Regeneracja kola dwumasowego
Zapadaczyl w moim leonie dwumas (1,8 Turbo). Cena nowego troche zabija wiec zaczalem zastanawiac sie nad regeneracja lub kupnem uzywki.
Mial ktos moze do czynienia z regenerowanymi dwumasami? Generalnie chcial bym zeby wtrzymalo z rok czasu zanim nie odetchne finansowo i nie wymienie na nowy.
Znalazlem taka firme w Poznaniu koszt regeneracji 500zł hmm.gif i zaczalem sie zastanawiac.
> uzywki.
> Znalazlem taka firme w Poznaniu koszt regeneracji 500zł i zaczalem
> sie zastanawiac.
Jeśli dają na to jakąś gwaranację to warto się zastanowić, skoro regeneruje się turbiny to czemu nie dwumasy...
> uzywki.
> sie zastanawiac.
poczytaj
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=11000&highlight=kolo+dwumasowe
> uzywki.
> sie zastanawiac.
zmień na jednomase i po problemie-ja tak zrobilem
niewiem jak w twoim przypadku -ale w moim to do A3 pasował zestaw koło zamachowe z corrado G60 + zestaw sprzęgła z vr6 ,caly koszt sprzegła z robocizną to 1000zł z czego sprzęgło 740zł
Skoro tak polecasz to skad wiesz jaki wplyw taka zmiana bedzie miala na uklad napedowy w dluzszym uzytkowaniu?
Podobno są nawet zestawy sprzęgło i jednomas w IC . Zestaw, bo trzeba wymienić komplet.
A zmiana jaka mozna odczuc, to (podobno) tylko zwiekszone wibracje na bigu jałowym. No bo na zdrowy rozum, po to jest dwumas, zeby zmniejszyć wibracje silnika przenoszace się na bude auta.
Edit: nie zajrzałem do linku kolegi Pakafoto
> wymienić komplet.
Gdyby mialo tylko zmniejszac wibracje przenoszone na karoserie to by inne poduszki dali i byloby ok. A jednak to nie tylko to.
U mnie nie podejdzie. U mnie jest dwumas 240mm a w G60 kolo ma 220mm. Mozna tak zrobic przy skrzyni 5 biegowej gdzie dwumas tez ma 220mm.
> uzywki.
> sie zastanawiac.
regeneracja pożyje baaardzo krótko. Nie polecam. Szkoda kasy na regen i robotę.
Co do używki, to jedną już masz. Nie ocenisz w jakim stanie jest ta, którą kupujesz. Nie pchałbym się w coś takiego.
A że kosztuje.... temat rzeka, nie chcę zaczynać.
I myslisz, że poduszki załatwiłyby sprawę? Po co brac sobie na głowę problem w postaci padającej dwumasy, jak można to załatwić tanimi poduszkami.
Wydaje mi się, że jak Valeo robi taki zestaw to chyba sprawdzili co nieco jak to się ma do ogólnej żywotności innych podzespołów.
> tanimi poduszkami.
Wiec tak dwumasowe kolo zamachowe ma za zadanie tlumienie drgan które pochodzą od silnika przy malych obrotach. Tu sie ze mna pewnie zgodzisz.
Te drgania przenosza sie na na skrzynie biegow powoduja halas i szybsze zuzycie elementów skladowych skzyni biegow np.łożysk i synchronizatorów.
jednomasowe kolo zamachowe nie ma tych zalet. Wiec teraz odpowiedz co valeo mialo badac.
Wyszli naprzeciw oczekiwaniom klientow i zrobili produkt rynkowy, ktory w czasach poszukiwania oszczednosci ma szanse sie sprzedac.
Pewnie moze sie okazac ze zadna z tych awarii sie nie objawi wszystko zalezy od ogolnej kondycji podzespołów. Moze skonczyc sie tylko na pogorszonym komforcie jazdy. Ale splyciles bardzo zadanie kola dwumasowego okreslajac, ze sluzy tylko do tego zeby "buda nie trzepalo".
> sprzedac.
miałem kiedyś okazję przejechać się gnojowozem, w którym zamiast dwumasy założono normalny zestaw. Przy ruszaniu wrażenie było jakby chciała się buda rozlecieć. Na wyższych obrotach już się nie czuło, ale przy normalnej jeździe na 1 i 2 biegu masakra.
Nie zamontowałbym w swoim priv aucie nigdy czegoś takiego.
> zgodzisz.
> synchronizatorów.
> valeo mialo badac.
> sprzedac.
> nie trzepalo".
Koło dwumasowe jest sporo lżejsze od jednomasowego. Zastosowano 2 masy i sprężyny między nimi do absorbowania wibracji ponieważ lekkie koło wpada w wibracje. Ciężkie koła jednomasowe nie wpadają w wibracje jak lekkie. No ale o to chodzi, że auto z lekkim kołem ma lepszą dynamikę i po zastosowaniu cięższego jednomasu stracimy trochę tej dynamiki na rzecz V-max ale wibracji nie powinno być ze względu na dużą wagę.
Łatwo to zaobserwować przy tuningu, ludzie odchudzają koło powodując lepszą dynamikę kosztem nierównej pracy silnika na wolnych obrotach, ale jakieś mądre głowy wymyśliły dwumas który jest genialnym rozwiązaniem ale bardzo nietrwałym oslabiony.gif
dwumas, to nic innego, jak 2 tarcze połączone sprężynami. Zużywają się sprężyny, wyrabiają się ich mocowania i powstają luzy w miejscu łączenie 2 tarcz. Regeneracja nie wymaga chyba technologii NASA, ale jakie są jej skutki, to nie mam pojęcia
Turbosprężarka to dwa śmigiełka połączone wałkiem i do tego przewodzik z olejem :-)
Wiesz, diabeł tkwi w szczegółach, a problem jest taki, że jak Ci szybko regenerowane DKZ siądzie, to jesteś w plecy o sprzęgło (defaultowo wymienia się razem z DKZ, inaczej zwykle rozpada się dość szybko i zabiera ze sobą DKZ), oraz - co ważniejsze, czyli droższe - robotę - zwykle zdjęcie/opuszczenie skrzyni biegów, wydłubanie sprzęgła, zdjęcie koła, śrubki, sprężynki, duperelki.
Jest co przy tym robić, niestety...
Z tego też powodu wymienia się komplety sprzęgła, a nie poszczególne elementy...
Też nie, podobnie jak skutki zmiany na jednomasowe. Na forum ford klub polska gość założył kit Valeo, ale za krtóko jeszcze chyba na jakieś skutki uboczne.
> szybko regenerowane DKZ siądzie, to jesteś w plecy [...]
Chyba że DKZ kosztuje z 7 tyś zł jak do mojego modelu, to wtedy bym zaryzykował regenerację.
Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na każde pytanie -> vide debata o defaultowej wymianie pasków rozrządu co 3 lata / 60 kkm parę wątków niżej.
U mnie w 1.3 Multijecie (diesel) włożonym do Linei nie ma fabrycznie dwumasówki i jakoś nie trzęsie.
Piszesz o dwumasie do benzynowej Omegi 2,2?
> uzywki.
> sie zastanawiac.
Ja w tej firmie regenerowałem dwumasa do Marei JTD. przejechałem po naprawie jakieś 60 kkm i było ok. Samochód sprzedałem a nowy właściciel którego spotkałem po kilku miechach nie miał zastrzeżeń do samochodu. W moim przypadku regeneracja kosztowała 700PLN a nówka 2400PLN.
Tak. Teraz są jakieś "promocje" i jest nieco taniej, ale jak szukałem z 2 miesiące temu to ceny zaczynały się od 7 tyś za Luk-a do 9 tyś z oryginał w ASO.
To stosunkowo mały silnik więc nie potrzebuje dwumasy. Chociaż w moim Punto II z tym silnikiem na obrotach biegu jałowego czuć było wyraźne drgania na kierownicy.
> uzywki.
> sie zastanawiac.
A nie mozesz ja wywalic w diably ?
U mnie tez juz byla zuzyta (110kkm) i tak jezdzilem z rok czasu, efekt byl taki, ze przy podjezdzaniu cwierkala (podobno mozna tak i kilka lat jezdzic), zastanawialem sie czy wiemieniac, ale podobno predzej czy pozniej tez by padla. Dlatego postanowilem sie jej pozbyc wink.gif, choc co prawda wymagalo to wymiany sprzegla i kola zamachowego, ale kosztowo nie wyszlo wiele wiecej.
no i T z powodzeniem poddaje się regeneracji (bez zmiennej geometrii)
Roboty z wymianą jest dużo, ale jak producent oferuje części zamienne do takiego zabiegu (nie spotkałem się z takim czymś), to nie widzę problemu
> 7 kola za dwumas? chyba troche przesadziłeś
A sprawdziłeś ile kosztowało w tym sklepie konkretnie do mojego silnika przed "promocją" (tak jak napisałem w wiadomości), czy tylko rzuciłeś okiem na Nokaut? Obecnie jest przekreślone 6200, ale 2 miesiące temu było 6900 i przekreślone 7500...
Men, ale DKZ nie ma za zadanie eliminacji drgań w sensie podnoszenia komfortu jazdy...
Bezpośrednio nie, ale pośrednio pewnie jakieś tam drgania odczuwalne w kabinie eliminuje hmm.gif Pewny nie jestem więc sprzeczał się nie będę wink.gif
Głównie chodzi chyba o to, żeby skrzynia nie dostawała po d..ie podczas wciśnięcia pedału przyspieszenia- dwumasa łagodniej przekaże moment na skrzynie. A co do samej regeneracji- ja bym się chyba skusił na taką część, o ile byłaby na nią jakaś gwarancja.
na prawde nie wiem co tam opel wymyślił bo koło dwumasowe do BMW E39 520d kosztowało 1750 PLN
> w kabinie eliminuje Pewny nie jestem więc sprzeczał się nie
> będę
> gwarancja.
Tak precyzyjnie, to chodzi głównie o odciążenie przeniesienia napędu i układu korbowego - ponieważ diesel dość często pracuje w niskich wartościach prędkości obrotowej, a jednocześnie jest to auto o dużych ciśnieniach nad tłokiem, to niestety daje tu o sobie znać częstotliwość rezonansowa, zwykle ok 1500 rpm - DKZ "przesuwa" ją poniżej wartości wolnych obrotów.
Przynajmniej tak mądrzy gdzieś napisali :-)
Rzadko spotykana część -> brak sensowności wdrażania zamiennika -> niska konkurencja -> można dać cenę wysoką, bo mimo to nie będzie zaporowa.
Piszesz w sumie dobrze, tylko co ma diesel do tego ?
Generalnie w dieslu DKZ jest poniekąd standardem (duży moment z małej pojemności, gwałtowny wzrost ciśnienia nad tłokiem itd).
Oczywiście co większe/bardziej wysilone benzyniaki też miewają DKZ.
Zasada dzialania i cel instalacji tego "wynalazku" jest taki sam w dieslu jak i benzynie, dlatego zapytalem sie dlaczego ograniczasz sie do diesla.
> (niestety) Coraz wiecej jednostek noPB tez ma dwumasy
Dokładnie, szczególnie te z turbo (T-jet Fiata, TSI VW). Chociaż wydaje mi się, że w benzynie takie koło dwumasowe ma łatwiejsze życie niż w dieslu. Jednak silnik nie pracuje na tak niskich obrotach, nie ma wysokiego stopnia sprężania przez co nie rezonuje tak bardzo jak diesel. Tzn pracować może, ale ja sobie nie wyobrażam jeździć autem przy obrotach 1500rpm.
Nei wiem, u mnie w silniku wolnossacym padlo po ok 120kkm tongue.gif, a podobno moze pasc i po 50kkm tongue.gif.
Choc teoretycznie masz racje, inne jest rozlozenie momentu wzgledem obrotow.
> obrotow.
nowoczesny silnik T benzyna nie tak bardzo różni się pod względem momentu obrotowego na niskich obrotach od T diesla, więc problemy teorertycznie z kołem będą takie same. Trzeba mieć jedynie nadzieję, że producenci projektują i wykonują coraz lepsze DKZ i problemy będą zanikać smile.gif
> Trzeba mieć
Problem polega na tym, że na końcu łańcucha są ci sami dostawcy, którzy raz naklejają na swój produkt metkę "Citroen", innym razem "VW", jeszcze innym "Toyota".
Mamy też parcie na cięcie kosztów, bo przecież musi być kasa na wodotryski dla Murzyna, bo bez tego dziś sprzedać auta nie sposób, a podwyżka ceny nie wchodzi w grę, no i koniec końców coś trzeba uciąć. I jakość spada...
> komfortu jazdy...
Jak zwykle trochę przekombinowałeś. zlosnik.gif To prawie tak jakbyś napisał że zadaniem resorów w samochodzie nie jest podnoszenie komfortu a ochrona samochodu przed niekorzystnymi drganiami.
Prawdopodobnie konstruktorzy DKZ nie projektowali go z myślą o podnoszeniu komfortu, ale ostatecznie jednym z zadań DKZ jest podnoszenie komfortu. W silnikach bez DKZ tę rolę pełnią tłumiki drgań skrętnych na sprzęgle. W silnikach z DKZ rolę tę przejęło właśnie DKZ.
Tutaj obrazek poglądowy ( źródło ):
Sibui już wyjaśnił i ma całkowitą rację, ja tylko dopiszę że to nie Opel wymyślił, ale LUK (Luk-AS). smile.gif Z tego co wiem, to oni produkują większość DKZ do wszelkich marek.
W takich momentach żałuję że nie mam jakiegoś BMW 520d, bo wszelkie koszty które oszczędziłem na częściach (części do Omegi są stosunkowo tanie) pożre potencjalna awaria DKZ... oslabiony.gif
> Jak zwykle trochę przekombinowałeś. To prawie tak jakbyś napisał że
I na tej samej zasadzie jednym z zadań "niesztywnego" zawieszenia jest podnoszenie komfortu, bo głównym jego zadaniem jest zwiększenie (tudzież w ogóle zapewnienie) kierowalności pojazdu.
> Jestes pewien?
Na 99%. W moim TSI jest na 100%, co do T-jeta zapytaj na kąciku N. Bravo, ale odpowiedź będzie raczej twierdząca.
No wiec przyznaje rację. Na szęscie koło to nie jest zbyt drogie. Ciekawie ile kosztuje w VW?
klik
> klik
Faktycznie cena niewygórowana w kontekście dwumas do aut z dieslami. A ile kosztuje w VW nie wiem i nie chcę się za szybko dowiadywać wink.gif
> uzywki.
> sie zastanawiac.
jak mi padł dwumas w TDI to przeszedłem na jednomas + mocniejsze sprzęgło wyszłem na tym taniej niż gdybym dwumas kupił i nie narzekam
nie zauważyłem że mocniej trzęsie a przynajmniej mam pewność że już nigdy mi koło zamachowe nie padnie zlosnik.gif
> narzekam
super, ale nie w każdym aucie jest zestaw zamienny
we wspomnianej ibizie też chyba nie ma, z tego co pamiętam to jest tam koło i sprzęgło z vr6, niestety nie zawsze da się pewnie coś dopasować
