2.0TDI 170 KM
Czy macie jakieś doświadczenia z eksploatacji tego silnika?Chodzi mi głównie o awaryjność.Przymierzam się do Leona z tą jednostką.Z góry dzięki za sugestie...
To jest mało znany silnik, ale myślę, że koledzy coś konstruktywnego napiszą na jego temat ok.gif
Ja postaram się zapytać mojego szefa Leona, bo on też jeździ Seatem, więc jak coś ciekawego się dowiem, to na pewno napiszę.
Pada głowica....
> ale 170? chyba w 140?
Jak przy 140 pada głowica, to chyba przy 170 tym bardziej, prawda?
No chyba, że się mylę...
w 140tkach padaly na poczatku produkcji, przynajmniej od 3-4 latach problem rozwiazany
> Pada głowica....
ale to podobno tylko do 2006r.
znam chłopaka jeżdżącego od 2 lat A6 z tym silnikiem i nic mu się nie dzieje. Aktualnie ma coś około 200kkm.
Mam superbe z tym silniczkiem z DSG i jak narazie, odpukać 50tyś zrobiłem i nic się niedzieje.
Dynamika super, silnik ekonomiczny
polecam
To nie jest czasami to samo co 2.0 140 kucy tylko po zmienionym programie? Mojemu teściowi w pasku z 2007 roku proponowano właśnie chip na 170 koników.
chyba nie, bo nasza firmowa octavia 2 rs z tym silnikiem i chipem miala 220 koni
Aaaaa kolega chce kupić nowe auto..... hmm.gif jesli tak to problem jest z turbiną ..... pada hehe.gif
Jeden z moich klientów serwisuje u mnie Passata 2,0 TDI 170 KM z DSG. Rocznik 2007, jakieś 3 tygodnie temu robiłem mu przegląd na 100 kkm. Silnik już zaczyna rzygać olejem i pojawiły się niepokojące stuki dobiegające z okolic miski olejowej.
> Aaaaa kolega chce kupić nowe auto..... jesli tak to problem jest z turbiną ..... pada
Pada w związku z wadą fabryczną czy po prostu przez niewłaściwe użytkowanie? Teść ma 140 konnego, z 2007 roku, ponad 120 tyś i nic kompletnie się nie dzieje...
powodzenia rotfl.gif bez wywalenia DPFa realny maks to okolice 200KM ale grunt to dobry generator wykresów albo dar przekonywania zlosnik.gif
nie
> powodzenia bez wywalenia DPFa realny maks to okolice 200KM ale grunt to dobry generator wykresów
nie mam zamiaru klocic sie z toba, ale czy ja pisalem cos o dpfie?
pracuje w duzej ,niemieckiej firmie, auta uzytkowal niemiec podczas swojego pobytu w lodzi, tuning byl wykonany w profesjonalnej niemieckiej firmie<byc moze masz jakis zle doswiadczenia z polskimi magikami>
i octavia miala shamowane 220 koni, w tej chwili posiada seryjna moc, gdyz nie kazdy potrafi ogarnac taka moc, a w szczegolnosci nasz obecny wloski dyrektor ,ktory nie potrafi ogarnac dwudniowej jazdy bez powietrza w przednim kole!
po kolei:
- nie ma RSów bez DPF
- RSy z DPF dają się zrobić na 200-205KM
czego nie zrozumiałeś?
no offence, poprostu pewnych rzeczy się nie da zrobic i już, ale nikt Ci nie broni w nie wierzyć 20.GIF
> po kolei:
> poza tym że dostaliście bzdurny wykres
> tak tak, wiem znana niemiecka firma
oki...jak pisalem klocic sie nie zamierzam, dzieki za wytlumaczenie, bede mial dzis powod do zartow z kierownika tez niemca:)
jak to niemiec niemca wy.....
Problemy z kołem zębatym wału korbowego, gdzie szybciutko ścinały się zęby. Trzeba było wymieniać cały wał korbowy, bo koło zębate nie występuje jako część zamienna. W opinii znajomego mechanika (nie p.Kazia od polonezów) grupa vag powinna się wstydzić za ten motor.
> Pada w związku z
Podobno nie ma reguły ( od 10 tyś do 160 tyś ) ale jak jest na prawde to nie wiem....
ale to dotyczy tego konkretnego silnika??? bo to że w innych TDI są problemy z turbo to słyszałem.
Z kolega kupilismy A4-ke z tym silnikiem (70kkm, 2006), po ok 7kkm od kupna posypal sie naped pompy oleju tongue.gif, cale szczescie, ze silnikowi nic sie nei stalo. Trzeba uwazac na to w tych silnikach i pierwsze co w warsztacie sprawdzic pompe jak i jej naped.
> oleju , cale szczescie, ze silnikowi nic sie nei stalo. Trzeba uwazac na to w tych silnikach
> poza tym ze klekocze to calkiem fajnie tym silniczkiem sie jezdzi
słyszałem o tym problemie, to ponoć jakiś czpień/wałeczek za 15 przy napędzie pompy oleju, jeśli on sie wytrze to brak smarowania i silnik zatarty. Kolega wymieniał u siebie profilaktycznie, robota ok 800 zeta.
Wiadomo, wszystkim zdarzają sie wpadki i babole ale mit solidnego bezawaryjnego auta VW to chyba bazuje jeszcze na Golfach II
> robota ok 800 zeta.
u kumpla akurat jakis inny walek sie posypal - od dolu silnika i wpadl do miski yikes.gif, cale szczescie akurat stal na skrzyzowaniu i silnik pracowal na wolnych obrotach, zgasil go i nic sie nie stalo . Uprzedzalem go, ze na forum Audi sa opisane przypadki, wlasnie wyrabiania walka napedu pompy u niego akurat inny poszedl, przy okazji tez mu wymienili ten od pompy. Tak czy inaczej dla mnie porazka, zeby przy takim przebiegu dizaly sie takie cuda tongue.gif
Za który silnik? - bo są dwa 2,0 TDI 170KM i różnią się trochę.
Znasz oznaczenie silnika ?
Ja mam BMN (170 kucy TDI) w Seacie i BKD (140 kucy) w Outlanderze.
Powiem tylko, ze to dwa inne swiaty na + BMNa.
Co do BMNa:
Autem przejechalem 8 tys od zakupu (kupiony z przebiegiem 25 tys). - brak problemow.
Jezeli latasz na dobrym plaiwie to nie ma "mitycznych" problemow z DPFem (moja zona potrafi przez 2 tygodnie jezdzic na odcinkach 5-7 km 2X dziennie w korkach i nigdy nie mialem kontrolki DPF).
Jak Masters (ktory ma BMNa) mowi - jak zalejesz dobry olej i paliwo oraz bedziesz robil wszystkie przeglady na czas to bezproblemowy motor.
- Glowice pekaly w BKD i to u tych userow ktorzy nie przestrzegali zasad jazdy TURBO dieslem. Szlag je trafial od naprezen jak ktos dawal ognia na zimnym silniku. Masz obszerny artykul o tym na formum Mastersa napisany przez Bogumila.
- BMN da sie zrobic na 200- 205 kucy MAX (jak pisal MisiekWAW). Powyzej, wystepuja duze problemy z DPFem.
- Kultura pracy BMN(piezo) w porownaniu z BKD to niebo a ziemia.
- BMN nie bierze oleju (BKD lyka 0,5 l na 1 tys km).
Jak chcesz wiecej info to daj znac.
