Kontrolka świec żarowych
Mam ten problem już od jakiegoś czasu. Gdy kontrolka zamrugała po raz pierwszy wymieniłem wtedy wszystkie świece, ale to nie pomogło i kontrolka paliła się znowu od czasu do czasu. Pojechałam znowu do ASO to wymienili mi centralkę świec i znowu na jakiś czas spokój, ale nie na długo. Problem powrócił więc ja znowu zawitałem do ASO i tym razem wgrali mi nowy sterownik wtrysku czy jakoś tak. Myślałem już, że jest ok ale dzisiaj problem powrócił. Mam już dosyć tego preheat fault. Poradzicie coś bo ani ja ani jak widać ASO nie umie sobie z tym poradzić. Dodam, że kontrolka zapala się po zapaleniu silnika po chwili gaśnie, czasami zapala się w czasie jazdy, a czasami nie zapala się ani razu niewiem.gif POMOCY bow.gif
Panowie mniejsze foty proszę wklejać !
Mar_Co
1/ prawidlowo uruchamiasz diesla ? ( wiem ze nikt normalny nie czeka az cala dyskoteka zgasnie.. no ale.. )
2/ zmien aso.
3/ mnie sie ten Terror pojawil 2x w calej karierze ale to z mojej winy bom nie dal sie swiecom zagrzac i na zimnego po nocy szybko szybko bo do pracy.
4/ nie daj sie doic z kasy.. dales auto do naprawy poto zeby zostalo naprawione a nie stalo tydzien na obcym placu. wroc do aso niech poprawia po sobie partacka robote
Zawsze czekam aż dyskoteka zgaśnie
> 2/ zmien aso.
na jakie??
> szybko bo do pracy.
jutro do nich jadę
<1 prawidlowo uruchamiasz diesla ? ( wiem ze nikt normalny nie czeka az cala dyskoteka zgasnie.. no ale.. )
Generalnie, to auto z silnikiem typu diesel, powinno odpalać się zaraz po zgaśnięciu lampki kontrolnej świec żarowych. Moment zgaśnięcia sygnalizuje osiągnięcie optymalnej temperatury świec do pracy. Wcale niekonieczne, a wręcz niewskazane jest "przetrzymywanie" auta na zapłonie po zgaśnięciu tejże kontrolki, gdyż powoduje to nadmierne grzanie się świec i, co dość częste, zbyt szybkie ich zużycia, a nawet uszkodzenie.
Dlatego nie należy wcale czekać, aż zgaśnie "cała dyskoteka", bo poduszki powietrzne dla przykładu, nie uczestniczą w inicjowaniu zapłonu, a gasną praktycznie na końcu.
Pzdr!
co jest napisane chyba nawet w instriucji każdego auta z silnikiem diesla smirk.gif
A ja myslalem ze jak kontrolka swiec zgasnie to sie juz nie grzeja. Po prostu temperatura w cylindrze jest juz odpowiednia. Mysle ze jakby caly czas sie grzaly to byloby to raczej niebezpieczne dla nich.
Przeciez w zimie np zalecane jest dwukrotne przekrecenie kluczyka w polozenie MAR i dopiero zaplon a nie przetrzymanie przez 20 sekund.
Mysle ze
> nich.
Bardzo dobry tok myślenia.
>...... a nie przetrzymanie przez 20
> sekund.
auto dzisiaj odebrałem, narazie żaden błąd się nie pali. Podobno uszkodzony był jeden z kabli idących do świec. Reklamacja została uwzględniona i naprawa wykonana została za FREE grinser006.gif
W nowoczesnych dieslach świece żarowe działają jeszcze po odpaleniu silnika , tyle że ich temperatura jest potem niższa niż zaraz po zgaśnięciu kontrolki , więc nie ma mowy o ich uszkodzeniu po zostawieniu załączonego zapłonu . Przy sporych mrozach mogą dogrzewac nawet jeszcze przez kilkadziesiąt sekund .
Faktycznie w instrukcji jest napisane ze mozna uruchomic silnik jak tylko zgasna dwie kontrolki - Fiat Code oraz od swiec zarowych nie trzeba czekac na cala 'dyskoteke' smile.gif
Ale nie jestem w stanie uwierzyc w to ze jak przekrece kluczyk w pozycje MAR to swiece grzeja caly czas yikes.gif
I tutaj musze przyznac racje Ironowi. Jak zgasnie kontrolka to w zasadzie utrzymuja tylko optymalna temperature w cylindrze. Sam kiedys jak grzebalem z silownikami mialem go w MAR ok 30 minut wiec idac twoim tokiem rozumowania dawno by sie spalily smile.gif
Oj Panowie ucho macie słabe i wiedzę.
Sterownik świec żarowych ma przekaźnik po zapaleniu jeszcze świece grzeją zalezy od temp. ale po kilku lub kilkunastu sek. przekaźnik odcina prąd na świece żarowe i nie grzeje Jak zapalicie silniczek bez dodawania gazu to usłyszycie lekki stukot tego przekaźnika. Jak silnik jest ciepły to pal nie czekaj. Gdy jedna świeca Ci pada wymień wszystkie średnio żyją ok 150- 200 tys.
Ale świece żarowe można porównać do żarówek....
Nawet jak będziesz miał ją podłączoną przez kilkanaście minut to zrobi sie czerwona i nic więcej.... nie spali się ...
Z moich doświadczeń z świecami ( UNO 1,3 DS ) wiem, że potrafią sie tak uszkodzić, że niby są sprawne ( jest przejście ) ale grzeje się tylko 50 % żarnika lub nawet mniej... Układ nie wykrywa w takim przypadku uszkodzenia - przerwy a silnik i tak nie chce odpalić....
Pewnie i umnie zblizają sie do końca bo dobijam do 200.000 km może je wymienie.... profilaktycznie mlot.gifhmm.gif
> NGK model 36 o ile pamientam...
To jeszcze do kompletu powiedz ile cie to wyniesie i czy przy wymianie swiec trzeba cos jeszcze wymienic wink.gif
> powodzenia
Nie każdy sterownik świec jest zintegrowany z przekaźnikiem , akurat w JTD o których tutaj mowa przekaźnik od świec i sterownik nim sterujący , czyli ECU stanowią dwa osobne moduły ...
> ok 150- 200 tys.
Poza tym żywotność świec żarowych jest znacznie bardziej uzależniona od częstotliwości odpaleń auta na co dzień niż od przebiegu ok.gif
Ps.
> powodzenia
Aby wykręcić świece należy dysponować odpowiednim kluczem no i rozkręcić co nieco....
> Gratuluję pewności siebie
A może świece sa w JTD sterowane przez tranzystory? Płynna regulacja mocy w zalezności od temperatury i plam na słońcu....
Ktos rozbierał ten moduł ster/ zasil świece
Obecnie stosowane świece ( także w JTD ) mają rezystancję malejącą w zależności od wzrostu ich temperatury a także czasu grzania .
Poczytaj sobie nieco na ten temat ich działania , a potem pisz dopiero o plamach na słońcu czy gdzie indziej :
świece żarowe vol. 1 i świece żarowe vol. 2 .
Moduł sterowania jest zintegrowany z ECU , więc chyba też go kiedyś rozbierałeś , tyle że przy innej okazji zlosnik.gif
nie rozbierałem, ale mam jeden niepotrzebny grinser006.gif, chociaż sam nie wiem czy on działa czy nie hmm.gif
Co do wymiany świec to w ASO wzięli za to 200zł
Za świece płaciłem ok. 50zł/szt za NGK D-power
Co do klucza to jakis nietypowy wogole czy raczej nietypowy rozmiar. Chcialbym zebrac jak najwiecej informacji zanim sie zabiore do roboty zeby.GIF.
Druga sprawa to widze ze wszyscy polecaja NGK a co z tymi BOSCH'ami Duraterm-Chromium ze sterownikiem?
Też myślałem, że wymiana świec to będzie proste, ale trochę sobie o tym poczytałem i nie zdecydowałem się nono.gif
Fabrycznie do JTD montowano Beru lub Boscha .
Z własnego doświadczenia mogę powiedziec że oryginały wytrzymują naprawdę długo i spisują się bez zastrzeżeń .
Niestety obecnie na rynku pojawiło się wiele podróbek sygnowanych logami w/w producentów i stąd opinie o takim spadku jakości ok.gif
Żarniki stosowane w zwykłych żarówkach od ponad 100 lat maja identyczne właściwości hehe.gif ameryki nie bedę odkrywał... old.gif
No właśnie ja pisze o Fiacie STILO JTD a ty o słońcu..
W Fiacie jest moduł zasilający świece żarowe przykręcony do grodzi silnika. ( W UNO DS miałem identycznie .. no prawie wink.gif )
Można bez problemu odkręcić i odpiąć wtyczkę prowadząca do świec - cztery kable a następnie pomierzyć "dużym" amperomierzem wstawianym miedzy +12V z akumulatora a dowolnymi stykami świec prąd jaki płynie na świece i na podstawie tego stwierdzić czy jest tyle samo... amperków swiety.gif
Owszem moduł jest sprzężony i zapewne podporządkowany pod moduł silnika ( inaczej nie wyobrażam sobie tego ok.gif ) ale sam element wykonawczy ( a więc to o co pytałem ma w sobie "coś" niewiem.gif albo przekaźniki albo tranzystory - są w nim niewiem.gif)
M15 to moduł świec
> Można sobie poczytać
Tak czy owak pojawił sie i umnie problem z odpalaniem.... niby wszystko jest OK.... ale kręci i kręci...
świece niby mają identyczny pobór prądu a są zasilane przez około 10 sekund po przekręceniu kluczyka ( czyli jakieś 8 po zgaszeniu lampki na tablicy )
Wymienie je na nowe NGK... bo Examiner nic nie wykrył...
Nie żebym się znał na klekotach z turbiną i elektroniką,
ale w staruszku Escorcie 1.8D wszystkie problemy z zapalaniem, jakie miałem, były spowodowane nieszczelnościami w układzie paliwowym (przez obudowę filtra paliwa dostawało się powietrze do przewodu paliwowego). Essie potrafił przy tym zgasnąć przy zejściu z obrotów.
Może poszukaj w tym kierunku ?
Oczywiście jest to jeden z tropów .....
W JTD jest pompa elektryczna w zbiorniku ( w Uno D 1,3 nie było ) to ona odpowiada za pompowanie paliwa przez filtr az do pompy wysokiego ciśnienia ...
Po zatym auto pracuje bardzo dobrze... nic nie szarpie, na wolnych jak i na wysokich obrotach... rozpędza się i tp...
Jak to stwierdzono w ASO: "To bardzo dziwne" pad.gif
A może spróbuj olać ASO i pojechać do jakiegos warsztatu specjalizującego się w klekotach ? Oni potrafią wiedzieć różne ciekawe rzeczy, o których się specjalistom z ASiO nie śniło.
hehe.gifhehe.gif mi potrzebny był examiner... ale on nic nie wykazał.. więc dalej sam będe szukał...
Właśnie dzisiaj padła mi któraś świeca i pojawił się błąd.Niestety gwarancja na usługę skończyła się przed 3 tygodniami ASO już raz wymieniało w ramach gwarancji jedną ze świec, podejrzewam że te które zamontowali z oryginałem miały wspólną tylko cenę. Co do wymiany samodzielnie , to polecam tylko bardzo zdeterminowanym miłośnikom naprawiania stilona . Do ASO już nie zawitam z tą naprawą
jadę do autoryzowanego warsztatu Boscha będzie taniej i świece dostane oryginalne. Pozdrawiam.
> I znowu sam będę robił
Ja do serwisu oddaje tylko i wylacznie w ostatecznosci lub gdy trzeba wyciaganac caly silnik zlosnik2.gif
Nie ufam tej mafii a tak to przynajmniej wiem co i jak bylo zrobione i mam poczucie dobrze spelnionego obowiazku waytogo.gif
  • 3 tygodnie później...
dziś nie wiadomo skąd pojawił sie owy błąd... było dobrze, podjechałem na zakupy, wracam wsiadam i jest.... kilka razy odpalałem auto i błąd wyskakuje. Oczywiście po kilku sekundach gaśnie ( za każdym razem). I tu moje pytanie - moja dziewczyna jutro musi wyjechać, ok 200km w jedną strone. Mogę ją tak puścić? Czy lepiej nie dawać auta?
Za świece i ich wymianę zapłaciłeś? Za centralkę i wymianę też zapłaciłeś? Za wgranie nowego softu wtrysków pewnie też?
Faktycznie zrobili Ci łaskę, że w końcu doszli do tego, co jest zepsute i wymienili przewody za "free" hehe.gif
> Tak spokojnie
za taką łaskę to ja dziękuję, ale trzeba im przyznań, że w końcu doszli do tego co powodowało błąd grinser006.gif
mozecie mi podopwiedziec od czego zaczac zeby zlikwidowac bład? ASO? wolałbym omijać;d jezeli wymiana przewodów to jakie sa najlepsze?
> najlepsze?
Najpiierw radze sprawdzić omomierzem rezystancje świec- odłaczyć głowny kabel od centralki świec i sprawdzić do masy ... powinno być około 0,8 Ohma
> być około 0,8 Ohma
ok dzieki. jutro dorwe kumpla elektronika i zobaczymy jak sprawa wygląda
  • 11 miesięcy później...
Ja miałem szczescie byly to tylko swiece i po ymianie poszlo ok. serwis fiata Bilex robil to 3 h i zdarli 200 bo jedna swieczka niby nie chciala sie wykrecic,.. niby.... a goscie sie obijali i sobie gadali bo patrzylem na furke.
serwisu nie polecam...
A jest możliwość sprawdzenia poprawności działania samej centralki świec? Czy po prostu trza mieć drugą, pewną i tym sposobem się sprawdza? Świece mam wymienione, a błąd nadal. Jak już pisałem mówią mi, że to przez webasto, ale tu na forum piszecie, że webasto nie ma w tym przypadku nic do gadania, to albo zostaje centralka albo cos innego.
Sprawdź jeszcze bezpiecznik odpowiedzialny za układ grzania świec ( przy akumulatorze - F04 - 50 A ), u mnie akurat przepalenie tego bezpiecznika powodowało wyświetlanie błędu.
