Wpływ kompresji na popychacze
Witam mam problem opisany w tym wątku.
Mechanicy twierdzą, że wszystko się ułoży bo silnik ma większą kompresję.
I teraz pytanie do znawców : Czy wzrost kompresji może mieć wpływ na głośniejszą pracę popychaczy hydraulicznych ?
Prawda to czy mit ?
Proszę o jakieś dowody tych tez, abym mógł przygotować się na konfrontację słowną z mechanikami.
> kompresję.
NIE !
> Prawda to czy mit ?
> kompresję.
Osobliwy sposób spychologii
Otwarcie zaworu/zaworów ssącego następuje przy niemal zerowym (w porównaniu do szczytowego) ciśnieniu w cylindrze.
Podobnie otwarcie zaworów wydechowych.
Idąc tym tropem - czy nowy silnik klekocze popychaczami ? :-)
Jeżeli "wycisneli" popychacze to po odpaleniu silnika mogą klepać i to dłuższą chwilę ale nie kilka dni, moje ucichły gdzieś po około 15 minutach
EDIT: doczytałem że masz silnik OHC a tutaj były problemy z drożnością kanałów olejowych, może im się zapchał jakiś kanalik ??
Tak się składa, że znam temat popychaczy w nexiach i lanosach. Nie robię głowicy w tych silnikach bez wymiany popychaczy, bo z reguły przed remontem było cicho, a po złożeniu stukają szklanki. Później wymiana popychaczy wiąże się z nową uszczelką pod głowicę i ponownym zdjęciem czapki. Tego pewnie nie chce się mechanikowi i mówi, że będzie OK. Kiedyś robiłem nexię 1,5 i przy zdjęciu głowicy nie wymieniłem popychaczy, po złożeniu tragedia, musiałem za swoje kupić nową uszczelkę i jeszcze raz zdejmować czapkę bez dodatkowych kosztów.
Nie wiem jak jest w 16V ale w mojej 8V chyba da się wymienić szklanki bez zdejmowania głowicy ?
A czemu miałoby się nie dać?
> P.S. W jakim silniku (D)OHC się nie da?
Dlatego pytam bo gdzieś czytałem, że łożyskowanie wałka rozrządu jest przykręcane do głowicy hmm.gifniewiem.gif
nie wiem jaką techniką kolega Kaczorek wymienia te szklanki ale na pewno w Lanosie/Nubirze/Leganzie i wielu innych autach DOHC/SOHC wystarczy zdjąć wałki do wymiany szklanek
> i dobrze słyszałeś
No tak, ale demontując wałek (wałki) nie naruszamy mocowania głowicy ?
Właśnie w 1,5 OHC jest tak zrobione.
> nie, od tego są osobne śruby
Widziałeś stare oplowskie głowice stosowane w Daewoo?
ale OHC to chyba z wałkiem w kadłubie .............a takie w Lanosach nie występowały hmm.gif
> ale OHC to chyba z wałkiem w kadłubie .............a takie w Lanosach > nie występowały
Z wałkiem w kadłubie to był ostatni na rynku Fiat 126 p
i jego pochodne
.....a zaczynała Warszawa.
> i jego pochodne
Uuu, trochę kolega ma nieaktualne info.
Jakiś rok-dwa temu jeszcze dało się kupić nowy samochód OHV
Hehe, nadal można.
> nie występowały
Z kim ja tu rozmawiam? OHC to wałek w głowicy.
> to 8 zaworowe ople mają popychacze hydrauliczne?
Tak jakoś wyszło, a co, dziwne? Kadett D w 1979r już miał hydrauliczne popychacze.
W Nexii 1,5 z rozdzielaczem jest ;podwójna; głowica, wałka nie wyjmiesz, musisz odkręcić głowicę no.gif
W takim razie skoro znasz to z autopsji, to uzasadnij dlaczego po "robocie głowicy" jak sam to nazywasz, popychacze pracują głośniej.
> Taki na podwójne "F"?
Fkoda fabia ?
> głośniej.
W oplowskich silnikach 8V popychacze siedzą bardzo ciasno, nie tak jak np w VW. W ecotecach już to poprawili i dali zupełnie inną konstrukcję "szklanki". Te silniki miały tendencję do tworzenia szlamów w górnej części głowicy, bo głowica jest wysoka i dłużej trwa dogrzanie elementów rozrządu, w połączeniu z szitowymi olejami stosowanymi w oplach/daewoo mamy efekt. Lepsze oleje poprawiały trochę sprawę. Wyjęcie starej, zmęczonej szklanki często powoduje zebranie z powierzchni osadzenia niewielkie ilości nagarów, wewnątrz popychacza jest tłoczek, cylinder, dwie sprężynki, kulka, szczelina wyrównująca. Jeśli coś się zapcha wewnątrz, mamy efekty dźwiękowe.
No dobra....wszystko ładnie, pięknie ale nadal nie wytłumaczyłeś mi dlaczego przed jest git, a po zdjęciu głowicy "be".
Pytam poważnie.
No to podziel sie wiedzą .
> Pytam poważnie.
Zacznij czytać ze zrozumieniem.
Amerykańskie Hemi 5,7 oraz 6,1 mają wałki w bloku.
> Quote:
No ale jeśli nic nie było robione z głowicą oprócz planowania to też szklanki były wyjmowane?
> Fkoda fabia ?
wink.gif W Fabii to po lifcie (2004) raczej nie było już tych czeskich 1.4.
Miałem na myśli 1.3 w Fieście / Ka.
Oczywiście.
> Oczywiście.
Czyli mam rozumieć że najprawdopodobną przyczyną głośnej pracy popychaczy jest ich zanieczyszczenie podczas demontażu ?
Hehehe, wystąpię w roli adwokata :-) i przedstawię w skrócie, ale jak tej przysłowiowej na miedzy:
1. Samochód sobie jeździ. Ze względu na nie-do-końca przemyślaną* konstrukcję szklanek popychaczy i nie najwyższą jakość olejów tworzy się w nich szlam, powodujący z jednej strony zużycie popychacza, z drugiej usuwający jego objawy (bo zaklejający okolicę) - ergo popychacz jest zużyty, ale nie daje objawów - nie klekocze.
2. Przy demontażu szlam jest usuwany (bo i jak wyjąć szklankę nie naruszając odłożonego w środku syfu?)
3. Jeżeli nie wymienisz szklanek, to stare szklanki, pozbawione "oklejenia" zaczynają klekotać.
E voilla.
Chyba jaśniej się nie da :-)
* co nie znaczy, że "z gruntu zła".
No to dobrze myślałeś.
Chociaż chyba w aktualnej (znaczy teraz to już starej) fieście to już chyba tego kibla 1,3 nie ładowali i był 1,25, chociaż nie mam jakichś dokładnych info - Ford jakoś nie jest bliski duszy ani kieszeni mej :-)
Anałej był to chyba już ostatni samochód osobowy z takim zabytkiem.
Piętro niżej jest info :-)
No i jeszcze nie sposób zapomnieć o Fiacie i nieśmiertelnym 0,9 dm3, ale ten odszedł w zapomnienie chyba jakoś w 2004 roku (razem z wejściem EUR 4)
Eeee o '' pochodnych'' to pisałem.
> kieszeni mej :-)
Miałem Escorta w ostatniej poliftowej budzie z 96 roku który miał silnik 1,3 z wałkiem w bloku, były też fiesty 1,3 z tym samym silnikiem. Teściu miał Oriona 94 rok 1,4 z wałkiem w bloku.
Chrzestny miał Thalie 1,4 8v i też zdaje mi się, że to ta sama konstrukcja...
Mówimy o sprzętach min 10 lat młodszych.
> Zdaje się, że Dacie mają silnik z wałkiem w bloku 1,6 8v
> konstrukcja...
Daczje są OHC/DOHC
> Daczje są OHC/DOHC
Tak gwoli nomenklatury to SOHC i DOHC
Tak samo jak obecne Renault - tylko w/w rodzaje sterowania zaworem przez wałek rozrządu
Obecnie silników OHV (Over Head Valve) w zasadzie można powiedzieć że się nie stosuje
> się nie stosuje
W samochodach osobowych coraz mniej, ale np w kosiarkach coraz więcej. smile.gif
Duże silniki (ciężarówki czy lokomotywy) to praktycznie wyłącznie OHV.
> silnikiem.
Silniki OHV - czyli się zgadza
Tutaj jesteś w błędzie - to są silniki CVH z wałkiem w głowicy - zresztą konstrukcją komory spalania nieco podobne do silnika HEMI
> konstrukcja...
> więcej.
> OHV.
Zapewne dlatego że hydrauliczna kompensacja luzów zaworów w tym wypadku nie zdaje egzaminu grinser006.gif
cinqucento 700 dwucylindrowa miała , to czemu inne auty o nowszych silnikach miałby nie miec
> OHV.
Jeżeli duże znaczy do 20 litrów pojemności, to współczesne ciężarówki są pędzone OHC, pędzonym przekładnią zębatą.
Natomiast jak mówimy o silnikach okrętowych, przemysłowych czy innych okrętówkach, to te molochy są pędzone b. różnie, bo np dwusuwowy diesel ma w ogóle specyficzny rozrząd.
Masz może jakąś przykładową fotę/rysunek takiego rozwiązania, bo dla mnie czas zatrzymał się widocznie te kilka lat temu? smile.gif
