Ile wytrzymują Wam parowniki?
Ja mam nalatane na gazie 100kkm i dzisiaj podczas próby regulacji gazu facet powiedział, że konieczna jest regeneracja parownika. Auto spala bardzo duże ilości gazu - jakieś 13 - 14l/100km. Na przyszły tydzień umówiony jestem na regeneracje. Wam też tak krótko wytrzymują parowniki?
> parowniki?
100kkm to nie jest krótko. Co prawda ja jeździłem po 120 ale to było przegięcie.
Koszt regeneracji jest znikomy, po 60 można robić.
100 kkm to krótko ?? Ja bym powiedział że w normie a nawet sporo. Tyle mniej więcej wytrzymał Lovtec u starszego w aucie. U mnie Alaska ma 60 kkm i na razie trzyma się OK.
Pozdr
znikomy, powiadasz...
ja z kolei wymieniłem 4-letni parownik z przebiegiem ok. 150kkm zamiast regenerować
dlaczego?
regenerację uznałem za niepewną wobec niepewnej jakości zestawów naprawczych dostępnych choćby na allegro
po drugie: mimo, iż robota zdaje się prosta, potencjalnie jest ryzyko popełnienia błędu i kiepskiego efektu
a po trzecie: koszt nowego parownika jest - celowo użyję tego słowa - znikomy porównując
do kosztów oszczędności płynących z jazdy na LPG przez okres eksploatacji parownika
> dlaczego?
> allegro
> kiepskiego efektu
Czemu ja wcale nie zaprzeczam.
mi Lovato wytrzymał 6 lat / 80tys
regeneracje zrobiłem sam , zestaw naprawczy oryginalny (żadna podróba) za 50zł
Lovato 7 lat i jakieś 85 tyś km, non stop palony na gazie nawet w duże mrozy. Zrobiona regeneracja (około 50zł zestaw- oryginał) i latam dalej już 30 tyś km i jest cacy.
Zavoli Zeta N do sekwencji 70kkm. Podobno wystarczy wyczyścić. Kupiłem nowy za 180pln.
No to widać z tego, że u mnie jest wszystko w normie. Napisałem posta, gdyż sądziłem że takie parowniki spokojnie bez regeneracji robią jakieś 150kkm. No ale myliłem się.
Ja mam już trzeci. Dwa pierwsze wyrobiły po 100tyś. Jeździłem jeszcze trochę, ale to była męczarnia. Nigdy nie regenerowałem. Po Wrocławskich dziurach nowa membrana to tylko część sukcesu. Rozbierałem oba i zobaczyłem, że wszystkie ośki mechanizmu i dźwignie są strasznie wybite. To było główną przyczyną złej pracy tych parowników. Regeneracja ma sens jak się nalata wiele kilometrów po niemieckich drogach, a nie po polskich dziurach przegrodzonych wyrobem asfaltopodobnym. Robić regenerację takiego złomu, który wytrzyma 20-50 tysięcy, to nie interes.
Mój BRC ma już 115kkm i nie da sie już odpaliĆ na zimnym z LPG, na ciepłym jak nowy, tak poza tym żadnych zmian, może ciut wieksze spalanie ok. 0.3L/100
> parowniki?
Lovato 80 kkm
Tomasetto 65 kkm
  • 3 tygodnie później...
Ale powiedzcie jedno. regenerowaliście/ wymienialiście bo?
bo. przestał chodzić, chlał jak smok czy z powodu złych wyników na analizatorze.
> Dobra
To się wszystko ze sobą wiąże.
Jednych bardziej drażni zużycie paliwa, innych problemy z jazdą.
Zwykle wtedy II gen. nie da się tak wyregulować, żeby oscylował lambdą na biegu luzem i na podwyższonych RPM.
> Dobra
Na sekwencji prosta sprawa. spadek ciśnienia i komputer przełączea na benzynę.
> podwyższonych RPM.
Dół mam mocno zalany, ale już od 3000 jest dobrze.
I zastanawiam się czy wymieniać, czy dać sobie spokój. Instalacja 2 generacji w sumie. Spalanie w normie, pali na dotyk, nie szarpie, nie gaśnie.
Katalizator masz?
Jak nie i Cię ten stan rzeczy nie denerwuje, to może faktycznie nie musisz go wymieniać? smile.gif
> Katalizator masz?
Mam
o, ale jest jedno ale.
Na gazie mam ponad 290 tyś. Pierwszy parownik siadał po 90 tyś. i został wymieniony po ok. 100 tyś. Drugi zaczął źle działać po 110 tyś i po 115 wymieniony. Na tym ponad 75 tyś i jeszcze hula. Zawsze wymieniałem, bo mi gazownik pokazał, że po wrocławskich dziurach, to nie membrana siada, a łożyskowanie dźwigni. Pierwszego dla ciekawości rozebrałem osobiście i faktycznie otworki w mosiądzu były wybite nawet prawie o 1 mm a oski dobre. Membrana była flakowata. Wymiana membrany niewiele by dała, a nowe ośki wstawione w rozbite otwory, to szkoda zabawy. Jak się jeździ w trasie to parownik wytrzymuje dłużej i jest sens regenerować, a jak po wrocławskich dziurach to szkoda na to kasy.
a jak po
Jest jakaś większa różnica pomiędzy dziurami w drogach wrocławskich, a tych z innych części kraju? smile.gif
> parowniki?
po 100kkm bym go nie regenerował tylko zasadził nowy!
z gów..a bata nie ukręcisz...
zamontój nowy będziesz miał znów kilka lat spokoju
  • 4 tygodnie później...
BRC prawie 140kkm
AGC - coś niecałe 80 tys. km.
Nie da się już wyregulować (sam sobie ustawia ciśnienie), spalanie wzrosło, moc spadła.
  • 1 miesiąc później...
0-145kkm - Elpigaz
145-190kkm - Tomasetto
190 - 250kkm(ciągle działa) - lovato
ponad 150 kkm i przymierzam sie powoli do regeneracji, bo za duzo pali palacz.gif
Właśnie wymieniłem na nowy.
> mi wytrzymał 205 tysi
Ja wymieniłem po około 130tys km używania na LPG.
Powody wymiany: zaczęło lekko śmierdzieć gazem w kabinie i lekko wzrosło spalanie (1-2 litry).
Dodatkowo zaczął się dziwnie zachowywać ;-)
Być może można by jeszcze jeździć , ale z drugiej strony 130tys to nie mało a nowy parownik nie jest jakimś wielkim wydatkiem smile.gif
Ja z tych samych powodów wymieniłem po około 63 000 km nie pamiętam jaki, a instalacja to D.T. Gas system
190 kkm na tartarini g79se... od 100 kkm zero regulacji, nawet wymiany filterka... Żarło mi po 8-9-11 l/100.
Teraz dbam... Mam najechane 200 kkm. Przy 198 kkm regenerowałem parownik, ale udało mi się wymienić tylko membranę od gazu, nie udało mi się rozkręcić strony od cieczy chłodzącej. Pali 6,3 do 7,5 l/100 km. Szok przeżyłem jak policzyłem ile kasy puściłem w atmosferę przez zaniedbanie instalacji przez kilka lat. Kiedyś robiłem 400 km na butli a teraz nawet 560.
Warto spróbować regeneracji. Fachowa regulacja równolegle na spalinach i sondach to podstawa.
