Praca silnika 1,6 16V
Witam wszystkich!
Silnik na biegu jałowym niby pracuje równo, na obrotomierzu nie widać falowania , nie ma problemu z odpalaniem czy z jazdą , ale za to słychać że nierówno pracuje , jakby miał czkawkę , kojarzy mi się to z sieczkarnią , przy wydechu też słychać wyrażnie że przerywa , stąd pytanie co to może być?
zacznij od sprawdzenia przewodow i swiec
potem podlacz sie do kompa w poszukiwaniu bledow
po trzecie dolej do paliwa srodka typu STP coby przeczyscic uklad wtryskowy (od tego mozesz zaczac)
-idź do samochodu
-nie odpalaj silnika
-otwórz maskę
-poruszaj wiązką kabli biegnących do komputera
-odpal silnik i nasłuchuj efektów
Można się śmiać lub nie ale obroty mogą falować bo gdzieś kostki zaśniedziały, coś nie łączy itp. Przypadek zbadany organoleptycznie. grinser006.gif
Bardzo prawdopodobne wtryski :/ Tak jak pisze GINX nie zaszkodzi dolać STP! Piszą że około pół buteleczki na bak ale można spokojnie dać pół na pół baku! Zaszkodzić nie zaszkodzi a pomóc może, 16 zeta to nie koszta! U mnie pomogło! Jak będzie dalej jaja robił to trzeba pomyśleć o świecach i kablach! Zrobiło się zimno i mokro wiec takie przypadłości mogą się ujawniać :/
Hej - podepne sie pod temat, bo u mnie czasem rano jak odpalam silnik - w ogole nie ma ssania. Autem telepie.
Moze mam przytkany wtryskiwacz?
Ten STP leje sie do baku?
Napisz cos wiecej - jakie miales objawy zanim wlales STP i po tym jak wlales.
dzieki
> wlales.
> dzieki
Kupujesz czerwony STP do silników benzynowych i wlewasz wg instrukcji do baku i tyle! po jakimś czasie jazdy po prostu układ paliwowy i wtryski zaczynają się czyścić i lepiej pracują, auto przestaje przerywać i równo pracuje! Oczywiście dotyczy to umiarkowanie zatartych wtrysków! Jak są zaje....ne na maksa to pomoże tylko czyszczenie u profesjonalistów! Instrukcja podaje 1/2 butelki na bak paliwa, ja wlałem całą na 1/2 baku. Jako że jeżdżę na LPG to parę dni przegoniłem padakę na Pb i starałem się wkręcać ją na wysokie obroty! Różnica jest i to duża! Trzeba się liczyć po takiej zabawie z koniecznością wymiany filtra paliwa!
po tym jak drugi wtryskiwacz mi padl zaczalem lac profilaktycznie
lepiej niech poczysci sie samo niz mam potem znow kupic nowy a taki kosztuje 500 prawie u fiata i w IC tez (przynajmniej w koszalinie)
Dzięki za rady , oczywiście STP w baku nie zaszkodzi , świece są wymienione , kable nie świecą , może za dużo powiedziane że silnik przerywa , ale praca silnika jest jakby dwutonowa, tak sobie pływa , a obroty pięknie się trzymają , pozdrawiam
Ale ja mam 1.4 i tam jest mono wtryskiwacz w przepustnicy.
Poza tym, to juz druga przepustnica. Ale moze przewody paliwowe przytkane - cholera wie.
czytalem, ze ten plyn wlewa sie podczas tankowania. A nie mozna go wlac ot tak - bez tankowania?
Po jakim czasie od uzycia STP wymieniales filtr paliwa.
Ja juz wymienialem przepustnice i tez to niewiele dalo. A wtryskiwacz w 1 .4 jest chyba w przepustnicy - wiec nie wiem co to da - ale sprobuje.
Czy trzeba to wlewac podczas tankowania czy mozna w kazdej chwili?
Ja gazu nie mam - tylko benzyna :-)
W instrukcji przeważnie piszą że zalewa się na pełny bak , ale niektórzy wlewają do napełnionego do połowy żeby zwiększyć stężenie w celu polepszenia efektu waytogo.gif
> Witam wszystkich!
mam tak samo....wymieniłem już prawie wszystko, czyli kable, świece, cewka, czujnik temp powietrza, sonde lambda i to samo.....Kupiłem też oringi na wtryski i komplet uszczelek na kolektor, tylko nie mam czasu za to się zabrać...jeden kol. z forum twierdził że to nieszczelność na wtrysku i podciąga lewe powietrze...
STP czerwnone, czy czarne nie pomagają...
został mi jeszcze czujnik tem. płynu chłodzącego, ale też czasu brak....
Z tą nieszczelnością na wtrysku , to do mnie przemawia , nie pomyślałem o tym a to chyba jest najbardziej prawdopodobne , bo przecież auto chodzi bez zarzutów , tyle że to słyszę że pracuje nie równo.
> pracuje nie równo.
też mi się wydaje że to to...auto ma idealną kompresję, nie bierze oleju i ma power że hej, tylko że na wolnych ma te szarpnięcia....
> Witam wszystkich!
Wszystko.
Wystarczy że rozrząd będzie wymieniony u ,,kowal'' i będą przestawione fazy, i już będzie chodził dziwnie. Zaczął bym od podstaw, reset kompa i adaptacji (przy okazji zerknięcie czy jakiś błędów nie ma) i drogę.
> Wszystko.
Przestawienie o jeden ząb powoduje bardzo nierówną pracę i problemy z uruchomieniem. W przypadku autora wątku nic takiego nie występuje.
> brak....
Ja bym jednak próbował z tymi wtryskiwaczami. Mam ten sam problem i próbowałem już wymieniać ten czujnik temperatury - bez efektu.
> no uszczelki i oringi już są...chęci też, ale czasu brak....
Pół dnia i zrobione.
chyba nie...jak już wydłubie wtryskiwacze to zrobiłbym im kompiel na nocke w cleanerze....
Na bbtp jeden gość w podobnej sytuacji kombinuje z pompą. Ciekaw jestem co mu z tego wyjdzie - bo jest to możliwy powód. Jak zawalczysz z wtryskiwaczami daj znać - bardzo jestem ciekaw czy coś to da.
  • 3 miesiące później...
Powiedz mi, uporałeś się z problemem, czy żyjesz z tym dalej ?
w poniedziałek jade na sprawdzanie i ewentualne ustawienie rozrządu do fiata w bielsku to napisze czy się poprawilo czy nie.
VANT Jaki silnik 1.6 z metalowym czy plastik?
Przy złym ustawieniu rozrządu różne dziwne historie mogą się dziać bardzo dziwne. Kontrola na blokadach powie prawdę.
kewals tak jak w/w rozrząd sprawdzić.
Mam podobne problemy i chyba ostatnią sprawą jaką mogę zrobić to skontrolować rozrząd na blokadach(jestem na etapie pożyczania)
Aha wszystko co z kolektorem ssąsym związane wtryski oringi spinki uszczelki i wiele innych mam wymienione ale nie zmieniło to nic.
kolektor alu.
blokdy to za mało...przynajmniej jak masz czujnik faz. Koła pasowe wałków sa pływające w zakesie luzu na klinie (a jest to zakres 2 zębów jak nie więcej) i jesli koło ssącego się przesunie względem wałka (a jak najbardziej może się to zdarzyć) to czujnik będzie źle podawał wartość faz, pon. tarcza pomiarowa jest na kole.... i tu jest pies pogrzebany...trzeba ustawić fazy rozrządu tak aby czujnik poprawnie podawał wartości, inaczej dupa zbita.
Takie info dostałem z fiata.
> kolektor alu.
> dupa zbita.
Bez przesady, czujnik położenia wałka rozrządu nie musi być tak precyzyjny, jak np czujnik wału korbowego. U góry przestawienie czujnika względem 1-2 zębów nie ma wpływu na pracę ECU.
A robiłeś sobie może jaką diagnostykę euroscanem albo tym nowym diwajsem na usb ? Bo zarówno mnie jak i dwojgu kolegom na bbtp wyskakuje od czasu do czasu błąd "Fuel trim" a mamy dokładnie te same objawy. W ASO ani u znajomego mechanika nikt nie miał pomysłu o co chodzi ... sprawdzałem sondę lambda na egzaminerze razem z mechanikami w ASO i wygląda że dobrze pracuje ... nie wiadomo gdzie szukać błędu, a wygląda na to że wszystkie możliwe elementy juz któryś z nas na próbę podmienił.
Niedługo zbliża się termin wymiany rozrządu , będzie okazja przyjrzeć się pewnie wytartym klinom , też stawiam właśnie na tą przypadłość.
no i po ustawianiu...... Wszystko było w porządku i nie trzeba było nic ustawiać...blokady weszły bez problemu...przy okazji kazałem wymienić czujnik temp płynu chłodzącego, tak profilaktycznie "jak już wymieniam wszyskto to wszystko".
Auto dalej ma delikatne wachnięcia, tyle że każdy którego pytam mówi że jest ok...sam nie wiem co myśleć, zwłaszcza że przysłuchałem się firmowej skodzie 1,4 która chodzi podobnie tyle że te wachnięcia ma większe...tak samo jest w doblo 1.2, tam też są takie wachnięcia.
Podsumowując.
Wymieniłem już:
Kable - NGK
Świece - NGK
Sonda lambda NGK
czyjnik tem powietrza
silnik krokowy
map sensor
oringi na wtryskach i uszczelki kolektora
Czyszczona była przepustnica
pewnie coś jeszcze o czym zapomniałem było wymienione
Wtryskiwacze to nie są na pewno, pon na gazie też moge zaobserwować takie zjawisko, z tym że dużo mniejsze...
Jak bawiłem się euroscanem to nie zaobserwowałem żadnego błędu.
btw. czy u was widać te wachnięcia na obrotku?? bo u mnie nie.... i nie wiem już co mysleć, a mechanik we fiacie powiedział że bardzo ładnie mi silniczek chodzi, tak samo gaziarze.
Nie zmienia to faktu że słuchałem wiele aut które chodzą równiej.... confused.gif
Ja też jestem w kropce, własnie przed chwilą wymieniłem świece i przewody. Padaka dalej nie pracuje, tak jak wczesniej.
Po odpaleniu na zimnym, obroty jałowego były za wysokie, chwilę później skakały od 0.5 do 2.5 rpm. Po zagrzaniu już było ok.
Na zimnym przerywał i było słychać jakby strzały w dolot przy mocniejszym otwarciu przepustnicy. WTF niewiem.gif
Po zagrzaniu dalej miał czkawkę, ale już dużo mniej odczuwalną. Górny zakres obrotów wporządku.
U mnie tak samo obroty są równe, ale na jałowym czuć jakby delikatnie przerywał, po wydechu nawet słychać.
Zgłupialem.
> btw. czy u was widać te wachnięcia na obrotku?? bo u mnie >nie.... i nie wiem już co mysleć, a mechanik we fiacie >powiedział że bardzo ładnie mi silniczek chodzi, tak samo >gaziarze.
Nie widać. Są wyczuwalne głównie drganiem nadwozia, na obrotomierzu nie ma bo nich śladu. Ostatnio wymieniałem układ wydechowy bo był już przerdzewiwały i stary - miałem jakąś nadzieję że może on wpływa na tą sytuację, ale nie.
