Wciskacz tłoka hamulcowego
Ktoś się orientuje, gdzie w necie można kupić wciskacz do tłoka o średnicy 57 mm?
Na alledrogo niestety zestawy w cenie do 100 zł nie mają takiego adaptera np ten frown.gif
Ja takie manewry robiłem ściskiem stolarskim albo imadłem.
tłoczek powinien na tyle lekko się przesuwać ze nacisk ręki powinien wystarczyć i pod koniec mała "dźwignia" w grubego trzonka.
w PF 126 robiłem to łomikiem, a teraz zachciało mi się czegoś profi hehe.gif
ale nie chcę wydawać za duzo kasy.
Taki wciskacz szybko się zwróci, szczególnie jak sie przez nablizsze 20 lat nie rozpadnie.
Samemu sobie klocki wsadzę, czy tez przeczyszczę zaciski, a nie chciałbym czegos spaprać, bo zacisk tani nie jest, do tego malowany fabrycznie lizak.gif
mówisz? smile.gif to może faktycznie trzonkiem go.
> mówisz? to może faktycznie trzonkiem go.
> Ale co z tyłem, tam się wkręca
Tłozki ciężko chodziły w Polonezie.
W "zachodnich" autach starcza ręką wciskać lub wkręcać kawałkiem metalu.
u mnie w 12letnim aucie wkręcał się palcami, to był pierwszy serwis tylnych hamulców
W Hondzie bez urządzenia do wkręcania nie wciśniesz tylnego tłoczka - próbowałem.
ciekawe, w lancii aż mechanik był w ciężkim szoku, że tam wszystko chodzi tak lekko cool.gif
W Lexusie tylne cylinderki wcisnąłem metodą chałupniczą - korzystając ze starych klocków i śrubokręta.
> śrubokręta.
do ścisku dodajemy element kręcący - najczęściej pasuje idealnie klucz do szlifierki; cykl wygląda następująco: lekki obrót kluczem i dokręcenie śruby docisku
No własnie tylko ten docisk, moze jakis prosty uniwersalny gdzies mozna kupić?
Stolarski + kawałek deski żeby delikatnie. Ale śrubokręt i stare klocki działają równie dobrze i nie wymagają inwestycji.
trzonek od młotka np
możesz zrobić sobie sam taki wciskacz jak masz wiertarkę i blachę ze starych klocków;
jedną blachę przewiercasz na wylot pod śrubę M8-10, jak masz gwintownik to gwintujesz otwór i wcisk masz gotowy, jak nie to możesz przyspawać nakrętkę ew przykleić ją tzw zimnym spawem (coldweld), spoiwo plastyczne do łączenia metali dostępne np w praktikerach, obi itp
> no to a w fiacie tym bardzie mogę chałupniczo
> Dzięki za rady
Zależy jakie z tyłu masz tłoczki. U mnie np. mają takie wgłębienia, że tworzy to coś na kształt litery X albo może bardziej czterolistnej koniczynki czy coś w tym rodzaju spineyes.gifgrinser006.gif Do tego świetnie pasował klucz płaski 19 zlosnik.gif Wkręcasz trochę go popychając i idzie bez najmniejszych problemów ok.gif
BTW u mnie w 22 letnim Fiacie tłoczki da się bez żadnych problemów wciskać i nie trzeba do tego ścisków stolarskich czy innych tego typu wynalazków cool.gifok.gif
> np. ścisk stolarski - w marketach powinny być ....
prosty i uniwersalny można zrobić z kawałka płaskownika i śruby z nakrętką jako kontry - oto zdjęcie mojego biglaugh.gif
mam w zasadzie taki sam, tylko śrubka jest M24, nakretka przyspawana do blaszki, a blaszka to #10 z jedną krawędzią "zaokrąglona" na kształt tarczy waytogo.gif do tego klucz 30 i jest OK hehe.gif
edit: widzę, że już były takie sugestie, więc narzędzie sprawdzone a potem przydatne w domu
A widzę, że od czasów użytkowania Dużego Fiata nic się nie zmieniło, z tym, że powinno być łatwiej rotfl.gif
