v6 - srednie spalanie
jakie powinno byc srednie spalanie w v6 2.5l, bo zastanawiam sie czy wynik 12 litrow jest dobry (w miescie) i czy oplaca sie to gazowac, ile wiecej gazu bedzie palic przy sekwencji?
Co prawda nie posiadam takiego motoru zeby.GIF, ale z opowiadań funfli właścicieli ów takich (vectra B), jest to norma i to dobra norma.
> Co prawda nie posiadam takiego motoru , ale z opowiadań funfli
> norma.
3.0 (automat) pali mi nieco ponad 13l przy normalnej jeździe po mieście. Więc 12 na 2,5 to chyba normalny wynik.
gazu czy benzyny?
Passat kombi, motor VR6 z 92r na sekwencji bierze średnio 12-14 litrów gazu.
> gazu zapomniałem o tym szczególe...
> czyli benzyny powinien mniej, to naprawde niezly wynik
Jak kupiłem to średnie z 5kkm z miasta wyszło 12l noPb oczywiście wg komputera.
Gaz liczę wg licznika dziennego. Ale nie będę okłamywać, że 16l da się łatwo osiągnąć biglaugh.gif
powiem tak mam w omie B FL 2,2 i tak 13 beny i 15 gazu ,a but.gif srednio ciezki jak mozna to deptam a tak w terenie mocno zabudowanym w/g przepisow spalanie nalezy bynajmniej w moim przypadku brac jako usrednione ze wzgledu na to, ze 30% jazdy w moim miescie stoje w korkach wiec spalanie w.g mnie w twoim przypadku jest rewelacyjne waytogo.gif
ja nie wiem jakie powino byc spalanie ale silnik super brzmi ok.gifsmile.gif
- 12l jest ok, od 7,5 w trasie do 25 przy butowaniu (VB) - nie gazuj szkoda sinika
W Calibrze 2.5 na krótkiej skrzyni spala ok 11-12 litrów po mieście przy normalnej jeździe. Przy depnięciu i 20 potrafi wink.gif Co do gazu - nie warto na nim oszczędzać - koledze sekwencja założona "po taniości" zrąbała ten silnik.
3.2 automat pali mi 15 benzyny przy normalnej jezdzie.
Vectra B 2,6 V6 automat, ostatnio okolice 12l po miescie, ale tez trzeba przyznac ze wyjatkowo powoli sie jezdzi. W lato skoczy do 13,5
Omega 3,2 V6 automat przy normalnej jezdzie 15 trzeba liczyc i nie ma wybacz zlosnik.gif
seryjne 2.5 na dyfrze 3.7 autoamt - 17-19 litrow
po dlubnieciu na 204 KM i zmianie dyfra na krotki 4.22 - 14-15 litrow - w tych samych warunkach smile.gif
> mowimy o v6 GM
> Wolnossące V6 to popierdółki w porównaniu z tymi dwoma
3,6 z Lotusa to nie V-ka.
to jak bys porownywal silnik od malucha z silnikiem ferrar wszak to tez jeden koncern sciana.gif
sie kufa nacieszylem saabem beksa.gif pojechalem wymienic przegub i juz nie wyjechalem z serwisu sciana.gif (dobrze przynajmniej ze serwis saaba) autko nie chce odpalic wyswietlaja sie dwa bledy jeden czujnik polozenia walu (funkiel nowka zalozona 3 dni temu) drugi czujnik polozenia walka pad.gif mam nadzieje ze wymiana tego drugiego pomoze i wkoncu wyjedzie bo inaczej sie zalamie, bo i tak na serwisy wymiany i doprowadzenie auta do jako takiego stanu wydalem wiecej kasy niz za ile go kupilem hehe.gif .co najlepsze rozrzad byl jeszcze fabryczny icon_eek.gif mimo 150kkm nalatane.
> sie kufa nacieszylem saabem pojechalem wymienic przegub i juz nie
> wyjechalem z serwisu (dobrze przynajmniej ze serwis saaba)
> polozenia walka mam nadzieje ze wymiana tego drugiego pomoze i
> wiecej kasy niz za ile go kupilem .co najlepsze rozrzad byl
> jeszcze fabryczny mimo 150kkm nalatane.
To jest identyczny silniczek co w Łoplach? Masz jakąś fotkę silniczka?
> silniczka?
dokladnie to samo co w vectrze a i calibrze
Cali ma zupełnie inny dolot.
> A jaki czujnik wału założyłeś?
odpowiedni (chyba), cali ma taki sam dolot
Ja tam podobieństwa nie widzę.
Włoskie czujniki wytrzymują z reguły kilka dni w porywach tygodni zlosnik.gif
o oznaczeniu x25xe a nie c25xe
> to co pokazales to v6 z vectry b
Mój Sabolot 3,0V6 automat spala w mieście przy spokojnej jeździe około 14l. Jak depcze to nie patrzę na spalanie smile.gif Moim zdaniem montaż gazu do silnika V to istna profanacja.
> Moim zdaniem
Zara tu przyjdzie jakiś szejk arabski i powie, że jazda Oplem zamiast Ferrari to czysta profanacja. cfaniaczek.gif
Takie dyskusje są zbędne, lepiej żeby się kolejna nie zaczęła, ok.gif bo ile można o tym samym spineyes.gif
Każdy ma prawo do wyrażenia swojej opinii, więc nie rozumiem czemu kolega tak się podnieca hehe.gif
tak kazdy ma prawo, ale nudne juz jest spor na temat czy gazowiec czy benzyna czy diesel lepszy. kazdy jezdzi na tym na czym mu wygodniej. a hasla w stylu "gaz niszczy silnik" lub "opał niszczy silnik" to sa bez sensu. poniewaz nikt nie ma samochodu na wiecznosc.
PS. nie chce wywołac dyskusji na ten temat.
> Bo 3.2 to zuo
taaa, jasne, tankuj tylko na shellu vpower racing, szkoda silnika na pb95 czy 98.
wyluzuj chlopaku.
> pb95 czy 98.
> wyluzuj chlopaku.
Widzę że z wątku zaczyna się robić pyskówka zwolenników i przeciwników gazu, ropy i benzyny.
