100km zrobione na flaku
Wczoraj moja mama jeździła lanosem. Tak się składa, że w nocy ktoś spuścił powietrze z opon (prawy przód i prawy tył). Oczywiście mama niczego podczas jazdy nie zauważyła. Jak przyjechała to od razu zauważyłem, że coś nie tak. Ciśnienie w oponie było na poziomie 0,6. I tutaj pytanie: coś się mogło stać oponie i feldze?
> feldze?
Bardzo możliwe, że opona uległa zniszczeniu. Jedź do oponiarzy, niech zdejmą i obejrzą od środka.
Po napompowaniu wszystko jest ok. Ale mówicie żeby zbadać ją od wewnątrz?
> wewnątrz?
koniecznie.
Lepiej żeby nie wybuchło przy 120
Dzięki za info. Jutro pojadę do gumiarza i niech stwierdzi co jest. A nawiasem mówiąc jak bym dorwał takiego skur...... co spuścił powietrzeangryfire.gif
> feldze?
Rozbiórka koła i weryfikacja.
Z dużym prawdopodobieństwem doszło do przegrzania opony, a w takim wypadku opona może się nadawać na śmietnik.
Generalnie - im większa była prędkość, im wyższej klasy (nie "lepszej" marki - chodzi o klasę opony) była opona, im niższe ciśnienie, tym większe prawdopodobieństwo śmierci kapcia.
Przykład -> wystarczy przy utracie ciśnienia w oponie klasy premium zrobić z dość dużą prędkością dosłownie kilkaset metrów zjeżdżając na pas awaryjny i opona jest na szmelc.
Z autopsji - w Bravce jedno kolo mi gubilo powietrze i norma byla jazda do takiego cisnienia, ze bylo widac, ze cos nie tak - czyli cos kolo 0.5-0.6 bara. I tak okolo pol roku. Nigdy nie bylo problemow z ta opona, i nadal zyje smile.gif
> powietrze
to napewno, ale dodatkowo bym zabrał prawko osobie ktora przez 100km nie kapneła sie ze jedzie na kapciu ....
Przetestowalem to niestety kilka lat temu. Zanim zdazylem wyhamowac z 140 km/h to bylo juz po oponie frown.gif
A jakiś paragraf na to masz? Może będziemy zabierać prawko tym co mają niski poziom płynu do spryskiwaczy? Jak już mówiłem: autem jeździła moja mama, która masz już swoje lata i nie jest specem od aut. Każdy facet takie coś wyłapie w sekundę, ale z kobitkami różnie jest.
takiś cwaniak?
no to teraz na szybko, z pamięci:
Jakie powinno byc ciśnienie w oponach w twoim aucie przy pełnym obciążeniu i seryjnym ogumieniu?
czas, start!...
> różnie jest.
nie odbieraj tego jako atak na Twoja rodzine
swojej siostrze tez bym zabrał prawko (po tygodniu zapytała mnie co znaczy ta czerwona łódeczka ktora cały czas sie pojawia na desce rozdzielczej - oczywiscie jest to symbol przegrzania silnika)
poprostu uwazam, ze prowadzac auto trzeba miec minimalne o tym pojecie (jak Twoja mam ma wyczuc np. sliska nawierzchnie i dostosowac predkosc , jak nie czuje ze na kapciu jedzie?!)
> takiś cwaniak?
> czas, start!...
2,2, ale to sugestia , ja pompuje 2,6
przy pełnym obciążeniu?
Oczywiście, że tego tak nie odbieram. Jestem natomiast zdania, że na drodze są różni kierowcy i musimy nauczyć się z tym żyć. Co nie zmienia faktu, że system przyznawania w Polsce prawka jest do dupy i praktycznie nikt nie przywiązuje uwagi to prawdziwego szkolenia praktycznego, czyli np. część egzaminu na prawko na jakimś torze, poślizgi itp Gdyby takie coś wprowadzili to połowa osób by nie miała prawka. IMHO i słusznie.
> dupy
System przyznawania prawa w Polsce jest idealny. Przynajmniej na droge wyjezdzaja ludzie wiedzacy cos o zasadach ruchu drogowego.
> takiś cwaniak?
> czas, start!...
2,6 bar.
0,01 sek na odpowiedź.
Zauważ tylko jedną rzecz -> przy zejściu z ciśnieniem do 0,6 bar to po prostu się CZUJE.
Samochód ściąga (mówiłeś, że po jednej stronie brakowało), dupa pływa na boki - auto jedzie ZUPEŁNIE inaczej.
Odpowiedź jest tu banalnie prosta -> przedstawicielka grupy LEPSZYCH kierowców...
znaczy producent zaleca 2,2 przy pełnym obciazeniu dmuchac
ale u mnie jest obnizone zawieszenie, fele z HGT, nizszy profil opony, jezdze ostrzej na zakretach i zadko kogo woze z tyłu , więc dmucham 2,6bara
pozdr
> kierowców...
Odpowiedź jest jeszcze prostsza (tak to się stopniuje?) Można Mamusi/siostrze/babci wytłumaczyć co jak i dlaczego. To nie boli.
Moja mama (jakby nie liczyć 50 na karku) zrobiła niedawno prawko. Jeździ kiepsko, ale się uczy. Po najechaniu na krawężnik i zdjęciu kołpaka podjechała na stację benzynową "i miły pan sprawdził jej ciśnienie" Brakowało raptem 0.4 bara. Dopiero po tygodniu się przyznała jak zobaczyłem zdemolowany kołpak. A wystarczyło jak z nią raz pogadałem o ciśnieniu w kołach.
> boli.
Opór materii -> znasz pojęcie ? ;-)
A moja ma PJ bez mała 30 lat i od dnia odebrania mojego już z Nią nie wsiadłem - instynkt samozachowawczy zwycięża...
Samochód poobijany z każdej strony (oczywiście "nie moja wina, to ten wariat tak jechał, ja jechałam prawidłowo, ta przerywana linia była tak o, dokładnie między kołami!"), ale za to woskowany 5x w tygodniu, oraz święte przekonanie o własnej nieomylności - cóż, są i takie przypadki...
> autem
> od aut. Każdy facet takie coś wyłapie w sekundę ,
niestety nie każdy: było to parę lat wstecz, koledze ze szkoły średniej ktoś dla jaj poluzował śruby w kole. screwy.gif no ale nic, kolo jechał - mimo, że coś stukało - tak długo, aż koło (lewy przód) nie wybrało wolności i pierdyknęło w wartburga na drugim pasie... spineyes.gif takie przypadki też są, a żeby było śmieszniej, to dodam, że koleś zrobił później dwa fakultety: mgr inż ochrony środowiska... icon_eek.gifbiglaugh.gif
My kumplowi złożyliśmy lusterka zewnętrzne kapnął się dopiero pod domem 5km dalej, co to za kierowca który nie patrzy w lusterka przy zmianie pasów icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
z takich ciekawszych historii: moja mama jechała Lanosem na zaciągniętym ręcznym. Oczywiście nie czuła żeby było coś nie tak, kontrolki świecącej się też nie widziała. Oczywiście płyn się zagotował i nie wyhamowała przed przejazdem kolejowym. Na szczęście otwartym. Zatrzymała się za nim. Skończyło się tylko na remoncie tylnych hamulców i wymianie płynu.
Niedawno pożyczyliśmy matiza teściowej. Wrócił z rozładowanym akumulatorem (bo nie wyłączyła świateł bo, "przecież się wyłączają z silnikiem" - tak, ale w jej Uno. "Bimbania" przy wysiadaniu też nie słyszała) i dziurą w wydechu. zlosnik.gif
Hmmm jak można jechać na zaciągniętym ręcznym przeca wtedy to auto w ogóle nie jedzie icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
Mi ktoś lekko przesunie lusterko wewnętrzne czy zewnętrzne to irked.gif, nawet kamienie w oponie mnie denerwują jak jadę jak i słyszę cyk, cyk, cyk, cyk sciana.gif
> ogóle nie jedzie
zależy jak mocno się zaciągnie. Czasami jedzie, a to że znacznie "ciężej" to już co innego.
> Mi ktoś lekko przesunie lusterko wewnętrzne czy zewnętrzne to ,
> cyk, cyk, cyk, cyk
mnie też.
"Przeciez ja jezdze dobrze i nie mialam wogole wypadku..."
Skad ja to znam
Moja ostatnio musiala dojechac do szpitala Dodgem, bo jej w naprawie. I dzwoni do mnie ze swieci sie cos czerwonego i nie wie co to jest.... reczny, oczywiscie zaciagniety... a jedyna metoda na to jak auto nie jedzie tak szybko jak by chciala to wcisniecie mocniej gazu....
Byłem dzisiaj w zakładzie wymiany opon i na szczęście okazało się że wszystko jest ok. Opony nie miały żadnych pęknięć od środka. Wynika z tego, że ciśnienie może i było minimalne, ale wystarczające.
no i gitara.
Dopompować, jeździć i kontrolować, czy gumiarz czegoś nie przeoczył.
Jak zajechałem do gumiarza to mówię mu co i jak. No to on obejrzał opony i powiedział, że jak nie schodzi powietrze i jak nie pęknięć na zewnątrz to jeździć i się nie przejmować (gumiarz z dużym doświadczeniem to był w jednym z największych w mieście zakładów). No ale zacząłem nalegać, by jednak zdjął oponę z felgi i sprawdził. Osobiście macałem oponę i wszystko ok ok.gif
Jaki z tego morał ???
Gdybyś posłuchał "gumiarza" to skończyłoby się na dopompowaniu (gość z doświadczeniem widział, czy jest ok).
Minusy takiego rozwiązania:
-zostałbyś tutaj "zaszczekany" przez wszelkiego rodzaju "specjalistów" którzy wmawialiby Ci, że powinieneś je zdjąć, bo jak można stwierdzić to i to itd itd hehe.gifhehe.gifhehe.gif
> Trzeba słuchać gumiarza
Taaa... tez posluchalem "doswiadczonego" i polecanego gumiarza ,duzy zaklad od wielu lat... Tak mi kola wywazyli ,ze jak pojechalem na poprawke do drugiego zakladu to mnie gosc pytal czy napewno wywazalem to kolo bo byly stare ciezarki a jeszcze tak pozakladal opony ,ze auto jechalo do rowu...
Trzeba było najpierw się na forum zapytać, czy ciężarki mają być stare, czy nowe hahaha.gif
> stare, czy nowe
Czyli dla Ciebie ok zostawiac stare ciezarki ?
Ja się nie znam, ale jak taki Pan mi zakładał nowe opony, to takie ciężarki błyszczące były i do dzisiaj się zastanawiam, czy zrobił mnie w ch.. dając polerowane stare, czy dostałem funfel nówka hahaha.gif
> Ja się, nie znam, ale jak taki Pan mi zakładał nowe opony, to takie
> ciężarki błyszczące były i do dzisiaj myślę, czy zrobił mnie w
> ch.. dając polerowane stare, czy dostałem funfel nówka nowe
> Jednak Motokacik to nie Media Markt
> Mówisz, że "świnie minie"
> ... a żeby było śmieszniej, to
> środowiska...
Drugi fakultet z czego?
Wniosek taki, ze na swiecie nie brak sierot z kilkoma fakultetami, a kola mogl nie slyszec/czuc np. jadac starym rzechem z muza na maksa.
> Są kierowcy i kierowcy
> przy zmianie pasów
przy odpowiednio wiekszej predkosci niz pozostali kierowcy nie ma potrzeby patrzec w lusterka boczne
> Teraz morał
W moim przypadku na zewnątrz nic nie było widać, ale felga pozabierała trochę gumy od wewnątrz i opona była do wyrzucenia. 270751858-jezyk.gif
Także w tym wypadku rady Autokącikowiczów były jak najbardziej na miejscu. ok.gif
> mnie też.
czyli co ja jadę 70km/h a Ty 100km/h w terenie zabudowanym i nie masz już potrzeby patrzenia w lusterka wsteczne?
> a jakby jechał ambulans
ludzie nie patrzą w lusterka i są głusi: jechał ambulans za samochodem, który był za mną. widzę, słyszę, zjeżdżam na bok i co robi kolo za mną? mija mnie i za ~50m orientuje się, dlaczego zjechałem do krawężnika... faint.gif
> takiś cwaniak?
> czas, start!...
> feldze?
W aucie mojej żony już po 100 metrach (doturlanie się do domu) jazdy powstały nieodwracalne zmiany w oponie. Na szczęście dało się ją wzmocnić u gumiarza i poszła na tył.
