Ile trzeba mieć obr/min żeby...
> Nie wiem jaki masz silnik, ale jeśli taką skrzynię jak u mnie to by
> się zgadzało - 140km/h to jest 7000obr/min i ja mam duże koła to
> mniej czyli 6720 jak nic.
Nie wiem, wiesz? Ja mam długą skrzynię ożenioną z gaźnikowym 1.0. U mnie licznikowe 140 km/h było równoznaczne z 4000 obr. na V-tce. Biorąc pod uwagę fakt, że wtedy było to jakieś 130 km/h, to 140 km/h uzyskałbym przy około 5000 obr. No ale to tylko teoria, bo nie mam odwagi jechać tyle tym autem.
Pozdrawiam,
Piotrek
> A nie na II-gim?
Na II przy 5krpm to mam około 50km/h sick.gif
To jaą Ty masz wkońcu skrzynię sciana.gif?
> Odczytałem z instrukcji:
z czego masz tą instrukcje? hmm.gif ja na 123 stronie mam OBSŁUGĘ I KONSERWACJĘ NADWOZIA hehe.gifbiglaugh.gifcfaniaczek.gifhahaha.gifhahaha.gif a przełożenie podane w mądrych książkach (sztuk: 2) jest takie samo, jak w instrukcji fabrycznej 1996r.
> To jaą Ty masz wkońcu skrzynię ?
Od 1.0 i.e. z '97r - tyle wiem.
> A ja dodam ze silnik był ZFA146A00000.....
> Panie to VIN jest.
rotfl.gif A już myślałem że nikt tnie zauważy. A może się przyda do identyfikacjii niewiem.gif W końcu ostatnimi czasy pełno tych numerków się przewijało prze forum.
Ja mam 1.0 z '97, VIN zaczyna się jak ten co Drupi podał ZFA146A000000...
Jedno pytanie tylko... sprzęgło 180mm na gruby wałek?
Jeśli tak to na 90% powinna być taka jak u mnie czyli z krótkimi przełożeniami...
Na "+" jest to, że szybko nabiera prędkości i jest dynamiczny.
Na "-" to, że nie za bardzo ta skrzynia nadaje się w "szybką" trasę... bo trochę męczące jest turlanie się 130km/h z ponad 4,5krpm... toż to żadna ekonomia icon_rolleyes.gif
> ZFA146A000000...
Tak dokładnie takie sprzęgiełko i wałek.
> ZFA146A000000...
> przełożeniami...
Jeśli na krótkiej dobiłem do 140 na 3-ce to na długiej ile bym złapał? rotfl.gif
Nie wiem czy ona taka krótka bo na 4-ce przekraczam 160 a na piątce to mi mocy brakuje dalej się rozpędzać.
krótka... cc700 które miałem posiadało 4 biegi, i były dość długie jak na taki silnik i praktycznie pokrywały się z tymi w uno...
No i kiedy Ty sobie wstawisz obrotomierz w końcu? 270751858-jezyk.gif Wtedy będzie wiadomo co i jak. wink.gif I będą efektowne filmiki jak Glaca zamyka obrotek zamiast licznika. grinser006.gif
> No i kiedy Ty sobie wstawisz obrotomierz w końcu? Wtedy będzie
> wiadomo co i jak. I będą efektowne filmiki jak Glaca zamyka
W grudniu zlosnik.gif (chyba, że Drupi się rozmyśli rotfl.gif)
> złapał?
> Na długiej chyba szybciej by Ci mocy brakło
No właśnie. Dlatego wydaje mi się, że moja nie jest krótka.
Sprawdziłem rano, przy 5krpm miałem 90km/h na III hmm.gif
Jak juz tego V-max'a osiagnalem, czyli 175km/h mialem 5 krpm na czworce i wiecej nie dawal irked.gif
Jechalem i myslalem "Łot de fak rant.gifrant.gifrant.gif Wolniejszy niz 1.4 pad.gif"
Niby fabryczne minimum osiagnal, ale bez przesady-na wiecej go nie stac niewiem.gifsciana.gif
Oczywiscie teoretyczne, bo nie mam pojecia kiedy sprawdze to ponownie (pewnie juz nie w Polsce icon_rolleyes.gif) biglaugh.gif
> To ja tez mam pytanie odnosnie "obroty a predkosc"
> Ani na gazie, ani na benzynie
> Jechalem i myslalem "Łot de fak Wolniejszy niz 1.4 "
> stac
> Macie jakies pomysly???
> (pewnie juz nie w Polsce )
nie wiem jakie ma przełożenie skrzynia z 1.5 ale z 1.0 6krpm jest przy ok. 160
> stac
> Spoko mam to samo, nie jesteś sam.
a przy ilu rpm masz moc maksymalną, bo nie znam specyfiki tego silnika, ale zazwyczaj silniki ciągną do max mocy, potem już słabiutko...
> słabiutko...
zdarza się, że i stoją...
> No to w takim razie ja coś pomotałem z tymi przełożeniami, a dziwne
> bo mam tą samą instrukcję. Z którego masz roku książkę?
Instrukcję mam z roku 2000, a dokładny opis jest taki:
"wydanie 1/2000, edycja 1"
> Mój 899 kręcił się do 7500 i bałem się dalej...
Usunąłeś blokadę? i to na gazie? bo u mnie max 6500 i więcej nie da.
Na gazie nie ma "blokady"
Kurcze-ja jak podlacze Bingo-M z Bestii pod kompa i ustawie "odciecie" np. na 7000 rpm to jak przekrocze ta wartosc to wydaje dzwiek jak w motocyklach przy odcince i rozlacza na benzyne hmm.gif
To samo dzieje sie jak to "odciecie" ustawie na innych wartosciach niewiem.gif
> Czyli 1.5 tak ma???
> Czy tylko nasze???
Sprawdziłem wczoraj swojego no i przy 120km/h na III biegu miałem 5600obr. wink.gif Więc dobrze musiałeś swojego zakręcić. grinser006.gif
> 5600obr. Więc dobrze musiałeś swojego zakręcić.
I to się zgadza mniej więcej z tymi obrotami jakie ja podałem przy 70km/h - 3200 20.GIF
Licząc stały podzielnik 70/3200=0,021875, mnożąc to przez 5600obrotów otrzymuję 122,5km/h czyli w granicach błędu prędkość jaką podałeś. smile.gifok.gif
> No moje też tak ma. A czy reszta to nie wiem.
Też nie wiem bo jakoś nie było okazji do przetestowania. Ani specjalnie bezpiecznego miejsca ani czasu abym w takim miejscu znalazł się bez pasażera np. w postaci panikującej żony. zlosnik.gif
> Zapomniałem, że mam program cartest2000 a tam wprowadzone wszystkie
> dane mojej niemocy.
> Wychodzi 6720 obr/min... czyli mogłem jeszcze cisnąć
ja w clipie na 3 przy 130 mialem 6700 wiec mogles miec smile.gif przy 6750 mam odcinke...
Przy 100km/h miałem około 5200rpm na III dziś hmm.gif
witam.mam pytanie czy znacie oprogramowanie lub jak je dorwac do przesuniecia odcinki i zmodyfikowania mapy paliwa w uno 1.0 fire
nie da rady
musisz miec programowalny komp np. od 1.1
> dzieki a koputer od 1.2 lub clipa pochodzi??
od 1.2 będzie przelany a od clipa to nijak pasuje
