Jakieprzewody zapłonowe do SC 1.1 SPI z LPG
Jakie przewody są najlpsze do tego modełu wyposażonego w instalacje LPG żeby wszystko chodziło jak trza???
Najlepiej orginały MM lub jakieś firmówki.Ostatnio założyłem BOSCHA.
Ja dopiero co założyłem Sentech i narazie jest gitara (stare Bosch już strzelały). Zobaczymy na ile wystarczą.
Droższe magneti marelli lub tańsze santech. Te drugie mam 2 lata i jest dobrze.
ja polecam NGK, we wszystkich moich autach spisują się bardzo dobrze na LPG
> na LPG
a ja nie polecam,bo swiecily od nowosci
z NGK są teraz problemy, bo pojawiły sie wyroby z dolnej półki z tym samym znakiem
> samym znakiem
O to to właśnie też używałem świec i przewodów NGK ale jakiś czas temu się popsuło i pojawiły się podróbki
Znasz kogoś kto miał podróbkę NGK? Ale rzeczywista podróbke nie tylko że mu się wydawało
po przetestowaniu chyba wszystkiego co na rynku, polecam tylko oryginalne kable z aso fiata.
poza aso w zasadzie nie do zdobycia.
mam gaz, przebieg prawie 200tys i od 50tys km nie zmieniałem kabli.
na oryginałach problem mulenia i falowania obrotów odszedł do krainy wiecznych łowów smile.gif
pozdr
> ekstremista
> że mu się wydawało
Ostatnio jak dłużej porozmawiałem ze sprzedawcą to sam przyznał że zdarzają się podróbki. A mi też się trafiły takie ale na 100 % nie jestem pewien czy to była wina świec czy kabli bo tyrkoliło mi w 1.1 spi
Jak będę miał chwilę wkleję zdjęcia podróbek-kabli i świec NGK,klocków ferrodo i sprzęgła valeo,krokowego MM i różnych tajli znanych marek.
W zadnym wypadku nie bierz NGK. Chyba, ze chcesz to mam komplet NGK, zalozone tylko na chwile do samochodu.
OK, poproszę o NGK. Możemy zweryfikować czy to podróbki. Jak tak to sprawa opiera się o Policję po dotarciu w miejsce zakupu
wazniak.gif tylko,zlokalizuję gdzie mam podróby......i będę musiał wymontować z scs-a te z intercarsu,trochę mi się to nie uśmiecha ale ok.
Mowisz o podróbkach NGK z Intercarsu?
Nie,z intercarsu mam prawdziwe NGK.
Plącze mi się tego troszku po domu mikolaj.gif tylko szkoda że zostały mi tylko do fiacilota 1.6 16V drive.gif
  • 4 miesiące później...
kupował ktoś ostatnio przewody MM? wiela kosztują?
> łodkopię
pod 200 podchodzą ...
> no to już sobie kupiłem
> dzięki
wiesz jeszcze masz manecor ...
a tak poważnie to beru bosch ngk i też będzie działać
> łodkopię
Ja za swoje MM dalem ok. 40-pare zlotych. Nie oryginal Fiat, ale MM.
> łodkopię
Ja kupowałem. 55 zł smile.gif I wreszcie jest spokój. Byłem wcześniej zwolennikiem NGK, ale jak włożyłem nowe przewody i po tygodniu świeciło mi się pod maską, to już nie jestem. Po zakupie MM spokój i cisza. zlosnik.gif
> Ja kupowałem. 55 zł I wreszcie jest spokój. Byłem wcześniej
> spokój i cisza.
sorka za pytanko ale co to jest za skrót MM ?? bo troszke nie kapuje ?? i tez sie dołaczam gdzie mozna zakupić takie tanie kabelki a po opisach widze że sa bardzo dobre ??
np. Magneti Marelli ??
MM=Magneti Marelli, przeszedłem się po sklepach i znalazłem za 42pln 001.gif
Zapytaj u nich http://www.magnetimarelli.pl/
Jak mają drożej to mogą być lipne!!
> spokój i cisza.
Ja tez sie naczytalem na forum na temat NGK, i motyla noga byly lipne. To wzialem drugi komplet tez NGK. To samo. To sie wkurzylem, wzialem MM i jest cacy smile.gif
Z tego co mowil moj zaprzyjazniony mechanior, do ktorego pojechalem z problemem, to niestety gumka na kablu NGK nie jest na wcisk na swiece, tamtedy dostaje sie wilgoc i kupa. W MM nie ma tego problemu. Maja eleganckie, grube koncowki.
> gdzie tak tanio, gdzie, gdzie, gdzie?
Zapraszam do Lublina. Sklep Iskra. smile.gif Bardzo dużo oryginalnych części po fajnych cenach. smile.gif
> Zapraszam do Lublina. Sklep Iskra. Bardzo dużo oryginalnych części
> po fajnych cenach.
> A podziękował, ale już kupione i założone
I po ile udało ci się dostać? Magneti Marelli w końcu?
> Pisałem koledze wyżej, 42pln MM
ja mam MM i kurcze po 2 latach muszę wymienic bo iska skacze jak głupia, ale tak trafiłem jade dziś 2 kupić kolejne MM
