T-Jet - zgłębiłem temat, swap raczej nierealny
> A informacje temialem bezpsorednio od czlowieka
> obrytego w elektronice fiata - pracownika grupy dealerow. To, ze
> ktos jest komu udalos ie ogarnac temat to dobrze, ale mozna
> napisac, ze w takim i takim miescie jest taki i czlowiek, ktory
> jest w stabie zrobic, zeby dzialalo. A nie robic z tego
> tajemnicy i wmawiac jeszcze, e napsialem ze sie nie da.
A czy ktoś się pytał w jakim mieście jest ten "człowiek tajemnica" lub kto to w ogóle jest? Może coś gdzieś przeoczyłem że ktoś się usiłował o to dowiedzieć gdzie się głosić?
> czym rozczarowac?? może być priv
> myślałem raczej o porządnie wystrojonym
skoro to ten od lincolna to pan B z miasta B ?
o kurde to bez zbyt duzego myslenia idzie sie domyslec o kogo chodzi , a chlopak od dawien dawna fahura
> hmmm AK
> ee yy nie wiem o co kaman ale nowy laptop i dziwnie mi sie pisze
> , a chlopAK od dawien dawna fahura
> zgadza się i nie tylko na AK
a on jest wogóle zarejestrowany na ak?
hmm tak
jest ale nie udziela się
> pod jakim nickiem?
nie pamietam , ale kiedys cos pisal jak byla afera jakas z 1.4 chyba
sporo się nasłuchałem jego temat i nie były to pozytywne wieści
> hmm marewku my go znamy jeszcze z czasow UTG
osobiście raz z nim gadałem, ale to dawno było
a wracajac do tematu to ja poznalem mechanika z mikolowa co mowil ze tez dalby rade zrobic 1.4 hybryde mechanik z fabryki fiata
nie da sie napisac: Blazej z Bytomia? clown.gif
> jak dzieci. pan b. z miasta b.
> nie ja myslalem o benku z bedzina
Dobra - dosc tych pierdul, porozmawiajmy o innych mozliwosciach niz zabicie procesu wyszukiwania centralki absu i przekladni kierowniczej przez body kompa jako minimum do prawidlowego dzialania (zakladam, ze zegary i pedal gazu w samochodzie mamy). Pytanie co by sie dzialo, jesli zalozymy ABS, ale zeby bylo trudniej, to rozwazmy moj przypadek, kiedy z przodu nie ma takiej opcji, zeby zalozyc koronke absu, wiec zakladamy ja tylko na tyl (z tylu w malarii mam przendie zawieszenie PI) i podlaczamy pod kazda z nich dwa czujniki ABSu, zas czujnik kata skretu przekladni keirowniczej ustawiamy na wprost, czyli samochod jedzie prosto. Jak zadzialalby body komp, jesli skrecalibysmy samochodem, ale ze wzgledu na umieszczenie dwoch czujnikow na jednej koronce body dostalby informacje z przekladni ze samochod jedzie na wprrost a z czujnikow, ze lewa strona np jedzie szybciej niz prawa. Co wtedy? Wszedlby w tryb awaryjny i zalozyl kaganiec na steornik silnika, czy nie staloby sie nic?
u mnie jak był śnieg i jak jeździłem na ręcznym to mi sie zapaliła kontrolka abs-u i abs przestał działać i nic więcej się nie stało. zgasiłem auto, poźniej odpaliłem i wszystko było normalnie.
natomiast wydaje mi sie że jakby było tak jak mówisz że auto jedzie prosto, a jedno koło by się kręciło szybciej a drugie wolniej to dla centrali absu byłby to znak że jedno koło jedzie po śliskim a drugie np po suchym asfalcie. przy hamowaniu siła hamowania przekazywana by była na koło które sie szybciej kręci i chyba tyle hmm.gif zakładanie kagańca na sterownik chyba nie ma sensu bo np w ekstremalnej sytuacji mogłoby pogorszyć sprawe i uniemożliwić wyjście z poślizgu na przykład..
> sie nic?
imho włączyła by się kontrola trakcji.
> >widze ze nie wiesz o czym piszesz po pierwsze ten silnik nie ma
> zmiennych faz rozrzadu jedynie z grande punto star jet ,
A zmienne fazy rozrządu w tym silniku to są głównie do zastępowania zaworu EGR, czyli proekologicznie. Ten silnik jest co najmniej dziwnie zaprojektowany spineyes.gif. Natomiast niech Zuraw rozwinie sugestię z prymitywnością zmiennych faz w StarJet, bo to ciekawe hmm.gif
> mi sie wydaje że chyba tak u lincolna tego nie ma z tego co
> pamiętam
To element szeroko rozumianej odmy, niczym nie steruje. Gilotyna PDA jest zabudowana w kolektorze dolotowym ok.gif
aha ok.gif w lanosie 1.6 jest podobnie. tam jest to sterowane takim zaworkiem jak wastegate w turbinie
Zakladam, ze body mam w minimalnej wersji, czyli jedynie z maglem i absem bez kontroli trakcji.
Tak sobie jeszcze rozmawialem z kumplem i zastanawialismy sie czy wszystko zadzialaloby, jesli by dac 4 czujniki absu na jedno kolo, czujnik przekladni dac na wprost i tak to wszystko wystroic. Wtedy body ma caly czas info o tym, ze pojazd jedzie prosto, "wszystkie" kola kreca sie z taka sama predkoscia centralki dzialaja, body nie swiruje. No i nigdy nie ma poslizgu, wiec abs nie musialby interweniowac hmm.gif
Jak to widzicie?
> Jak to widzicie?
nie było by to głupie, tylko czujniki trzeba by rozmieścić parami po dwa na tylne, prawe i lewe koło, bo żeby nie było że dwa koła kręcą się do przodu a dwa do tyłu, bo dopiero wtedy zaświruje zlosnik.gif
No wlasnie cala sztuka polega na tym, zeby byly na jednym kole, zeby centralka abs nie zaswirowala w przypadku skretu gdy jedno kolo bedzie jechalo niz drugie, a z czujnika przekladni bedzie szedl sygnal, ze kola nie sa skrecone. Zawsze dwa czujniki mozna zalozyc odwrotnie, zeby wszsytkie 4 jechaly do przodu. Wtedy uniknie sie sytuacji o ktorej pisze.
No i zasadnicze pytanie - czujnik abs odczytuje kierunek obrotu kola czy tylko jego predkosc?
ano fakt mlot.gif ale w sumie teraz myśle że jeśli to są czujniki indukcyjne to chyba nie ma znaczenia w którą stronę jadą, bo i tak sygnał z wieńca jest brany jako impuls hmm.gif
czujnik nie jest wstanie określić czy to koło kręci się w lewo czy w prawo
> Jak to widzicie?
Hej - no co tam? Znajdujecie jakies wady takiego rozwiazania?
Zawsze troche bedzie zawyzal/zanizal predkosc podczas skrecania.
Mysle, ze nie wiecej niz rozmiar opon czy dokladnosc samego predkosciomierza. Mozna uznac zablad pomijalny. Jakies inne wady?
> z hybryda bylo tak samo ze sie nie da a jak sam widzisz juz od dawna
> smiga i jest wykonane przez ta sama osobe , nie jest to jakis
> laik ktoremu wydaje sie ze cos umie tylko jesli mowi ze sie da i
> ze bedzie chodzic to wie o czym mowi , zreszta sam sie
> rozeznalem troche w temacie i potwierdzam ze jest to wykonalne.
Kolejna kwestia, ktora przyszla mi do glowy. Czy uklad ABS przeprowadza autodiagnoze podczas uruchamiania samochodu. Inaczej mowiac, czy musi nastapic wstepne zwiekszenie cisnienia w ukladzie hamulcowym realizowane przez pompe, zeby stwierdzic czy uklad dziala prawidlowo?
Jesli tak, to moj pomysl upada, poniewaz zastanawialem sie jak zachowa sie centralka ABS jesli nei bedzie widziec elementu wykonawczego, czyli pompy? Czy przechodzi autodiagnoze i wtedy pompa musi zadzialac, czy nie i wtedy aktyuwacja nastepuje dopiero po wcisnieciu pedalu hamulca? Jesli to drugie to temat jest jeszcze do uratowania pod warunkiem, ze sama centralka co jakis czas nei komunikuje sie z pompa. Bo jesli tak, to znowu kicha (mozna oczywiscie bawic sie w zakladanei pompy i zbudowanie malego zbiorncizka plynu hamulcowego jedynie na potrzeby zadzialania pompy, ale to za duzo dlubania). Jesli wiec uklad ABS nie przechodzi autodiagnozy oraz centralka abs nie komunikuje sie podczas jazdy z pompa to wtedy realizacja mojego pomyslu z 4 czujnikami na jednym kole plus czujnik skretu kol przednich ustawiony na wprost ma racje bytu.
Tylko kto to sprawdzi?
a nie lepiej wrzucić na oscyloskop sygnał z czujnika abs zobaczyć jaki ma przebieg i zbudować taki generator?? ewentualnie jeszcze zrobić tak żeby rezystancja czujnika i wyjściowa generatora była taka sama
ciężko powiedzieć, można by to było sprawdzić np jedna osoba delikatnie przepycha auto a druga go odpala i by było wiadomo czy zwiększa ciśnienie czy nie bo by powstal opór
ztcw bo walczyłem z ABS w Doblo przez pół roku (co prawda M-jet z 2006) ale Taka diagnostyka na pewno tam jest. U mnie jak był mróz w nocy, to przy pierwszym rozruchu wyrzygiwał awarię ABS. Panowie wymienili mi kolejno aku, pompę ABS (przy wymianie roje#$&li coś jeszcze w hamulcach i też wymienili), centralkę ABS i program w centralce - ile się wtedy Pandą najeździłem mad.gif
Wracając do sedna, w rozmowie z panami została mi wyłożona cała zasada działania ABS i diagnostyki układu - jest tak jak mówisz z pompą, i w T-jet pewnie jest tak samo, bo to body-komp tym zawiaduje. Co może się stać dalej to nie wiem, bo u mnie kontrolka po chwili gasła i jazda była normalna. Być może jak nie znajdzie pompy, to nałoży kaganiec niewiem.gif
to chyba byl moj pomysl zeby.GIF, przynajmniej ja sie nim podzielilem
> to chyba byl moj pomysl , przynajmniej ja sie nim podzielilem
> Przykro mi (daty) Mam nadzieje, ze jakos to przezyjesz
Odpalilbys to na wemsie a nie kombinowal jak po...any.
