tomekziomek2007 Napisano 25 Września 2010 Udostępnij Napisano 25 Września 2010 Witam wszystkich. Wszystko już miało być super silnik siedzi wszystko inne też ale nie chce odpalić kręce i kręcę ale nic. Jak po kręcę dłużej to z kabla masowego miedzy silnikiem a ramą kopci się Czujnik położenia wału, koło pasowe, komp, immo jest prawie napewno dobrze a jednak nie pali Gdy do kabla od świecy daje inną świece i przykładam do masy to nie ma iskry, czym to może być spowodowane Pompka paliwa chodzi dobrze. Proszę o rady Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
scuaz Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 napisz jaki silnik był , jaki jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
andrewk Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > napisz jaki silnik był , jaki jest robił SWAPa z 7sety na 1.2 16V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 dokładnie, teraz nie wiem co robić, co może być nie tak, dziwne jest to że kopci się z masy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Stawik9 Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > dokładnie, teraz nie wiem co robić, co może być nie tak, dziwne jest to że kopci się z masy mi tez nie chcial odpalic 1,2 8v dlatego ze mialem zle kable od cewek podlaczone na odwrót Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 niestety nic cisza 0 iskry Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > niestety nic > cisza 0 iskry pytsanie poza konkursem pompa chodzi ? przekaźnik podwójny cyka ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > dokładnie, teraz nie wiem co robić, co może być nie tak, dziwne jest to że kopci się z masy Nie wolno długo kręcić, tam straszne prądy wtedy są i coś możesz spalić. Rozrusznik najprędzej ale jak widać, masz słabe masowanie to z masy się kopci ale to nie ma wpływu na brak iskry. Krócej kręć. Ma zapalić od razu albo wcale. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 pompka chodzi bo jest na krótko, a przekaźnik tzn kiedy ma cykać? bo coś tam słyszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojti101 Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > pompka chodzi bo jest na krótko, a przekaźnik tzn kiedy ma cykać? bo coś tam słyszę po przekreceniu kluczyka cyka przekaznik który daje prad na cewki kompa wtryski. sprawdz czy na wtyczce od cewek i wtrysków jest napiecie jak nie ma jest babol we wiazce. aha lampka wtrysku podłaczona Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ketchup87 Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > Witam wszystkich. > Wszystko już miało być super silnik siedzi wszystko inne też ale nie chce odpalić kręce i kręcę ale > nic. > Jak po kręcę dłużej to z kabla masowego miedzy silnikiem a ramą kopci się > Czujnik położenia wału, koło pasowe, komp, immo jest prawie napewno dobrze a jednak nie pali > Gdy do kabla od świecy daje inną świece i przykładam do masy to nie ma iskry, czym to może być > spowodowane > Pompka paliwa chodzi dobrze. > Proszę o rady > Pozdrawiam Jak z 700 kładłeś wszystko sam to ciężko Ci będzie pomóc na odległość Usiądź na spokojnie z książką i sprawdź wszystko jeszcze raz. A jeszcze lepiej jakby ktoś do Ciebie podjechał szesnastką. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 czyli muszę od nowa sprawdzić wiązkę bo na początku było słychać i przekaźnik i komputer jak się załącza a teraz jest cisza, może coś spaliłem.. A jeszcze lepiej jakby ktoś do Ciebie podjechał szesnastką. Zapraszam do mnie Bielsko-Biała woj. Śląskie, jest ktoś na forum co jest Bielska lub okolic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojti101 Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > czyli muszę od nowa sprawdzić wiązkę bo na początku było słychać i przekaźnik i komputer jak się > załącza a teraz jest cisza, może coś spaliłem.. lampka wtrysku zachowywala sie prawidłowo?? tzn zapalala sie po przepompowaniu paliwa gasła?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 lampki wtrysku nie podłączałem bo wczoraj dłubałem na szybko. Zrobię to w przyszłym tygodniu ale chciałbym zebrać jak najwięcej informacji co może być nie halo żeby każdą rzecz pokolei wykluczać. Kurde boje się że kompa zjarałem bo miałem jedno drobne zwarcie(cholerka ale tam jest bezpiecznik nienaruszony) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojti101 Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > lampki wtrysku nie podłączałem bo wczoraj dłubałem na szybko. > Zrobię to w przyszłym tygodniu ale chciałbym zebrać jak najwięcej informacji co może być nie halo > żeby każdą rzecz pokolei wykluczać. > Kurde boje się że kompa zjarałem bo miałem jedno drobne zwarcie(cholerka ale tam jest bezpiecznik > nienaruszony) o ile dobrze pamietam to lampka powinna byc podłaczona, inaczej nie odpalisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > o ile dobrze pamietam to lampka powinna byc podłaczona, inaczej nie odpalisz niee to nie jest wymagane bez lampki tez bangla kontrolka ladowania musi byc podpieta zeby ladowanie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > o ile dobrze pamietam to lampka powinna byc podłaczona, inaczej nie odpalisz Dzięki dobrze wiedzieć bo myślałem że to tylko kontrolki. W takim wypadku albo to wiązka(muszę całą od nowa rozebrać i podłączyć) albo to komputer szlak go trafił bo go nie słyszę wogóle, albo to przekaźnik można go w jakiś sposób przepalić albo co innego? bo po południu wczoraj go słyszałem a w nocy było cicho i to mnie zmartwiło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > Dzięki dobrze wiedzieć bo myślałem że to tylko kontrolki. > W takim wypadku albo to wiązka(muszę całą od nowa rozebrać i podłączyć) albo to komputer szlak go > trafił bo go nie słyszę wogóle, albo to przekaźnik można go w jakiś sposób przepalić albo co > innego? bo po południu wczoraj go słyszałem a w nocy było cicho i to mnie zmartwiło. a na 100% masz kompa rozkodowanego ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > a na 100% masz kompa rozkodowanego ? Niestety mam zakodowanego ale mam centralkę i kluczyk do tego ale tak jeżeli chciałbym palić bez kluczyka to immo blokuje wtryski a nie iskre Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > Niestety mam zakodowanego ale mam centralkę i kluczyk do tego ale tak jeżeli chciałbym palić bez > kluczyka to immo blokuje wtryski a nie iskre guzik tam jak masz zakodowany nie wlacza połowy podwojnego przekażnika i pompa ani wtryski ani cewki nie bedą działać. info 100% Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 no ale jak mam centralkę i ten kabelek z pętelką i wkładam niebieski kluczyk to powinno działać, Kable które lecą do centralki to masa, kabelek do kompa i jeden kabelek do kontrolki to powinno grać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > no ale jak mam centralkę i ten kabelek z pętelką i wkładam niebieski kluczyk to powinno działać, > Kable które lecą do centralki to masa, kabelek do kompa i jeden kabelek do kontrolki to > powinno grać przerabialem ten temat i nie jest tak różowo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 konkret przyjacielu co może być nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marew Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > konkret przyjacielu co może być nie tak chyba najlepiej rozkodować kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ahamay Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > konkret przyjacielu co może być nie tak tak jak pisze marew zanim zaczniesz targac wiazke.... najlepiej znajdz kogos z rozkodowanym kompem odepnij te immo co tam dales i obadaj czy zagada. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 narazie chciałbym spróbować z immo, jak stracę cierpliwość dostane kasę w łapę to wtedy ide rozkodować. Ja immo podłączyłem narazie przy komorze bo tam czerwony i pomarańcz leci do stacyjki i sie styka masę podłączyłem pod masę auta a kabelek pod kompa (wiązkę) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > Zapraszam do mnie Bielsko-Biała woj. Śląskie, jest ktoś na forum co jest Bielska lub okolic? Od pyty luda jest z bielska, nawet swój kąt mają >>o tutaj<< Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 tak ludzi dużo się przewija w BB tylko czy to są SWAP Magicy. Poszukam najwyżej będę pisać xD i męczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
broker Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > tak ludzi dużo się przewija w BB tylko czy to są SWAP Magicy. > Poszukam najwyżej będę pisać xD i męczyć W BB jest chyba najwięcej magików od swapów, jest nawet taki jeden prawdziwy magik z głową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mihal_704 Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > W BB jest chyba najwięcej magików od swapów, jest nawet taki jeden prawdziwy magik z głową Ale że gdzie? U nas w BB - niemożliwe Do autora wątku: Jakbyś potrzebował kompa to jakiś do 16v się u mnie znajdzie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 Ja się w BB nie spotkałem jeszcze z Centomanakiem tzn ze Swap Magikiem. Jeżeli znasz się na tym to zapraszam do mnie mieszkam tuż przy amfiteatrze w Lipniku. Jeśli chcesz mi pomóc napisz gg 8891531. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mihal_704 Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > Ja się w BB nie spotkałem jeszcze z Centomanakiem tzn ze Swap Magikiem. Widać mało AK czytasz. > Jeżeli znasz się na tym to zapraszam do mnie mieszkam tuż przy amfiteatrze w Lipniku. > Jeśli chcesz mi pomóc napisz gg 8891531. Ja się nie znam Pytaj Gutka może Ci pomoże... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > czyli muszę od nowa sprawdzić wiązkę bo na początku było słychać i przekaźnik i komputer jak się > załącza a teraz jest cisza, może coś spaliłem.. > A jeszcze lepiej jakby ktoś do Ciebie podjechał szesnastką. > Zapraszam do mnie Bielsko-Biała woj. Śląskie, jest ktoś na forum co jest Bielska lub okolic? Juz Ci miesiac temu mowilem zeby ktos Ci podjechal rzucic okiem co tam u Ciebie nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > Niestety mam zakodowanego ale mam centralkę i kluczyk do tego ale tak jeżeli chciałbym palić bez > kluczyka to immo blokuje wtryski a nie iskre A kontrolke z immo masz? Gasnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 a w liczniku ccsa jest kontrolka immobilaizera? jeżeli nie ma to jak mam lampkę pod jeden kabelek podłączyć (jeden kabelek od wiązki kompa a drugi od centralki?) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fendt180 Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > a w liczniku ccsa jest kontrolka immobilaizera? jeżeli nie ma to jak mam lampkę pod jeden kabelek > podłączyć (jeden kabelek od wiązki kompa a drugi od centralki?) Jest kontrolka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 tak na marginesie a czy ma coś do tego że rozrusznik i altek jest podłączony kablami z budy a nie z punto, może to i to razem podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > a w liczniku ccsa jest kontrolka immobilaizera? jeżeli nie ma to jak mam lampkę pod jeden kabelek > podłączyć (jeden kabelek od wiązki kompa a drugi od centralki?) sa nawet dwie jak sie dobrze przyjrzysz jesli dobrze pamietam. Jedna druga od prawej, a druga obok ssania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 26 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 26 Września 2010 pod jakie kable mam to podłączyć jeden kabelek to centralka a drugi to kabelek to masa jak to jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wojtala Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > pod jakie kable mam to podłączyć jeden kabelek to centralka a drugi to kabelek to masa jak to jest? nie mam zadnego schematu przed oczami wiec nie wiem. Na schemacie rozpisane wsio jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Molouse Napisano 26 Września 2010 Udostępnij Napisano 26 Września 2010 > pod jakie kable mam to podłączyć jeden kabelek to centralka a drugi to kabelek to masa jak to jest? napisz do "guttek" on zaradzi z tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zmijes Napisano 27 Września 2010 Udostępnij Napisano 27 Września 2010 > a w liczniku ccsa jest kontrolka immobilaizera? jeżeli nie ma to jak mam lampkę pod jeden kabelek > podłączyć (jeden kabelek od wiązki kompa a drugi od centralki?) człowieku tak czytam to wszystko i zrobiłeś po prostu partyzantkę zamiast z głową robić wszystko wedle schematów to poszedłeś po bandzie by tylko odpalił a teraz problemy co do immo to ja w CC 903 (na gaźniku pierwotnie) miałem komplet z p1 komp wiązka IMMO kluczyki i po prawidłowym podłączeniu silnik zapalił za pierwszym razem no za drugim bo za 1 strzelił w dolot (zamienione kabelki od cewek) i mi sie osobiście wydaje że bez kontrolki immo nie działa i podepnij sobie wszystkie potrzebne kontroliki i pompa niech bedzie przez przekaźnik to tylko 1.5m wiecej przewodu a masz prawie jak orginał co do magika który by nie był napewno troche nerwów straci zanim dojdzie co i jak dlatego proponuje zrób jeszcze raz to wszystko ale z głową Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomekziomek2007 Napisano 27 Września 2010 Autor Udostępnij Napisano 27 Września 2010 dzięki za info, to jest bardzo ciekawe podłączyłem pod cienki niebieski kabel i zacykał przekaznik i momentalnie prąd leciał w kablu zielono białym i brązowo białym. Dziwne.. o co tu biega Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
