Wyważanie - ciężarki klejone
Jaka masa ciężarków klejonych od wewnętrznej strony alufelg daje podstawy podejrzewać, że koła nie są zbyt proste i będą trzepać kierownicą przy dużych prędkościach mimo oznak wyważania? Oglądałem dziś ładne alufelgi z oponkami. Miały ponaklejane ciężarki o masie 30-35g. Dużo to czy mało? Wyglądało groźnie crazy.gif
www.google.pl na początek ..
Szukam od 45 minut. W sieci jest masa śmieci tylko nie to co potrzeba. Takim jesteś mistrzem google? Zapodaj coś icon_rolleyes.gif
Wywazone felgi =/= proste felgi
poza tym ilosc ciezarkow zalezy tez od opony i umiejetnego montazu np. na jednym moim kole wywazarka zaproponowala ok. 100gr, rozebrano, przesunieto opone i juz zeszli ponizej 50gr
30-35g to jeszcze nie jest zle, w zakladzie gdzie wywazam panowie robia smutne miny jak jest powyzej 50g (to tez zalezy od rozmiaru felgi). Z drugiej strony jak to przedmowca napisal, ilosc ciezarkow nie swiadczy o tym, ze felga jest prosta, a opona nie ma uszkodzen.
im mniej tym lepiej, ale warto zrobić optymalizację czyli wyważanie dynamiczne i statyczne dzięki czemu zawsze można coś urwać, ale żeby tak zrobić należy skorzystać z dobrych maszyn bo Unitrole nie dają rady
Moje felgi od nowości mają po prawie 100g i nie czuć, aby były niewywazone.
Na to mają wpływ nie tylko felgi, ale i opony,
> 5g to wynik satysfakcjonujący
zaś powyżej 100g należy dawać ciężarki od wewnątrz i od zewnątrz - to nie żart hehe.gif
A wiesz kolego co to jest optymalizacja? A co to jest wywazanie statyczne i wywazanie dynamiczne? Bo optymalizacja jest calkowicie rozna czynnoscia od wywazania i nie wiem o co Ci chodzi...
A odnosnie Unitrolli to tez sie jakis glupot nasluchales. Przez caly obecny sezon wymiany na letnie nie mialem zadnej reklamacji a pracuje na Unitrollu. Wrecz mialem pare przypadkow, ze przyjezdzali ludzie do mnie, bo w innym zakladzie im zle wywazyli.
> czy mało?
mało
Bzdura. Ciezarki sie przykleja od srodka ALBO nabija od zewnatrz, co jest zalezne od budowy felgi.
Nie głupot tylko z życia wzięte własne przypadki, źle wyważone przez kogoś to jedno, a źle wyważone przez maszynę to drugie.
Miałem okazję własnoręcznie sobie wyważać koła na Unitrolu i przy ustawieniu na 5g maszyna nie dawała rady, na 10g wyszło jako-tako, ale po wyważeniu i ponownym sprawdzeniu znów zaśpiewała "koło niewyważone"
Kiedyś miałem przypadek iż po założeniu opony na felgę i wrzuceniu na wyważarkę nie trzeba było ciężarków. Kilka razy było na maszynie mierzone.
> No to proszę oświeć mnie
Optymalizacja polega na przesunieciu opony na feldze w taki sposob, aby potem jak najmniej ciezarkow trzeba bylo uzyc w celu wywazenia kola. Czyli idealem byloby zgrac najlzejsze miejsce felgi z najciezszym opony.
Wywazanie statyczne jest stosowane w motocyklach, polega na wywazaniu ciezarkiem praktycznie na srodku fegli (np. na szprychach).
Wywazanie dynamiczne to jest to co znamy z samochodow. Dwa ciezarki po dwoch stronach felgi.
Wiec ciagle nie wiem jaki Ty zwiazek widzisz...
> "koło niewyważone"
Proste. Maszyna byla zle skalibrowana lub zle ustawione parametry kola. Mam rezerwowego Unitrolla sterej daty (kilkanascie lat ma) w razie gdyby nowy sprzet zawiodl. I na tym starym Unitrollu wywaze Ci KAZDE kolo z dokladnoscia nawet nie do 5 gram tylko do 2 gram i gwarantuje, ze bedziesz je zdejmowal z wywazarki i zakladal i zawsze bedzie ok.
generalnie ciężarkami klejonymi nie nalezy się zbytnio przejmować bo i tak zaraz odpadają zlosnik.gif
> i gwarantuje, ze
nie gwarantuj bo tak nie bedzie. Wystarczy wziąść instrukcje od maszyny i pisze że po zdjęciu i ponownym założeniu na maszynę może wyjść różnica nawet 10-15g (chociaż wcale nie musi)
co do reszty wypowiedzi jest dokładnie jak piszesz
Jak bedziesz w Lublinie to zapraszam na probe. Jest tak jak mowie. Oczywiscie przy takim samym zalozeniu kola na wywazarke, czyli w odpowiednim znaku wywazarki ustawia sie wentyl ok.gif Przyznaje Ci racje, ze jesli obrocimy kolo to moze wyjsc max 15g- tak jak jest napisane w instrukcji.
> zalozeniu kola na wywazarke, czyli w odpowiednim znaku wywazarki ustawia sie wentyl Przyznaje
