FAQ, CZYLI KONCENTRAT FORUM
*** FAQ, CZYLI KONCENTRAT FORUM ***
Katalog części do wszystkich modeli Opla
http://www.catcar.info/opel/?lang=en
https://opel.7zap.com/pl/car/
Na początek WĄTKI TEMATYCZNE. Prosimy wypowiadać się w danej kwestii, w konkretnym temacie, po uprzednim jego przeczytaniu. Istnieje szansa, że dowiecie się w nim wszystkiego o co chcielibyście spytać.
1. Opony i felgi.
2. Żarówki.
3. Oleje.
4. Wysokie napięcie, czyli: świece, przewody WN, cewki, kopułki, DIS itp.
5. Akumulatory.
6. Hamulce: tarcze, klocki, bębny, szczęki, przewody, płyny hamulcowe itp.
7. Napęd rozrządu: paski, rolki, napinacze, pompy wody, osłony itd.
8. Klimatyzacja - działa, nie działa, śmierdzi, co i jak.
9. Wycieraczki, czyli jak zachować szybki w czystości.
10. Chemia motoryzacyjna: smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty.
11. Co i jak sprawdzić przed zakupem auta.
12.VIN dekodery
/jeśli temat został zarchiwizowany, załóż nowy, będziesz twórcą nowego wątku tematycznego/
Wszystko o Astrze - nasza strona, kopalnia wiedzy o jedynym słusznym modelu Opla ;]
Kącik Internetowego Klubu GM - tam można pogadać o tematach nietechnicznych.
Gaz na ulicach - wszystko o LPG - kącik gazowników
http://www.czarnik.neostrada.pl/ - strona, którą prowadzi kol. Charly
Dla chcących samemu pogrzebać w swojej Astrze przydatne będą książki z serii "Sam Naprawiam":
Astra F (I)
Astra G (II)
Astra H (III)
Astra J (IV)
http://www.opel.pl -oficjalna strona Opla na Polskę
Instrukcje obsługi do Opli
opel-infos.de - niemiecka strona z danymi technicznymi
Przydatne linki przesłane przez użytkowników forum:
przemty
Demontaż różnych elementów we wnętrzu Astry H.
Wymiana filtra paliwa w dieslu.
Kasowanie inspekcji w Astrze H.
Wymiana filtra kabinowego w Astrze H
Wymiana żarówek w lampach tylnych, w Astrze H
Awaryjne otwieranie bagażnika w Astrze H.
51cent
Przekręt na podatku VAT przy sprzedaży auta - PRZECZYTAJ nim kupisz samochód:
http://www.forum.alfaholicy.org/porady_p...z_samochod.html
Przewody hamulcowe:
http://pwpnet.pl/index.php?l=pl&s=p&co=przew
Katalog felg, kołpaków i kapsli do Opli:
http://opel.dixi-car.pl/doc/Wheel_Cat_2007_1.pdf
http://opel.dixi-car.pl/doc/Wheel_Cat_2007_2.pdf
Wyszukiwarka kodów błędów:
http://www.dtcsearch.com/
Instrukcja serwisowa montażu wkładów firmy TERMOT do naprawy termostatów układu chłodzenia Opla:
http://www.termot.com.pl/files/instrukcja_serwisowa_1.pdf
http://www.termot.com.pl/files/instrukcja_serwisowa_2.pdf
Termostat dwuzaworowy (film) :
http://www.termot.com.pl/files/film.html
Esol
Ciekawostki znane i nieznane o naszych silnikach np. Dokładny opis MAP sensora itepe
http://corsa-b.cba.pl/map.htm
http://automatyka.ndl.pl/opel/index.htm
green
Forum OpelKlubPolska
http://www.astra-g.cz
KTK - Kadett Tuning Klub
http://www.opelastra.cz
http://www.elektronika.com.pl - naprawa i diagnostyka komputerów samochodowych
TOPBUZZ - kody błędów
http://www.elektroda.pl
http://www.leszekknorps.republika.pl/oleje.html - parametry olejów silnikowych
Konfigurator felg
Vectra Unlimited - Klub użytkowników Opla Vectry
Vectra Klub Polska
Poniżej właściwe FAQ, czyli linki do ciekawych i często pojawiających się tematów na forum i nie tylko.
1. Jak odczytać kody błędów?
2. Co to jest numer VIN i jak go rozkodować?
3... Gdzie jest czujnik temp. na zegary i dla komputera silnika? [F]
4. Wszystko o MID
5. Ktoś zakładał MID'a w gliwickiej F'ce?
6. Czy da się zamontować spryskiwacze reflektorów w eFce?
7. Jak sprawdzić MAP sensor?
8... Jak są ponumerowane piny w złączu w drzwiach? [F]
9. Błąd 24. Co na to poradzić?
10. Jak podłączyć uchwyty dla pasażerów z lampkami? [F]
11. SAFE. Jak wpisać kod do oryginalnego radia?
12. Skąd wziąć +12V stałe i jak wyjąć skrzynke bezpieczników?
13. Da się zmienić podświetlenie zegarów i deski? [F]
14. Warto wymieniać olej do skrzyni biegów?
15. Jak wymienić olej w skrzyni biegów? Gdzie jest korek?
16. Jakie wymiary mają szkła lusterek Astra F po '95r? - maty grzewcze
17. Jak zdjąć korbkę podnoszenia szyby?
18. Brak spryskiwania tylnej szyby. Jak to naprawić?
19. Da się ożywić silniczek krokowy?
20. EGR - temat wciąż powracający
21. EGR - jak pracuje silnik po zaślepieniu?
22. Dlaczego warto zamontować przekaźnik spryskiwaczy ze Skody?
23. Rozgrzewać silnik na postoju, czy od razu ruszać?
24. Czy ocieplanie akumulatora styropianem ma sens?
25. Błąd 44. Jak sprawdzić sondę lambda?
25. Gdzie zamontować radio CB?
26. Gdzie zamontować antenę CB?
27. Jak zmodyfikować dolot powietrza do silnika przy LPG? cz.1 i cz.2
28. Jakie opony, wielosezonowe czy letnie i zimowe?
29. Jak to jest z ocynkiem karoserii w Astrach?
30. Błąd 93. Co to jest moduł QUAD?
31. Ile "wyciągają" Astry na poszczególnych biegach?
32. Jaka jest charakterystyka czujnika poziomu paliwa w baku? [F]
33. Wszystko o interfejsie diagnostycznym Tech2 na PC. Schematy, instrukcje itp.
34. Jak wymienić wtryskiwacz w silniku z wielopunktowym wtryskiem?
35. Klemy akumulatora śniedzieją. Dlaczego? Jak z tym walczyć?
36. Jak zdemontować spryskiwacz szyby przedniej? [F]
37. Wkaźnik temp. silnika przekłamuje. Da się z tym coś zrobić? cz.1 i cz.2
38. Jak zdjąć boczek drzwiowy w Astrze G?
39. C18NZ i błąd 25. O co chodzi?
40. Co robić gdy leci cieple powietrze przy włączonej klimie?
41. Jak zdjąć wskazówki w liczniku?
42. Diesle Opla 20DTL i DTH to SHIT. A może jednak nie?
43. Co to za włosy wystają mi z tłumika końcowego?
44. Które oplowskie silniki są kolizyjne?
45. Gdzie zamontować uchwyt na telefon?
46. Jak zdjąć koło pasowe wału korbowego?
47. Jak odpowietrzyć układ chłodzenia silnika?
48. Jak pozbyć się drobnych zarysowań na szybie?
49. Jak podłączyć kierunkowskazy i klakson do alarmu?
50. Da się naprawić selektor automatycznej skrzyni biegów?
51. Obrotomierz w Dieslu - co zrobić gdy brakuje kabelka sygnałowego?
52. Można naprawić ścieżki ogrzewania tylnej szyby?
53. Co robić gdy leci cieple powietrze przy włączonej klimie?
54. Kiedy powinien włączać się wentylator chłodnicy?
55. Przekaźnik świateł dziennych AII, budowa, montaż
56. Jak zarobic 600PLN regenerując silnik tylnej wycieraczki
57. Różne patenty w Asterkach ;)
58. Jaki numer mają łożyska alternatora w Astrze F?
59. X20XEV - czy to jest krokowiec?
60. Montaż głośników DSK 165 Hertz w Astrze F
61. Jak podłączyć podgrzewane lusterka?
62. Czy muszę mieć napinacze pasów jeśli mam airbag? [F]
63. eFka i alarm - kilka pytań...
64. Ile wytrzymuje katalizator?
65. Jak podłączyć włącznik w klapie do alarmu? [F]
66. Jak to jest z myciem silnika?
67. Jaki rozmiar dojazdówki?
68. Blokująca się stacyjka - co dalej?
69. LPG w X16XEL
70. Czego używać do "czernienia" zderzaków?
71. Miska olejowa, kto jak składał? Ile to wytrzyma(-ło)?
72. Astra II, co się może tłuc w zawieszeniu, a nie jest to łącznik?
73. Jak często wymieniać filtr paliwa w dieslu? [F]
74. Jak włożyć mosiężne kółeczko włącznika obiegu zamkniętego? [F]
75. Jaka jest głębokość montażu głośników z przodu w Astrze F?
76. Czy da się zmienić wygląd kontrolek pod zegarami? cz.1 i cz.2
77. Zadrapanie na lakierze. Jak samemu zrobić dobrą zaprawkę?
78. Jak zamontować chlapacze w Astrze G?
79. Astra H 1.7 CDTI 80 KM - czy to dobry silnik?
80. Jak zamontować wyciszenie przedziału silnika?
81. Skrzynki bezpieczników w eFce, czym się różnią?
82. Czy warto kupić fabryczny zestaw głośnomówiący do Astry H?
83. Jakie wady ma Astra J?, i czy wartą ją kupić?
84. Benzynowy długo odpala rano. Czy to problem z ciśnieniem paliwa?
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.
