Czemu peka przednia szyba?
Znacie jakis powod? Oprocz uderzenia, "silnej pracy budy",wady fabrycznej.
> fabrycznej.
klima
> Skorodowane okolice osadzenia szyby.
Raczej nie. Audi B5 96r. Szyba pekla i leci dalej a raczej nic nie uderzylo.
> klima
Nie uzywam klimy w zimie wiec raczej nie przez to.
> fabrycznej.
Koledze ostatnio pękła, bo posadził dzieciaka z przodu, nie zapiął pasów bo jechał tylko kawałek a:"musiał zahamować bo pies mu wyskoczył". Poważnie.
W pęknięcia spowodowane "nagłą" zmianą temperatury przez klimę, zimną wodę w lecie i gorącą w zimie raczej bym nie wierzył (z całym szacunkiem Chris zlosnik.gif).
> odprysk na szybie + nawiew maksymalnie na gorąco i pękła
I chyba o to chodzi, szyba jest mocno ponabijana od kamieni,nie bylo pekniecia, a ostatnio kumpel mocno grzeje na szybe.
> szacunkiem Chris ).
to proponuje Ci sprawdzic... ja tego doswiadczylem ... rozgrzany silnik ale nie uzywalem ogrzewania w aucie ( myslalem , ze jest ustawione na gorace powietrze i sie dziwilem ze po 15 km nie grzeje zeby.GIF) gdy przekrecilem na ogrzewanie + nawiew max na szybe..... poszla piekna dluga linia wzdluz szyby:) dlugo na taki efekt nie musialem czekac ... Bylo jakies -10'C
> fabrycznej.
Edit: już ktoś na to wpadł widzę smile.gif
> grzeje ) gdy przekrecilem na ogrzewanie + nawiew max na
Musiał być jakiś zalążek w postaci odprysku po kamyku, albo inne pęknięcie. Normalna cała (nowa) szyba nie ma prawa strzelić w takich warunkach. Nie i koniec zlosnik.gif
Raz "pękłem" szybę. Byłem w Chorwacji, auto stało na słońcu (auto czarne, w cieniu jakieś +38). Odpaliłem, puściłem nawiew na szybę, klima na full. Sam z auta wysiadłem oczywiście, bo w środku było spokojnie z +60. Stoję obok, palę, nagle słyszę TRZASK - poszło pęknięcie przez całą szybę. Od tatmej pory gdy schładzam samochód przed jazdą nigdy nie puszczam nawiewu na szybę wink.gif
> uderzylo.
Podczas jazdy karoseria "pracuje" i w tak leciwym aucie może juz nie mieć odpowiedniej sztywności (rdza, naturalne odkształcenia). Stąd może być różny nacisk na szybę i pęka. A jeżeli auto jest powypadkowe - tym bardziej, niestety.
Może też to być powód "pracującego" nadwozia. Mój znajomy w Octavii z 2001 miał ten problem, raz w roku pękała mu przednia szyba na pół sick.gif Ale założył rozpórkę i problem ustąpił....
> pół Ale założył rozpórkę i problem ustąpił....
Ten problem to chyba ustąpił wraz z zaprzestaniem produkcji pierwszej wersji Favoritek!?
> wersji Favoritek!?
Po tym samochodzie moglo przejechac piec tirow, mogl byc dzwoniony kilka razy ale ta ruda kur.. go nie bierze. wiec to pewnie przez roznice temp.
> zle "mycie" szyby, lub scieranie brudu z szyby tzn jej brzegow
> powodujac mikrorysy.
Bezdotykowo myty od kupna.
> szybę
HanYs
po pierwsze NIGDY z nawiewu nie poleci aż tak zimne ani gorące powietrze od razu , w sekundzie
przecież ochładza się i rozgrzewa stopniowo
w mojej okolicy latem słoneczko potrafi przypalić na tyle ,że nie dotkniesz samochodu ,bo się oparzysz
żeby móc nim odjechać musisz włączyć klime na maxa i poczekać na zewnątrz , jakoś szyby ludziom nie pękają zlosnik.gif
HanYs
> HanYs
A co do tematu to widziałem coś podobnego tylko szybka miała jakiś ślad po kamieniu więc może to raczej przyczyna była a nie klima niewiem.gif
> A Ty wujek co promujesz? Legalne ziółka?
na motokąciku kiedyś gościu napisał ,że spowodował wypadek przez głupią skrzynię automatyczną hehe.gifok.gif
HanYs
dodam ,że jeśli szyba była wymieniana to powodem może być niewłaściwy montaż
HanYs
> nie inaczej
To masz jakis pomysl czemu poleciala?
Całkiem możliwe, że był odprysk i to nie jeden. Może były mikropękniecia niezauważalne gołym okiem. Faktem jednak jest, że to klima spowodowałą pęknięcie szyby. Może w hamerykańskich autach tak się nie dzieje, ale w Fiacie Bravo i owszem crazy.gif
> montaż
Przy czym nie bez różnicy jest, czy szyba jest klejona, czy na gumie. Klejone są bardziej odporne na pęknięcia spowodowane pracą karoserii.
skoro była niejednokrotnie uszkodzona równie dobrze mogłeś kichnąć i by pękła grinser006.gif
HanYs
> karoserii.
Ale klejone sa 'czescia konstrukcyjna' karoserii, a na uszczelce moge lepiej 'pracowac'
> szyba jest oryginalna ?
> modziłeś coś z zawieszeniem ?
> HanYs
> karoserii.
HanYs
> USA jeżdżą auta z całego świata
> by pękła
Jednakoż pękła akurat wtedy i gdybym nie puścił wtedy klimy na szybę, być może nie pękłąby wcale. Znam też przypadek, gdy pękła tylna szyba w Focusie - przy dosyć ostrym mrozie gość włączył ogrzewanie tylenj szyby, pęknie się wszystko odmroziło, ruszył, śnieg z dachu przesunął się na tylną szybę i pękła. Są rzeczy, które nie śniły się naszym folozofom, a jednak się zdarzają.
> nie wnikam co tam zawija
> po prostu nie wierzę w taką możliwość
> HanYs
Dlatego napisałem że nie jestem pewien. Fakt był taki że było mocno gorąco, włączył klimę i trzask. Zaznaczę że szyba była dość mocno pokiereszowana przez kamienie, a może była już pęknięta niewiem.gif
Fakt jest jednak taki że jak już szyba jest pęknięta to od różnic temperatury potrafi dalej zarysować się. Tak miałem w Scani i w Dafie ale tu to normalka. Szybki wymieniało sie średnio co 3-4 m-ce jak się jeździło na kochaną mateczkę rasiję hehe.gif
w "dużym fiacie" jesienią przy zwykłym deszczu i zaparowanych szybach zlosnik.gif
HanYs
> lepiej 'pracowac'
Wręcz przeciwnie - klej nie powinien być w 100% sztywny, uszczelka też nie powinna dopuszczać do bezpośredniego nacisku elementów karoserii na szybę. Jednak nikt, absolutnie nikt (a zwłaszcza producent) nie może gwarantować niczego w 13-letnim aucie. I z doświadczenia raczej wynika, że szyby klejone są bardziej odporne na tego typu pęknięcia - gumy parcieją, przecierają się i nacisk na szybę jest dużo większy niż w przypadku klejonych, gdzie często prędzej puści klej (jeżeli utracił pierwotną elastyczność), niż dojdzie do uszkodzenia szyby.
> szacunkiem Chris ).
"sprawdzone " w dwóch nubirach - włączenie klimy na szybę - w dwóch przypadkach pęknięcie wzdłuż wycieraczek
odmrazanie karcherem (95 stopni ) szyb w najwieksze mrozy nie powoduje żadnych efektów ubocznych
Miałem dwa przypadki pęknięcia przedniej szyby:
- tygodniowe punto - podobno źle wklejona szyba (sztywność budy - były takie serie fiata niekoniecznie punto - patrz post KubaMkII)
- 19 letnia mercedes - skorodowane ranty przedniej szyby ...
> Jakoś Ci wujek nie wierzę
jak się kiedyś spotkamy to Cię wodą przekonującą przekonam zlosnik.gifpub2.gif
HanYs
> jeśli nie miałeś na niej odprysków to ciężko będzie dojść co jest
> powodem
> HanYs
To nie moj samochod, cc nie maja takich problemow zlosnik.gif Kumpel poprostu pyta o wszystkie mozliwe rzeczy, zeby te ktore sa zalezne od niego mogl wyeliminowac.
EDIT: szyba jest klejona jesli to Wam pomoze zlosnik.gif
> karoserii na szybę.
Ale nie chodzi o sciskanie, a o to, ze szya jest przyklejona do karoserii. Klej moze i nie jest 'sztywny', ale mocno to wszystko trzyma i usztywnia.
no tu absolutnie sie zgadzam.
Naciski sa takie same, tyle, ze szyba moze dotykac bezposrednio karoserii. Ale nie tu jest problem. Problemem jest to, ze naciski w szczelce sa nierownomierne i tak jak w klejonej szybie rozkladaja sie wlasnie dosc rownomiernie dzieki 'rownemu' trzymaniu kleju, w uszczelce szyba po czasie moze sie przesuwac i z czasem nacisk idzie tylko z jednej strony, powodujac obciazenie jednej krawedzi wieksze, niz pozostalych.
> To nie moj samochod, cc nie maja takich problemow Kumpel poprostu
Niech jedzie do dobrego blacharza, sprawdzi geometrię całej płyty podłogowej. Jeżeli z karoserią jest wszystko OK - wymienić szybę i zapomnieć na długie lata. Mając prawie 13 lat szyba mogła pęknąć tak naprawdę bez żadnego "nagłego" powodu - wszystkie odpryski, mikropęknięcia i inne zupełnie naturalne rzeczy kumulują się i bach.
Dokładnie tak ok.gif Dlatego jeżeli jest to szyba na gumce, to zazwyczaj wymiana jej razem z gumką likwiduje problem pękającej szyby, w przypadku szyby klejonej pęknięcia są rzadsze, ale i przyczyny mogą być znacznie bardziej "upierdliwe".
> i klima zionęła na szybę lodem ?
Nie tak od razu było chrup zresztą nie wiem od czego niewiem.gif po prostu takie były fakty
> bo jest klejona ,a buda pracuje
> HanYs
No raz że w ciężarówkach to ta buda dużo mniej pracuje 270751858-jezyk.gif W Scani nie dość że tył i przód na poduszkach to jeszcze kabina na 4 poduchach zlosnik.gif a i auto stało na słoneczku a wejść do kabiny granatowego auta nie dało rady więc odpaliłem klimę nie wchodząc całkiem do auta i polazłem do kumpla dalej ogladać film. Jak wróciłem to nawiew był na szybę a z małej ryski zrobiła się na pół szyby. Zbieram fakty do kupy i tylko to mi do głowy przychodzi hmm.gif
Geometria ok. Sprawdzal z miesiac temu bo cos mu tam nie pasowalo po wymianie zawiechy.
> jakim cudem szyba moze skorodowac?
Napisałem wyraźnie - skorodowane ranty karoserii, na których jest odsadzona przednia szyba. Szkło raczej nie koroduje ...
> fabrycznej.
Jak poszło od środka do krawędzi, to bankowo od uderzenia - dokładnie przypatrz się i znajdziesz jakiś ślad.
Jeżeli od krawędzi, to praca nadwozia, albo - patrz wyżej, mogło strzelić w krawędź szyby.
Są też przypadłości fabryczne - w Volvo S40/V50 szyby są z jakiegoś chińskiego gównolitu chyba, bo padają jak muchy od byle pierdoły.
