Postępowanie z gaśnica samochodową
Wczoraj milismy w robocie kurs BHP i było miedzyinnymi o tym jak postepowac z gasnicą samochodową.
Przed użyciem należy nia stuknąć ze dwa razy o podłoże, tak żeby proszek, który znajduje się w niej spadł na jej dno.
Bo pod wpływem wilgoci i lezenia zbryla sie i przykleja do scianek gasnicy.
Wszystko zależy od tego jak jest umocowana gaśnica.
W samochodach jest różnie i czasem gaśnica stoi, a czasem leży.
Gaśnice w pomieszczeniach przeważnie przechowywane są w pozycji stojącej.
Zaleca się gaśnicą lekko stuknąć o coś i potrząsnąć gdyż faktycznie proszek może się zastać i wówczas będzie tylko "pffffffff......" i nic więcej.
heh ostatnio tez miałem BHP i gość właśnie o gaśnicach opowiadał.
Tak sobie siedząc i słuchając doszedłem do wniosku że moja już chyba dawno po terminie więc pojechałem kupić nową. smile.gif
teraz mam dwie w samochodzie.
a większe gaśnice, stuknąć,wyciągnąć zawleczkę, nacisnąć spust i szybko go pościć(w celu ażeby gaz dobrze wzruszył zmieszał proszek) po chwili naciskamy jeszcze raz w celu opróżnienia gaśnicy
a nie mówili że są różne typy gaśnic ??
i np. jedne są nabite gazem a inne mają nabój
Tak zgadza się. Sa nabite azotem i to jest gaz suchy i nic nie trzeba wstrząsać. Mi chodziło o zwykłą kilogramową.
"zwykłe" kilogramowe też są różne
> Czyli wnosek jest taki, że zawsze warto nią stuknąć o ziemię
ale te z nabojem trzeba uruchomić poprzez naciśnięcie spustu, następnie potrząsnąć/stuknąć ok.gif
> dokładnie
Zamiast - potrząsnąć/stuknąć
lpiej puścić dzwignię, poczekać około 3 sekund aż gaz wyleci z naboju do gaśnicy.
Dopiero wtedy samochodowa gaśnica jest gotowa do użycia.
A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że gaśnica podlega okresowemu przeglądowi. Większość producentów zaleca przegląd raz do roku. Proponuję, każdemu zajrzeć do gaśnicy i przeczytać co producent napisał na korpusie gaśnicy. Policjant ma prawo ukarać kierowcę posiadającego gaśnicę bez ważnego przeglądu, mandatem w wysokości 100 zł.
>Policjant ma prawo
podaj podstawe prawna. Bo z tego co mi wiadomo masz miec gasnice i koniec. Gasnica samochodowa nie podlega okresowym przegladom a jedyny sposob sprawdzenia przez Policje czy gasnica jest sprawna to... jej odpalenie.
Co wiecej, mam oficjalna odpowiedz z KM Policji w tej sprawie twierdzaca jw.
Głupstwa pleciesz.
mar00ha
Moja leży pod podłogą bagażnika. Wstrząsnąć czy zmieszać trzeba?
mar00ha
ciekawe ile jeszcze razy wróci temat legalizacji gaśnicy w samochodzie i ile jeszcze razy będziemy czytać brednie!?
gaśnica w samochodzie MA BYĆ!
gdybyś zajrzał do podwieszonego FAQ, na pewno byś tego nie napisał...
poza tematem: używasz przecinków w nowatorski sposób ok.gifzlosnik.gif
> Głupstwa pleciesz.
IMHO - za wypisywanie glupot na MK (a w tym przypadku prawdopodobnie celowe wprowadzanie w błąd) powinny byc bany idea.gif
M.
mar00ha
> mar00ha
I to i to.
> raz do roku.
Tyle, że przepisy to nakazujące to przepisy ppoż obowiązujące... w budynkach zlosnik.gif
Jak wspomniano: nie ma prawa, zajrzyj do FAQ...
A propos kursu, jakieś dwa tygodnie temu miałem egzamin praktyczny z użycia gaśnicy samochodowej, tyle że to nie były ćwiczenia. Wyleciał mi gość na ulicę w Gdańsku i krzyczy, że się pali. Wyskoczyłem z gaśnicą do jego auta, jarała się deska rozdzielcza. On swoją gaśnicę wypróżnił, ja swoją, kolejnych dwóch zatrzymanych wspomogło dwiema gaśnicami i efekt był taki, że auto chyba poszło całe z dymem (nie wiem, nie czekałem do końca). Prawda jest taka, że gaśnica niewiele daje.
Bo najpierw trzeba odłączyć akumulator. Nie ważne jak, wyrwać kabel ,odrąbać go, odciąć.
Jeżeli nie odetnie się przyczyny zwarcia - bo tak domniemam, ze było - to można całe auto zasypać proszkiem, a ono i tak będzie się tlić.
prawie w stu procentach jest to niemożliwe, zresztą czym i jak? najczęściej palą się komory silnika i najczęściej kierowcy nie otwierają pokryw silnika celem zduszenia ognia...
w zeszłym miesiącu byłem świadkiem jak brygada murarska zużyła kilka naprawdę niezłych gaśnic i efekt był mizerny...
Witam serdecznie.
> do gaśnicy.
Nie zaszkodzi, chociaż nowsze gaśnice są już "na dwa" i wystarczy wyjąc zawleczkę i wcisnąć spust. Najlepiej sprawdzić wcześniej co jest napisane na gaśnicy, żeby wiedzieć co mamy?
Pozdrawiam.
Kompletnie nie rozumiem po co te gaśnice w samochodach. Po 1 niewiele osób umiało by ją uruchomić, a po 2 zgasić sobie nią można papierosa a nie palący się samochód.
w dzisiejszych czasach byłaby to tzw. afera gaśnicowa, ktoś wziął w łape i tak już zostało, swoją drogą ministerstwo infrastruktury mogłoby zmienić rozporządzenie ale raczej w to nie wierzę...
GP
> Kompletnie nie rozumiem po co te gaśnice w samochodach...
Bo gasnice służą do gaszenia zalążków pożaru, a nie do samego pożaru.
W swojej karierze 4 razy udało mi się skutecznie stłumić ogień gaśnicą samochodową, a wiele razy nawet nie próbowałem wyciągać gaśnicy. Czyli czasem się przydało.
Szkoda, że w dzisiejszych czasach nkt już nie montuje do samochodów tzw. hebla, czyli wyłącznika masy.
Statystycznie, pewnie taniej jest, jak się spali kilka autek, niż pchać wyłączniki do wszystkich aut. Chyba dlatego...?
Kiedyś w razie zwarcia wystarczyło odciąć masę od akumulatora i przyczyna ew. pożaru znikała.
Dzisiaj, jak się zmaży wiązka przewodów i nie ma jej jak odłączyć od zasilania, to można sobie wysypać kilka sporych gaśnic, a potem tylko patrzeć jak sie jara.
