Biksenony
mam pytanie do użytkowników NB z biksenonami
Jakie macie doświadczenia jeżeli chodzi o jazdę w nocy? Nie wydaje się Wam że świecą na krótką odległość.
Ja przed chwilą wróciłem z Częstochowy i jestem załamany światłami mijania oslabiony.gif
Jechałem w 4 osoby bez bagażu, po odwiezieniu pasażerów z tylnej kanapy wydaje się że jest lepiej ale ciężko to stwierdzić bo jechałem już po mieście.
Ciężko mi określić odległość na jaką świecą ale czekam na fotkę, którą zrobił pasażer więc może coś będzie widać.
Jedź na regulacje świateł ok.gif parę razy było, że światłą za nisko ustawiali w fabryce.
Zaraz ci pewnie zapodaja fotki jak świecą.'
Stawiam na to ze musiałbyś ustawić wyzej światła ASO sobie poradzi(chyba biglaugh.gif). Jak mnie pamięc nie myli, to juz ktos miał podobny problem.
> Jedź na regulacje świateł parę razy było, że światłą za nisko
uff mam nadzieję że taka jest przyczyna bo jak tak świecą normalnie to nie wiem czy wytrzymam 3 lata
opti mi pokazywał jak świecą xenony - na pewno chodzi o regulację świateł ok.gif
jedz na korekte ustawienia do ASO bo napewno swieca za nisko wzgledem prawidlowego ustawienia a pozniej odezwij sie do mnie na priv bo trzeba bedzie i tak jeszcze nad nimi popracowac, ot taki efekt lamp w nb zlosnik.gif
> lamp w nb
> po korekcie ustawienia swieca swietnie
jutro jadę do ASO
prawie wszystkie bi fabryczne z tego kącika były zbyt nisko fabrycznie ustawione.
Moje również. Po podkręceniu jest ok.
nawet jak nie wiesz jak cieszy mnie ta informacja
jak wyjechałem na trasę to normalnie się załamałem
szkoda tylko że nie wiedzą o tym wydając auta
no chyba że wiedzą i wydają auta z de facto niesprawnym w pełni układem oświetlenia
dzisiejsza jazda przez te światła mogła być dużo szybsza uzbroj_zlo.gif i bardziej komfortowa
> układem oświetlenia
Myslę, że wiedzą ponieważ auta, które tu gościły ustawione były własciwie identycznie
> i każdy podnosił. Być może u nich się tak ustawia - nie wiem
spoko ok.gif ja w pierwszej chwili szukałem recznej regulacji ustawienia lampy ok.gif
> spoko ja w pierwszej chwili szukałem ręcznej regulacji ustawienia
> lampy
A nie są trochę za wysoko teraz ustawione? Bo z fotki można odnieść wrażenie, że walą prosto w oczy jadących z przeciwka hmm.gif
wizyta w ASO zaliczona, światła podniesione.
Tak z innej beczki czy jest duża różnica pomiędzy biksenonami a dobrymi żarówkami +XX% ?
> Teraz czekam aż zrobi się ciemno żeby zobaczyć różnicę
w innym aucie mam vision plus +50% ale i tak po przesiadce z nb sprawdzam dwa razy czy aby napewno swiatla to ja wlaczone mam na zwyklych zarowkach h ok.gif
nie musi być biksenon... wystarczy zwykły ksenon a różnica pomiędzy żarówka typu H a ksenonem jest bardzo duża
bi sluzy tylko i wylacznie mozliwosci swiecenia na swiatlach drogowych, wiec swiecenie na swiatlach miajania pozostaje bez zmian miedzy bi a ksenonem grinser006.gif
tez dlatego napisałem ze nie musi być bi, tak?
W którym ASO byleś, ja bylem przejazdem w Euromobil na Toruńskiej, to pan Master mechanik stwierdził ze xenonów nie da się podnieść klnie.gif
regulacje wysokosci masz na lampie, strona chlodnicy, srubokret krzyzak w dlon i powiedz panu masterowi ze pomylil zawody chyba zeby.GIF
logiczne jest ze mowa o swiatlach mijania, wiec nie wiem po co pisales ze nie musi byc bi zlosnik.gif
Sam nie chcę tego robić, a ASO daje ciała... czy jak podjadę na zwykłą stacje która robi przeglądy i ma narządko do ustawiania świateł to dadzą sobie rade ?? Czy to jakaś "sztuczka magiczna" ?
jak trafisz na takiego co w ASO to nie da rady ale normalny ogarnięty gość poradzi sobie ok.gif
jak najbardziej tak ok.gif podjedz na diagnostyke i ustawia Ci bez problemu, gdyby kolo bral sie za krecenie to powiedz mu ze regulacja wysokosci swiecenia jest od chlodnicy na lampie, bo katowa jest od strony blotnika wiec tej regulacji nie ma potrzeby zmieniac
z fotki nie powinno odnosic się wrażenia, wszytko jest prawidłowo - to światła drogowe ok.gif
AutoGórka Radzymin
ale czy czasami w NB nie trzeba przy ustawianiu swiatel mijania podlaczyc sie pod examiner aby ustawic tryb neutralny hmm.gif.
btw chyba kazdy wie ze fiat zawsze wypuszcza auta z ustawionymi swiatlami "w dol".
> podlaczyc sie pod examiner aby ustawic tryb neutralny .
nic takiego nie trzeba robic
> swiatlami "w dol".
zakladaja reflektory od producenta i na tym sie konczy ustawienie swiatel jak widac
dziwne. w niemieckiej "kosmicznej" technologii przy najzwyklejszych HID'ach jest napisane ze trzeba sie podlaczyc aby wprowadzic stan neutralny. szkoda ze nie posiadam elerna do NB bym sobie poczytal.
> poczytal.
no ale stan neutralny to ten w ktorym masz ustawione soczewki po wczesniejszym pozycjonowaniu, i regulujesz jego ustawienie dostosowujac go do prawidlowej wysokosci swiecenia zlosnik.gif
no nie do konca (wg ogolnego opisu z "fachowego" periodyku), gdyz przy kazdym przekreceniu kluczyka zawsze "automatyka" czyli czujniki odpowiadajace za poziom soczewki w reflektorze pracuja. nie ma znaczenia czy to jest system dynamiczny czy statyczny. nawet w zestawach HID producentow Hella itp czujniki ultradzwiekowe podczepiane pod spod auta (elementy nieruchome) caly czas pracuja.
dlatego moje zdziwienie, ze fiat idzie inna droga.
no ale jak auto jest ustawione na rownym podlozu wiec czemu system ma zmieniac polozenie soczewek? zakladajac ze nie ma zadnego obciazenia na auto itp zlosnik.gif
bo wiesz, jedni przy okazji chca troche dodatkowej kasy w serwisie wyciagnac biglaugh.gif gdyz posiadaja maszyne ktora robi "PING".
> wyciagnac gdyz posiadaja maszyne ktora robi "PING".
to tez fakt, ale najbardziej denerwujace sa wymiany zarowek czy zarnikow z udzialem wyciagania calego reflektora icon_rolleyes.gif
to jest jakies nieporozumienie takie rozwiazanie. w nowym megane, jak pisalem jest to dobrze wreszcie rozwiazane - reflektor wysuwa sie i mamy miejsce na gmeranie. odpina sie jakies tam blokady i siup wyjezdza do przodu. strasznie sie reno chwalilo tym patentem ze pierwsze auto ktore dostosowywuje sie do unijnej dyrektywy. niestety w naszych rodzimych salonach nie wszedzie o tym wiedza hmm.gif.
w nb miejsca w pieron jest do wymiany zarowek czy zarnikow, strona kierowcy zeby wymienic zarowke czy zarnik trzeba wyciagnac lejek do wlewu spryska i mozna dzialac smialo ok.gif
wiem, pokazywales mi ten patent.
no i udało się... prawy o 1 cm w gore, a lewy o 0,7 cm... teraz wreszcie widać co potrafią xenony... dzięki
  • 2 miesiące później...
Pytanie do użytkowników odnośnie spryskiwaczy reflektorów w zimie - jak się sprawują ? i czy przetrwały mrozy ? nadal działają? wink.gif
glupie pytanie
dzialaja
> glupie pytanie
> dzialaja
Raczej kontrolne hehe, jak u innych. Znam sytuacje, że po nazbieraniu się śniegu i wody z drogi na przednim zderzaku plus ostry mróz - ten mechanizm zawiódł wink.gif
zadnych problemow.. jednak na mrozy -25 profilaktycznie silikonem spryskalem uszczelki przy dyszach..
Jak przeniesli je ze stilo i nie poprawili to źle. Jak poprawili to dobrze. Niestety po pewnym czasie w stilo (nawet nie tyle co zima) dostarczały problemów -
link1
link2
mam nadzieje że jednak to poprawili...
Nieźle. Mam nadzieję, że NB ominą te problemy.
Pomijam już fakt, że jak on się podnosi i zamyka to może się tam sporo brudu dostawać. Ale widać, że chyba jest poprawa bo nikt tu na forum nie zgłaszał raczej problemów. Może będą pojedyncze przypadki.
> przypadki.
Weź pod uwagę, że userów co mają xenony można policzyć na palcach jednej reki wink.gif
> jednej reki
To też fakt, że zarejestrowani forumowicze, którzy mają Bi-Xenony nie oddają skali ewentualnego problemu zlosnik.gif
Ale dolegliwości takiej jak w Stilo przecież na pewno nie ma grinser006.gif - z ciekawości zapytałem wink.gif
