skrzynia 6b do 1.0 fire?
fenix8
Jeżdżę ostatnio sporo tras... i bardzo często zdarza mi się odruchowo próbować wbić 6b, powiedzcie czy sporo komplikacji byłoby z przeszczepem takiej skrzyni lub samych jej mechanizmów?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Tak. Nie ma niczego P'n'P. I będzie sporo rzeźby...
Mówię czysto teoretycznie, ale wg mnie jedyne z czym był by problem to wybierak biegów. Albo przeróbka przy skrzyni na taki jak w Uno albo robienie na linkach jak w dawcy z którego wyrwiesz skrzynię. Ewentualnie może trzebaby było łapę przerobić, ale to kwestia uspawania z dwóch jednej.
z tego co na cento czytałem, to z stilo pasuje 6b... ale dokładnie nie znalazłem info jak to wkładają... a skoro tam wejdzie to i tutaj... problem polegałby na tym że to z 1.2 a tam są nieco dłuższe biegi...
> niemniej rozważania czysto teoretyczne... jak zawsze
tylko zwróć uwagę że koła są większe w stilo...
może się okazać że na 6 biegu będziesz mieć większe obroty niż ze starą skrzynią na 5 ...
pozdr
jakbym jeszcze znał... wiem że cc na skrzyni 6 osiąga przy 6k 200 km/h.... ja na 5 przy 6k miałbym (teoretycznie obliczając) miałbym coś koło 180... koła cc i uno mają praktycznie takie same... wiem, wiem... różnica nie wielka... w sumie do uno przełożenia znajdę w książce... ale ze stilo ciężej
> stilo ciężej
a ile masz obrotów u siebie przy 100km/h?
> W uno tzw. mokre, w pozostałych kielichy zewnętrzne - czyli suche. Oczywiście jest to do ogarnięcia
wiem, wiem że do ogarnięcia... jak pisze, czysto teoretyczne rozważnia
Oj i mi by się przydało coś dłuższego bo jak zbliżam się do 6krmp to już nie mam takiego ciągu jak niżej frown.gif
> no to weź załóż skrzynie S-ke od Seicento
Czekaj to zaraz skoczę założę grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Pytałem już na CM i szczerze mówiąc jestem skołowany ale chyba taniej by było wymienić samą 5-tkę tak jak Zibi zrobił.
Na razie zmienię kolektor i wydech i zobaczę. Jak osiągnę chociaż 210km/h to zostawię skrzynię.
6b nie jest wcale dłuższa
> Szukaj Punto Mk1 z napisem z tyłu 6-speed Tam był montowany silnik 1.1 FIRE więc możliwe, że
> podejdzie p&p, albo przynajmniej mniejsza rzeźba będzie. Choć z drugiej strony to ciężko
> takiego znaleźć, a tym bardziej na części
Tylko, że skrzynia z PI 6-speed jest najkrótszą ze wszystkich skrzynek fire...
Wiesz co? Poszukaj skrzyni z gaźnikowego i nie kombinuj....
  • Dodaj nową pozycję...
