Pytania dotyczace 1.4 16v
1. Jedna sruba do przykrecania rozrusznika w 1.4 jest mniejsza (M6) a w skrzyni mam gwint na M8. Rozwoercac dziure w rozruszniku czy dawac podkladke i nakretke od strony skrzyni??
2. Kolo foniczne od 1.4 ma zabki od strony silnika a pasek zaklada sie od zewnatrz. W 1.2 8v przy takim ukladzie wystarczylo lape szlifnac i pasek od altka jakos latal ale tutaj trzeba by pol lapy wyszlifowac bo zebatka paska rozrzadu jest szersza i kolo jest bardziej odsadzone. Co robic?? Kolko od 1.1?? Ale co wtedy z mocowaniem czujnika polozenia walu??
Co do pierwszego to od czego Ty masz skrzynie? icon_eek.gif Umnie wszystko pasiło,u kolegi Rutiego też,tak rozrusznik od 1,1 jak i rozrusznik od 1,4 więc Twoje pytanie jest dla mnie bynajmniej dziwne ok.gif Co do drugiego to rozwiązania masz dwa,zastosować kółko foniczne od 1,1 i czujnik GMP zamocować w osi na tyrtytki(nie polecam),a drugie bardziej profi IMO(mam tak u siebie) to zastosować koło foniczne z PI 1,2 16v ze wspomaganiem natomiast łape odpowiednio przypiłować by mijała pasek.Dla mnie druga opcja jest bardziej profi ok.gif
EDIT:co do pierwszego pytania to jeżeli masz na myśli śrube góną od rozrusznika to w skrzyniach 6speed nie ma jej i rozrusznik jest mocowany tylko na dwóch więc ja bym ją po prostu olał ok.gif
Jaki jest kod silnika 1,4 fefnaściefał, bo chcąc zdobyć klamoty wołają do mnie o kod a ja niewiem.gif
pzdr
> Podłączę się, co by nie zakładać tematu o podobnym tytule
> pzdr
bo mam na zbyciu
> rozruch masz?
> bo mam na zbyciu
> Co do pierwszego to od czego Ty masz skrzynie? Umnie wszystko
> dziwne Co do drugiego to rozwiązania masz dwa,zastosować kółko
Rozrusznik od 1.1 pasi, od 1,4 zreszta tez. Chodzi mi wlasnie o gorna tylna srube. W rozruszniku jest przelotka na srube M6 i taka sruba byla wlasnie w skrzyni z jaka silnik byl skrecony w stilo. Ja mam natomiast szostke z punto 1 i tam jest gwint w tym miejscu na M8.
> rozruch masz?
> bo mam na zbyciu
Jak juz tak o zbywaniu to mam komp bez immo i ssacy komplet od 1.2 16v z p1 jak by ktos chetny byl zlosnik.gif
w ramach oszczędności fiat zrezygnował z mocowania na 3 śruby i teraz robi tylko na 2
jeszcze bardziej profi jest dać pompe z p2 bez klimy i kółko z 1.1 grinser006.gif
Ma ktos takowa pompe na sprzedaz??
ale w 1,4 jest "długa" pompa bo miska alu jest dwu częściowa przecie a w p2 miski stalowe bywały
ale czy u mnie była od wersji alu niewiem.gif trza greena pytac bo to montował grinser006.gif
a co za różnica czy miska stalowa czy alu jak jedyna różnica w pompie to właśnie mocowanie czujnika wału. przecież do 1.4 też można założyć miske stalową a 1.2 16 z końca produkcji miały miske alu.
ASO zlosnik.gif nie jest aż tak bardzo droga.
> alu.
Różnica jest taka że pompa od miski alu jest zupełnie inna i do stalowej napewno nie pasuje Trza by było pompe i miske zmienić w komplecie a i wtedy pozostaje siemmring wału tył a to też inna bajka jest wiec nie jest to takie proste.
no fakt nie takie proste tylko ciekawe jakim cudem udało mi się zamontować pompe z p2 1.2 16v do 1.4 ze stilo bez żadnych ceregieli smirk.gif
> ceregieli
Jeśli pompa z P2 1.2 16v od ALU miski to nie widze przeszkód.
w punto 2 nie było alu misek tylko w stilo 1.2.
gwoli ścisłości chodzi o punto 2 1.2 16v a nie 8v bo oba te silniki mają zupełnie inne miski.
> alu.
Się zdecyduj bo raz piszesz tak a raz tak .
a gdzie napisałem, że w punto 2 były alu? napisałem, że pod koniec produkcji silnika 1.2 16v były alu.
poza tym ja nikomu nie muszę nic tłumaczyć i do niczego przekonywać, ty wiesz swoje, ja wiem i robię swoje smirk.gif
Chce być pewien że jak bede chciał założyć pompe od P2 1,2 16v to bedzie na 100% pasować a nie droczyć się z Tobą. Chce więc rozwiać wszystkie swoje wątpliwości
napisałem jak zrobiłem u artura, artur to potwierdził że wszystko działa i pasuje więc jakie masz jeszcze wątpliwości ?
wystarczy?
> wystarczy?
> wystarczy?
Mam w takim razie pytanie blush.gifd czego pompa oleju?
Jeśli miska jest stalowa czyli taka jak ustaliliśmy z PII 1,2
16v to pompa oleju jest krótka i kończy się półokrągło to do miski dwuczęściowej aluminiowej takiej jak widać na zdjęciu nie pasuje bo pompa kończy się na wysokości tzw. karteru czyli w pierwszej części miski i jest płaska co również widać na zdjęciu.
W którym miejscu się mylę ?
Już widze bo były dwu częściowe miski stalowe.
nie polecam montowac rozrusznika 0.8 kW bo nie uciagnie 1.4 16v, przynajmniej tak bylo w przypadku 1.4 od xaviera i 1.4 ktore skladalem w seju
min 0.9 kW od 900 tki lub 1.2 16v
jesli chodzi o czujnik GMP to dajesz kolo foniczne od 1.1 /1.2 8v i podstawke pod czujnik np z alu aby nie robic drutu z tyrtyrek
lub kolo z 1.2 16v dwu biezniowe tylko wtedy osadzenie altka trzeba troche "odsadzic "
jak już wcześniej pisałem p2 8v i 16v miały zupełnie inne miski a ty cały czas myślisz o 8v.
> o moj wymiatacz
> ciipka jesteś że go sprzedałeś i tyle
> Ja w moim 1,4 16v mam miske stalową....
bo zaden problem taka zamontowac grinser006.gif nawet polecam tym co smigaja nisko na codzien bo jest o okolo 2-2,5 cm wyzej od aluco pokazywalem w innym temacie
> bo zaden problem taka zamontowac nawet polecam tym co smigaja
> no i nie rozsypie się tak jak alu przy uderzeniu
Najprofi jest obciąć, rozwiert, nagwint i zrobić wkręcane jak w 1.6 waytogo.gif
Panie, wg. mądrej ksiazki w 900 tez jest rozrusznik 0,8 kW :>
panie a wg mojej praktyki w 900 z sc jest 1KW... i nawet mam taki w domu zlosnik.gif
> domu
co i tak nie zmienia faktu, że tak hop siup nie pasuje z 900 do fire zlosnik.gif
gadanie zlosnik.gif dobry rozruch z 900 + padniety z 1,1 i razem mamy 1Kw do fire ok.gif
dzisiaj mierzylem i pokazywalo mi 112-117A przy kreceniu silnika(ze sprzeglem wcisnietym) 1,4 w stilo--wychodzi ok1,1kW ok.gif
> gadanie dobry rozruch z 900 + padniety z 1,1 i razem mamy 1Kw do
> fire
tak masz rację ok.gif dlatego napisałem nie da się od tak hop siu tylko trzeba zrobić mixa zlosnik.gifok.gif
> pzdr
mondra ksiazka nie zawsza prawde powie, u siebie w 899 mialem 1,0 kW zlosnik.gif
> domu
dobrze gadasz biglaugh.gif jakies postempy w naszej sprawie?/ zlosnik.gif
> fire
> tak masz rację dlatego napisałem nie da się od tak hop siu tylko
> trzeba zrobić mixa
> jakies problemy z montazem tej miski?? gdzie taka dostane
1. żadnego, 2. chociażby allegro.
> flansze przednia , bendix i wlacznik z fire daje rade
wlacznik jak to nazywasz (elektromagnes) podchodzi z 900 tez, mimo ze ma dalikatnie mniejsza srednice ok.gif
> dobrze gadasz jakies postempy w naszej sprawie?/
jutro bede wszystko wiedzieł ok.gif po poludniu zdzwonimy sie
