Ile trzeba mieć obr/min żeby...
...na skrzyni z 1.0 '97 na dużych kołach 175/70 R13 osiągnąć na 3-cim biegu 140km/h?
> biegu 140km/h?
hmmm...
jako ze przy u mnie na 155/70 bylo by 100km/h to tam byłoby 105km/h, wiec przy 6800obr mam 125km/h to 130km/h mogloby byc
wiec stawiam na ok 7200obr = 140km/h
> Oj duuużo. 7600 masz chyba odcinkę
Odcinkę na gazie? Nigdy nie uświadczyłem.
> hmmm...
Wydaje mi się, że dodawanie 5km/h przy każdej prędkości jest założeniem błędnym bo należy dodawać to stosunkowo, czyli jak przy 100 dodajesz 5 to przy 140 jakieś 8
Ja o benzynie. Na LPG nie ma odcinek. Leci ile wlezie. Tak tylko posty nabijam. Stawiam na 7800 przy twoim palow... naciśnięciu na pedał gazu zlosnik2.gif
> biegu 140km/h?
Może to pomoże ????http://klub.chip.pl/krzysiekz/fiat126p/obroty.htm
czyli nie duża różnica
myślę o ponad 7krpm
> myślę o ponad 7krpm
To tyle dzisiaj miałem... może to i lepiej, że brak obrotomierza spineyes.gif
> Mina kierowcy wyprzedzonego bmw? Bezcenna
> Pozdrawiam
Nie mam teraz pod ręką przełożeń tej skrzyni.
Zapomniałem, że mam program cartest2000 a tam wprowadzone wszystkie dane mojej niemocy.
Wychodzi 6720 obr/min... czyli mogłem jeszcze cisnąć rotfl.gif
> dane mojej niemocy.
> biegu 140km/h?
Że tak zapytam... skrzynia długa czy krótka?
Bo na krótkiej to na III biegu to przy niecałych 70km/h mam już 4,5krpm screwy.gif
> na pedał gazu
bardzo możliwe że takie obroty, a prędkość licznikowa czy gps
bo jeżeli licznikowa, to akurat niezależnie jaki koła założysz, to przy tej samej ilości obrotów pokaże tą samą prędkość... jak testowałem swojego do odcinki (6300 rpm) to wychodziła prędkość w granicy 130 km/h na 3-cim biegu, więc 6720 jest bardzo prawdopodobne, bardziej niż ponad 7tys
Zgadza się, porównując do standardowej dla mnie 165/65/R13 oponę 175/70/R13
otrzymałem równicę liczoną w procentach - 5.3%
czyli gdy licznik pokazuje 100 - to rzeczywiście masz 105,3, a gdy pokazuje 140 to rzeczywiście masz 147,4, więc aby jechać 140 Twój licznik musi wskazywać 132,9km/h.
> 4,5krpm
Na długiej skrzyni wychodzi coś około 2500 / 3000 obr. Zapomniałem, że miałem zwrócić na to uwagę :/
No dobrze... a jak wygląda to przekłamywanie na oponach 135 R13? Gdzieś czytałem, że powodno seryjnie licznik zawyżał o 10 km/h. U mnie różnica była podobna :/ Pytam się z ciekawości, bo na podstawie wskazań GPS udało mi się mniejszyć stopień przekłamania prędkości do mniej więcej 3 km/h...
Pozdrawiam,
Piotrek
> Pozdrawiam,
> Piotrek
Wszyscy tak o tych przekłamaniach, a u mnie prędkość jest pokazywana prawie idealnie w zakresie 0-100km/h zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif opony mam seryjne i przy sprawdzaniu licznika z GPS wyszła mi różnica ok 1-2 km/h, dzisiaj jeszcze sprawdzę to dokładnie, bo nie będę jechał sam, więc będzie łatwiej ok.gif
Aha oponki mam serie 135/80/13, a zegarki jeśli to ma znaczenie są od turbo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
>a jak wygląda to przekłamywanie na oponach 135 R13? Gdzieś czytałem, że podobno seryjnie licznik zawyżał o 10 km/h
Na takich oponach przynajmniej u mnie licznik nie zawyżał. A sprawdzili mnie suszarką i prędkość na suszarce była taka jaka na liczniku +/- 2 km buu.gif
Taniej wychodzi sprawdzanie licznika z GPS`em niż suszarką wink.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> 3 = 1,344
podaj jeszcze przełożenie główne...
> Dobra, sprawdziłem. Na III biegu 70km/h = 3500 obr.
A czemu mi to mowisz cfaniaczek.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ja na pewno mam więcej zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Bede mial mniej na mur
> dane mojej niemocy.
Ten program ma nieprawdziwe dane, albo kopnąłeś sie w wyliczeniach...
przełożenie 3. biegu --> 1,444
przełożenie przekładni głównej --> 16/63 = 3,9375
Obliczenia przeprowadzę dla nominalnego rozmiaru opon --> 135/80R13. Jest to warunek konieczny dla określenia prędkości obrotowej silnika.
Otóż:
140[km/h] = 2333 [m/min]
obwód koła --> 1,71 [m]
Przy prędkości 140 [km/h], koła obracają się 2333 / 1,71 = 1364,5 [obr/min]
Czyli na wejściu do skrzyni biegów mamy 1364,5 [obr/min], mnożymy to przez przełożenie przekładni głównej i mnożymy przez przełożenie 3. biegu:
1364,5 * 3,9375 * 1,444 = 7758,33 [obr/min]
Więc przy licznikowych 140 [km/h] silnik w Twoim wozie kręcił się z prędkością ponad 7700 [obr/min]
Innym jest fakt, że tak naprawdę jechałeś z prędkością 148,5 [km/h]
> A czemu mi to mowisz ja na pewno mam więcej
Jak już pisałem ja też napewno mam więcej.
> 175/70/R13
Nie zgodzę się. Mój licznik na fabrycznych kołach zawyżał o 10 a na 175-tkach pokazuje równo albo max 1% za mało. Sprawdzałem z GPS i innymi nowymi autami (chociaż i nowy golf V zawyżał o 10 ale już nowy mercedes nie zawyża ani nie zaniża).
> przełożenie 3. biegu --przełożenie przekładni głównej --
> Otóż:
> obwód koła --
> [obr/min]
> 3. biegu:
Moim zdaniem masz sporo błędnych założeń/danych i stąd tak kosmiczne obroty których nie da się osiągnąć na tym silniku a ja faktycznie jechałem 140 na trójce.
Nie wiem jaki masz silnik, ale jeśli taką skrzynię jak u mnie to by się zgadzało - 140km/h to jest 7000obr/min i ja mam duże koła to mniej czyli 6720 jak nic.
Ja przy dobrym shifcie i dotknięciu odcinki miałem ponad 130km/h, ile dokładnie tego już teraz nie stwierdzę. Opony 175/50/13. Oczywiście na benzynie.
Przy ostrzejszym wałku ten silnik znacznie chętniej się kręci do powiedzmy 7200. grinser006.gif
w którym miejscu popełniłem błąd?
da się wykręcić
> a ja
GPS jest taki dokładny? Bo nie wierzę w bezbłędność licznika w mercu...
jeszcze raz się zapytam czy ta prędkość była licznikowa czy gps ?? bo jeżeli licznikowa, to wielkość kółek nie ma nic do tego... i będę to zawsze powtarzał
zauważ, że nie... jeżeli ktoś ma skrzynię taką samą, silnik taki sam, licznik taki sam to zmiana wielkości kółek nie wpłynie za zmianę prędkości obrotowej silnika przy danej prędkości licznikowej, podkreślam licznikowej gdyż linka prędkościomierza wychodzi ze skrzyni a nie jest do obwodu kółek przyczepiona, dlatego się pytam czy ta prędkość była licznik czy gps...
ps. i z tego też faktu soję przy swoim...
ps.2 przy oponach 155/65 r14 licznik seryjny z 1.0 pokazuje idealnie co do 1km prędkość zgodną z gps
A u mnie licznik z Poldoneza przy oponach 165/50 R15 pokazuje +/- 1km/h różnicy w stosunku do GPSa biglaugh.gif
Wszystko się zgadza, tylko że u mnie przy oponach 175/70 licznik wskazuje idealnie tak jak GPS. Na fabrycznych oponach zawyża i to dużo (choć widziałem takie uniaki co zawyżały jeszcze więcej).
Przełożenie 3-go biegu i główne jest inne niż podałeś.
> da się wykręcić
7700? hmmm brzmi niewiarygodnie bez modyfikacji.
> mercu...
GPS jest dokładny jeśli utrzymujesz stałą prędkość przez kilka sekund. Licznik w mercu c180 kompresor sprawdzaliśmy z gps i wskazywał idealnie. Licznik w moim uno też sprawdzałem z gps i też wskazywał idealnie (błąd rzędu 1%). Ponadto są miejscowości gdzie nad ulicą wisi tablica świetlna pokazująca Twoją aktualną prędkość - też pokazywała tak samo zawsze (sprawdziłem na 2-ch różnych takich radarach). Jak dla mnie to wystarczy.
Napisałeś że jechałem prawie 150 nie wiem zupełnie czemu. Założyłeś że licznik pokazuje prawidłowo przy fabrycznych oponach a u mnie właśnie wtedy zawyża o 10% a na 175-tkach pokazuje idealnie.
Odczytałem z instrukcji:
Mój 899 kręcił się do 7500 i bałem się dalej...
W takim razie zwracam honor
Tak właśnie założyłem.
> a u mnie
Ok, można to wziąć pod uwagę
No to w takim razie ja coś pomotałem z tymi przełożeniami, a dziwne bo mam tą samą instrukcję. Z którego masz roku książkę?
A ten opis odnosi się do skrzyni krótkiej czy długiej?
To ile rpm by było przy 140km/h na krótkiej alien.gif? icon_eek.gif
Skoro przy 5000 na III biegu mam ~80km/h, dziś sprawdzane biglaugh.gif
> To ile rpm by było przy 140km/h na krótkiej ?
i błąd, gdyż na nominalnej wielkości opon licznik zawyża... więc powinieneś wziąć do obliczeń rozmiar opon u Glacy
prędkość 140km/h - 2333 m/min
obwód koła 1.81 metra
przy prędkości 140km/h koła obracają się 1289 obrotów na minutę
1289 * 3,9375 * 1,444 = 6956,69
wyniki lekko zaokrąglane więc może być +- 200 obrotów
i faktem jest, że jechał jednak 140 ;p
> A nie na II-gim?
na II przy około 80 to w fire jest już blisko odcinki (lekko ponad 6000tys)
Sam tez dziś sprawdziłem na swoim, i na III begu licznikowe 70km/h mam przy 3200obr/min hmm.gif
licząc że przełożenie jest stałe to pewnie 140 będę miał przy ok 6400 więc tuż przed odcinką.
