Olej GM 10W40 opinie
> jedni piszą, że bardzo ok, inni (w tym ja), że silnik pracuje na nim głośniej i więcej go pali.
> Osobiscie wolę wlac lotosa/ orlena/ k2
Ja mam właśnie całkowicie inną opinie. Nie zauwazylem, zadnej roznicy gdy w astrze jezdzilem na tym oleju. Silnik pracowal jak pracowal wczeniej, olej sie nie spalal, a ze cena rewelacyjna to jezdzilem na nim.
Przelatalem jakies 100tys km i bylo ok, raz sciagnalem pokrywe zaworow aby wymienic uszczelke, to nie bylo widac nic niepokojacego.
Wątków na temat tego oleju było dziesiątki na tym forum. Poszukaj.
> oleju.
Dokładnie, moja astra śmignęła na tym już prawie 60 kkm i ma siędobrze, żre oleju dużo, szczególnie w dłuższej trasie ale nie wiem, czy wina oleju, czy silnika (silnik mojej padliny jest znany z apetytu na oliwę)
Ja w astrze jeździłem na Lotosie i coś mnie pokusiło żeby zmienić na ten GM. W efekcie zaczeły stukać popychacze, najpierw cicho potem coraz głośniej i dłużej. Ja nie polecam, choć jest dużo opini pozytywnych o tym oleju. Ale ja żałowałem, ze zmieniłem z Lotosa.
> Witam, co sądzicie o tym oleju, bo ceny są rewelacyjne jak za 5 litrów.
> http://allegro.pl/olej-opel-gm-10w40-5l-100-oryginalny-i1268309075.html
W Astrze jeździłem przez 5 wymian (60tyś). Zaryzykowałem zmiane z 15W40 i nie załowałem.
Później z racji mega daobrej cenie jedna wymiana na Lotosa 10W40. Również bez zastrzeżeń.
Teraz Esperak również na GM 10W40 od 10tyś. Nadal daje rade.
Ja polecam.
Co do glosniejszej pracy, zwlaszcza na zimno zgadzam sie w 100%. Po zmianie na GM 5W30 silnik odpala duzo ciszej.
Co do wiekszego spalania - nie zauwazylem - albo inaczej - roznica jest w ramach bledu pomiarowego biglaugh.gif
Jest jeszcze jedna sprawa. Czy jestes pewny w 100% oryginalnośc tego oleju?
Już prędzej w butelce po Mobilu znajdziesz ten olej.
No i do tego oleju silnik raczej musi być sprawny, szczelny.
Olej GM ciekawy produkt sprzedaje go u siebie (również na allegro) w sklepie od 3 lat jeżdżą na nim moi stali klienci w przeróżnych autach z silnikami benzynowymi oraz diesla i przyjeżdżają po następną bańkę jak zbliża się wymiana oczywiście zachwalają bo auto jeździ a cena tego oleju jest rewelacyjnie niska generalnie każdemu mogę polecić, co do podróbek itp to już słyszałem to milion razy ale uważam że są to bzdury i tyle
Być może proporcje między syntetykiem a minerałem są w nim inne niż normalnie. Standardowo przyjmuje się, że 30% syntetyka 70% minerała. Tu może być inaczej, trzeba by zajrzeć do specyfikacji. I dodatkowo dodam, to że jest napisane semi sintetic nie oznacza, że jest półsyntetyczny, jak dla mnie to zapewne jest minerał. Tak samo jak 10W40 nie oznacza, że jest to półsyntetyk grinser006.gif
Miałem taki sam przypadek.
Popychacze zaczęły klepać coraz głośniej.
U mnie w vectrze silnik po odpaleniu pracował głośniej, po powrocie do castrola objaw ustąpił. W moim aucie się nie sprawdził crazy.gif
Jak bym przedawal olej to tez bym uwazal, ze podrobki to bzdura.
Ja jeździłem od nowości na GM 5W30. Silnik ładnie paracował, nie brał oleju między wymianami.
Gdy skończyłem serwisowanie w ASO, mechanik zalał Mobila 5W50. I rzeczywiście silnik ciszej pracuje, zawory mniej cykają, za to więcej pali, tak 0.3-0.4 litra na 100km.
Ja miałem castrola, z racji dobrych opinii oleju GM na Ak chciałem spróbować i niestety wymieniłem go szybko z powrotem na castrola z powodów opisanych wyżej. Co do spalanie nie zauważyłem ale mało jeździłem na tym GM. ok.gif
Znalazłem info, że ta rafineria rozlewa ten olej dla Opla http://www.swd-gmbh.de/ i dużo pozytywnych, mniej negatywnych opinii, przypuszczam, że jak silnik zaczął stukać po tym oleju, to znaczy że jest zużyty, bo skoro w fabryce go leją i nic nie stuka..
nie stuka ale klekocze głośniej niż na castrolu (w moim przypadku). Mając zalany z fabryki nie wiesz jak pracuje na innym zlosnik.gif Zużyty nie jest, bo oleju nie bierze 270751858-jezyk.gif Może ja miałem jakiś trefny ten olej ale u mnie się nie sprawdził i go nie stosuję ok.gif
Ja do wnioskow o glosniejszej pracy doszedlem w 1.5 rocznej Vectrze, z nalotem ok. 30kkm palacz.gif
