Jaki polecacie wosk do karoserii - taki który nie plami ???
Poszukuję dobrego wosku ( firma nazwa) który na prawdę chroni lakier , łatwo się nakłada i który nie plami czarnych plastików ... Co polecacie ???
> polecacie ???
Czy naprawdę chroni lakier to nie wiem, ale szybko się nakłada i nie plami, to na pewno będzie Turle Ice Wax, na allegro <50zł razem z przesyłką. W Norauto/FeuVert 49.99zł na półkach.
chroni, auto mniej się brudzi i znacznie łatwiej myje, szczególnie myjką ciśnieniową. Możesz nim jechać całe auto, łącznie z plastikami, felgami i oponami. Nakłada się błyskawicznie, więc nie trzeba się specjalnie poświęcać, żeby nałożyć go co np. trzecie mycie auta....
Ja najlepszy jaki stosowałem to turle wax platinum. Łatwo się nakłada, szybko poleruje, ale na matowych elementach zostawia białe ślady.
> polecacie ???
ja uzywam porzelaka
> polecacie ???
Szukaj wosku w olejku - tylko takie nie plamia plastikow.
Ciezko znalesc cos dobrego. Ja odpuscilem i zamiast tego dokupilem czernidlo do zderzakow, co zupelnie eliminuje ten problem.
> Nie tylko ze nie plami, ale jest zalecany do smarowania plastikow.
Potwierdzam! Woskowanie tym woskiem to czysta przyjemność. Nakłada się łatwo i szybko (zajeło mi to jakies 15 min.) i nie plami plastików. Super sprawa!
No to i ja potwierdzę, że warto go kupić.
za namową i dobrymi opiniami na tym kąciku zakupiłem owy produkt w tesco w promocyjnej cenie 39zł, jako że niedawno woskowałem auto innym środkiem postanowiłem wypróbować go na belkach bagażnika dachowego który to stoi na balkonie (koloru czarnego) i powiem wam że ten produkt jest robiony na bazie ropy naftowej co za tym idzie środek ten nie woskuje ale lekko nabłyszcza (bo jest tłustawy), wyszedłem właśnie na balkon w celu sprawdzenia jak wygląda jedna z dwóch belek na której to zastosowałem ów środek i powiem wam że nie widzę żadnej różnicy jedna jest matowa i druga również , a przecież na balkonie nie pada deszcz żeby zmył ów środek, zobaczymy jak będzie się owy środek zachowywał na lakierze metaliku , do moich testów na lakierze radze powstrzymać się z zakupem owego środka zlosnik.gif
więc tak autko umyłem dzisiaj i ożyłem owego środka, autko co prawda pięknie się błyszczy i tu zwracam niektórym honor, allle po wypolerowaniu szmatka lakieru i przeciągnięciu palcami po masce zostają bardzo widoczne ślady , o dalszym efekcie napisze w późniejszym terminie
Do zadań wosku nie należy wywołanie połysku na matowych elementach. Jeżeli mamy lakier lekko matowy to zawsze należy użyć pasty lekko lub mocno ściernej.
Jeżeli chodzi o wosk m.in ICE to w przypadku kiedy mamy zadbany lakier to faktycznie zapewni on idealny połysk oraz ułatwi mycie samochodu.
Np. wczoraj wracałem do domu w deszczu (2 dni wcześniej umyłem i wywoskowałem samochodzik), po powrocie opłukałem go tylko samą wodą i dzisiaj jest nadal czysty i błyszczący.
> polecacie ???
Kupiłem to i prawdę mówiąc równie dobrze można natrzeć samochód olejem silnikowym. Efekt będzie taki sam, plastiki też odświeżone, lakier błysk, woda spływa jak po kaczce i łatwo się aplikuje zlosnik.gif.
Ale do samego ICE jedna ważna uwaga - trzeba dokładnie umyć auto, najlepiej przelecieć jakąś pastą lekkościerną do "żywego" lakieru i dopiero Turtle ICE, poza tym często zmieniać szmatę. Tą gąbkę co dają "gratis" od razu dajemy babie do zmywania garów.
Ja używam tego:
Nieco brudzi tworzywo sztuczne (bo kurde wy jeździcie z materiałami wybuchowymi grinser006.gif) ale nie zamienię go na inny stosuję go od 8 lat i lakier wygląda jak nowy pastowanie co 1-2 miesiące wink.gif
Woda pięknie ścieka, odchody ptasie schodzą idealnie, żywica również waytogo.gif
A możesz napisać w jakim celu?
> A możesz napisać po co ?
Bo nakładanie tego wosku w płynie na utlenioną warstwę lakieru, w dodatku oblepioną różnymi świństwami które nie schodzą przy myciu mija się z celem. Oglądając biały lub inny jasny lakier nawet po dokładnym umyciu będziesz wiedział co mam na myśli zlosnik.gif
> Ale z innymi woskami będzie podobnie ... tak mi się wydaje
Z czystymi woskami jest podobnie, wyjątkiem są preparaty typu "Plastmall" które w czasie używania ścierają utlenione warstwy lakieru. Te są moim zdaniem najlepsze i dają najładniejszy efekt po pracy.
> a ja ci polecam ten :
> http://moto.allegro.pl/item647140875_turtle_wax_gloss_guard_politura_woskowa.html
> - nie brudzi plastikow
> - latwo sie naklada i poleruje
> - dobzre zabezpiecza - ptasie odchody , zywica z drzew zchodzi bardzo
> latwo
> - dlugo trzyma , jest odporny na mycie np aktywna piana , plukanie
> pod cienieniem itp
No to pojechales, bo ten wosk mocno brudzi plastiki.
> Ja używam tego:
> wybuchowymi ) ale nie zamienię go na inny stosuję go od 8 lat i
To ty chyba wlasnie jedziesz glupota - ten wosk nic a nic nie brudzi, wejdz na forum mojego samochodu , odnajdz temat o waskach i zobacz jak ludzie go zachwalaja.
Chwilowo nie ma go w ofercie sklepu autokosmetyki - poczytalbys ile jest tam komentarzy
> jest tam komentarzy
Czulem, ze bardziej merytorycznie mi nie odpowiesz i sie sprawdzilo 270751858-jezyk.gif
bo wyskujesz z czyms czego chyba nie testowales , ja juz 3 razy nakladalem na swoij samochod ( tesc i szwagier tez tego uzywaja) i nigdy nie widzialem zeby brudzil plastiki ( mam czarne listwy boczne , slupki i wiele innych czarnych plastikow). jak nakladam wosk to na gabke i lece po calym aucie , nie patzre czy to lakier czy plastik czarny
Zastosoj a sam sie przekonasz
Ja mam pewne wątpliwości że to jest w pełnym znaczeniu wosk, Przecież w samej nazwie pisze że jest to ochrona(wzmacniacz) powłoki wosku. W instrukcji pisze że używa się tego po normalnym woskowaniu w celu wzmocnienia połysku wosku i trwałości, miałem i używałem.
> i używałem.
Ten wosk przeznaczony jest na nowy lakier 1-2 letni , gdy jest starszy to juz trzeba zastosowac jakis bardziej twardy wosk jako podklad (lekko scierny likwidujacy rysy i utleniony lakier).
Bylo to tak ladnie opisane w autokosmetykach ale chwilowo produkt nie dostepny i tylko komentarze sa.
a czy oprocz woskow lekko sciernych sa moze jakies inne produkty ktore dobzre czyszcza lakier przed nalozeniem wosku ?
Turtle wax ice spełnia Twoje wszystkie wymagania. Nakłada się bardzo łatwo, właściwie nie trzeba polerować tylko się wyciera... Plastiki spokojnie można nim też zabezpieczać ok.gif
A ma ktoś może własnie foto przed woskowaniem Turtle i po?
> Przeciez to jest twardy wosk
nie wiem o ktorym ty mowisz ale ja mowie o tym do ktorego podalem link i wobec ktorego byly spekulacje ze to tylko wzmocniacz wosku
Przed to nawet szkoda gadać. Największą zaletą tego "płynu" jest to, że lecisz tym praktycznie na oślep po całym samochodzie, czyli lakier, plastiki, klamki, lampy, gumy i uszczelki. Nawet jak potem z deszczem spłynie to na szyby, to masz gratis niewidzialną wycieraczkę zlosnik.gif, ale bez tego charakterystycznego smużenia po przejechaniu wycieraczką jak to jest przy teflonowych wynalazkach. Poza tym jest to bardzo wydajne, zrobiłem dwa samochody i z butelki ubyło niecałe 2 cm.
> niewidzialną wycieraczkę , ale bez tego charakterystycznego
Możesz podać linka z allegro na ten wosk bo tam jest kilka rodzaji-ja potrzebuje do nowego lakieru żeby nie był ścierny
Ja do nowego lakieru zakupiłem taki wosk sonaxa klik niestety jeszcze nie woskowałem wieć nie wypowiem się. Ale ktos go u nas zachwalał dlatego kupiłem
Turtle wax ICE
popieram i polecam, bez względu na to, że kosztuje 2x tyle co normalny wosk zlosnik.gif (i 3x tyle co przeciętny biglaugh.gif )
> normalny wosk (i 3x tyle co przeciętny )
ladnie sie smaruje , ladnie sie poleruje ale gorzej z trwaloscia - nawoskuj tym woskiem i przejedz sie na myjnie reczna ( aktywna piana, splokiwanie pod cisnieniem) - zmyje wosk jak trza.
Lepiej kupic cos co bedzie bardzo odporne na owe mycie, zeby chociaz kilka takich myc wytrzymal.
Ja nałożyłem 2x z rzędu (odstęp 2 tygodnie), potem myłem 2x: raz przed domem, szamponem do aut bez wosku+dotarcie do sucha, potem aktywna piana w pracy, bez żadnej szczotki, potem szybka jazda do domu i jeszcze efekt jest. W deszcz woda charakterystycznie spływa.
Nie jest tak trwały, jak woski z puszki, ale nakłada się go 10x szybciej i butelka starcza na bardzo długo.
> Ja używam tego:
Jak z nakldaniem go i polerowaniem - ciezko sie poleruje itp ? Jak z plastikami - jak sie posmaruje to czy ciezko wytrzyc owy plastik ? czy przy polerowaniu nie pyli sie brudzac gumy , szyby itp ?
Mam ten pierwszy.
Nakłada się go bez problemu, a jak poleruje, to robią mi się takie mini grudki (jak z gumki do mazania).
Muszę potem zetrzeć te drobiny.
> Butelka ma już chyba z 7lat
grinser006.gifno to chyba sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie
> polecam
> to
> lub
> to
a jak z brudzeniem plastikow ? (mowa np o listwach na drzwi w kolorze czarnym)
> czarnym)
To mleczko brudzi, na biało.
