Zablokowane koło hamulcem ręcznym
Jest taki problem. Po zwolnieniu hamulca ręcznego koło nadal jest zablokowane. Co zrobic zeby móc dojechac do mechanika, a nie rozkrecac hamulca na ulicy? Jest jakis sposob? Pacjent to Corsa B smile.gif
Czasami kilkukrotne cofanie pomaga odblokowac kolo.
> B
kiedyś w astrze to przerabiałem - zapnij wsteczny lub jedynkę, staraj się ruszyć i niech ktoś czymś konkretnym uderza w koło
na 99% oderwała Ci się okładzina cierna od szczęki
zrób jak koledzy radzą, jeśli nie pomoże to pozostaje tylko zdjęcie bębna na ulicy, wyjęcie zerwanego kawałka i wolna jazda do mechanika albo do swojego garażu smile.gif
zdjąć koło i młotkiem obstukać bęben dookoła, powinno odpuścić
> B
Jak się zostawia w wilgotne dni lanosa na ręcznym to tak to się kończy.
Często linka przyrdzewiwywuje się do pancerza. Rozwiązanie - wymienić linkę na nową.
Żeby ruszyć - można się poszarpać z ręcznym, opukać całą długość linki, poszarpać gdzie się da.
Że to w bębnach coś się zadziało - mała szansa.
Szarpnąć za linkę od spodu auta-mogła "stanąć" w pancerzu jak Kolega wyżej sugeruje.
> kończy.
zawsze zostawiam nawet w mrozy i jest okej
kiedyś mamuśka nie używała ręcznego, raz zostawiła i tak się stało
ręczny jest po to żeby używać go, jeśli nie jest używany to własnie zaczynają się problemy
ale w przypadku używania też mogą być problemy, lecz innej natury: w corsie c stało się tak, że linka w w swoim prowadzeniu (poza pancerzem) przetarła zewnętrzny oplot i zrobiła się piękna "miotełka" icon_eek.gif niestety stało się to w pozycji zahamowane... sick.gif
> "miotełka" niestety stało się to w pozycji zahamowane...
a jeśli linka się przeciera gdzieś na wyjściu/wejściu z pancerza to tylko świadczy o wadzie fabrycznej tzn konstrukcyjnej
> B
w corsie pomaga ruszanie na zmiane przod/tyl przod/tyl.
ruszasz tak dotad ze albo odpusci albo sie poddasz i jedziesz mpk.
u mnie nie ma mpk wiec ta metoda dziala.
a ze niesmialo zapytam jaki kolor corsy zlosnik.gif?
zastosuj sie do porad kolegow.
> kończy.
No ja od 10 lat dzień w dzień zapinam ręczny. I jakoś mi nie łapie nawet w największe mrozy więc to raczej nie od tego.
> ale powinienes go codziennie uzywac to by nie bylo problemow
No ja w astrze tak mialem. Kola potrafily sie zapiec nawet po weekendowym postoju. Linki ok, szczeki ok. Po prostu sie poddalem i przestalem kozystac z recznego.
> B
Pamiętam, że w starym Clio odblokowywałem najeżdżając kilkukrotnie na krawężnik wink.gif
potwierdzam - ja również ostatnio miałem problemy z ręcznym - powodem było to że praktycznie go wcale nie używałem smirk.gif
Najpierw może spróbuj, tak jak koledzy mówią, szarpnąć za linkę może to ona trzyma......
> miałem taki przypadek...ale w rowerze
albo niewłaściwym montażu (gdzieś zagięta lub poprowadzona nie w tym miejscu gdzie być powinna)
mialem to ostatnio w seju rozpierak dostał wilgoci wody itp i zardzewuiało mu sie rozebrałem zakonserwowałem i smiga:)
> kończy.
Chyba jak się używa sporadycznie ręczny ta tak się kończy.
Od 8 lat dzień w dzień zaciągam i nic jaszcze nigdy nie przyblokowało.
u mnie średnio rozpieraki żyją od roku do max 2 sciana.gif - nawet sie kiedys zastanawialem zeby sobie je zrobić z jakiejs nierdzewki czy cos....
