T-Jet - zgłębiłem temat, swap raczej nierealny
> Odpalilbys to na wemsie a nie kombinowal jak po...any.
tiaaaaa a że u Madziarów bywa często to zakup będzie dziecinnie prosty ok.gif
A da radę z elekroniczną przepustką??
Bo jeszcze nie miałem okazji tego tematu ogarnąć.
W ostateczności zawsze można wrzucić większą, co jest uzasadnione. grinser006.gif
> prosty
Zwlaszcza, ze na moje oko seria ecu to chu...a w porownaniu do sa.
Nie ma komunikacji CAN, ale tak jak piszesz to nie problem zlosnik.gif Mozna wedle uznania kalibrowac wszystkie czujniki...jak dla mnie urzadzenie bajka.
Pewnie ze da rade
> osobiście raz z nim gadałem, ale to dawno było
ja tez grinser006.gif ale slyszalem duzo rzeczy o nim
Żuraw - jak ci dziś mówiłem, postawić to na osprzęcie z 1.2 16v. Ew. jeśli ktoś się uprze, dołożyć SA zamiast seryjnego kompa.
Przepustnica jak i zapewne kolektor z 16v, reszta tak samo, kolektor wydechowy wyspawać od nowa, wiadomo dlaczego.
Finansowo wyjdzie to zapewne korzystniej niż kupno całego dawcy. Ale wsio jeszcze skonsultuję z Kolegą, który strojeniem mojego paszcza się zajmie.
pozdrawiam
pinin
> Zakladam, ze body mam w minimalnej wersji, czyli jedynie z maglem i
> absem bez kontroli trakcji.
> Tak sobie jeszcze rozmawialem z kumplem i zastanawialismy sie czy
> wszystko zadzialaloby, jesli by dac 4 czujniki absu na jedno
> kolo, czujnik przekladni dac na wprost i tak to wszystko
> wystroic. Wtedy body ma caly czas info o tym, ze pojazd jedzie
> prosto, "wszystkie" kola kreca sie z taka sama predkoscia
> centralki dzialaja, body nie swiruje. No i nigdy nie ma
> poslizgu, wiec abs nie musialby interweniowac
> Jak to widzicie?
A czy ten komp potrzebuje info że samochód jedzie ? Przecież silnik może pracować równie dobrze na biegu jałowym, nie musi jechać ? Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale jeśli tak to trochę by to uprościło
> a nie lepiej wrzucić na oscyloskop sygnał z czujnika abs zobaczyć
> jaki ma przebieg i zbudować taki generator?? ewentualnie jeszcze
> zrobić tak żeby rezystancja czujnika i wyjściowa generatora była
> taka sama
tylko że taki generator musiał by powoli zwiększać częstotliwość, bo gwałtowny wzrost=poślizg, tylko czy komp musi mieć info że samochód jedzie czy wystarczy mu wiedzieć że czujniki są podłączone, a samochód stoi ?
> uprościło
Posrednio potrzebuje. Info o predksoci samochodu podawane jest przez body komap na zegary, ale body komp wysyla tainformacje rowniez do sterownika silnikai w zaleznosci od obciazeniai prdksoci pojazdu sterownik inaczej ustawia chyba fazy, ale tego nie jestem pewien - cos zmiena napewno.
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Czujnik ABSu jeśli jest urządzeniem typowo analogowym to zapewne zmienia swoją rezystancję a komputer podając na niego napięcie otrzymuje impulsy.
Można by zrobić mały diwajs, który będzie przekładał impulsy z czujnika elektronicznego prędkości w skrzyni biegów na 4 wejścia w kompie od ABSu.
Jeśli prawdziwe jest założenie, że czujnik od ABSu jest zwykłym analogowym czujnikiem zmieniającym rezystancję to wprawny elektronik w chwilę moment zaprojektuje taki układ.
Nawet jesli tak jest, to nic to nie da - przeczytaj moje watpliwosci odnosnie autodiagnostyki absu przy uruchamianiu silnika.
to też nie problem moża taki generator zrobić asynchronicznym i taktować go impulsami z impulsatora w skrzyni biegów zeby.GIF
> Pewnie ze da rade
i tak by było chyba najbardziej profi
Kwestię diagnostyki pompy hamulcowej pewnie też dałoby radę oszukać jakimś prostym układem odpowiadającym na zapytanie z kompa skoro da się oszukać sprawdzanie airbagów.
Tylko ze diagnoza ukladu poduszek polega na sprawdzeniu jego rezystywnosci, wiec wystarczy zapdoac zwykly opornik o wartosci rownej..... ABSu tak nie oszukasz - pompa mus wyrworzyc cisnienie wstepne. Nie wiadomo tylko w ktorym miejscu ukladu.
Ok, zgadza się. Ale przecież komputer nie maca łapką czy tam jest ciśnienie tylko jak już to dostaje odpowiedź z odpowiedniego czujnika. Czyli znowu wracamy do tematu rozmówek elektronicznych ;-) I ja stawiam, że da się oszukać komputer od ABSu wmawiając mu, że jesteśmy pompą hamulcową.
