co lepsze: stag 4 czy stag premium?
> tylko ciekawe czemu zmienia bo jest zle czy popadl w psychoze i ciagle reguluje:)
z tego co mówił to walczy z przymulaniem w jakimś zakresie obrotów, nie bede pisał w jakim bo nie pamiętam.
> Jaka druciarnia w stagu? Nie odrozniacie elektroniki od reszty podzespolow? To czlowiek daje pupy
> montujac staga z druciarnia. Sama elektronika jest w porzadku.
> Nastepna sprawa to wsparcie techniczne, doskonala strona internetowa, dostep do oprogramowania i
> jego otwartosc (brak kluczy sprzetowych, koniecznosci crackowania), mozliwosci programu (np.
> przelaczanie bez zbednej zwloki na lpg co jest zmora w elpigazie, brc) a tkaze forum na ktorym
> udzielaja sie ludzie z dzialu technicznego AC - zaden inny producent instalacji lpg nie moze
> sie w Polsce pod tym wzgledem przyrownac, masz problem dzwonisz do AC do dzialu technicznego i
> staraja sie pomoc, zadzwon do elpigazu to nikt z toba nie bedzie chcial gadac, powieda ci
> zebys jechal do warsztatu, podobnie niestety z brc
Stary - ale ja mam ciekawsze rzeczy do roboty niz majstrowanie przy instalacji gazowej...
Mam w nosie klucze , programy i inne bzdety... MA DZIALAĆ bez kombinacji waytogo.gif
pewnie ze lepiej jak wszystko dziala ale jak trzeba pogrzebac to w stagu latwiej
Napiszę Ci dużymi bo małymi chyba nie pojmujesz : NIE MAM ZAMIARU GRZEBAĆ W MOJEJ INSTALACJI GAZOWEJ JEST NA GWARANCJI I NIECH JA NAPRAWIA TEN CO MONTOWAL waytogo.gif
Wiesz co jest najwiekszym problemem rynku LPG w PL - DRUCIARSTWO no.gif ludzie chcą sie skichać z oszczednościami i jadą po bandzie a potem narzekaja ,ze lpg to zlo , psuje silnik , smierdzi i inne bzdety no.gif
p.s. dlatego cieszy mnie ,ze nie kazdy ma dostep do danych brc , dzieki temu raczej zaden chlopek roztropek sie za to nie zabierze ok.gif
Owszem człowiek, ale nagminnie i firma AC nic z tym nie robi. To firma AC rozprowadza nędzne zestawy z valtekami i Alascami po to aby ,,taniość była' przez co psuje sobie renomę.
Fakt nie jest zła, nie mniej nie jest lekarstwem na wszystkie problemy. Na instalację patrze przez pryzmat całości, całość ma działać nie sama elektronika.
Tu faktycznie trzeba przyznać rację, wsparcie ok, bez zbędznych utrudnień.
Faktycznie dzwoniłem i starali się pomóc, niestety pomimo szczerych chęci nie dali rady. Myślę że nikt tu nie jedzie po firmie STAG jako producentowi badziewia. Większość opini w tym i moja jest taka, iż sama elektronika choć nie wiem jak dobra nie poradzi sobie z nędznymi dodatkami. Tu jest sedno sprawy, tu firma ma pole do popisu. Dogadać się z producentami, zrobić zestawy pod szyldem STAG tak jak to robi BRC, zestawy dobre jakościowo, dobrane mocowo, a nie liczyć na fachowość i uczciwość warsztatów. Przez taką politykę mamy zestawy uniwersalne czyli Stag 4, Alasca i Valtek do każdego samochodu bez względu na moc, markę itp. Ile takich wynalazków jeździ od warsztatu do warsztatu?
Jestem jak Twój kolega, też mam ten sam silnik i STAGA, Interfejs wożę w schowku (szczęście że w Multipli jest ich sporo) smile.gif
Pisałem już nie raz że na BRC przelatałem ponad 100 tys km na jednych wtryskach i reduktorze w Corsie C 1.2 Twinport, jeździło, katowałem ile mogłem (samochód służbowy) i zepsuć się nie chciało. Raz wymienili wielozawór bo padł od tankowania co 2-3 dni, co przegląd filtry, regulacja i w drogę.
Bardzo miło wspominam te instalacje.
> kolego, a czy co chwila tez majstrujesz przy ECU benzyny i zmieniasz non stop mapy, czasy itp????
> NIE, bo jak zostało skonfigurowane to ma działać i już, i tak samo powinno być z instalacjami
> LPG.
> Na początku też zakładałem, że zakupię interfejs, ściągnąłem nawet program (nie trzeba żadnego
> cracka ani klucza), ale po ustawieniu instalki przez gazwonika wszystko, chdzi tak samo jak na
> benie i nie ma po co grzebać...więc zakup fejsa poszedł w odstawkę, za to kolega z takim samy
> silnikiem tylko w sienie interfejs zakupił 2 tyg. po zamontowaniu staga i co chwila coś
> zmienia, ustawia itp.
> a jak ci sie skonczy gwarancja
To nadal moge serwisowac a "autoryzowanych" warsztatach lub u tego ,ktory montowal.
> LPG.
A ja sobie lubie pogrzebac, polączyć się raz na 2,3 miesiace. Sprawdzić, pooglądać, skontrolować a czasem i dla zabawy cos zmienic.... Mimo ze tak naprawde nic nie musze robić, to jednak w razie problemow- np jak skonczy sie parownik (a kiedys kazdy sie skonczy- w BRC są niezniszczalne?) albo jakiś czujnik padnie (np temperatury czy cos - w BRC niegdy nie padają?) to sam sie podlączam i wiem. M.in po to zeby nie dac sobie kitow wciskac przez gazownika.
W podobnym celu mam tez interfejs do ECU samochodu i jakby tylko mozna bylo sobie mapy benzynowe na nim poogladac to bym rowniez z przyjemnoscia ogladal smile.gif:P
> Wejdź na elektrode albo na jakieś duże forum gazowe i zobaczysz, czy ludzie nie mają problemów z
> instalacjami BRC. A narzekających na BRC jest mniej, bo mało jest tych instalacji w autach.
Ale po co mam wchodzić na specjalistyczne forum jak tutaj mam przekrój całej polski...
BRC jest mało popularny? Pozostaje mi się z tym nie zgodzić... To, że co drugie słowo na tym forum to "stag" nie oznacza od razu, że BRC możesz policzyć na palcach jednej ręki... Może zwyczajnie nikt na się nie skarży zatem pisanie tutaj jest bezcelowe...
> Każdą instalację tego samego typu zakłada się podobnie, nie ważne jakiego producenta a już najmniej
> ważne jaki sterownik jest zainstalowany. A to, że sterowniki AC typu STAG są łatwe w
> konfiguracji to akurat zaleta a nie wada
Dla Pomysłowego Dobromira może i zaleta... Każdemu innemu to wisi i powiewa... Jest serwis, jest gwarancja...
> No pewnie że wiadomo, dodatkowe koszty, które i tak spadną na klienta ...
aha... czyli nie widzisz różnicy między ogólnopolską siecią autoryzowanych serwisów a zakładem Pana Kazia?
majstrowanie przy instalacji oznacza, że zwyczajnie jest ona do d.py...
Po cholerę oszczędzać kilka setek na instalacji kiedy pierwsze co po wyjeździe z zakładu kupuje się fejsa i siedzi się nad autem, forum i infolinii aby poprawiać instalatora naszej superanckiej instalacji na stagu?
Jest mniej popularny niż instalacje innych producentów jak AC czy KME
> Dla Pomysłowego Dobromira może i zaleta... Każdemu innemu to >wisi i powiewa... Jest serwis, jest gwarancja...
A po gwarancji też trzeba gdzieś naprawiać / robić przeglądy regularnie. Podam Ci przykład małej mieściny w której mieszkam, gdzie instalatorzy montują tylko produkty AC i KME i dodatkowo wszyscy to druciarze frown.gif
> aha... czyli nie widzisz różnicy między ogólnopolską siecią >autoryzowanych serwisów a zakładem Pana Kazia?
W autoryzowanej sieci serwisów znanej marki aut pracowałem rok, autoryzacja była na Tartarini - przywiózł szef z suto zakrapianej imprezy szkoleniowej, na której został przekonany do sprzedaży i wpychania klientom tego rozwiązania - tym w większości przypadków jest właśnie autoryzacja.
A tak ogólnie instalację zakładałem prawie 4 lata temu. Wziąłem to co było pod ręką. Teraz odżałował bym czasu i kasy i wziął bym zestaw BRC.
Pozdr
czujniki aktualnie nie padaj już w brc , aktualnie padają tylko sporadycznie wtryski i reduktory przez syf w gazie biglaugh.gif
gazownik swoja głowa ma gwarantowć diagnoze i poprawną naprawe smirk.gif inaczej nie płace biglaugh.gif
Nie wszyscy maja czas i chęci żeby sie patrzyć bez potrzeby w odczyty z interfejsów , wszyscy jak widze lubią jeździć i nie grzebać bez potrzeby przy samochodach smirk.gif
Jakby Stag byl taki zly jak sugerujesz- ze kazdy po jego zalożeniu siedzi na infolinii i przy interfejsie, co jest całkowicie niezgodne z rzeczywistoscią, to nie bylo by tylu chetnych na jego zakup. Jak cos jest złe i sprawia tylko problemy to mimo iz jest tansze nie znajduje tyle nabywców. Fama złego produktu szybko sie rozchodzi. Mimo tego iż statystycznie pewnie niewprawny gazownik ma wieksze szanse zle założyć Staga niz BRC jakoś ta fama się nie rozchodzi szerokim echem mimo, ze parafrazując stwierdzenie jednego z przedmówcow (przeciwników STAGA) niektorzy zachowują sie tak jakby BRC placił im za reklame:).
Jesli ktos chce placić więcej za BRC w przekonaniu ze uchroni go to od wszystkich problemow i ze ma najlepsza instalacje pod sloncem - jego wybor, nikt mu tego nie broni. Nazywanie jednak innych instalacji druciarstwem to przesada. W wiekszosci przypadkow dzialaja one tak samo dobrze albo i lepiej:P
Wiesz psuja sie czy sie nie psuja w PL w 99% to cena , czyni , cuda nie jakość no.gif ludzie patrzą ,że taniusko i sekwencja i pan gazownik mowi ,ze ok i jeszcze zobacza ,ze mozna tanio wyrwac fejsa to biora a dopiero potem jest bida...
> jego zakup.
Ale to jest na to bardzo proste do wytłumaczenie... Stag jest tani dlatego jest populary... Instalację z tym sterownikiem można mieć już nawet poniżej 2000... Kto by się nie skusił?
> nabywców.
Ale to nie stag sprawia problemy tylko cała instalacja oparta na tym sterowniku... Jak pisałem wyżej można za śmieszne pieniądze założyć sekwenta a potem na forum spędzać następne miesiące... Stag nie jest receptą na dobrą instalację tylko cena i jakość podzespołów...
> Wiesz psuja sie czy sie nie psuja w PL w 99% to cena , czyni , cuda nie jakość ludzie patrzą ,że
To dlaczego jakoś powoli instalacje II generacji odchodza do lamusa?
Bo samochody są co raz nowocześniejsze?
Dla pewnych modeli aut - np mojego Punto II 60KM taka instalacji zupelnie wystarcza - niskomocowy reduktor, tanie wtryskiwacze. Po co mi cos za 2800? Jezdzi tak samo. Wtryskiwacze nawet jak wytrzymają 1/3 tego co Keicheny to i tak jesli odlicze zestaw naprawczy, zostanie mi duzo w kieszeni.
A dlaczego zakladasz ze kazda instalacja na STAGU ma kiepską jakość podzespołów? Dla bardziej wymagających aut gazownik powinien dołożyć lepszy reduktor i lepsze wtryski - i dziala tak samo.
No właśnie. Gazownicy mowia - "da się. Ale lepiej dołożyć i założyć sekwencje". I ludzie dokladają- tak wiec nie tylko ceną sie kierują.
> kieszeni.
Skoro przedkładasz planowane naprawy nad bezproblemową eksploatacją to o czym my tutaj rozmawiamy? Ja piszę o świętym spokoju, Ty o kompromisie... Nie każdy chce grzebać w aucie dla zaoszczędzenia kilku złotych... Dla innych czas jest cenniejszy...
> samo.
"powinien"... to jest właśnie ta różnica między zestawem BRC...
Do czego teraz chcesz założyć 2gen kiedy każdy wóz spełnia euro4?
2gen możesz założyć do bravy czy poloneza...
Nie obraź sie ale twoje punto to stary kapeć no.gif poza tym skad wiesz ,ze jezdzi tak samo hmm.gifcfaniaczek.gif
> kieszeni.
Jezeli jestes bezrobotnym z nadmiarem czasu to ,moze kalkuluja Ci się przestoje i kombinacje , jezeli jednak auto to twoje narzedzie pracy to juz wtedy troche innaczej sie patrzy na kwestie takich "oszczednosci".
> samo.
Tylko musi sie znalezc gazownik ,ktory to zlozy do kupy skalibruje itp , itd - W BRC masz gotowca waytogo.gif
Da sie nawet I gen a helikopterek bedzie robil za kontrolke gazu...
No własnie - to po co mu super instalacja?
A skąd wiem?To na BRC bedzie jezdził lepiej niz na benzynie? Bo ja nie widze roznicy w jezdzie na STAGU i benzynie.
Po co od razu mieszać w to bezrobotnych?
Jakie przestoje? To ze sobie nawet licząc dość pesymistycznie raz na 40 tys zestaw naprawczy uzyje do wtryskiwacze to takie duże przestoje? Przy okazji filtry wymienie:)
Jak by auto bylo moim narzędziem pracy to bym sobie pewnie diesla kupil (choć ich nie lubie) bo szkoda by mi bylo przestoi na tankowanie LPG. Auto sluzy mi do dojazdów do pracy smile.gif
Ale ja nie chce gotowca za ktorego przeplacam jesli niewiele mi on w zamian daje. Jesli ty masz swoje zdanie i doświadzenia- prosze bardzo. Jesli ktos woli gotowy kit BRC - prosze bardzo. Ale po co od razu zakladać ze wszystko inne instalki to syf. Kazdy zaklada to co uwaza za korzystniejsze w jego wypadku.
> Skoro przekładasz planowane naprawy nad bezproblemową eksploatacją to o czym my tutaj rozmawiamy?
Co do planowania napraw- wkalkulowalem potencjalnie częstszą obsługę wtryskiwaczy - traktując je jako element eksploatacyjny, ktory sie zużywa. A nawet glupie, najgorsze czerwone Valteki (starego typu) potrafią bez zestawu za kilkanascie złotych i regulacji pociągnąć 70km.
Klopot w tym, ze tak jak napisalem - STAG nie oznacza grzebania. Jak jest dobrze zestrojony i ma dobre (dobrze dobrane) elementy to nic sie w nim nie reguluje. Dla mnie czas tez jest wazny. Jesli musiałbym coś ciągle w nim regulować to zapewniam cie ze STAG juz dawno poszedl by na śmietnik - tak jak zrobilem to z Elpigazem i byc moze przerzucilbym sie nawet na BRC. Poki co nie widze sensu .
I nie jest to kilka złotych - tylko dobrych kilkaset.
W przypadku BRC gazownikom tez zdarzają się błedy. Jedynie co to moze to ze są one mniej prawopodobne.
> STAGU i benzynie.
Widzisz Ty nawet filtry wymieniasz sam mi na to zwyczajnie szkoda czasu , co 15kkm wymieniaja w serwisie waytogo.gif
Wiec jednak po czesci jest twoim narzedziem pracy.
Reduktor został w aucie po padnietej instalacji BRC III generacji. Musiałem ją wywalić bo jej naprawa kosztowałaby tyle ile nowa instalacja IV gen. Padł smart. Regenerowany z gwarancją na 3 miesiace proponowali za 1200 zł, nowy za 3200 zł. To mnie odstrecza od BRC. Pewnego rodzaju monopol, a co za tym idzie ceny.
Kiedy wybierałem co wsadzić w zamian to pierwszym kryterium była cena.
Drugie kryterium dostępność oprogramowania.
Interfejsy: Stag - fabryczny ok.gif BRC niewiem.gif
Może jakośc BRC to urban legend. Nikt chyba na poważnie nie porównał tego.
Jeżdzę bezproblemowo na Stagu, aczkolwiek zdarzyło sie ze dwa razy, że Stag sygnalizował zbyt niskie cisnienie gazu z reduktora (BRC) zlosnik.gif Reduktor ma nalatane 35 kkm, filtry wymieniane czesciej niz typowo.
Podpinam się z laptopem i majstruję czasem przy ustawieniach bo lubie zlosnik.gif BRC nie dało by mi takich możliwoci legalnie. Wynika z tego, że Stag jest dla mnie, BRC nie, ale dla innych BRC jest lepsze, grzebac sami nie lubią ani nie umieją.
Po prostu każdy towar ma swojego klienta. Nie wszystko jest dla wszystkich.
Sądzę, że opinie o "bezregulacujnosci" BRC są oparte na instalacjach typu Plug&Drive, ale chciałbym zauwazyć, że również Stag ma taki typ sterownika - Premium.
Sterownik , sterownikiem a reszta ?
Co do tego ,ze lubisz dlubac to fajnie tylko takie numery to sa fajne na torze wyscigowym a nie w codziennym uzytkowaniu waytogo.gif
Wiesz dlaczego LPG jest mimo wszystko malo popularne - wlasnie dlatego ,ze montuje sie instalacje plug & kombinuj a ,zeby lpg stalo sie popularniejsze potrzeba plug&play dla ludzi zielonych w temacie waytogo.gif
> A ja mam Staga 300 z reduktorem BRC
3 generacja to katastrofa to nie podlage dyskusji, nawet to ci potwierdzi każdy kto brc zakłada smirk.gif
> Stag , BRC
stag to tylko komputer a brc komplet a dopracowanie tego kosztuje, staga projektuje pare osób i udoskonala a brc musi udoskanalać wszystko smirk.gif
> Stag legalnie i oficjalnie , BRC nie spotkałem legalnie
> Interfejsy: Stag - fabryczny BRC
> Sam zamontowałem Staga i mam gwarancję na elementy
> Przy BRC to chyba niemożliwe
no to czemu tyle zakładanych instalacji brc w serwisach aso jeździ smirk.gifi to bezproblemowo
> niskie cisnienie gazu z reduktora (BRC) Reduktor ma nalatane 35 kkm, filtry wymieniane
syf w gazie może oszczedzić wtryski dobrym filtrem ale nie reduktor sick.gif
> Podpinam się z laptopem i majstruję czasem przy ustawieniach bo lubie BRC nie dało by mi takich
ja u siebie nie musze grzebać choć umiem smirk.gifwole naprawiać samochody innym biglaugh.gif
P&D mam od 1.5 roku kiedy stago o takim kompie nie myślał smirk.gifpozatym niska usterkowośc oparta jest na dobrej jakości elementach i zrobionej przez jednego producenta smirk.gif
Ale ta cała dyskusja nadal w temacie "stag4 czy stag premium"? czy ja już gdzieś się zgubiłem?
Chłopaki, cenię wasze zadowolenie z BRC, czytam wątek bo chcę się dowiedzieć który ze sterowników zamontować a wątek poszedł w kosmos o wyższości świąt, dobrze że nikt nie dołączył ze zwolenników śrubunkowych instalacji (przeca u niektórych użytkowników też sprawują się prawie jak BRC - po prostu jeżdżą)
Proponuję zamknąć ten wątek. Dyskusja idzie w kierunku bezsensownego sporu i nabijania liczników.
Zamykać może nie, ale wyciąć w odrębny temat i zakopać głęboko w czeluści zatwardziałych zwolenników i przeciwników czegokolwiek(najlepiej to stworzyć dział bicie piany).
Wracając do tematu - znalazłem takową tabelę tabelka
Mam umówiony termin na zakuchenkowanie clio 1.6 bezpośrednio w AC i zaproponowano mi właśnie premium, zobaczymy jak będzie fruwać. Kumpel u nich w zeszłym roku gazował escorta z 96 roku i sunie mu bez najmniejszych problemów. Zobaczymy jak mój cklik będzie śmigał.
Z wątku chciałem się dowiedzieć jak te usprawnienia wynikające z tabeli mogą wpłynąć na pracę silnika i ogólne użytkowanie, ale jak widać trzeba przebić się przez głębokie rozważania. sciana.gif
> Mowimy o roznicy miedzy sekwentem a II gen
Nie ja mowilem w roznicy miedzy jezdzie na STAGU a BRC
> serwisie
Skąd taki wniosek, ze ja sam wymieniam filtry? Robie to w serwisie LPG
> Przy dzisiejszych cenach ropy
> Chcesz kombinowac , masz czas - twoja sprawa
Ja nic nie kombinuje bo nie musze - jezdze na LPG i tyle
> no to czemu tyle zakładanych instalacji brc w serwisach aso jeździ i to bezproblemowo
A czy potrafisz te słowa podeprzeć statystykami ?
Mój Stag zakładany w moim garażu też jeździ bezproblemowo. Nawet mam do tego wariator Stag, też zakładny w garazu zlosnik.gif
No własnie mam filtry fazy ciekłej, reduktor i filtr fazy lotnej BRC grinser006.gif
> ja u siebie nie musze grzebać choć umiem wole naprawiać samochody innym
A ja zamiast ogądać telewizję oglądam mapy zlosnik.gif , lubie takie rozrywki.
> P&D mam od 1.5 roku kiedy stago o takim kompie nie myślał pozatym niska usterkowośc oparta
Teraz też bym juz poszedł w P&D. A co do usterkowości to nadal mówimy o subiektywnych odczuciach, bo przecież statystyk nie ma.
Przecież o tym cały czas mówię... Dobre komponenty i zapewniony spokój na długi czas... Montaż staga nie ogranicza się do samego staga, ale przecież do pozostałych elementów stałych każdej instalacji. Pisałem, że w przypadku BRC nie ma poślizgu jakościowego, natomiast w przypadku składaka opartego na de facto dobrym sterowniku jakość podzespołów zależy głównie od ceny i marży montera... Owszem możesz sobie zażyczyć coś pod siebie, ale w tym trzeba się dobrze orientować...
> nie widze sensu.
Co to znaczy ciągle nie regulować? Raz na rok?
Za jakość i serwis posprzedażny trzeba płacić... Tym się różni gwarancja między stagiem ograniczona do kanciapy w której montowałeś a kompletnym kitem znanej marki z ogólnopolską gwarancją...
> prawdopodobne.
Mylić się jest rzeczą ludzką...
Skoro tak nieskomplikowaną czynność powierzasz serwisowi to po co sam grzebiesz w ustawieniach?
