Odpowietrzanie hamulców - przyrządy ciśnieniowe- używacie ?
Czy używacie do odpowietrzania hamulców lub wymiany płynu hamulcowego przyrządów z ręczną pompką próżniową ?
Czy zawsze tradycyjnie z pomoca drugiej osoby pompującą pedałem ?
Jeśli używacie jakiś zestawów to jakich ?
Jak chcesz porządnie wymienić płyn i co najważniejsze cały, to auto na kołki, wszystkie koła na bok i wyciągasz tłoki z zacisków i cylinderków, czyścisz syf, składasz ewentualnie wymieniając gumki i zalewasz nowy płyn do całego układu. Wyciąganie starego z przewodów przez odpowietrzniki mija się z celem, bo i tak większość płynu zostaje w zaciskach (odpowietrzniki są w najwyższym miejscu), poza tym jest to właściwie najważniejsza najciężej pracująca część płynu (ta w zaciskach) którą wszyscy mają i tak oryginalną zalaną w fabryce, mimo że kilka razy "wymieniali" płyn grinser006.gifzlosnik.gifhehe.gif.
> "wymieniali" płyn .
teoria jest oczywiście dość ciekawa ...szczególnie jej końcowa część skromny.gif
Ale jesli rozpatrzymy tylko odpowietrzenie to wyssanie powietrza
z odpowietrznikow powinno byc jak najbardziej skuteczne ?
Jak dla mnie to dość kontrowersyjna i kłócąca sie z obecnym stanem
mojej wiedzy . Ale jesli kolega Amazaque obroni ta hipoteze to zawsze
> zawsze
> sie czegos nowego naucze
Tutaj nie ma czego bronić, to są fakty. Każdy kto chociaż raz w życiu wyciągał tłok lub rozbierał cylinderek w kilkuletnim samochodzie widział co tam jest pod postacią płynu. Jak napisałem, wyciągając go przez odpowietrznik nie ruszamy tej części w zacisku, zwłaszcza gnoju który leży sobie tam na dnie.
Używanie do "tradycyjnej" wymiany podciśnienia faktycznie może przyspieszyć operacje, chociaż grawitacyjnie płyn też wystarczająco szybko leci, zwłaszcza jak robimy to sami, amatorsko w garażu czy na działce. Nowy płyn wystarczy wlewać spokojnie powoli, żeby się bańki nie robiły, poza tym w większości samochodów układ z czasem sam się odpowietrza, gdyż w stanie spoczynku jest on otwarty od góry zlosnik.gif
Bardzo chętnie wysłucham opini w tej sprawie, zwłaszcza moich zatwardziałych oponentów grinser006.gif, tylko prosze nie pisać że się nie znam i że jestem głupi, tylko konkrety, konkrety! biglaugh.gif
> "wymieniali" płyn .
hmm.gif wnioskowac można że do wymiany oleju nalezy silnik rozebrac i umyć w skrzyni to samo ,płyn chłodzący tez no bo zawsze cos tam zostaje zlosnik.gif
To odpowietrznik nie łączy się bezpośrednio z przestrzenią cylinderka w zacisku icon_eek.gif że twierdzisz to co twierdzisz?
Jakoś jak miałem zaciski rozłożone na czynniki pierwsze to widziałem co innego...
Inną sprawą jest syf na dole cylinderka, ale przeważnie otworek od przewodu hamulcowego jest skierowany w dół, więc jak się dobrze podpompuje pedałem to powinno troche tych syfów ruszyć i ciśnieniem wypchać przez odpowietrznik w górze...
Kurcze nie mam chyba pod reka zadnego zacisku cylinderka zeby
przeprowadzic sekcje
A wracajac do uzytecznosci pompki , co myslicie o tym ?
http://www.uni-max.com.pl/odsysacz-plynu-hamulcowego-zestaw/d/
> Trzeba by zrobic eksperyment. Wyssac plyn i rozebrac zacisk
Hmm, jak odpowietrzam, to z pomocą drugiej osoby. Podczas wymiany przewodów hamulcowych i tak go sporo zleci. Wymieniałem wężyki kilka dni temu. Zużyłem łącznie niecałe 0,5l płynu hamulcowego.
A co do linku, który podesłałeś - jeśli masz czas, miejsce i lubisz sobie podłubać przy autku, to moim zdaniem warto te 253 złocisze spożytkować nieco inaczej.
> zatwardziałych oponentów , tylko prosze nie pisać że się nie
W moich tłoczkach a jest ich aż 6:
Po 13-tu latach nie było żadnego syfu, a są dość pojemne. Rozebrałem je na części pierwsze bo i tak nie nadawały się do użytku (zatarły się). W środku był tylko stary płyn który trochę zmienił kolor na ciemniejszy. Poza tym skąd miałby się tam wziąć ten syf? a jeśli nawet to po co rozbierać jeśli można odwrócić je do góry nogami, zblokować klockami i wypompować to co wg Ciebie jest fabrycznie nalane i nie da się tego wysikać niewiem.gif
Mój Panie to co piszesz to czysta teoria.Samo się nie odpowietrzy.
> .......Wyciąganie starego
> "wymieniali" płyn .
Dlatego bez rozbierania jest na to metoda ( potrzebna druga osoba). Przy wymianie klocków, jak tłoczki są mocno wysunięte popuszczam odpowietrzniki i lekko dokręcam, zdejmuje zacisk, wołam żonę która wciska pedał hamulca, wykręcam odpowietrznik całkowicie i wpycham tłoczek do końca. Cały syf z zacisku wywala na zewnątrz, zakręcam odpowietrznik żona puszcza pedał i gotowe nawet odpowietrzać nie trzeba ok.gif. A najwazniesze ten brud z zacisku nie jest wpychany do pompy.
> poza tym w
Tylko że przewody hamulcowe to nie kanalizacja i nie mają wszystkie równego spadku, a idą w górę i w dół. A na końcu do pompy hamulcowej wchodzą z góry, czyli zakręcając w dół. Nie radź ludziom, jak się mają pozabijać.
> Ja wymieniam TYM i daje rade
Quote:
699.0 EUR
> Przy wymianie klocków, jak tłoczki są mocno wysunięte >popuszczam
> odpowietrzać nie trzeba . A najwazniesze ten brud z zacisku nie
Nawet jak tłoczek nie jest wysuniety bardzo to mozna poprosic
zonke zeby delikatnie, ale naprawde delikatnie nacisnela hamulec
przy zdjetym zacisku/wyjetych klockach to tłok sie wysunie.
1. Lubie podłubać
> Po 13-tu latach nie było żadnego syfu, a są dość pojemne. >Rozebrałem
A widzisz , u mnie z przodu sa cztery tłoczki .
Mam takie sprytne narzedzie do cofania tłoczka ale działa tylko
przy zacisku jednotłoczkowym , bede musial chyba zastosowac
sprawdzona metode wciskania tłoczków za pomoca dzwigni z np.
trzonka młotka
Bo jest fajny sprzecik do cofania wielotłoczkowego zacisku ,
> trzonka młotka
> ale 140PLN
Przy cofaniu młotkiem musisz zaklinować pozostałe tłoczki bo cofniesz jeden, a reszta się wysunie biglaugh.gif Ja zdjąłem klocki, założyłem spowrotem tłoczki na jarzmo, cofnąłem jeden tłoczek zapierając młotek o tarczę i wsadziłem między tarczę a ten cofnięty tłoczek 2 nakrętki od kół jedna na drugiej. Z kolejnym tłoczkiem tak samo zrobiłem. Inaczej nie dało się tego zrobić... a kupowanie zabawek do cofania tłoczków to raczej zabawa dla warsztatów.
> zostaje
> trzonka młotka
> ale 140PLN
Ja cofam tloczek odkrecajac odpowietrznik. Idzie lekko i nie zapowietrzy sie, bo caly czas plyn wyplywa.
A wymiane plynu robie w 2 osoby.
polecam ścisk stolarski. Wybierz taki o kształcie najbardziej pasującym, trochę go po podpiłować pilnikiem gdzie trzeba i gotowe.
> jeden, a reszta się wysunie Ja zdjąłem klocki, założyłem
Z tym cofaniem przy zapieraniu sie o cos to kiedys zrobilem blad
wymianiajac klocki w Ibizie. Po operacji cofania tloczkow w zaciskach
okazalo sie ,ze delikatnie wygiely sie trzpienie prowadzace zaciskow
plywajacych i zacisk sie blokowal . Niestety trzeba bylo wymienic
>a kupowanie
> gotowe.
Scisk jak sama nazwa wskazuje bedzie dzialal jako rozpierak ?
> trzonka młotka
bdb metoda, dodatkowo jeśli będziesz wypychał płyn przez odkręcony odpowietrznik to powinno wystarczyć go pchnąć trzonkiem a dalej powinien iść pod palcami
> trzonka młotka
nie mówcie, że u was aż tak ciężko tłoczki chodzą icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
ja u siebie tydzień temu, ściągałem tarcze, klocki to tłoczek był wysunięty 3mm to wziąłem klucz do kół i go normalnie wepchnąłem do zacisku z obu stron aby włożyć klocki hmm.gif
Jak pisałem wcześniej w wielotłoczkowych zaciskach jest problem bo wciskając jeden tłoczek kolejne się wysuną.
To jeszcze pytanko o odkrecanie odpowietrznikow.
Jak wiadomo sa one dosyc miekkie i klucz lubi obrobic nakretke
i wtedy jest problem z odkreceniem .
Jak najlepiej/najskuteczniej odkrecic odpowietrznik , gleboka nasadka ?
Będzie działał jak nazwa wskazuje jako ścisk obejmując zacisk "po zewnętrznej" i wpychając tłoczek do środka. uruchom wyobraźnię.
> wyobraźnię.
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=282223735&page=0&vc=1
mowa o zacisku 4ro tłoczkowym
gdzie?
> uruchomiłem wyobraźnie i dalej dwa wciskam, dwa wychodzą
autor posta, który podsunął pomysł z ściskiem stolarskim nie sprecyzował, przy jakim zacisku go używa(ł). ja mam jeden tłoczek i mi wystarczy. jak ktoś ma 4 to ma pecha. biglaugh.gif
> gdzie?
w Imprezie smirk.gif czyli aucie autora wątku
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=282223285&page=0&vc=1
Będzie, zależy tylko jak się go umieści w zacisku. Do wpychania tłoczka wystarczy sama część suwliwa z takiegi ścisku.
ja rozumuje podobnie---w zaciskach i cylinderkach lezakuje stary plyn! ale po co wyciagac tloki shocked.gif--mozna je wcisnac do konca i zaryglawac--ew wciskac tlok(przy odkreconym odpowietrzniku) po uprzednim wypchnieciu (nie calkowitym--czyli bez rozbierania) przez akcje hamulcem i wymini sie wszystko
> wyobraźnię.
Grzeczniej prosze.
Czy kolega zna konstrukcje zacisku wielotłoczkowego ?
> Grzeczniej prosze.
zna i używa, ale nie zna na wyrywki wyposażenia auta autora wątku. za to użył z powodzeniem ścisku stolarskiego - tak jak to opisał - ale w zacisku jednotłoczkowym, stąd jego sugestie dotyczące wyobraźni. 30.GIF
Mnie wystarcza klucz oczkowy otwarty w odpowiednim rozmiarze... oczywiście wcześniej warto przejechać dookoła szczotką drucianą i zlać obficie jakimś penetratorem biglaugh.gif
Tak jest najlepiej zastosować głęboką nasadkę sześciokątną. Dobrze jest także kilka chwil przed odkręceniem odpowietrznika popsikać go jakims środkiem penetrującym. Nie zaszkodzi a i często pomaga.
Raczej zastosuje nasadke szesciokatna tak jak radzil kolega w poprzednim
> no nie bądź taki delikatny, a niegrzecznie dopiero może być
> wyobraźni.
Kolego ale Twoja odpowiedz dotyczaca zacisku jednotloczkowego jest
nie na temat , przynajmniej na na biezacy temat
Bo potrzebne są dwa ściski - jednym blokuje się tłoczki "lewe", a drugim ściska się "prawe".
