Miałem dzis małą przygodę po drodze do domu..
jadę sobie dwupasmówką, nagle dostrzegam w oddali kłęby dymu, które spowijają 100m odcinek drogi.
Dojezdzajac widzę, że to dym z jakiegos auta - acha, pozar myslę, szykując gasnicę.
Zjezdzam na pobocze, awaryjne, gasnica w dłon, podbiegam i widzę Vectrę B, stojącą w dymie.
Ale pozaru nie było - kłęby dymu wydobywały się z rury wydechowej, silnik pracował juz ostatkami sił, wszystko w nim klepało (metaliczny odgłos sieczkarni).
Dwóch młodych łebków, moze z 19 lat latało nie wiedząc co zrobic - auta nie dało się zgasić.
Spytałem czy benzyna - tak. Odłączyliscie aku? Tak. I co? I nic.
Więc kazałem wrzucić 3kę i puscic sprzęgło, zadusic.
Ok, zdechl, dym ustapił.
Silnik oczywiscie do kasacji.
Spytałem jak to się stało - jechali sobie, nagle pojawił się dym w lusterku, więc się zatrzymali, auta się juz nie dało zgasić..
Teraz 2 pytania:
- jak to mozliwe, ze benzynowiec chodzi bez akumulatora - bo diesel to wiem, ze bedzie pracował bez.
- co się stało w tym silniku , ze taką zasłonę dymną puscił? UPG, pierscienie? Ale tak nagle? Podobno wczesniej nie bylo zadnych oznak ...
a od czego jest alternator? silnik się kręci, więc altek pracuje i jakieśtam napięcie utrzymuje, nawet bez aq
a po drugie, jeśli wyłączyli silnik kluczykiem to prąd i paliwo już odcieli.
Musiało tam dochodzić do samozapłonu oleju bez pomocy iskry...ale jak to możliwe, nie wiem
Bierze prąd z alternatora.
> jesteś pewny ??
Na 100%, zrób sobie test jak chcesz. Mnie bardziej zastanawia jak silnik mógł pracować bez iskry... a przecież ta nie mogła się pojawiać po wyjęciu kluczyków...
pozdrawiam,
bromsky
> pozdrawiam,
> bromsky
a pompa paliwa raczej nie mogła pompować po wyjęciu kluczyka, więc co albo perpetum mobile albo LPG też jakimś cudem nie odcięło
łe tam, kiedys ojciec mieli poloneza i mozna bylo nim jezdzic bez kluczykow, oczywiscie na wprost bo inaczej kiera sie blokowala.
z tego co mowil elektryk to jakis problem przy stacyjce.
cos wymienili i problem zniknal.
> odcieli.
Bez iskry, to jeszcze mozliwe - ale jak doszlo do samozaplonu bez powietrza???
> Teraz 2 pytania:
nie ma bata - to musial byc diesel...
> oznak ...
w dieslach - puszcza uszczelnienie w turbinie - olej dostaje sie do układu dolotowego i jest spalany zamiast oleju napędowego - trwa to tak długo az spali cały olej i sie zatrze.
w benzynie - j.w. - alternator nie jest bezposrednio połączony z zaplonem - wszystko idzie przez aku - odpinasz go - nie ma prądu.
> prądu.
hehehhheheheheehehheheheh
pomyśl troche. Wszystko jest przykręcone do klem i nie odkręcasz tych kabelków od klem, a więc cała instalacja pozostaje w całości, nie ma tylko baterii, wiec dopóki altek sie obraca - prąd jest.
obydwa będą chodziły bez akumulatora..... diesel dodatkowo też bez alternatora....
a przy braku akumulatora jest duża szansa też na spalenie alternatora i diod w nim...
> powietrza???
Skąd wiesz, że nie było powietrza? Zawsze musi być jakieś obejście zamkniętej przepustnicy dla wolnych obrotów (albo lekko uchylona przepustnica).
> Teraz 2 pytania:
> oznak ...
Pamiętasz jeszcze maluchy - tam też po przekręceniu stacyjki silnik potrafił normalnie pracować. Nagar w komorze spalania się żarzy i od niego zapala się mieszanka.
Jak ten Opel miał LPG na mikserze i dodatkowo silnik w agonii to bardzo możliwe, że paliwem był gaz, a zapłon następował od rozgrzanego nagaru.
Nie trzeba nagaru. Wystarczy źle dobrana wartosć cieplna świec i za uboga mieszanka.Samozapłon następuje od żarzacej się elektrody bocznej w świecy zapłonowej...
Też prawda.
> przepustnica).
Oczywiscie, ze jest obieg dla biegu jalowego, ale to jest bardzo malo powietrza. Chociaz z drugiej strony przeciez ten silnik nie musial chodzic na jakichs wysokich obrotach wink.gif
nie dopisałem - "na ucho" miał z 2,5 - 3tys. obrotów - sam z siebie
No dobrze ale silnik na powietrze nie chodzi, zeby chodził musi być paliwo, a skąd paliwo jak pompa paliwa nie pompuje bo jest elektryczna.
W 126p jest mechaniczna i chodzi wtedy kiedy silnik chodzi.
Więc albo to byl LPG powered i jakimś dziwnym cudem nie odcieło PALIWA albo perpetum mobile
Albo wytworzyła się wysoka temperatura z braku chłodzenia i jarał się olej?
Akumulator jest potrzebny tylko do rozruchu silnika...
Przecież to silnik spalinowy a nie wózek elektryczny więc co ma dać odłączenie baterii w pracującym silniku?
Taaa...
Mało to razy różne sprzęty odpalałem z aku z mojego samochodu i pracowały bez niego bez problemu... Nic się żadnemu alternatorowi nie stało.
> alternatora....
Dodaj - stary diesel.
Bo CR bez prądu nie pojedzie
Ciekawa teoria.
Brak iskry na świecy ?
Brak zasilania pompy paliwa (o ile elektryczna jest) ?
Brak napięcia na zaworach elektromagnetycznych (dla mówiących że "Najszlachetniejsze Z Paliw nie wymaga pompy)?
Zakładając, że w trakcie pracy alternator zdołał wytworzyć napięcie wzbudzenia, to faktycznie, odpięcie akumulatora może nic nie dać na silniku iskrowym, ale - wbrew temu co mówią niektórzy - może się to szybciutko skończyć awarią alternatora (i i tak zgaśnie)...
Edit:
No chyba, że mówimy o pierdzipędzie z zapłonem z iskrownika, wtedy nie ma nawet akumulatora do odłączania :-)
> układu dolotowego
W sprężarce.
Wywalenie uszczelniaczy po stronie turbiny jest stosunkowo niegroźne.
Chociaż czasem widuje się idiotów w "wypas-furach", którzy jeżdżą ciągnąc za sobą pióropusze dymu, nie zdając sobie sprawy, co może się za chwilę stać...
Niekoniecznie.
Jeżeli dobrze zaciągnie, to kończy się to małym "babachhh" i skutkami jak przy utopieniu silnika.
Wariant "c" jest jeszcze taki, że następuje rozbiegnięcie się silnika powyżej obrotów maksymalnych, aż do oderwania zaworów od krzywek wałka i - znów - babach...
> prądu.
O ile alternator nie wytworzy sobie napięcia wzbudzenia.
Co - niestety - jest wykonalne.
tylko CR czy po prostu diesele z lektronicznym sterowaniem?
czy rozwiązaniem ni byłoby zatkanie dolotu jakąś szmatą?
Lepszym rozwiązaniem jest wbicie 5 biegu naciśniecie hamulca i zaduszenie silnika. O ile sprzęgło jest sprawne i utrzyma zlosnik.gif
pod warunkiem, że nie automa z uszkodzoną skrzynią - o takim przypadku też słyszałem. Stąd pytanie io zatkanie dolotu przynajmniej swetrem zdjętym z siebie zlosnik.gif
W benzynowcach nalepiej wyjąć kabel doprowadzający napięcie do cewki/modułu zapłonowego. Czasem dochodzi do samozapłonu i nawet brak iskry nie powoduje wyłączenia silnika - wtedy zduszasz go skrzynią czyli to co kazałeś chłopakom zrobić w drugiej kolejności.
CR = common rail.
ale fakt - każdy niemechaniczny diesel bez prądu nie pojedzie.
Mechanicznego diesla można uruchomić z korby i pojedzie.
Obawiam się, że nic to nie da :-(
> W Polonezach, to chyba był standard
> W naszym wystarczyło nacisnąć hamulec i silnik gasł
albo włączyć światła
A tutaj filmik poglądowy:
> klik
jak go zgasili w tym filmiku? czy silnik stanął?
