sens przetaczania tarcz
jak w temacie....
pacjent to liberciak a chodzi o tarcze z przodu
wyraznie bije kierownica a objaw dodatkowo jest taki ze nasila sie w miare nagrzewania sie tarcz (na zimnych tarczach praktycznie bicie nie wystepuje) - wiec nic innego jak tarcze
i teraz.. czy przetaczanie ma jakikolwiek sens?? czy moze to tylko niepozzrebna strata kasy i czasu i od razu poprostu wymienic tarcze?
> jak w temacie....
> tarcze?
Na chwile napewno bedzie lepiej, tylko czy warto? Tarcza jest juz pewnie mocno zjechana i z tad ten efekt. Polecam kupic nowe.
Ostatnio miałem taki sam problem. Winne były prowadnice zacisku które po rozgrzaniu "stawały". Efekt to zryte tarcze i 2 klocki z przodu zjechane do blachy. Pozostałe 2 klocki zjechane pod kątem old.gif Radzę obejrzeć klocuszki i sprawdzić jak zacisk i tłoczki pracują bo sama wymiana tarcz może nie pomóc.
gdyby tarcze bily jednakowo niezaleznie od temperatury.. to pewnie bym sie nie zastanawial zbyt dlugo tylko jezeli by starczalo materialu to zdecydowalnbym sie je przetoczyc..ale... tu wyraznie wraz ze wzrostem temp nasila sie bicie i to bardzo wyraznie
tylko i wylacznie wina w tarczach lezy
calkiem neidawno mialem wymeiniane klocki i czyszczone sprawdzane wszystko
> wszystko
Też tak sądziłem i pojechałem na zmianę tarcz bo już się jeździć nie dało oslabiony.gif A poprzedni zestaw sam zmieniałem.
A w jaki sposób tarcza wraz ze wzrostem temperatury miałaby się deformować, a następnie po ostygnięciu prostować? To nie plastelina wink.gif
Pierwsza kwestia to to, czy tarcze nadają się do toczenia.
Dyskwalifikująca wada to duże bruzdy, duże bicie, pęknięcia, no i to, że są już (za)cienkie - może być tak, że po przetoczeniu będzie minimalka i nie ma się po co napinać.
Druga to koszta - może być tak, że cała zabawa wyniesie drożej niż kupno nowych tarcz.
No i nie zapominaj, że po toczeniu i tak dajesz nowe klocki i są to w praktyce ostatnie klocki na te tarcze, chyba, że tarcze masz z blachy czołgowej :-)
> dało A poprzedni zestaw sam zmieniałem.
> Jak zobaczyłem klocki u mechanika to w szoku byłem
> plastelina
nooo wlasnie ze wzrostem temperatury metal/stop tak moze sie zachowywac a jezeli byl przegrzany.. to jak najbardziej tak moze sie zachowywac
przed wymiana klockow tez mialem bicie wymienilem klocki bo ich prawie nie bylo juz i przy tej okazji tak jak zawsze wszystko bylo czyszczone i smarowane - i objawy bicia ani sie nie zmienszyly ani nie zwiekszyly - wiec tylko wina tarczy
> sie zachowywac
No to kupuj nowe tarcze i jazda zlosnik.gif Ale mimo wszystko pojechałbym na SKP zmierzyć siły hamowania bo może się okazać, że hamulce z tyłu nierówno biorą lub w ogóle nie biorą co może być efektem przegrzania i bicia przodu.
Kupiłem najnowszą Corsę D, po przebiegu 6000km tarcze z przodu tak się pokrzywiły że przy hamowaniu powyżej 100km/h telepało całą budą. Serwis to przetoczył ale gów..o to dało, po paruset km nadal było tak samo.
To i kilka innych rzeczy spowodowało że sprzedałem tego rocznego bubla.
> jak w temacie....
> tarcze?
Rejmi- mam to samo w Pandzie po 3 tkm z Tarczami Mikody - nacinanymi i nawiercanymi-
mimo że z wyglądu są jak nowe mam w dalekim poważaniu przetaczanie gdyz tylko dodatkowo osłabia tarczę i powoduje jeszcze większą podatność na wichrowanie tym bardziej że bicie występuje przy ciepłych hamulcach- nie jest duże ale jest-
w weekend montuję ori- 43 pln sztuka w ASO pół godziny pracy i święty spokój waytogo.gif
upewnić sie, ze to na 100% tarcze, po powodów bicia może byc jeszcze kilka. osobiście nie jestem zwolennikiem przetaczania tarcz, wymienić na nowe, jest troche dobrych zamienników, ktore nie zabijają ceną
> bubla.
Z ajkim silnikiem ,i jeszcze wyszło?. Na allegro oglądałem pare tych Cors .6kkm i sie psuje hmm.gif
> i nawiercanymi-
> spokój
zalezy jaki producent i jaka marka auta, w BMW najbardziej oryginały dają rade, osobiście się o tym przekonałem 2 razy
A czy ktos wie dlaczego przy hamowaniu piszcza hamulce? tarcze mam grube 22mm ,klocki 5-6 mm .A z tyłu nie najgorzej tez ,trochę bębny mają rant na 1mm smile.gif i od chyba kamyka zrobiły sie rowki porowate..Pozatym róznica w hamowaniu z tyły między lewym a prawym kołem 25%. Chyba 30 jest max.
odbiegnę nieco od tematu...
- po 4tys km zaczęła się mechacić tapicerka na fotelu kierowcy
- mocowanie pręta przytrzymującego maskę silnika jest tak umocowana daje poczucie jakbyś miał do czynienia z jakością rodem z Chin
- to samo dotyczy klamki do odsuwania oparcia siedzenia (miałem wersję 3d), chcesz odsunąć fotel i zastanawiasz się kiedy uchwyt zostanie ci w ręku
- silnik 1.2 16v na łańcuchu (to cieszy) ale jego dźwięk na wysokich obrotach staje się metaliczny, naprawę niezbyt miły
- kupując auto w wersji essentia bez radia wyjeżdzasz z salonu z wielką dziurą 2DIN w konsoli - nie dostajesz żadnej zaślepki
- wykończenie bagażnika to jakiś tani filc plus boczki z tandetnego plastiku
Generalnie chyba teraz jest trend do robienia tandety i zawinięcia w ładne opakowanie. Ciekawy jestem czy odczucia z nową fiestą są podobne.
> jak w temacie....
Jak toczyć - to na aucie. Tylko u mnie cena takiego toczenia niewiele różniła się od nowych tarcz. Jak masz mało zużyte i drogie są, to warto spróbować.
Tylko upewnij się, że to tarcze. U mnie okazało się, że krzywa była piasta i dopiero po jej wymianie tarcze nie biły długo. A jak objaw jest cały czas, a nie tylko przy hamowaniu, to IMO bardziej prawdopodobne są inne przyczyny (krzywa felga, opona odkształcająca się, niewyważone koła, krzywa piasta i pewnie jeszcze z kilka innych przyczyn).
Wcześniej na początku było OK, ale po miesiącu zaczynało bić - ze trzy komplety tarcz wymieniłem (dwa razy na gwarancji - i dopiero za drugim razem mechanik zaczął mnie słuchać, że to nie może chodzić tylko o tarcze).
> spokój
Darek.....tyle ze u mnie tarcza zamiennik prawie 200 zl za sztuke 270751858-jezyk.gif a mopar`owskie nawet nie pytalem hehhe
tym modelem nie mialem okazji.. ale wczesniejszym... koszmar masakra tragedia..... to samochod ktory mozna polecac komus kogo sie nie lubi
Jak masz sporo zrobione na tych tarczach to bym zmienil. Jak nie to przetoczyc.
> przetoczyc.
pewnie jak by miał mało zrobione to by nie były zużyte i by nie musiał ani przetaczać ani wymieniać pad.gif
No nie do konca - u mnie w Hondzie nowiutkie tarcze (po 3000 km) w zetknieciu z kaluza osiagnely taki abstrakcyjny ksztalt ze ich sie przetoczyc nie dalo i trzeba bylo wymieniac.
Ja kiedyś (jeszcze jak miałem punto) popełniłem błąd. Podjechałem do świetej pamięci CarMana a oni mnie wrobili w toczenie. No dobra pomyślałem prę groszy zaoszczędzę. Po jakimś czasie, będąc w ASO, zapytałem o koszt wymiany tarcz i dostałem niezłej piany. Różnica nie była takaż znowu wielka. Można bawić się w toczenie pod warunkiem, że masz znajomego tokarza, który zrobi to za flaszkę/dwie. A tak to lepiej wymienić i mieć kilka lat spokoju (chyba że samochód ma być niedługo sprzedawany).
ta teza..... jest bardzo malo oczywista...... mozesz nowki tarcze w doslownie kilka kilkanascie km powyginac
Jeśli tarcze nowe kosztują około 200 zł w górę, to można pomyśleć nad wymianą na nowe, ale zobacz ile mają grubości, bo przetoczenie kosztuje około 20zł za szt. Jeśli sam byś sobie zdemontował, to wydasz 40 zł. Miałem Mercedesa AMG, w którym po zagrzaniu hebli trzęsło całą budą niemiłosiernie, tylne tarcze miały bicie, więc dałem do przetoczenia i jak ręką odjął. Wydałem 40 zł, a nowe kosztowały jakieś 700 zł.
sorry ale muszę to napisać...
jak kogoś stać na AMG to i powinno go stać na nowe tarcze, a nie jakieś półśrodki
Ja ostatnio wygrałem walkę z hamulcami w mojej astrze. A sprawa była błaha i prozaiczna. Pisałem kilka postów na AK o moich problemach z hamulcami, oczywiście ja jak i inni kącikowicze byli przekonani że to tarcze lipne/krzywe, że luzy w zawiasie i stąd te drgania.
Czego już nie próbowałem aby kiera przestała drżeć podczas hamowania. Wymieniłem tarcze na Brembo+klocki, oczyściłem zaciski i piasty, nasmarowałem prowadnice (kiera nadal drgała), przetoczyłem te tarcze na samochodzie (pomogło na tydzień, później kiera nadal drgała). Wkur....m się kupiłem następny komplet tarcz i klocków (myślałem że Brembo się zwichrowały bo drgania były na nagrzanych tarczach) założyłem, pojeździłem z tydzień i znowu kiera drga.
Aż wreszcie przy ostatnim przeglądzie został wymieniony PŁYN HAMULCOWY i teraz nic już nie drga, pięknie hamuje.
Prawdopodobnie w płynie była woda i pod wpływem temperatury wrzało.
> jakieś półśrodki
Ale to nie był półśrodek, bo zebranie 0,3mm na tarczy o grubości 24mm to nie tymczasowa poprawa, tylko bezproblemowe jeżdżenie do dziś, więc po co przepłacać. (aha, 10 letnie AMG kosztuje około 25 tys.zł, to nie majątek)
Koszt zakupu to jedno, a utrzymanie to co innego.
