Problem;/;/
Podczas jazdy na czwartym lub piątym biegu po mocnym dodaniu gazu auto sie dusi tak jakby miało zaraz zgasnąć... Na niższych biegach tego nie zauważyłem. Może to przypadek, ale zdarzyło mi się to po zatankowaniu na Bliskiej gazu (pierwszy raz tam tankowałem). Dziwne jest to że proble nie wyseępował za każdym razem, czasami jechał normalnie, a czasami się tak dusił. Co chwile zaświecała się kontrolka Check Engine. Od razu pojechełem na komputer. Po podłączeniu komputer nie wykrywał żadnych bęłdów confused.gif Nic nie było zapisane w historii tak jakby silnik byłidealny;/ Sprawdzane było a pomocą dwuch programów i za każdym razem to samo;/ Nie mam pojęcia co to może byc... pomocy!
Co tu dużo gadać: popsułeś gazem auto.
mar00ha
> mar00ha
ok.gif Tyle to ja wiem:) Ty mi powiedz co mogło sie dokładniej zepsuć i jak to naprawić:) Auta z gazem już nigdy nie kupie:)
> mar00ha
a wyjeździłeś już ten lipny gaz?? na noPb też tak ma??
Świadczyć to może np. o kończących się świecach zapłonowych...
odpada... nie dawno był u gościa od gazu i świece są nowe
sprawdz przeowdy WN, na benzynie moze byc ok, a na gazie bedzie lipa crazy.gif najlepiej wieczorem odpalone auto i otwarta maska no i patrzec czy iskra przeskakuje czy nie wink.gif
> luz zaworów wyregulowany?
> kable w.n. ?
luz regulowany. To zaczęło się dziać nagle więc raczej zawory odpadają bo nagle się chyba rozregulować nie mogły. Zastanawia mnie to że tak dziać sę zaczęło zaraz po tankowaniu... może to mieć związek ze złą jakością gazu?
oczywiście
Wyjeździj tez gaz, zatankuj tam gdzie zazwyczaj i wtedy poobserwuj czy problem nadal jest.
Z tego co kojarze Twoje posty to kupiles jakas padline, a teraz zwalasz wszystko na gaz no.gif
Na noPB obecnie masz takie same objawy?
Jak nie to wyjezdzij z polowe tego gazu i zatankuj na innej stacji i zobaczysz co bedzie!
łatwo mówić:D zatankowałem jak zwykle do pełna;p muszę ok. 250km zrobić autem które nie chce przyśpieszać, żeby nalać nowego gazu:D
> gazu:D
Problem jest na każdym biegu,czy tak jak napisałeś na 4 i 5 ?
na niższych biegach tego nie odczułem bo to mocniejsze biegi, na wyższych auto jest słabsze więc czuć takie cos
Wygląda to na kiepski gaz w butli. Jeśli problem tkwiłby w mechanice, auto nie ciągnęłoby od startu.
dużo zależy od rodzaju instalacji LPG . U mnie takie cos się działo gdy zaczęła umierac sonda lambda. Na etylince nic sie nie działo czasam błysnęła kontrolka Ecu. Na LPG mulilo. Po odpuszczeniu gazu na chwilę iponownym depnięciu szedł normalnie potem powoli słabł. Po wymianie sondy chodzi jak złoto. Mój sterownik LPG to AL700
to by pasowało:) tylko niech ktoś mi wytłumaczy dlaczego diagnostyka nie wykryła żadneg błędu? kontrolka się świeciła a błędu nie ma?;/
> ma?;/
Chlopie, wyjezdzij ten gaz bo pewnie trafil sie jakis lipny...
Jak zatankujesz nowy i sie nic nie zmieni to sie bedziesz martwil, bo w tej chwili to glownie zawracasz gitare...
Przepraszam za szczerość, ale posłuchaj rady (ciężko) doświadczonego własciciela Peugeota 306.......
Jesli auto wygląda jeszcze przyzwoicie, jesli nie zacząłeś pakować w niego grubej kasy, jesli belka skrętna nie wydaje jeszcze charakterystycznego odgłosu i w ogóle jesli wydaje Ci się, że masz fajne auto, to sprzedaj je szybko, póki jest szansa, że ktoś jeszcze uzna je za godne zakupu jak Ty
> ma?;/
Niema takiej opcji ze kontrolka bedu sie wieci a bledu niema. Poprostu ktos zrobil zle diagnostyke. Ja bm pbstawial padnieta przeplywke.
> ma?;/
to wszystko zależy od oprogramowania ecu. U mnie nie ma zapisów o awari sondy, sprawdzałem doświadczalnie. Jeżeli odłączysz sondę to pokazuje awarię na komputerze, podłączysz ją z powrotem, błąd znika i nie pozostawia żadnego śladu. Ale ja mam Magneti-Marelli to mogą różne cuda występowac ;-)
raz zatankowałem tak lipny gaz na stacji Orlenu w Warszawie, ze auto zachowywało sie jakby nie paliło na jeden z cylindrów. Stała prędkość i jazda na podwyższonych obrotach jako tako dawała rade. W mieście auto co chwile sie ksztusiło.
  • 3 tygodnie później...
Zatankowałem teraz na BP tam gdzie zawsze tankowałem i problem nie zniknął... nawet może powiedzieć że się nasilił;/ Dzisiaj jechałem na gazie 110km/h i to był jego max, gaz był wciśnięty prawie na maxa, jak dałem więcej gazu to go muliło (jechałem w 4 osoby jeśli to ma znaczenie). Jak przełączyłem na benzyne to przyśpieszał ale też go muliło i czuć ze słaby bardzo jest... nie ma już tego przyśpieszenia co kiedyś i na każdym biegu go muli. Zauważyłem coś takiego że jak mam 2tys obr i dodam gazu to przyśpiesza, a jak mam więcej obrotów i dodam gazu to go muli... Czasem pomaga jak odejme gazu i znowu dodam;/ Już nie mam sił do tego auta;/
> mar00ha
I "komputer" - jak sie lampka pali to musi byc cos w pamieci. Cudow nie ma.
> nie ma.
lampka co jakis czas sie zapala i po ok 3 sekundach gasnie. Podłączony był do komputera w zakładzie specjalizującym się w autach francuskich. Teraz doszedł nowy objaw;/ Kontrolka rezerwy gazu zapaliła się 20km wcześniej niż powinna;/ jeszcze auto zaczęło dużo palić;/
To po podlaczeniu do komputera powinienes miec cala liste bledow.
jak jest podlaczone - co jest dosc czeste przy instalkach LPG - jakies ustrojstwo resetujace kompa to zadnych bledow nie bedzie bo wszystko sie kasuje np. przy kazdym przekreceniu kluczyka.
i problem błędów mamy wyjasniony. Teraz dajcie propozycje co może być nie tak przy takich objawach
> Jak odlaczysz to ustrojstwo to sie dowiesz
nie znam sie na tym... nie wiem co odlaczyc gdzie to jest i jak wyglada...
