Pilot Omega
Oryginalny - główny przycisk zamyka drzwi i aktywuje alarm. A ten mały boczny po prawej ? Po naciśnięciu słychać jak siłowniki w drzwiach coś działają, ale co robią dokładnie ?
Jakośc zdjęcia wyjątkowo podła
> ryglowanie
Znaczy co dokładnie ? Głowny zamyka drzwi i wydawałomi się, że to już, a jeszcze dodatkowo rygluje ? W jakim celu ?
Ryglowanie = nie otworzysz drzwi od środka, tylko kluczykiem albo pilotem. Sporo osób się na tym przejechało wyciągając akumulatory do doładowania - ryglowali drzwi, odpinali akumulator i zamykali maskę i...dupa zeby.GIF Bo wtedy auta się nawet z kluczyka nie da otworzyć jak zaryglowane, a prądu ni ma rotfl.gif
> klik , czyli jednak ryglowanie- dobrze myslałem
A do czego to słuzy to ryglowanie, dodatkowe zabezpieczenie ? Bo szybki dociąga z klucza, próbowałem tym, ale nie działają tylko słychać stuknięcie w zamkach.
> Podziękował
jak sama nazwa wskazuje jak cos zaryglujesz to nie otworzysz,
jest to ze tak powiem "bardziej dokładne zamkniecie..."
> Podziękował
> akumulator i zamykali maskę i...dupa Bo wtedy auta się nawet z
> Da się z kluczyka.
Przy zaryglowaniu i braku prądu chyba nie, przy zamknieciu na raz nie ma problemu. Dwie zimy temu eksperymentowalem wlasnie jak to dzial, ale juz dokladnie nie pamietam zlosnik.gif
Ryglowanie w Vectrze B i w Omegach działa z pilotcika i z kluczyka (z kluczyka musisz dwa razy przekrecic). Brak prądu nie powoduje braku możliwości otwarcia drzwi (tych w których oczywiście jest zamek zlosnik.gif)
> zamek )
Potwierdzam. Ja zawsze rygluje pilotem, a guzik od otwierania mi nie działa więc otwieram kluczykiem zlosnik.gif
to ja tak troche z innej beczki ale...... dot. kluczyka
mam kluczyk z trzema przyciskami otworz/zamknij/bagaznik i przyciski sa juz bardzo mocno powycierane czy qwiecei koledzy gdzie mozna zregenerowac takowy kluczyk ew. czy moglibyscie sie spytac przy okazcji w ASO w swojej okolicy ile kosztuje obudowa do tego typu kluczyka bo w sz-nie kosztuje 160 pln yikes.gif chore dzieki z gory
W oplach wyposażonych w autoalarm fabryczny, w momencie ryglowania załącza się alarm.
> załącza się alarm.
> załącza się alarm.
> I po przytrzymaniu przycisku szybki się zamykają
Nie we wszystkich wersjach.
A może wystarczy zaprogramować, bo jak się odłącza akumulator to trzeba je zaprogramować na domykanie, czyli otworzyć lekko i zamknąć przez cały czas trzymając przycisk, przytrzymać przycisk jeszcze przy zamkniętej szybie ze dwie sekundy.
> Ale pewnie o tym wiecie
wiemy ;-)
ale domykanie szyb z pilota to nie taka prosta sprawa
trzeba uaktywnić interfejsem, nie da się inaczej
nazywa się to chyba "moduł comfort" albo tak jakoś ;-)
> wiemy ;-)
Dokładnie. Ponadto bardzo łatwo pozbyć się tego niechcący, montując niestandardowe zabezpiczenie antykradzieżowe. Nie wiem jakim cudem, ale w Viki mojej mulher.gif montaż takiego czegoś spowodował, że szyby domykają się tylko z kluczyka, a wcześniej działało to również z pilota. niewiem.gif
> cudem, ale w Viki mojej montaż takiego czegoś spowodował, że
> również z pilota.
a akumulator nie był przy tej okazji odłączany...? ;-)
> wiemy ;-)
Ten moduł jest w standarcie jeżeli chodzi o oprogramowanie?
Możesz ten temat rozwinąć?
Właśnie nie.
Rzecz w tym że nie potrafię. Jeżeli "wytnę" z układu to zabezpieczenie - domykanie szyb działa. Jak jest w układzie - nie działa niewiem.gif
Dodam że patent antykradzieżowy z szybami ma tyle wspólnego co z ja z baletem zlosnik.gif
tak naprawdę to nie za bardzo wiem ;-)
powiem na przykładzie mojej vectry: standardowo miałem szyby domykane z kluczyka
programowe uaktywnienie opcji "comfort" pozwala na to samo z pilota,
wystarczy przytrzymać przycisk, tak jak przytrzymuje się przekręcony kluczyk
ale z tego co wiem, nie da się tego zrobić programowo np. w vectrach przedliftowych
może były tam inne centralki CZ...?
uaktywnienie opcji zawdzięczam jednemu z forumowych Kolegów, nie będę pisał komu, może sam się przyzna :-D
> z kluczyka
> kluczyk
> przedliftowych
A wie kto może jak zrobić domykanie szyb żeby nie trzeba było trzymać cały czas przycisku? Tylko jedno kliknięcie i szybki same by się zamknęły? Widziałem taki manual do Viki ale do Omy nie mogę znaleźć.
> nie działa
> baletem
Pytam bo chcę dla spokoju dorobić kilka zabezpieczeń (swoich) i dla wizualizacji alarm z czujnikiem wstrząsowym.
Nie chcę przy tym stracić wygodnych i funkcjonalnych opcji jakie ma Viki, a to co napisałeś dało mi do myślenia.
> Może chodź na priv się odezwie
jak bede w wawie to ci moge uaktywnic
moze oplowski dead-lock? czyli drugi guzik wysyla impuls w celu zaryglowania samochodu tak ze zlodziej pozostajacy w srodku nie jest w stanie go otworzyc. dopiero jesli Ty to zrobisz.
Paweł
