obciera tył, ale tylko z jednej strony
Pany jak w temacie. Obniżenie około -60, no i obciera mi tylko jedna strona. Dokładnie ta od pasażera. Springa leży z obu stron jak należy, ranty seria nie tuningowane, amorki dziadkowe nowe. Wszystko było by ok.gif tylko dziwi mnie fakt, że tylko jedna strona trze, a druga ani huhu.
Powiedzcie mi TTTM czy coś nie tak z zbieżnością? Ma też ktoś tak?
> nowe. Wszystko było by tylko dziwi mnie fakt, że tylko jedna strona trze, a druga ani huhu.
no tak ale to jest dziwne, z każdej strony ta sama felga, ta sama opona, ten sam dystans, taka sama springa, a obciera tylko z jednej. Poczekam jeszcze co inni napiszą, przecież nie będę zaklepywał rantów tylko z jednej strony, bo to się mija z celem
belka prosta, wahacze proste hmm.gif tak to wyglada jakby było z jednej dziabnięte oslabiony.gif
no właśnie, zbieżność masz ok?
wcześniej nie było tego problemu, w zeszłym roku prawie był ten sam setup co tym roku, tylko teraz zagościły inne springi i amorki z tyłu. Wypadku nie było żadnego
gdzieś na forum czytałem, że TTTM, nie pozostaje nic innego jak młotek w dłon i uderzyć ze dwa razy tam gdzie trzeba
kiedyś robił tulejki z tyłu ?
nie wiem czy poprzedni właściciel czyli SCWZ robił je, bo ja jeszcze ich nie robiłem
pewnie nie równo sie zużyły .... i z jednej strony wpada w wiekszy negatyw i nie obciera tył jest cicho ?
Najprawdopodobnie miałeś kiedyś wymieniany jeden z tylnych wahaczy (na nieoryginalny) i jest on trochę inny niż fabryczny stąd ta różnica
tttm... ja np w seju z przodu mam tak ze lewe kolo jest schowane, a prawe wystaje za rant :/ felgi 7" auto z salonu, nie bite gleba narazie -30
z przodu to starczy ze sie mocno oprzesz o błotnik i juz taki efekt bedzie smile.gif
chyba nie pozostaje Ci nic innego przyłożyć młotkiem tu i tam i będzie grało ok.gifgrinser006.gif
No niestety ale to jedyne słuszne rozwiązanie. Gumowy młotek w dłoń. Od zewnątrz można dociskać trochę, żeby nie pokrzywić itd. Ja wziąłem kawałek gumowej wycieraczki, uciąłem z niej prostokąt jakieś 10x20 cm, przyłożyłem to z zewnątrz i docisnąłem drewnianym klockiem. Trochu stukania jest ale od razu inna jazda 270751858-jezyk.gif
ja bym obstawial tuleje na wahaczu ze sa wyrobione
> belka prosta, wahacze proste tak to wyglada jakby było z jednej dziabnięte
TTTM , nie pierwszy to taki przypadek że jedno koło wystaje ciut bardziej tak już cento mają grinser006.gif
zależy co rozumiesz przez stwierdzenie cicho?
czy Ci nic nie stuka, wiecz o co kaman????? stuka puk puk???
a tak pozatym to:
1. Zatankuj bak - odciążych lewą stronę wzgl. prawej.
2. Przełóż tube na prawą stronę.
a springi masz nowe??? bo może wystarczy, że jedna ma -63 i już bydzie tarło... na gołe oko chyba nie widać frown.gif
prezes daj znać kiedy masz czas to podskoczę do Ciebie i się obluka wszystko zeby.GIF
u mnie na placu stoi przyczepa 10 T, laweta na dwa auta i seja bida postawić.... sam mam grzebać jakieś audi od znajomka bo mi stoi kupa czasu i się boje że w końcu byda je na drodze grzeboł....
szykuje się na spot niedzielni... najwyżej wezma jakiś lewarek, kacyk , meter i pomierzymy co nie pasi smile.gif
