Do oglądaczy zdjęć - Ibiza
> Co jest nie tak w tym samochodzie?
Auto od handlarza.........
Przesadnie wymyty silnik, teoretycznie źle spasowana maska. Trzeba by to zobaczyć na żywo. Poklejony jeden z uchwytów prawej lampy?
> http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C11884383
jak widzę opis, w którym występują obok siebie wyrażenia Z NIEMIEC + KSIĄŻKA SERWISOWA + 2 kluczyki to od razu rezygnuję.
Z tego się robi taki taki drugi slogan "nic nie stuka nic nie puka".
A o wiarygodności książek serwisowych to juz chyba nie ma co się rozpisywac.
Tak poza tym to przebieg jest za niski, bo:
- nie w Niemczech, nie w 7lat
- nie z takim wyposażeniem, bo jak się kupuje samochód z takim "wypasem" (na swoją klasę) to nie po to, by robić 7kkm rocznie.
kierownica, pedał hamulca wygląda na minimum 150kkm
Hmm wydaje mi się, że różnica jest większa między lewym reflektorem a zderzakiem niż z drugiej strony. No i przebieg sprawdzić bo dziwnie mały.
A w seatach nie robi się rozrządu co 90kkm lub 5 lat? Skąd pytanie? Ten seat ma 7 lat i niecałe 50kkm a w ogłoszeniu napisał, że rozrząd dopiero przy 90kkm.
Tak jak ktoś napisał auto od handlarza. Konkretni tego:
http://www.allegro.pl/show_user.php?uid=10386558
W ostatnim czasie kupował przynajmniej dwie (dalej nie szukałem) części do Ibizy. Przypadek? cfaniaczek.gif
edit: nawet 4. zlosnik.gif Chciałbyś mieć w aucie taki amortyzator?
http://www.allegro.pl/item903023757_903023757.html
1) watpie aby to cos mialo ESP albo 4 poduszki , czy podgrzewana przednia szybe
2) reflektory z przodu ma od wersji golas na H4, płyn jest nieoryginalny bo G12 ładują do 1.4 16v i powinien byc pomaranczowy
3)no i klapa tylna mistrzostwo spasowania
maska z przodu tez cos nie ten...
I zderzak z lewej strony coś nie do końca z błotnikiem spasowany.
myślę, że przedni błotnik od strony pasażera ma inny odcień lakieru, ponadto jest źle spasowany.
Prawdopodobnie, powodem zakupu nowego amortyzatora było właśnie uszkodzenie prawej strony....
> przednia szybe
> pomaranczowy
sory, że się wtrące, ale g12 nie jest przez przypadek różowy ? niewiem.gifhmm.gif
> Ciekawe po co te zapachy (aż 2!) na nawiewach. Coś tu śmierdzi
Quote:
W AUCIE NIGDY NIE BYŁO PALONE
Jest różowy. I faktycznie, ten zielony kolor płynu w tym aucie daje wieeele do myślenia crazy.gif
> płyn jest
> pomaranczowy
powinien to on być 7 lat temu... wypadało by go zmienić do tej pory... jak widać na załączonym obrazku...
> no jest taki różowo- pomarańczowy
chyba, że taki 5-8 letni, ale to raczej nie wina płynu tylko brudnego zbiornika spineyes.gif
ale tam jest ewidentnie coś innego niż g12 zalane, g12 nawet po upływie 7 lat nie będzie zielony wink.gif
może być g11...
może być cokolwiek co stoi na półce na cpeenie...
> może być g11...
ale pozostaje kwestia co to ma na rzeczy przy ocenianiu czy auto jest po dzwonie czy nie niewiem.gifspineyes.gif
> po dzwonie czy nie
sam chciałbym wiedzieć...
> po dzwonie czy nie
VW dopuszcza tylko G12 (różowy). Jeżeli zalane jest coś innego, to robił to szmaciarz i partacz, czyli moje podejrzenia padają na pana Mietka, który naprawiał to auto w garażu po poważnym czołowym dzwonie.
> czołowym dzwonie.
a myślisz, że poważny czołowy dzwon jest potrzebny do tego aby wyleciał płyn ? hmm.gif
> wyleciał płyn ?
Tak czy owak - płyn wyleciał.
Edit:
A nawet jak założymy, że nie było wypadku, to świadczy to o tym, że auto było niewłaściwie serwisowane.
tak czy owak, gość mógł wymieniać sam płyn, bo w końcu producent zaleca wymiana chyba co 5 lat, ale po co lać płyn drogi, skoro można wlać coś tańszego ? confused.gif893goodvibes.gif
Czyli gość niewłaściwie serwisował samochód - akurat to może skutkować zapchaniem chłodnicy, uszkodzeniem uszczelki i innymi fajnymi rzeczami. Skoro oszczędzał na tym, kompletnie nie przejmując się zaleceniami producenta, to jakie jeszcze niespodzianki tam czekają?
to polecam przy każdym aucie sprawdzać czy wszystko przez okrez eksploatacji było wymieniane na to co zaleca producent, bo inaczej auto to złom i się nie opłaca kupować
bo nieoryginalne tarcze i klocki słabiej hamują, bo nieoryginalny olej słabiej smaruje, żarówki kupować tylko w serwisie, bo poza to już oszczędność na aucie i na jakie niespodzianki można w aucie trafić... spineyes.gif
a no i zapomniałbym... wycieraczki z ASO, bo te z tesco rysują szybę rotfl.gif
> aucie trafić...
> ehhhh lubie te wasze przypuszczenia i domniewania
przeciez G12 kosztuje 1,5 litra "koncentrata" jakies 25pln
płyn hamulcowy tez kupisz jakis inny, bo będzie tanszy?
> mądrego to miło posłuchac
kupiłbyś od takiego samochod?
co zalał do nowego samochodu "selektola" jak do malucha, tarcze i klocki chinszczyzna bo po co jakies ate czy brembo skoro inne tez beda hamowac i sie nie pogną przy 1 wjechaniu w kałuzę?
po do producent przewiduje normy, aby tych norm sie trzymać
moze paliwo tez warto zalać ON, bo tańsze ?
> czołowym dzwonie.
A co się stanie po zalaniu "niedopuszczalnym" płynem? Wybuchnie czy jak?
A kto powiedział, że gość wlał coś tańszego? Bo płyn ma inny kolor i na tej podstawie wiesz, że to jakieś tanie siki? Powiedz jeszcze, że na podstawie koloru potrafisz powiedzieć jaki to płyn tam jest zalany... rotfl.gif
> Mi sie rzuca od razu w oczy , ze przednie prawe kolo jest jakby
> cofniete do tylu
Tez odnoszę takie wrażenie
no ja wczoraj wymieniałem płyn i zalałem dynagel2000, zamiast paraflu...teraz to mam pozamiatane jak bede sprzedawał auto..... rotfl.gif
> Mi sie rzuca od razu w oczy , ze przednie prawe kolo jest jakby cofniete do tylu
Również odniosłem takie wrażenie, ale od strony kierowcy chyba jest tak samo....
