zabraklo paliwa w dieslu
witam
Wczoraj zrobilem dosyc duza glupote..mianowicie konczylo mi sie paliwo a chcialem dojechac na stacje gdzie zawsz tankuje.Jakies 500m przed stacja auto zaczelo slabnac i jk doejchalem pod dystrybutor to zgaslo.WIec zalalem rope i zapalilem ale gasl po kilku sek.WIec pod maske i tam znalazlem pompke reczna,pompowalem i palilem kilka razy i dopieor wtedy zaskoczyl.Dalem mu pochodzic troche na luzie i odjechalem normalnie.Silnik dalej pracuje normalnie.Mam pytanie czy moglo to miec jakies konsekwencje?czy cos sprawdzic,ewentualnie wymienic?pozdrawiam Silnik oczywiscie jak w podpisie,Fiesta 1.4 TDci czyli diesel z common railem
> witam
Raczej nic się nie stało. Po prostu wyssałeś całe paliwo z przewodów. Jeśli już załapał i działa to nie ma problemu. W każdym aucie jest podobnie (czy to diesel czy benzyna)
Miałem podobną sytuację - tylko ja nie wiedziałem, że mam zbiornik 5 ltr mniejszy... rotfl.gif
Być może wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale odnosze wrażenie, że teraz po przekręceniu kluczyka w niskiej temp. głosniej słychac pompę paliwa przez 1-2 sek.
> ltr mniejszy...
> Możliwe to?
mogła się przytrzeć. Paliwo przepływające przez pracującą pompę jednocześnie ją chłodzi, jeśli go zabraknie lepiej ni męczyć za długo bo się skończy wymianą. Pewnie teraz "woła" o wymianę wink.gif Albo po prostu efekt placebo (wcześniej nie zwracałeś w ogóle na to uwagi, niektóre pompy są na prawdę głośne)
Sam nie wiem - raz zakręciłem, nie odpalił, to się domyśliłem OCB ( rotfl.gif) i już więcej nie katowałem. Potem tylko po dolaniu ON ciut dłużej, niż zawsze... icon_rolleyes.gif
Niektore diesle nie maja pomp , ktore sie same odpowietrzaja. I jak zabraknie paliwa to nawet po zalaniu można nie odpalić wcale. i trzeba odpowietrzać ręcznie odkrecjąc przewody paliwa wink.gif
> Sam nie wiem - raz zakręciłem, nie odpalił, to się domyśliłem OCB ( )
to raczej luz. nic nie powinno się stać. Ile nalatane na tej pompie? może to po prostu zbieg okoliczności albo nazbierałeś syfu i pompa ma trudniej (dlatego głośniej pracuje)
> Nieprawda
tu akurat odpalił, więc nie widzę takiego problemu.
91500 km
> Nieprawda
Najlepiej parę razy przekręcić kluczyk do pozycji załączenia się kontrolek ale nie uruchamiać silnika, w tedy pompa uzupełni wszystkie przewody i filtr paliwem i dopiero w tedy odpalać.
> witam
W takich okolicznosciach jak ty tesc brata uwalił pompe w astrze 2.0 ( 100KM ) co zaowocowało wydatkiem 2tyś zł na regeneracje, ale to raczej tylko w tych oplach takie cuda sie dzieja.
polać mu, dobrze gada, zapomniałem o tym napisać.
nie wiem, nie znam się ale chyba musiał długo kręcić.
Też tak kiedyś miałem w TDI na pompie wtryskowej:/
Zalałem paliwo, kręcę rozrusznikiem i nic - zima:/
Doszedłem do wniosku, że pompa nie może zassać paliwa bo auto stoi pod górkę. Podciągnąłem rękawy, przepchnąłem auto tak, żeby stało z górki. Za drugim przekręceniem kluczyka zapalił...
to byl silnik DTI i ponoc to czesta usterka
Sibiu Ci zaraz napisze ze diesel po tym jak zabraknie paliwa musi byc sciagniety do stacji i naprawiony.
Im nowsze tym bardziej delikatne. Mam stare TDI i wymieniali mi filtr paliwa - gość zalał go ok. 3/4 paliwem zamontował i auto odpaliło i nawet nie kichnęło ani nie pierdło. Wynika z tego że to wszystko zależy od konstrukcji.
Gdzie napisałem takoż, jak sugerujesz?
> Nieprawda
Maruś z florydy zaraz przyjdzie i Ci powie, że to nieprawda, bo w instrukcji napisali, żeby przekręcić kluczyk w pozycję zapłon, odczekać 1 min, a w tym czasie elfy odessają powietrze...
I dodajmy, że CZASAMI nie działa.
Jak mówić, to wszystko.
> wymienic?
Skoro jeździ i nie stwarza problemów, to nie kombinować.
Ewentualny problem wyjdzie przy dużym mrozie.
Citroen znaczy :-)
Patrząc na moje doświadczenia z silnikami tej marki (ale nie 1,4) to różne dziwne rzeczy znoszą bez protestu :-)
JTD sam się odpowietrza,
czyli chyba w JTD są elfy biglaugh.gif , bo jak wymieniałem filtr to nawet go nie zalewałem , tylko przekręciłem kluczyk a pompa w baku sama go napełniła .
> czyli chyba w JTD są elfy , bo jak wymieniałem filtr to nawet go nie
> napełniła .
Bo jest cacanie, jeżeli zapowietrzy się instalacja niskiego ciśnienia - w większości takoż jest i sprzęt staje bo nie dostaje paliwa na pompę wysokiego ciśnienia.
Puszczasz pierwszą pompę (w zbiorniku), ona przepchnie powietrze z filtra do zbiornika i "voilla".
Gorzej, jak pociągnie powietrze do raila, wtedy może być tak, że bez serwisu nie ruszysz, bo np wywala Ci błąd pompy wysokiego ciśnienia (bo ECU widzi brak ciśnienia), albo cuś w ten deseń i doopa.
> doopa.
No cos tak jak piszesz grinser006.gif Nie wszystkie CR maja pompe wstepna a te co maja a w nich padnie to nie odpali waytogo.gif
te które nie posiadaja odpala nawet gdy na wysokie dostanie sie powietrze i powywala błedy które zostana tylko w pamieci waytogo.gif
Pomijając forda na delphi bo ten potrafi juz nawet nie odpalić do momentu wymiany koncówek no.gif
> No cos tak jak piszesz Nie wszystkie CR maja pompe wstepna a te co
No tak, samostart... :-)
Mówię o HDi chyba na boszu, ale nie dam sobie nic uciąć.
Sprawa prosta - są przypadki, gdzie się zapowietrzy na amen i DOOOPPAAAAA, a są przypadki, gdzie odpali ino miałknie.
E opera finita.
Licytowanie się, czy ZAWSZE zapali, czy NIGDY nie zapali to bezsens...
Nie
> E opera finita.
> bezsens...
Masz racje ale opisujesz jak byś ze 30 takich uruchomił grinser006.gif20.GIF
Ponownie wysnuwasz pewne wnioski n/t mojej osoby bez ich umocowania.
> A co moze sa złe?
Wystosowałeś już teorię, że "nie jeżdżę/nie jeździłem/nie mam dizla, za to naczytałem się interneta", czym mnie przyznam szczerze nieźle rozbawiłeś (skąd takie założenie?!)
Ale cóż - brnij dalej :-)
BTW, to nie jest qncik do dyskusji towarzyskich...
Mojemu Kumplowi "mechanik" zapomniał zalać filtra paliwa (Partner HDi 2.0) przy wymianie i tak długo kręcili rozrusznikiem że załatwili pompę,co śmieszne i straszne Kumpel zawiózł na wymianę oleju i filtrów (sąsiad z za płotu-firma) a po paru godzinach mu dzwoni "mechanik" że musi pompę kupić bo padła icon_eek.gif
Koniec końców dogadali się i mechanik kupił pompę.
O to coś dziwnego, sam mam HDI filtra paliwa zalewać nie muszę po wymianie, robi to pompa niskiego ciśnienia.
Wiesz ja tam mechanikim nie jestem,wiem z pierwszej ręki,także chyba coś w tym jest,nie wiem ale chyba nawet go ciągali w koło warsztatu jak nie chciał "złapać".
Zapomniał... Bidulek:)
Podobno miał jakieś ubezpieczenie warsztatowe i wyciągnął jakąś kasę potem od ubezpieczyciela,ale pompę kupił Kumplowi na Allegro,szok normalnie.
to co sie dzieje w powietrzem zgromaczonym w przewodach i puszcze filtra?
pytam poniewaz ktos napisal ze wystarczy pare razy zaplon wlaczyc aby pompa przetloczyla powietrze i zalala wszystko paliwem... icon_rolleyes.gif
> filtra?
Pompa w zbiorniku tłoczy paliwo przez filtr do pompy wysokiego ciśnienia.
Nadmiar wraca przewodem powrotnym do zbiornika paliwa.
Jeżeli owym nadmiarem jest powietrze z filtra, to ulatuje do zbiornika paliwa.
E voilla.
