1.2 16v a przepustnica z 1.6 za i przeciw
Wiem, że był x razy ale szukajka tak działa, że nie działa...
Zastanawiam się czy jest sens kupować do seryjnego 1.2 16v przepustnice z 1.6? kto ma? jakie wrażenia? czuć faktyczną różnice czy to pic na wode? słyszałem kilka oponii za i kilka przeciw dlatego nie jestem do końca przekonany czy jest sens to wsadzać...
A i jakby mi ktoś mógł pokazać fotkę tej przepustnicy (np z jakiejś aukcji z allegro) która to dokładnie ma być? i z jakiego auta? sieny? palio?
moim zdaniem nie ma się co zastanawiać, więcej powietrza po założeniu przepustnicy i rozbobrowaniu kolektora.
Z brava bravo marea
tu masz przykładowe aukcje. Pamiętaj, że ma mieć 3 otwory na śruby i ma nie mieć takich rurech chłodzących, ktore na boki wychodzą....
primo
primo ultimo
> kolektora.
> Z brava bravo marea
> primo
> primo ultimo
ja tak tylko chciałem zaznaczyć że dobrze by było zrobić korekte w programie pod ten mod ok.gif
A po korekcie będzie jakoś lepiej odczuwalna ta większa przepustnica ? bo kumpel ma taką i jakoś nie widzę większego szału od seryjnej przepustnicy z 1.2 hmm.gif
no właśnie i to mnie boli, jeden mowi ze lepiej drugi, że gorzej... niewiem.gif
EDTI: a może mi ktoś przypomnieć jaka jest różnica w średnicy między 1.2 16v a 1.6 16v?
niby nie ale komp potrafi pewne zmiany sam ogarnąć tym bardziej tak niewielkie
i wcale sie nie dziwie ok.gif oczywiście że będzie różnica na plus, no chyba że ktoś źle wystroi... Nie wiem na ile autoadaptacja da rade zwiekszyć nieco dawke paliwa, ale raczej to dalej bedzie za mało. (Swoją droga sie dziwie że to wogóle jeździ bo powinno sie bardziej zamulać przy gwałtownym depnięciu i pełnym bucie na skutek ubogiej mieszanki). Nie ważne że bedzie więcej powietrza, ale jak paliwa dostanie tyle samo to i mocy nie bedzie więcej. Nie moge zrozumieć jak można robić mody nie strojąc sterownika albo wsadzając jakies uniwersalne czipy-gotowce, myśląc że jakoś to będzie. Przecież każdy silnik jest inny.
> i wcale sie nie dziwie oczywiście że będzie różnica na plus, no chyba że ktoś źle wystroi... Nie
Wypne sonde lambda zeby.GIF zacznie go zalewać i bedzie jak znalazł wiecej paliwa grinser006.gif
> Wypne sonde lambda zacznie go zalewać i bedzie jak znalazł wiecej paliwa
tak a przy nastepnym dodaniu gazu będzie ubogo... Bawiłem sie tak i ni uja, komp dawkował jak chciał raz było 12:1 na jałowym a po przegazówce było 17:1 aż zaczęło targać silnikiem i zgasł bo było stukowe... ze o checku nie wspomne. Bez sondy to nie jazda, naprawde. No chyba że kcesz popsuć auto zlosnik.gif
ciężko mi powiedzieć bo nie wiem jak silna jest adaptacja w tym sterowniku. Ale dobrze by było jeszcze liznąć zapłon przy okazji, żeby na dole nie stracić a i górą zyskać ok.gif
> takie zdjecie kiedyś upolowałem na AK. Pozdrawiam Autora
ohohho rożnica jest spora...
z 1.6 ma 46mm, z 1.2 bodajże 40mm
podpisales pod zdjeciem ze jest z 1.6 16V z plastikowym kolektorem...a ja slyszalem ze wlasnie ma byc od tej wersji 103km z alu kolektorem ssacym...
nie moje zdjęcie i nie moje podpisy
to źle sżlyszałeś. Od alu kolektora jest całkiem inna przepustnica. Musi być od plastikowo-aluminiowego kolektora z BBM.
Zawsze to pierwszy krok, żeby później zajrzeć dalej, wiec głowica, wałeczki, porządny program.....
Mam silnik 1.2 16V 86KM na seryjnej przepustnicy z Punto 1.
Podłączyłem za przepustnicą wakuometr który miedzy podciśnienie w kolektorze (konkretnie podłączyłem go pod króciec wspomagania hamulców) i przy maksymalnych obrotach i maksymalnie otwartej przepustnicy podciśnienia za przepustnicą nie ma.
Czyli powiększanie przepustnicy nic w takiej sytuacji nie da, poza tym że trudniej będzie wyczuć pedał gazu.
Sądzę że w każdym seryjnym silniku wymiana przepustnicy nic nie da, bo gdyby fabrycznie zakładano za małą przepustnicę to byłby to poważny błąd konstrukcyjny.
Jeżeli producent chce wyprodukować silnik o niższej mocy, to zastosuje mniej ostre krzywki rozrządu, co poprawi pracę na niskich obrotach. Wypuszczenie silnika ze zbyt małą przepustnicą spowodowałoby że silnik nie będzie miał ani góry, ani dołu.
Oczywiście jeżeli masz silnik zmodyfikowany - zmieniony rozrząd, większe zawory itp. itd. to sprawa może mieć się inaczej.
Na chłopski rozum, to wydech musi być też luźniejszy od seryjnego.
> nic, chyba zaryzykuje, najwyzej sprzedam
Ja bym zaryzykował,. Tak samo było z wydechem fi 50 versus fi 43-45. Jedni mówili żeby zakładać, a inni że to bez sensu, że strace na momencie tylko.
Założyłem wydech fi 50 i jestem bardzo zadowolony. Silnik się strasznie odetkał.
Co wcale nie oznacza, że będzie się rozpędzał lepiej, niż identyczny silnik z ciaśniejszym wydechem....
no niby masz racje ale to takie jak dla mnie szukanie 0,2 KM wiec lepiej zdłubać co sie ma zdłubac a na końcu ogarnąć elektronikę- zresztą w Poradniku Młodego Tuningowca pewnie by napisali "najpierw mechanika potem elektronika" smile.gif
> pedał gazu.
a zakładanie większej przepustnicy bez strojenia to jak to można określić? hmm.gifzlosnik.gif
ośmielił bym sie stwierdzić nawet że korekta w programie seryjnego silnika 16v na seryjnej przepustnic da więcej niż samo założenie większej przepustnicy.
1. czynność mechaniczna -> wymiana przepustnicy na większą
2. czynność elektroniczna -> korekta w programie pod ww mod
Ja kupilem taką za 100pln i powiem że warto mam silnik 1.4 16v kolektor z 1.2 16v duł alu góra plastikn tylko kompa mósisz dobrze zestroic zaplon ustawic i krokówke.ustawiasz na dwa sposoby albo daje zajebiaszczo od góry =brak wolnych obr...ALBO są wolne ale jak bendziesz startował to bendzie kichał..
> to bendzie kichał..
widze ze masz konkret maszyne tez jestem z czewy moze zrobimy jakis spot? grinser006.gif
niech zgadne... jak inne dzieci siedzialy w podstawowce i uczyly sie poprawwnie pisac po polsku to Ty siedziales w garazu ?
> to bendzie kichał..
ale pierdy wypisujesz no.gif miałem 1,4 16v na walkach 260/260 i przepustnicy z 1,6... auto jechalo od dołu do samej odcinki przy 8 tysiach ok.gif
