Słabe pierwsze hamowanie....
Jak w temacie...auto dłużej postoi i na początku słabo hamuje, po max 500m jest już żyleta...Co to może być?? Serwo, pompa klocki czy tarcze????
tarcze mikoda nacinane i wiercone, klocki trw/lucas czerwone.....
Serwo wydaje mi się dobre, bo jak po pompuję na wyłączonym i zapalam z nogą na hamulcu to opada po zapaleniu.......Czyżby klocki/tarcze musiały się rozgrzać??, czy może na tarczy robi się jakiś nalot i przez to??
> nalot i przez to??
Stawiam na to. Długo nie musi stać, żeby na tarczach pojawiła się rdza.
Często jak padaka stała trochę dłużej, zwłaszcza zimą, to po ruszeniu słychać było jak ta rdza się ściera. Hamulce wtedy były słabiutkie, ale 2-3 mocniejsze wciśnięcia pedału i wszystko wracało do normy.
qrde ale u mnie jest tak że po kilku godzinach się tak dzieje...
Jade do pracy i po pracy już mam objaw gorszego początkowego hamowania....
Jak leje i jest wilgotno to nawet chyba nie trzeba 8godzin, aby hamowanie było słabsze na początku
Mam też tarcze Mikody jak ty ale wentylowane + klocki ATE .
Po wyjeździe na drugi dzień z garażu pierwsze hamowanie jest wyraźnie słabsze . Po deszczu jeszcze bardziej to czuć.
> Najwidoczniej to kwestia rudej
Potwierdzam - zestaw Mikoda "Tuning" + klocki TRW: taki sam efekt.
Przy okazji - odnosze wrazenie ze klockow mam jeszcze ok 1cm a tarcze maja juz rant kolo 1mm, moze nawet 1.5mm a zmieniane byly jednoczesnie. Ki diabel?
klocki trw sa bardzo twarde...niestety:(
mam z tym rantem to samo.....klocki są, a rant jest tak jak piszesz i dobrze widać to po nacięciach i wierceniach ile tarczy wzięlo.
się uspokoiłem bo już chciałem po serwo lecieć do sklepu...... zakrecony.gif
Wilgoć i nalot rdzy na tarczy
Też tak mam - spoko
> nalot i przez to??
ja niestety też tak mam...
zestaw to Mikoda nawiercana plus dowolne klocki...
po postoju powyżej kilku godzin pierwsze hamowania mam tak słabe że szok, więc żeby się normalnie zatrzymać muszę nacisnąć mocniej pedał hamulca co powoduje blokadę tylnych kół yikes.gif
na początku myślałem że to korektor hamowania więc zmieniłem... nic... teraz pozostaje mi jeszcze zmiana okładzin z tyłu... jak nie pomoże to będzie niewesoło frown.gif
A ja tak nie mam jak wy oink.gif Tzn kiedyś miałem po wymianie pompy juz niemam a sprzęt to tarcze daco i klocki fomar
> Też tak mam - spoko
To zależy, ile stoi... Jak parę godzin, to coś nieteges... Jak kilka dni - to wszystko normalne...
> A ja tak nie mam jak wy Tzn kiedyś miałem po wymianie pompy juz niemam a sprzęt to tarcze daco i
> klocki fomar
czyli twierdzisz że mamy uszkodzone pompy?? IMO jeśli pompa była by walnieta to cały czas taki efekt powinien być...
NO i efekt mikoda...jak tutaj widać wiele osób ma mikody i ten "problem", być może materiał tarczy jakoś szybko łapie nalot....
Ja nic nie twierdze, tylko napisałem że po tym zabiegu nie zanotowałem gorszego hamowania po pierwszym depnieciu.
Acha wtedy z pompa wymieniane byly jeszcze elastyczne przewody,to tak do dodania zlosnik.gif
przewody mam wymienione 2 lata temu, tak że to nie to.
Ja mam czasem zupełnie odwrotnie, delikatny dep po hamulcach z rana i prawie blokuje koła, kolejne hamowania jest już ok. Czasem też zdarza się tak w trasie po jeździe po nierównościach bez używania hamulca.
Czego w tym przypadku może być przyczyna?
Dodam, że w tych momentach czuję mocniejsze hamowanie przednich kół, oraz pedał jest strasznie twardy.
...a ja tak niemam... (brembo+ferrodo)
pzdr mrk
> pzdr mrk
Ja też mam Brembo Max+Ferodo i u mnie po nocy hamowanie jest nawet lepsze, niż po dłuższej jeździe. Zauważyłem też taką przypadłość, że hamowanie z małych prędkości rzędu 60-100 km/h jest na poziomie standardowych hamulców, natomiast przy prędkościach autostradowych 130 w górę dużo lepiej.
czyli co ?? Tarcze wykonane są z materiału który szybko łapie nalot ?? Bo chyba pompa czy serwo tak się nie objawiają ??
Cholera wie? U mnie nawet po myjni, jak na tarczach ruda się pojawi, to hamuje dobrze.
wczoraj umyłem auto karcherem, i dzisiaj pierwsze hamowanie jak by nie bylo wspomagania....powoli skłania mnie to do przygladnięcia się jednak serwu, bo na zgaszonym silniku jak popompowałem to pedał stwardniał poprawnie a odpalając auto i trzymając wciśnięty pedał, to opadł minmalnie, a wydajemi się że powinien więcej, zresztą po krótkiej jeździe jak już hample działają tak jak powinny to wydaje mi się że opada więcej.....
Się chyba zmogę i kupie serwo i wymienie, bo pompa chyba ok....
No chyba że ktoś ma jeszcze jakiś pomysł??
