duże spalanie LPG po założeniu gazu
KJO
Piszę bo nie wiem czy to normlane na początku czy nie.
Instalację mam brc sq24. Samochód (pug 307 2.0 16v) palił powiedzmy 11-12 litrów 95tki po mieście. Po założeniu gazu zrobiłem pół baku gazu, (pojemność 48litrów, weszło 38litrów) w 100km czyli pi razy drzwi wychodzi mi spalanie 19 litrów LPG/100km - trochę dużo.
Nie wiem czy to normalne i się trochę unormuje czy jechać od razu na regulację i nie czekać tego pierwszego 1000km niewiem.gif
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> dużo.
tankowales jeszcze raz do pelna ? czy odczytujesz poziom gazu na podstawie wskaznika ? czesto jest tak, ze w/g wskaznika pusto, a w rzeczywistosci jest jeszcze pol butli.
> te wskaźniki mają charakter mocno orientacyjny
> wyjeździj do rezerwy, zatankuj i wtedy policz
no tak zrobię, a jak to jest w końcu z tymi zbiornikami ? Facet co to instalował powiedział że to normalne że na początku mniej gazu wchodzi do baku...
> wchodzi do baku...
Zbiornik powinien być napełniony w max 80% (o ile pamiętam) dlatego nie wchodzi tyle ile ma nominalnej pojemności. Przynajmniej dopóki zawór jest sprawny. zlosnik.gif
same problemy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif ten emulator który miał spowodować że by nie wariował wskaźnik benzyny chyba też za dobrze nie chodzi zlosnik.gif
> który emulator który wskaźnik ?
w peugeotach 307 wskaźnik poziomu paliwa nie jest połączony z bakiem tylko wyświetla to co mu ECU karze na podstawie średniego spalania, itp. Nie wiem po co ale na gazie efekt jest taki że choć jedziesz na LPG to wskazówka od poziomu paliwa idzie w dół, Mam założony emulator, który powinien powodować reset wskaźnika benzyny ale coś to nie do końca dobrze chodzi zlosnik.gif
A czy Ty przypadkiem nie byłeś zagorzałym przeciwnikiem benzyny? smile.gif znaczy gazu ... pad.gif normalnie zakręcony jestem ...
Nie wiem czy nie lepiej byłoby odłączyć lampkę rezerwy benzyny na stałe i nie przejmować się wskaźnikiem poziomu paliwa ...
Prościej, łatwiej i pewniej ...
PS. Dobrze ustawiony wskaźnik diodowy w instalacji lpg pokazuje dość dobrze, ale nie można na jego podstawie wyliczać spalania - tak jak nie można tego robić w odniesieniu do wskaźnika poziomu paliwa - błąd paralaksy jest za duży w tym przypadku ...
Problem ze wskaźnikiem diodowym jest jeszcze taki, że nie jest go łatwo ustawić i zajmuje to dużo czasu, którego gaziarze nie mają -dlatego ja mam staga ...
> znaczy gazu ... normalnie zakręcony jestem ...
no byłem byłem, tak kilka lat temu byłem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif a co do kontrolki to nie można jej wyłączyć bo wszystkim steruje komputer więc na 95% wywali jakiś błąd czy inny tryb serwisowy zlosnik.gif
> jest oczywiście pływak w baku, ale chodzi o to że nie jest
> bezpośrednio połączony ze wskaźnikiem tylko najpierw analizuje
> to ECU.
"resetuje" się po zgaszeniu auta
brat w 406 miał sporo myślenia, dlaczego ubywa benzyny w baku jak jedzie na LPG grinser006.gif
> jedzie na LPG
to wiem że powinno się resetować ale się właśnie nie resetuje albo może inaczej, nie zawsze się resetuje grinser006.gif
> A np. zasłonienie kontrolki - to chyba wchodzi w grę ...
IMO pomysł bez sensu - nie wiemy kiedy kończy się paliwo i kiedy jechać na stację.
@ KJO
Co do działania foppera czy jak tam to się piszę - byłem ciekawy jak będzie to działać u Ciebie, ale widze że jest dokładnie tak samo jak u mnie zlosnik.gif
Generalnie zauważyłem że wskazówka podnosi się tylko po dłuższym postoju, ale nie wiem czy to tak ma być czy panowie w EGP coś sknocili. wink.gif
> jechać na stację.
> @ KJO
> jak u mnie
> sknocili.
No właśnie, a co to znaczy dłuższy postój ? Bo ja w zasadzie codziennie jeżdżę samochodem i raczej małe jest prawdopodobieństwo żeby dłużej niż 20 godzin stał zlosnik.gif
Piszesz tak, jakbyś teraz wiedział - wskazówka idzie na łeb na szyję na dół a paliwa nie ubywa - w pewny momencie zapala się rezerwa i tak sobie świeci - nie jest to czasem wkurzające?
No chyba, że kontrolka ma jednak czujnik w baku, a tylko wskazówka jest sterowana z kompa na podstawie wytryśniętej przez wtryskiwacze benzyny ...
Mam założony układ o którym pisał KJO i wskazówka faktycznie idzie w dół podczas jazdy, ale po odpaleniu podnosi się spowrotem (nie zawsze, wydaje mi się że dzieje się to tylko po dłuższym postoju), także wiem ile mam mniej więcej paliwa.
Nie, kontrolka również jest wyliczana przez ECU i może się zapalić pomimo że teoretycznie w baku jest jeszcze sporo paliwa.
Nie prowadziłem dłuższych obserwacji, ale chodzi mi o sytuacje typu kilka godzin w pracy czy postój w nocy.
Nie wykluczam tez sytuacji że panowie nie mają pojęcia jak to podłączyć i stąd nie zawsze wskazanie jest poprawne wink.gif
no to co daje ten układ ?
bo z tego co wiem, to brat w pugu 406 ma tak samo, tyle że on nie ma żadnego układu spineyes.gif
jak masz układ który ma oszukiwać wskaźnik paliwa, to nie powinien on opadać podczas jazdy na LPG ?
muszę się temu bardziej przyjrzeć mam wrażenie że on po prostu czasami łapie a czasami nie, tzn na początku odbudowywał a odkąd zapaliła się rezerwa to już nie chce zlosnik.gif Dotankuje go to zobaczymy zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> żadnego układu
Czyli wskazówka mu się podnosi sama pomimo że nie otwierał zbiornika/nie dolewał paliwa ?
Tak się nie da - przypuszczam że jeśli nawet zatankowałbyś paliwo przy pracującym silniku to wskazówka podniosłaby się dopiero po kolejnym uruchomieniu a nie w trakcie pracy.
dopytałem i ... wskazówka się podnosi, gdy zmieni się poziom paliwa w baku
czyli tankowanie, albo mocne zabujanie autem, ew jak stanie gdzieś na dużym pochyleniu
IMO powinno przerywać sygnał do wskaźnika jak jedziesz na gazie i już by paliwa nie ubywało wink.gif
ale tak pewnie się nie da zrobić, skoro stosuje się gorszą metodę, tzn reset przy zgaszeniu auta hmm.gif
niemniej jest to jedno z dziwniejszych rozwiązań jakie widziałem w autach spineyes.gif
> zapaliła się rezerwa to już nie chce Dotankuje go to zobaczymy
Mam foppera i jest dokładnie jak piszesz. Reset wskaźnika następuje ZAWSZE pod warunkiem że benzyna jest powyżej rezerwy.
Trochę zamieszałem ale raczej jestem pewien że mój źle działa, tzn od dwóch dni już było tak że wskazówka od paliwa w ogóle nie wstawała no więc zalałem go za 50zł i co się okazało, mam dobrze ponad połowę baku zlosnik.gif
> Wypaliłem zbiornik do końca
> 290km na 36 litrach co daje spalanie 12,64litrów na 100 po mieście,
> jestem happy
No to jak na 2.0 to naprawde dobry wynik, takie spalanie obstawiałbym przy 1,6 16V smile.gif ciekawe jak wyjdzie za jakiś czas, w końcu to pierwsze tankowanie.
Od dłuższego czasu po głowie mi chodzi taka 307 1,6 16V zastanawiałem sie tylko ile to moze palić LPG.
Dlatego czekałbym na relację za jakiś czas ile pali 2.0 w jeździe po mieście zlosnik.gif
> przy 1,6 16V ciekawe jak wyjdzie za jakiś czas, w końcu to
> mieście
no niedługo będę wiedział jak się spisuje w trasie, wiem tylko że dwie sprawy będę miał do gazowników, jedna to ten wskaźnik paliwa i drugi to wskaźnik gazu bo to trochę głupie jest że najpierw diody gasły co 40 km, potem przy 160 zgasła, kolejna przy 220 i wtedy zaczęło migać że niby rezerwa a na benzynę przełączył się równo przy 290
A co do spalania 1.6 16v to pewnie niedługo się okaże bo JustRalf też się zbiera na zagazowanie swojego pługa wink.gif
  • 4 tygodnie później...
Ale jak tak czytam o tym wyświetlaniu poziomu paliwa i gazu to tak jakoś dziwnie 893goodvibes.gif
> no jest szansa, ze jeszcze w tym roku
> jakoś dziwnie
idzie się do tego przyzwyczaić, ale do tej pory nie doszedłem kiedy zeruje się wskaźnik benzyny, czasami jest tak że się non stop zeruje. Np jechałem 200km autostradą cały czas było zero paliwa, zatrzymałem się, na 5 minut wyłączyłem silnik i się zresetował. Po tym fakcie przez tydzień się nie resetował itp. Tak więc wystarczy raz na 1,5 miesiąca zalać powiedzmy za 50zł i masz 100% pewności że zawsze masz paliwo w baku ponad rezerwą ...
Ci magicy, co to zakładali nie są w stanie wyjasnic na czym to polega? cfaniaczek.gif
> no ale nie w tym rzecz
> polega?
nie zlosnik.gif powiem szczerze że to olałem dobrze że raz na jakiś czas się resetuje, a że sama instalka jest dobrze wyregulowana to nie kombinuje grunt że Vmax się nie zmniejszył hehe.gif
> nie powiem szczerze że to olałem dobrze że raz na jakiś czas się
a wracajac do spalania, pali Ci finalnie o +/- 1l wiecej niż benzyny tak?
> Jedną jego uwagę mogę Ci już przekazać
> Gaz to zuo!!!
He he. Złem jest cena benzyny zeby.GIF Wsiadam, odpalam, jadę, gdyby nie pstryknięcie przekaźnika to bym nie odróżnił czym jest silnik zasilany. Takie są fakty.
> He he. Złem jest cena benzyny Wsiadam, odpalam, jadę, gdyby nie
to samo ja mam. jak widze ze juz jedzie na gazie to banan mi sie na mordzie pojawia. wychodzi mi z 20 ziko max za 100km i nieczuc czy to na gazie czy na benie
  • Dodaj nową pozycję...
