Kto z Was wymienia.....
ja wymieniłem po 9latach i 100kkm
książka wymiany nie przewidywała ale to co zobaczyłem podczas zlewania starego przekonało mnie na zawsze że w skrzyni też trzeba wymieniać czasami
> ...olej w skrzyni biegów? i co ile km?
zgodnie lub prawie zgodnie z zaleceniami producenta.
Jeśli automat to... bałbym się odbiegać od zaleceń producenta. Jeśli manual - w sumie podobnie. Z jedną zasadniczą uwagą... wlewać tylko olej dedykowany przez producenta - a nie co mechanior powiedział, że 'powinno się nadać'.
ciekawym wybrykiem jest atos,gdzie olej w skrzyni trzeba wymieniac co 30 kkm.nie jest to bynajmniej wymysl producenta-gdy wymienialem po 60kkm[poprzedni wlasciciel nie wymienial]rozgrzany olej byl czarny i mial wlasciwosci budyniu.
ja, kiedyś wymieniałem... po 150 kkm w Puncie. Drugiej wymiany nie przewiduje.
auto nabyłem jak miało 90 kkm (nie mam pojęcia, czy pierwszy właściciel wymieniał)
skrzynia - manual.
wymieniłem po zakupie przy przebiegu 139tys km
auto ma 10 lat
fabka, wymieniłem przy stanie licznika 195 kkm. Pierwszy właściciel podobno też wymienił przy ~90 kkm ale czy to coś zmieniło - nie wiem.
Warsztatowiec twierdził, że wystarczy uzupełniać ale ... wymieniłem 50 zł nie zabolało ;-)
Ja tylko uzupełniam... Wierzę, że po dwóch awariach osłony przegubu wewnętrznego mam prawie nowy olej w skrzynii zeby.GIF
a jest jedna regula wymiany dla wszystkich skrzyn i sposobow eksploatacji? zlosnik.gif
sa skrzynie, gdzie w pewnych warunkach producent NIE zaleca i NIE przewiduje wymiany
w poprzednich dwóch autach przy zmianie sprzęgła wymieniałem poprostu
w automacie co 35000 w manualu co 50000
Tak, jak producent przewiduje. I olej zalecany do danej skrzyni biegów, a nie taki, który tylko spełnia normy. Zalałem taki i szybciutko zmieniałem na dedykowany/zalecany przez producenta. Powód-zmiany biegów odbywały się z wyczuwalnym "chrupnięciem" - synchronizatorom się olej widać nie podobał ;D po zmainie na "dedykowany/zalecany" wszystko wróciło do normy.
Producent niby nie zmusza do wymiany oleum, jednak wymiana znacznie poprawiła zmianę biegów przy zimnym oleju w skrzyni. Tak więc ja wymieniam.
Pozdrawiam,
ale wiem, że w corolce ojciec mój wymieniał przy przebiegu 130kkm (wcześniej może ASO na gwarancji to robiło)...i prz ok. 200kkm ja przy robocie sprzęgła... zeby.GIF
Wymieniam co 60000km.
u mnie jest dożywotni olej w skrzyni i tylnym moście ale mam zamiar wymienić lada chwila przy ok 200 kkm. Przy dość niskiej temperaturze wyraźnie cieżej wchodza biegi przy rozruchu
