo u innego producenta. Krąg potencjalnych można zawęzić do właśnie mających w swojej ofercie oleje moneralne 10W40 grinser006.gifbiglaugh.gif
> Jedno można przyjąć za pewne - lipy nie sprzedają
Mogą też kupować bazę, dodatki i po zmieszaniu sprzedawać.
Lotos podobno też bazę syntetyczną kupuje a nie rafinuje.
> jestem zadowolony.
Punto MKI - 60kkm od nowości na Selenii - pod pokrywą zaworów było nieciekawie.
> nieciekawie.
Brava 1.2 - 130tys.km od nowości na Selenii 20K - to samo pod pokrywą zaworów (nagary lub spieki?)
> nieciekawie.
Gnój w silnikach Fiata chyba nie zależy od rodzaju stosowanego oleju, bo jest tam zawsze i od zawsze. Są też silniki zawsze "czyste" czego by do nich nie nalać, więc to chyba nie ma związku.
Dziwne - po przejściu na Shell Helix (synt) zaczęło się robić czysto.
To samo w Polonezie (minerał).
To samo w Peugeocie (semi).
Dokładnie - proponuje przejść na Shell Helix.
Mobil 1 nie usuwa tych osadów.
ale pieprzysz głupoty, mam silnik JTD - de facto fiatowski i jest czyściutki, wszystko zależy od oleju i interwałów wymiany
znaczy ja już sprzedałem bravkę ale opisuję moje przeżycia z olejem selenia 20K, miałem tak samo jak ty
zaglądałeś Ty kiedyś do zadbanego silnika w fiacie?
czy swoją opinię opierasz, jak większość takich, na obiegowej opinii ?
Do zadbanego faktycznie nie zaglądałem.
> to pora albo zajrzeć, albo przestać wypisywał głupoty
Do zadbanych silników (nie tylko w samochodach Fiata), jakoś nigdy nie miałem potrzeby zaglądać grinser006.gif
> Rzeczywiście słyszałem że Shell Helix to świetny olej
Potwierdzam. Stosowałem w Fiacie Bravo 1.6 oraz w Passacie Shell Helix 10W40 (semi) i w obu spisywał się znakomicie. Silniki czyściutkie.
Tak jak już pisałem w tym wątku - oleje wymieniane co roku bądź przy podanym przez producenta przebiegu.
Żeby było jasne - porównuję syntetyk do syntetyka i semi do semi.
Bo ja już nie wiem czytając to wszystko, czy w końcu ktoś używał te oleje?
> oleje?
Wygląda na to że nie...
> oleje?
możesz zostać Beta testerem
> oleje?
Ojciec właśnie kupił matce do corsy zlosnik.gif Zapytaj za 10tys km... czyli za jakies 2 lata hehe.gif
selenia miala wtedy 1,5roku---w moim silniku widac jakies nagary a ma dopiero 29tys od nowosci--9tys od wymiany(kwiecien 2008)--selenia(20k) to badziew-u ojca w cc 700 glowica wyglada czysciutko a ma przejechane 180tys(ostatnie 40tys na orlenie 15w/40)
> swoich autach
Da mnie odważny ryzykujący zdrowie silnika to ktoś, kto kupuje olej Shella albo Mobila na Allegro za połowę ceny, którą za ten olej żądają w hurtowni grinser006.gifhehe.gif
Zawsze można kupić w Makro za np. 109pln 5 litrów (promo 4+1) a nie 129,99 za 4 litry w Norauto smile.gif
Oczywiście warunkiem jest to, że masz działaność, albo kolegę/ koleżanką która ją ma.
Ja mając auto z przebiegiem 250 kkm jeżdżący od początku na syntetyku totala quartz 5w40, po zalaniu shell helix ultra 5w40 i pojeżdżeniu trochę , się zrobiły drobne wycieki, szybko je usunąłem ale to może wskazywać że ma właściwości bardzo mocno płuczące.Swoją drogą z tego co wiem auto ma coś teraz ok. 350 kkm i ciągle syntetyk.
