co lepsze: stag 4 czy stag premium?
Montuję gaz do almery 1.5 16V z 2004 roku.
Objeździłem co leszych gazowników w swojej okolicy i mam taki wybór:
-stag 4 za 2500zł
stag premium za 3000zł
Elpigaz stella za 2800zł
Agis za 2600zł
(wszystko instalacje z lubryfikatorem)
co brać?
> -stag 4 za 2500zł
> Agis za 2600zł
> co brać?
stag 300 premium jest nowszy i ma mapy 3d i jest "dokładniejszy" w sumie od staga 4. ale do almery myśle że stag 4 spokonie da rade.
co do pozostałych to nie wiem nie widziałem nigdy na oczy to sie nie wypowiadam wink.gif
> -stag 4 za 2500zł
nie rozumiem skąd różnica 500zł... to ceny z tego samego zakładu?
> co brać?
Po co ci ten lubryfikator??
> bierz 4
taa. Zasięgnąłem opinii (m.in Twojej cool.gif) i w Grudziądzu na Ruchniewicza mi gosć zaproponował Staga 4 za 2500 i premium za 3000.
Pozatym byłem na terenie byłego Stomilu i tam mi gość zaproponował Elpigaz Stelle za 2800.
(ten zakład ponoć jest na serio dobry i założy gaz do wszystkiego, nawet jakichś wielkich i rzadko spotykanych amerykańców)
Byłem także koło octowni (tam gdzie Ty zakładałeś) i oni stwierdzili, że najlepiej się czują w OBD Agis i to by mi proponowali za 2600zł
bo niby nissany nie lubią gazu i jak tego nie założe, to po kilkudziesięciu kkm bede miał wypalone zawory
> taa. Zasięgnąłem opinii (m.in Twojej ) i w Grudziądzu na Ruchniewicza
Ruchniewicza... nie znam (tzn. gdzie jest ulica wiem zlosnik.gif)
> 2600zł
coś nowego
w sierpniu byli specami od Diego :-DDD
staga u nich nie montuj, bo się na tym akurat nie bardzo znają
Bzdura. Daj sobie spokój z tym cudownym wynalazkiem. Znam kilku ludzi którzy jeżdzą Nissanami na mikserach i nic tam sie nie wypala, przy sekwencji tym bardziej. Absolutnie szkoda na to pieniędzy.
  • 4 miesiące później...
Odgrzebuję temat. Chodzi mi o montaż instalacji sekwencyjnej w Grudziądzu. Na razie znalazłem dwóch gazowników:
1. Elektromechanika Pojazdowa Mariola Kruszewska ul. Wybickiego 31
2. Auto-Gaz Żochowska, ul. Karabinierów 4
Gdzie warto w CGR się udać, moze inny gazownik?
Chodzi o gazowanie Fiata Bravo 2007r. 1,4 90KM
Jaka instalacja, ew. czy zdać się na rady "gazownika"?
> -stag 4 za 2500zł
> Agis za 2600zł
> co brać?
ja bym wybrał stag 300 plus, zaś premium jest połązony z EOBD linią K lub L i nie dopuszcza do zapalania się lampki MIL, czuwa też nad składem mieszanki w cyklach krótko i długoterminowych.
premium ma tylko jedna wade jest drozszy a nie dziala poprawnie ze wszystkimi autami z eobd - przyklad - fiat panda, ale w AC powiedza ci ze jak najbardziej dziala
No a to sprawdzone info, ze z Pandą są problemy?
pewnie ze sprawdzone
Moja dobra rada - olej Staga i znajdź warsztat który zamontuje Ci dobrze BRC Seqent lub najlepiej Plug&Drive
Jesli już chcesz Staga to zainwestuj w dobre składniki do zestawu takie jak normalne i w miarę porządne wtryski, a nie badziewne dodawane do zestawu oraz dobry reduktor, a nie badziewny dodawany do zestawu. Z tych dwóch stagów brał bym Premium bez zastanowienia. Stag 4 jest ubogi w możliwości korekcji różnych paramwtrów oraz wysoce upierdliwy w prawidłowej regulacji (zabawy mnożnikiem, wieczne rozjazdy map i inne ciekawostki)
> -stag 4 za 2500zł
> Agis za 2600zł
> co brać?
> Plug&Drive
Stag 4 nie ma regulacji od temp i nie komunikuje sie z EOBD. Nie ma tez map 3d - korekcji od obrotow. Ale czy to koledzie bedzie potrzebne?
Znowu to samo - mityczna upierdliwosc STAGa - bylo juz o tym niedawno - proponuje aby autor postu przeczytal sobie post o zaletach BRC i STAGA....
Stag 4 lub Stag 300 + wtryski minimum Magic Jet lub lepiej Matrixy, reduktor np. Zavoli Zeta N, dobry gazownik to wszystko co potrzeba. Lubryfikacja - zbędny wydatek, mniej więcej spisuje się jak magnetyzer i inne cuda. Jak będziesz miał źle ustawioną instalację to i tak zawory polecą. Jedyne gdzie może się lubryfikacja przydać, to auta z ceramicznymi gniazdami zaworów (ford, toyota).
Pozdr
Zgadzam się.
Ooo a na czym polega ten zbawienny wpływ na ceramikę ??
Podobno chroni przed nadmiernym przegrzewaniem się zaworów wydechowych i gniazd. Ile w tym prawdy to nie wiem, ale na pewno nic nie pomoże lubryfikacja w przypadku źle dobranej/wyregulowanej instalacji lpg i braku kontroli nad luzami zaworów.
Pozdr
Nie mityczna tylko faktyczna, wiem bo mam, a nie bo ,,czytałem''
Każdy ma swoje zdanie, ja po wielu doświadczeniach brał bym w ciemno BRC i o STAGU nie chciał słyszeć, ale...
> słyszeć, ale...
Ale co sterownik STAG ci nie chodzi czy może instalacja?
ja instalowałem gaz u Tego gościa:
Elektromechanika Pojazdowa, Montaż Instalacji Gazowych Piotr Szczutowski
adres:
86-300 Grudziądz, ul. Ruchniewicza 33
Co mogę powiedzieć: Jak narazie nie żałuję jego wyboru. Zrobił wszystko estetycznie, nie ma żadnej druciarni pod maską ani pod autem.
Gość dość kumaty, wie, co robi.
Podejście do klienta tez jak najbardziej ok. Byłem u niego kilka tygodni po montazu w celu dokonania drobnych poprawek, to bez żadnego szemrania, z uśmiechem na ustach odrazu znalazł czas (choć akurat montował gaz w jakimś aucie) i zrobił o co prosiłem.
Auto jak narazie chodzi ok. Szczerze Ci powiem że nie widzę żadnej różnicy między gazem a benzyną. Spalanie do 10 litrów, ale lubię troszkę pomęczyc silnik, więc myślę, że jest jak najbardziej ok.
Siedzi u mnie stag 4 (taki wybrałem) + wtryski magic jet + parownik ta mocniejsza Alaska.
Magic jety i Alaskę zaproponowął gazownik i na to przystałem.
Jak napisałem wyżej- do tej pory nie mam powodów do narzekań.
hmm.gif a czy gdybyś nie miał to byłoby źle? Masz jakiś przykład, praktyczne odniesienie? Pytam z czystej ciekawości bo temat lubryfikacji intryguje mnie od kilku lat. Oprócz reklamowego bełkotu powtarzanego przez instalatorów(mających interes w instalowaniu urządzenia) i czasem ludzi na forach nie znalazłem żadnej technicznej informacji ntt lub choćby potwierdzenia w testach praktycznych,badanich.
Tu nie chodzi o to czy sterownik nie chodzi czy chodzi. Oczywiście że działa. Problemem jest nazwijmy to strategia jego działania oraz możliwości prawidłowej kalibracji podczas jazdy. Owszem są mnożniki którymi można się bawić do woli, ale do idealnego ustawienia instalacji brakuje wiele. Mam Multiple z tym strownikiem i po wielu bojach jeżdże, jednak do ideału jest daleko. Miałem Corsę też ze stagiem 4, kilku moich znajomych miało bądź ma te układy w samochodach. Mówiąc krótko i prosto - Stag 4 nie jest średnim sterownikiem który spełnia swoje zadanie w mało i średnio wymagających pojazdach. Jeśli ktoś oczekuje od instalacji LPG maksymalnej ,,bezobsługowości'' i poprawności działania powinien według mnie myśleć o czymś lepszym np: Stag Premium, lub BRC.
Na koniec jeszcze coś o czym pisałem wiele razy, ale temat jest ciągle aktualny - Największą wadą Staga jest wkładanie do kpl. byle jakich komponentów czyli badziewnych wtrysków i reduktorów, oraz dość problematyczny w warunkach drogowych proces kalibracji.
klase wyzej od czego?
stag to tylko elektronika, jak reszte komponentow dobierzesz sam to jaka roznica w stosunku do BRC? ja tam polecam staga 300 plus, bardzo dobra elektronika
dobierasz jak się znasz... a znasz się, bo dostałes szkołę ze swoją instalacją...
często, gęsto się człowiek nie zna i ma tego super staga, bo wszyscy polecają... natomiast resztę z drutu i gałęzi...
w brc masz wszystko tip-top... np wtryskiwacze keihina w zestawie...
no ale skoro kolega juz tu pyta to mozna go pokierowac na wlasciwy tor:)
Co do foto, to starał bym się inaczej umieścić listwę aby skrócić wężyki. Jakie to auto i silnik??
lacetti 1.4
pewniejszym torem jest gotowe rozwiązanie... takie jest moje zdanie...
rozwiązanie BRC jest lepsze, bo kompleksowe...
stag jest popularny, bo daje możliwość samodzielnego dłubania, ale jak często to się robi?
Często? Wtedy to nie jest dobra instalacja...
Na focie widac Fly - Sf czy taki drozszy Panie - dla lepszych gosci wink.gifzlosnik.gif
instalacje montowane w aso , diler takie chce wiec sobie montuje biglaugh.gif
takie stwierdzenie to ogromne uproszczenie
> ale prawdziwe
To w takim razie z kolei o rozwiazaniach kompleksowych mozna tez uzyc stwierdzenia ze jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego smile.gif. A kity BRC sa dobierane mocowo a nie do modelu auta. smile.gif
I tak mozna sie spierac w nieskonczonosc.
> To w takim razie mozna tez uzyc stwierdzenia ze jak cos jest do wszystkiego to jest do niczego . A
I co z tego?
Jak do tej pory ludzi narzekających na BRC jest niecały promil w porównaniu z piszącymi tutaj o problemach z mnożnikami, mapami czy innymi bzdetami... Stag jest na fali, bo każdy Miecio może go założyć... Do BRC potrzebujesz autoryzacji, a wiadomo z czym to się wiąże...
> zbytne uproszczenia nigdy nie sa prawdziwe
na przykład?
> I co z tego?
Statystycznie rzec biorąc mniej tez jest ludzi z BRC - czesciowo tym mozna to tez tlumaczyć. Nie przecze jednak, ze w zwiazku z indywidualnym doborem elementow w przypadku STAGa tych problemow jest moze i procentowo wiecej - na skutek niechlujnosci gazownikow, czy pojsciem w "taniosc" - (czaem na wlasne zyczenie klientow) Ale nie przesadzajmy z tym promilem. Grunt to sprawdzony gazownik.
Autoryzacja pewnie polega na przejsciu jakiegos kursu. Nie wiem czy w przypadku BRC proces ten jest jakoś szczególnie trudny do przejscia - czy jest selekcja itp - widzialem w kazdym razie co potrafią zrobić autoryzowane warsztaty innych producentow LPG (Elpigaz) o autoryzowanych ASO nie wspominając. Oczywiscie zawsze lepiej jak ma sie jakikolwiek kurs niz nie ma sie rzadnego ale tak naprawde szlify zdobywa sie z praktyka a beztalenciu i 10 kursow nie pomoze
Wejdź na elektrode albo na jakieś duże forum gazowe i zobaczysz, czy ludzie nie mają problemów z instalacjami BRC. A narzekających na BRC jest mniej, bo mało jest tych instalacji w autach.
Każdą instalację tego samego typu zakłada się podobnie, nie ważne jakiego producenta a już najmniej ważne jaki sterownik jest zainstalowany. A to, że sterowniki AC typu STAG są łatwe w konfiguracji to akurat zaleta a nie wada
No pewnie że wiadomo, dodatkowe koszty, które i tak spadną na klienta ...
Pozdr
W życiu chodiz o to aby pewne rzeczy upraszczać, a nie szukać na siłę komplikacji. Dużo osób zachowuje się tak, jakby Stag płacił im za wychwalanie pomimo wszelkich wad. Popieram stwierdzenie jednego z przedmówców dotyczące BRC , BRC to instalacja kompleksowa w przeciwieństwie do druciarni w STAGu.
AMEN! Popieram w pełnym brzmieniu.
> I co z tego?
Jaka druciarnia w stagu? Nie odrozniacie elektroniki od reszty podzespolow? To czlowiek daje pupy montujac staga z druciarnia. Sama elektronika jest w porzadku.
Nastepna sprawa to wsparcie techniczne, doskonala strona internetowa, dostep do oprogramowania i jego otwartosc (brak kluczy sprzetowych, koniecznosci crackowania), mozliwosci programu (np. przelaczanie bez zbednej zwloki na lpg co jest zmora w elpigazie, brc) a tkaze forum na ktorym udzielaja sie ludzie z dzialu technicznego AC - zaden inny producent instalacji lpg nie moze sie w Polsce pod tym wzgledem przyrownac, masz problem dzwonisz do AC do dzialu technicznego i staraja sie pomoc, zadzwon do elpigazu to nikt z toba nie bedzie chcial gadac, powieda ci zebys jechal do warsztatu, podobnie niestety z brc
o przepraszam w brc jes możliwośc, zmiany czasu zwłok przełąnczania na lpg do min. 2 sekund w elpigazie takiej możliwości nie ma smirk.gif
> staraja sie pomoc
bo wiedzą że wiekszośc klientów i tak sobie sama poprawia instalacje rotfl.gif
brc ma wsprcie techniczne z centrali w razie problemów centrala nawet może przyjechać i temat rozpatrzyć osobiście,
pozatym nie ma problemu jeśli jeden warsztat założy instalacje żeby drugi nie uznawał gwarancji, bo wątpie żeby pan Miecio za darmo poprawiał instalacje po panu Staszku smirk.gif
no i co ze jest wsparcie z centrali, jak sam niczego sie nie dowiesz - to mnie najbardziej irytuje a juz elpigaz jest mistrzem swiata w odsylaniu do warsztatu, ostatnio zakladalismy u kolegi listwe i-plus do staga 300 plus i nie wiedzielismy dokladnie jaka rezystencje ma czujnik tempertury w te listwie - zadzwonilismy do centrali i tam naprawde z wielka laska udzielono odpowiedzi - jakby co to wyjawiam te straszna tajemnice ze czujnik tem ma 10kohm:)
informacja i wiedza to pieniądze a nikt nie jest instytucją charytatywną smirk.gifno chyba że producent staga prowadzi taką celową polityke aby zwiekszyć sprzedaż sterowników palacz.gif
czy prowadzi taka polityke czy nie wychodzi to na dobre i jednym i drugim
kolego, a czy co chwila tez majstrujesz przy ECU benzyny i zmieniasz non stop mapy, czasy itp???? NIE, bo jak zostało skonfigurowane to ma działać i już, i tak samo powinno być z instalacjami LPG.
Na początku też zakładałem, że zakupię interfejs, ściągnąłem nawet program (nie trzeba żadnego cracka ani klucza), ale po ustawieniu instalki przez gazwonika wszystko, chdzi tak samo jak na benie i nie ma po co grzebać...więc zakup fejsa poszedł w odstawkę, za to kolega z takim samy silnikiem tylko w sienie interfejs zakupił 2 tyg. po zamontowaniu staga i co chwila coś zmienia, ustawia itp.
tylko ciekawe czemu zmienia bo jest zle czy popadl w psychoze i ciagle reguluje:)
