Cut-off.
Pisałem wcześniej że z miałem problem z instalacją. Źle podłączony reduktor. Już podłączony jest dobrze. Chwilę było ok. Wiem że jest wątek na temat cut-offa w takim silniku jak moj niżej. Ale Problem jest taki, że byłęm dwa razy u gazownika, poprawiał, ale i tak po chwili jeżdzenia dalej przy cutoffie szarpie. Co posprawdzać pod kątem takiego objawu? Instalka jest omvl. Robiłem autoadaptacje, kombinowane było z ustawieniami i ciągle dupa slinka.gif
> dupa
Nie za bardzo wiem o jakie szarpanie chodzi, kiedy ale ... cut off ma działac przy hamowaniu silnikiem. ZTCW to stan hamowania silnikiem wykrywany jest na podstawie:
a) obrotów silnika
b) stanu otwarcia przepustnicy
ma działac przy zamknietej przepustnicy powyzej ustalonych obrotów.
Sprawdź czy u Ciebie faktyczne napiecie z TPS, ktore dociera przy zamknietej przepustnicy do kompa gazowego jest tym, ktore jest ustawione jako stan zamkniecia, czyli minimalne napiecie z TPS. Zmierz je względem masy kompa gazowego. Jeżeli minimalne napiecie z TPS masz ustawione sporo powyzej faktycznego zamkniecia, to dla pewnego zakresu otwarcia przepustnicy moze zalaczac sie cut off. Trudno powiedziec ile to jest sporo, ale moze powyzej 0,1 V. Musisz poobserwowac jakie napiecie widzi two komp gazowy z TPS, przy zamknietej przepustnicy, jak ono bedzie sie zmieniac w czasie i ustawic co najmniej tak szeroką pętle histeriezy napiecia z TPS, czy jak ona sie zwie.
Szarpanie przy hamowaniu silnikiem. Noga z gazu i kangur.
Wydrukuję i pokaże gazownikowi ;> Może zrozumie... Ewentualnie czy ktoś z okolic Jarosławia (podkarpackie) zna kogos kto ma pojęcie o takich cudach?
> o takich cudach?
Wyłącz w diabły ten cut-off, jak nie jeździsz na codzień po górach (długie zjazdy z góry na silniku)
to zaoszczędzisz w porywach (i to dużych) 1% paliwa,
przy rocznych kosztach gazu 8 tys. (tyle ja wydaję) to teoretyczne maksimum to 80zł/rok.
Pomijając koszty gazownika, za tyle toby mi się nie chciało
co chwilę jeździć i diagnozować tych kangurów.
> Z miłą chęcią. A jak?
trza przeprogramować komputer.
Jak masz interfejs i oprogramowanie - to sam.
A ja nie masz - to u gaziarza.
Chodzi o kompa gazu? Da się to w omvlu wyłączyć?
Co to za omvl? Wtryskowa?
to jest sekwencja więc o czym wy tu panowie piszecie? O jakim wyłączaniu cut-off.
Może wtryskiwacze nie trzymają szczelnie i podają gaz także na cut-off.
Listwa regenerowana jakies 20kkm temu, nie powinna przepuszczać.
> wyłączaniu cut-off.
Pewnie jednak z instalacją wszystko w porządku nie jest.
No ogólnie był wymieniany reduktor. Od tej pory są jaja z cut-offem. Auto jeździ normalnie, normalnie przyśpiesza itp. Tylko hamowanie gazem to problem.
Reduktor taki sam? Była robiona potem cała procedura ustawiania instalacji? Nie jest przypadkiem ustawione na nim za duże ciśnienie?
> wyłączaniu cut-off.
No to wyszło szydło z worka. Domniemywałem, ze jak jest cut off to II gen. mlot.gif, a tak to sie kłania : klik
Mój błąd. Poprostu chyba pisałem w poprzednim wątku i zapomnialem tym razem.
No i problemów ciąg dalszy. Ciągle przy puszczeniu pedału gazu poniżej 2000 rpm np na trzecim biegu na gazie mam szarpanie. Na beznynie nic sie nie dzieje. Gazownik rozkłada ręce :/ Moze ktoś miał coś podobnego i wie gdzie zaglądnąć?
> dupa
Ja miałem podobny objaw jak padł mi czujnik położenia przepustnicy (TPS).
No ale u mnie jest elektroniczna przepustnica ze zintegrowanym silnikiem krokowym. Niema linki. Jakby był padniety TPS to chyba na benzynie byłoby to samo? A poza tym cos krzyczałby komp chyba.
W innym wątku na tym kąciku poruszany był temat Fiata Marea z silnikiem 1,6 16v z identycznymi problemami jak Twoje. Fiacik ten założoną ma instalację STAG-4 + MagicJet + reduktor jakiś tam tłoczkowy nazwy nie pamiętam.
Po wielu wizytach u ,,fachmana'' który montował instalację, właściciel był na skraju załamania nerwowego.
Podjąłem się naprawy, i naprawiłem.
W tym akurat przypadku okazało się iż:
- Firma montująca instalację to zwykłe ,,paproki'' a na dodatek ludzie nie ceniący w żaden sposób czasu Klienta.
- Główną przyczyną złej pracy instalacji był najnowszy soft Staga który nie współpracuje dobrze z układem wtryskowym silników 1.6 16v Fiata.
- Gazownik wypuścił Klienta na ciśnieniu 1.4 Bara, mnożniku po niżej jedności w większości skali, i rozjechanych mapach.
Po wgraniu starszego oprogramowania, ustawieniu ciśnienia na 1.1 bara i zgraniu map podczas jazdy samochód odzyskał życie, zaczął normalnie jeździć, nie szarpie. Problem został rozwiązany.
Nie wiem co poradzić w Twoim konkretnym przypadku.
Jeśli masz dopiero co założoną instalację i gazownik nie może jej opanować, zażądaj zwrotu pieniędzy i demontażu. Znajdź warsztat który zrobi to dobrze. Jeśli samochód jeździł do tej pory i nagle coś mu odbiło, przyczyny szukać należy w zużyciu/uszkodzeniu poszczególnych elementów (wtryskiwacze,reduktor,elektronika). Być może byłeś na przeglądzie gdzie gazownik wgrał nowe oprogramowanie do Twojego sterownika i od tego momentu zaczęły się problemy?
Wpadka Staga z nowym softem potwierdzona jest w dwóch samochodach opisywanym Fiacie Marea oraz mojej Multipli.
Sprawdź czy aby i w Twoim przypadku nie ma takiej przyczyny.
Instalacja jest "stara". Problemy zaczęły się po wymianie reduktora na nowy - stary juz umarł. Ogólnie ciśnienie jest ok, czasy wtryskow ok. A moze ktoś mi poleci w okolicach Rzeszowa kogoś z pojęciem? Ale ogólnie dziwne jest, że auto przyśpiesza właściwie. Przy hamowaniu silnikiem np z 3000 rpm nie szarpnie.
Szarpnie przy hamowaniu ponizej 2000 rpm.
Co do softu. Gazownik na bank nic nowego nie wrzucał. Robiona była tylko adaptacja instalacji.
Dobra naprawiłem sobie sam zlosnik.gif Powiązałem fakty - przy okazji wymiany sprzęgła czyszczona była przepustnica. Po tym fakcie zaczęło szarpać - parematry wychylenia poszly w diabły zlosnik.gif Wczoraj zrobiłem reset adaptacji przepustnicy na egzaminerze, dziś autokalibracje gazu (sam! wink.gif ) i jeździ jak trzeba. Może mój przykład komuś kiedyś pomoże: NIE RUSZAĆ JAK DZIAŁA (przepustnica) zlosnik.gif
No chyba nie liczyłeś na to że ktoś to za Ciebie zrobi ... 270635636-JUMP2.gif
> Powiązałem fakty - przy okazji wymiany sprzęgła czyszczona była przepustnica...
A tego to nie napisałeś ...
No i wyszło na to że TPS źle działał - uwaga kolegi Glaca ...
Poprostu dopiero sobie to przypomniałem. Durnowate kompy samochodowe zlosnik.gif A co do uwagi kolegi - to mnie deko nakierowalo. Ale to nie był tps - parametry wychylenia min i max - przepustnica sie nie zamykala poprostu. ( tak to rozumiem na chlopski rozum)
> chyba.
No właśnie u mnie na benzynie było ok a komp nie krzyczał bo uszkodzenie nie było zupełne, po prostu napięcie nie rosło równomiernie tylko stało gdzieś tak do 2/3 otwarcia przepustnicy na minimum a potem skakało od razu na max. No ale u Ciebie jest inaczej, więc to raczej nie to.
Heh wink.gif Tez miałem kiedyś unow 1.0 na monowtrysku. To było auto. Jakby nie uległo biodegradacji, to bym do tej pory nim jeździł.
> Heh Tez miałem kiedyś unow 1.0 na monowtrysku. To było auto. Jakby
No ja swoim będę jeździł do biodegradacji a w międzyczasie będę tej biodegradacji przeszkadzał ile się da i tjunował, uturbiał itp itd grinser006.gif a co mi tam skromny.gif a tymczasem walczę z instalką LPG.... na razie czekam na nową membranę.
No twoje jest młode. Moje miało już swoje lata. Podłoga zrobiła sie miękka zlosnik.gif
1. wyczyść TPS
2. wyczyść listwę wtryskiwaczy
3. jeśli nie pomoże to: albo masz za małe ciśnienie na parowniku
albo
masz za bogatą mieszankę
Ciag dalszy zabawy: Dziś udało mi się idealnie ustawic. W omvlu mam modyfikacje czasów wtrysków. Popodnosiłem na idle (przy puszczonym pedale gazu) po 30% i było super. Przejechałem z 5km i sie pogorszyło, jest lepiej ale nie tak jak było zaraz po ustawieniu. Ki czort?
Adaptacja centrali PB, Ty ustawiasz chwilę jest niby dobrze, centrala Pb koryguje czasy wtrysków ,,bo dla niej nie jest dobrze'' i po wszystkiemu. Według mnie powinieneś:
- Podjechać na examiner i wykasować autoadaptację (przywrócić fabryczne nastawy)
- Przejechać z 200-300 km na PB bez ruszania LPG!!
- Zrobić kalibrację instalacji LPG i ustawić ją na świerzej , sprawnej mapie PB.
Jeśli wykluczyć błędy montażowe i ewentualne usterki poszczególnych elementów instalacji - musi być dobrze!
Powodzenia.
> fabryczne nastawy)
> sprawnej mapie PB.
> Powodzenia.
Kurde. Bez skasowania się nieda? zlosnik.gif Mam dość już jeżdzenia do aso. A interfejs do gazu już leci do mnie z alledrogo zlosnik.gif
Nie da, uwierz mi , przerabiałem temat Fiata i LPG wiele razy. Zrób to raz a dobrze, a nie błądź po omacku jak dziecko we mgle pub2.gif>
Kurde. Bez skasowania się nieda? Mam dość już jeżdzenia do aso. A
Okej jade dziś. Spróbuję po twojemu zlosnik.gif A jak to nie pomoże to sprzedaje to auto zlosnik.gif
A co do ewentualnych usterek, skoro dałem radę na chwilę ustawić dobrze, to chyba instalka ok?
> Okej jade dziś. Spróbuję po twojemu A jak to nie pomoże to sprzedaje
> to auto
> Jak będziesz sprzedawał daj znać
270751858-jezyk.gifPPPP
Ile warte będzie moje stilo z 2002 (2003 rejestracja)? Pilnowane, ostatnio wymieniłem rozrząd i sprzęgło (wsio z fakturami), wcześniej tylne tuleje na belce. Nowy reduktor do gazu i świece slinka.gif (wszystko z dokumentacją na autokąciku). Stilo Dynamic, teraz 130kkm.
Skasowałem parametry adaptacyjne silnika. Jeżdze na benzynie. Jakoś specjalnie trzeba jeździć (wolno/szybko)? Czy normalnie?
A jeśli np: IIgen ma wyłączony cut-off to przy hamowaniu silnikiem spala się więcej LPG, niż na luzie hamulcami?
Jeśli założyć stały skład mieszanki, to na pewno, bo masz wyższe RPM.
A przepustnica zamknięta to już na to nie ma wpływu? Ciekawa teoria nawet obroty w to wmieszano.
Okej mam 300km na benzynie. Jeździ ładnie. Interfejs leci już z allegro, soft mam (bez map, ale do kalibracji starczy chyba). Czytam sobie opisy jak to skalibrować (omvl dream) - zablokować czymś gaz między 2600 - 3100 rpm, potem sie skalibruje. Patrzeć potem na czasy wtrysku benzyny w statusie. Powinny byc takie same na gazie (tzn te czasy z kompa silnika, potem przeliczane na czasy wtrysku gazu). Dobrze kombinuję?
Skalibrowałem, na ciepłym jest ok. Ale na zimnym silniku jeszcze szarpnie przy puszczeniu gazu. Temperatura przelaczenia na gaz 35 stopni. Za mało?
> Pozdrawiam
A jak jedziesz "na luzie" to przepustnica w jakim jest położeniu?
Większe RPM - wiekszy przepływ powietrza, więc jeśli tu i tu proporcje paliwa do powietrza będa takie same, to chyba normalne, że zużycie paliwa musi być większe.
W kolektorze podciśnienie takie same jest na biegu jak i na luzie. Oczywiście w obu przypadkach przy zamkniętej przepustnicy. O jakich ty obrotach mówisz i powietrzu, bo trochę nie kapuje. A tak po za tym polecam eksperyment, jeden bak lpg z jazdą na luzie, a drugi z jazdą na biegu i bez wciśniętego gazu. Nawet bez cut-off wychodzi lepiej druga opcja. Bo na luzie masz obciążenia typu alternator, i korektor biegu jałowego (układu wtryskowego) to koryguje.
