Jak jezdzic autem z takim wykresem
jak w temacie zeby bylo tanio (nie wciagalo za duzo wachy) benzyna oczywiscie smile.gif
> oczywiscie
między 1500-2300 rpm będzie chyba w miarę bezpiecznie.
> oczywiscie
Oszczędnie ... pewnie w instrukcji piszą, że pomiędzy 2000 a 3000 obr.
A w praktyce pewnie nie przekraczać zbytnio 4000 obr.
hmm, raczej od 2300 w gore , 1500 mz to za malo na ten silnik, oczywiscie sporo zalezy tez od rozmiaru budy wink.gif
> obr.
> oczywiscie
tez i sie wydaje ze powyzej 2300 zaczyna cos tam byc a co do budy to 4.5 m i waga 1200kg
> oczywiscie
pomiędzy 2000 a 3500 obr/min powinno być dobrze, podobne obroty chyba zakłada ~ ecodriving
> Opis zaprzecza wykresowi
> oczywiscie
Miedzy maxymanlym momentem a mocą ... czyli tak jest bezpiecznie dla silnika wink.gif
Jak mocniej ciśniesz to niskie obroty zabiją silnik, jak jeździsz rozsądnie spokojnie to od 2k rpm do 3-3,5 k rpm można.
> a to niby czemu toc to tylko 1.8 a nie 4.2
zobacz gdzie masz max moment na wykresie i w opisie.
pozdro
> pozdro
> Max moment w opisie jest przy niższych obr. niż na wykresie
kapuje juz widze gdzie jest blad ale wszystkie dostepne zrodla ktore znalazlem podaja te wartosci co sa napisane i faktycznie nie pokrywa sie to dokladnie z wykresem frown.gif
> właśnie dlatego
no to jak tak jezdzilem to spalnie bylo masakryczne buu.gif wiec sadze ze trza jezdzic tak jak reszta napisala od 2000-2500 do 3500-4000 i wtedy bedzie OK albo prawie tyle co w książce pisza biglaugh.gif
> oczywiscie
> kolega mial ZR 160 i... tym nie dalo sie jezdzic oszczednie
Tyle postow,a zadna z Eko nie ma nic wspolnego, 2,5tys obrotow i zmieniasz bieg na wyzszy,nizszy kolo 1,8-2 tys
a co ja niby napisałem? będziemy się o 200 rpm licytować?
i tu sie niestety mylisz, najbardziej optymalna predkość obrotowa silnika jest w granicach od maksymalnego momentu do maksymalnej mocy. W tym konkretnym przypadku jazda z obrotami 1800, a juz zwlaszcza przyspieszanie z takich obrotow, powoduje zwiekszone zuzycie paliwa. (nie mowiac o tym, ze taka jazda jest niebezpieczna dla silnika i uciazliwa dla otoczenia)
przy 1,8tys redukcja,zeby nie jechac na tych obrotach....zasada Eko dla benzyny mowi tylko o zmianie na wyzszy przy 2,5tys...w moim autko akurat jak zmieniam na wyzszy bieg to kolo 2tys mam,wiec tylko moje domysly,ze przy 1,8nalezy na nizszy wrzucic
to jak granica max NM a max KM miedzy 4tys a 5,5 to tak mam jezdzic? niestety wiekszosc tak jezdzi,nowe autka to nawet nie slychac w srodku jak wyje to..a spalanie i ekologia no.gif
A powiedz skąd Ty te mondrości bierzesz? Z Autoświata? Kup sobie Hondę S2000 i jeździj ekonomicznie w zakresie 7500-8300 obr.m, na pewno wszyscy Cię będą postrzegać jako nieuciążliwego dla otoczenia. Ktoś zrobi kiedyś jakieś głupie uproszczenie, a potem wszyscy to bezmyślnie powtarzają.
Nie jestem w 100% pewien, czy Cię dobrze rozumiem, ale generalnie te obroty to jednak zależą od konkretnego silnika. Jego budowy i założeń konstrukcyjnych oraz obciążeń. Generalnie im niższe obroty tym auto mniej pali, ale trzeba jakąś rozsądną dla trwałości silnika wyznaczyć - tyle, że jak już pisałem to zależy od silnika.
Nie po to VW dokłada sprężarkę zwiększającą moment od 1000 do 2000 obrotów by jeździć tylko powyżej tych 2 tys.
> oczywiscie
a co w nim takiego "mocnego " co wciaga wache...bo nie widze zadnego scigacza..
widze, ze argumenty sie skonczyly i zaczales ludzi (nieortograficznie zreszta) obrazac? Popatrz uwaznie na wykres i odpowiedz na pytanie, gdzie ty tam dane Hondy widzisz???? Rozmawiamy o konkretnym, niesportowym - cywilnym, silniku.
I naprawde - odpowiedz, jezdzac 1500 obr malym benzynowym silnikiem oczekujesz oszczednosci paliwa????
Bo ja jezdze i malym i nieco wiekszym, i jest tak, jak napisalem..
świetnie, niech jeździ między 4200, a 5,5 tys obrotów. Na pewno zaoszczędzi paliwo. Jeżdżąc jeszcze mniejszym silnikiem miałem duuże oszczędności jeżdżąc poniżej 2 tys rpm.
Po miescie tocze sie 50km/h na PIATCE(1,2,3,5 zeby.GIF ) ... obroty kolo 1.8 ,dokladnie jak kolega pisze,w malym silniku czy mniejsze obroty tym mniejsze spalanie i dopuki nie czuje sie "duszenia" smialo mozna jechac. Spalanie mam teraz w silniku 1.5 jak w moim starym aucie 1.1 kiedy nie wiedzialem co to EkoDrajwing. Przyznam sie,ze na trasie Olsztyn- Krynica Morska Yariska 1.0 Mialem spalanie srednie kolo 4litrow smile.gif
ludzie bez kultury,czesto mam tak,ze jak widze czerwone to noga z gazu i sie tocze powoli do swiatel na biegu,a chamy za mna trabia,chociaz czerwone.
> oczywiscie
między 2 a 3 tysiące.
> oczywiscie
Pomiędzy 2kkm a 3kkm przy toczeniu. Przy przyspieszaniu między 4kkm a 5.5kkm. 16V ?
Silnik Fiata 1,2 73 ma bardzo podobny wykres (tylko wartosci troche mniejsze). Dochodzi do tego krótka 5-ka w skrzyni. Jezdzi sie tym tak,że obroty min to 2000 obr/min, silnik budzi sie ok.3 tys obr/min a potem im wyżej tym lepiej. Nie stosuje zasady jazdy pomiędzy max momentem a moca bo byłoby to 4,5-5,5 tys obr/min! Oszczedna jazda to 2,0-3,0 tys obr. Przy konieczności przyspieszenia konieczna redukcja biegu (+0,5 tys obr/min)
> 5.5kkm. 16V ?
wygląda na auto ze zmiennymi fazami rozrządu, 16v takiego wykresu nie ma.
Edit: oczywiście, samo 16v, bo to jest raczej napewno 16v.
> oczywiscie
popatrz na wartości momentu.
Między 2 a 4 powinno się jako-tako poruszać
> oczywiscie
znajdź charakterystykę uniwersalną - warstwicową - taką z naniesionymi liniami jednostkowego zużycia paliwa - to będzie najłatwiej doradzić
pozdr
