alternator w efce
witam, czeka mnie wymiana łożyska w alternatorze.
czy ma ktoś wiedze o wymiarach łożyska, najlepiej byłoby wymontować i mieć na wzór ale po wymontowaniu będe uziemiony.
silnik x14nz
> silnik x14nz
Do Boscha idą łożyska 6201 i 6203 a do Delco 6303 i 6202
> Jeśli to Bosch to zapraszam do poczytania:
> http://www.astra.auto.pl/content/view/275/48/
> Jak jest z Delco nie wiem - nie miałem.
dzięki za pomoc
jeżeli podam że naciąg paska jest trochę inny tzn. jest śruba z łbem gwiazdkowym do naciągania paska i jaszcze jest drugi pasek od pompy klimatyzacji to można powiedzieć bliżej jaki jest alternator?
> dzięki za pomoc
> alternator?
i jeszcze poprzeczny wspornik utrzymujący linie paska z kołem pasowym wału
> alternator?
Drugi pasek? Prawdopodobnie masz klimę dokładaną a nie fabryczną. Ale o alternatorze nic mi to nie mówi... Jeśli nie ma tego "kołnierzyka" na osi wałka, to pewnie będzie Delco.
koło pasowe na wale jest podwójne, aby zdjąć pasek alternatora trzeba zdjąć pasek klimy
  • 3 tygodnie później...
a czy w silniku c14nz jest taki sam alternator jak w x14nz? oczywiście boscha
i jak go wyciagnac?
> i jak go wyciagnac?
zdejmujesz pasek, odkręcasz przewody a potem samego altka od silnika
> i wyjmujesz go do góry...
> Zapomniałeś dodać że najpierw trzeba odłączyć akumulator
Czyżby? A w jaki sposób jest ładowany akumulator? Bezprzewodowo smile.gif? Poza tym każde dłubanie przy alternatorze czy też przy rozruszniku odbywa się przy odłączonym akumulatorze.
> Czyżby? A w jaki sposób jest ładowany akumulator? Bezprzewodowo ? Poza tym każde dłubanie przy
Zapomniałeś dodać, że zawsze odpinamy klemę z bieguna ujemnego czyli masę.
Druga ważna uwaga: Łożyska, a szczególnie to większe, mają być z luzem C3 !
> oczywiście masz rację i zbyt dosłownie wziąłeś moją odp.
Nie podejrzewałem, że tego nie wiesz. Chodzi o autora tematu.
A " za karę" możesz mu napisać z czego wynika taka kolejność odpinania akumulatora. smile.gif
Ja to wiem i Ty to wiesz ale czasami przeglądają laicy a im trzeba prawie tłumaczyć krok po kroku wink.gif. Mam znajomego, a nawet dwóch, którzy już długo jeżdżą samochodami a nie wiedzą jak podłączyć prostownik do akumulatora. Zawsze jest telefon z pytaniem dlaczego prostownik nie ładuje. Jak odwrotnie podłączają mój prostownik to nie ma siły bezpiecznik musi puścić. Ot i dlatego taki jestem dosłowny smile.gif
Jak ktoś to napisze i sprowokuje w ten sposób kolejną dyskusję o tym, to się rozsierdzę... yay.gifgrinser006.gifzlosnik.gif Zapomnieli już ile czasu trwało leczenie ran po ostatniej? zlosnik.gif
> ...taki
> jestem dosłowny
> Pozdroofka
Ale luzy C3 są bardzo ważne! Jak ktoś napisze, że nie, to wdaję się w dyskusję do pierwszej krwi. smile.gif
Zgadza, ale co z tego skoro i tak wszyscy kupują łożyska do alternatora w sklepie z częściami do ciągników w cenie 16zł za komplet wink.gif
Potem w wymiane lozysk, nastepnie regulatorow napiecia - chyba ze 3 wstawialem, az w koncu wkurzylem sie jak ladowanie znowu mi siadalo i kupilem 100A za 200zl nowke i mam spokoj 270751858-jezyk.gif
Orginal chyba 70A mial.
> Bawilem sie w regeneracje szczotek - pamietasz Lelek
Do mnie też nie przemawiają rożnego rodzaju regeneracje. Jak tylko rozrusznik strzelił focha, to nie bawiłem się, kupiłem nówkę za 115zł. Mniejszy, szybszy z przekładnią planetarną. Trzy lata już kręci.
  • 1 miesiąc później...
To i ja się wtrącę, bardzo ważna sprawa, ameryki nie odkryłem ale mam nadzieję że umile tym życie nie jednemu na forum:
alternator w efce, szczególnie golas, bez wspomagania itp na wąskim pasku klinowym ma 55A ładowanie, jest to... nieporozumienie.
Nawet po regeneracji przy max obciążeniu miałem 13.5V - 14V
Niby w normie, alew do perfekcji daleko
nadszedł czas na wymianę na coś lepszego:
alternator bosch: 0123 505 002 wersja jest to 100A
kupiłem za całę 65zł
Przed włożeniem zamiana kół, gdyż 100A jest na szeroki pasek- wystarczy koło przełożyć, nic nie będzie odstawało tarło itp, następnie montaż, wszystko pasuje perfekcyjnie.
Test: max spadek odnotowany to 14.2V zeby.GIFzeby.GIF juuuupiiiii zeby.GIF
a teraz zaqpomnieć o problemie nie doładowanego akumulatora:)
Bo co z tego że mam np 55Ah akumulator by czuć się pewnie w każdej sytuacji, czy nawet 44Ah gdy ładowanie to max 55A... to było nie porozumienie, by było w miare dobrze byśmy musieli jeździć na aku nie większym niż 36Ah cool.gif
Jakis czas temu doszedlem do podobnych wnioskow. Poszedlem na calosc i zalozylem 150A od Sintry.
U mnie oryginalnie byl Bosh 70A. Zima: dmuchawa, szyba, maty siedzen, lusterka, bla bla kiepsko 70A sie sprawdzalo.
> Tez pasuje
> sie sprawdzalo.
Mógłbyś podać numerek tego 150A?
Mi narazie 100A pasuje, ale skoro są możliwości wyboru większe, to w przyszłości może i też się pokuszę smile.gif na moją Centrę 55Ah przy 360A startu to byłoby całkowite coś na wypasie cool.gif
> a to 100A jest za mało?
Eee, 100 tez wystarczy. Chodzi o to zeby alternator pracowal w zakresie malych i srednich obziazen. W zakresie duzych > 60-70% pradu nominalnego pojawiaja sie wieksze spadki napiecia, diody zaczynaja sie grzac jak szalone. Niezdrowo. 150 radzi sobie duzo lepiej niz 70.
Numer alternatora, hmmm a gdzie go znajde? Kupilem na brytyjskim ebay z zezlomowanej Sintry. Musial bym go wytargac z auta.
Generalnie: dolna lapa alternatora pasuje, jest taka sama dla wszystkich alternatorow ktore ogladalem od 55A na waski pasek, przez 100, 120 i 150A Boscha. W sumie w garazu mam 70A orygina od X16SZR, dwie 120 i 150 aktualnie uzytkowany, wszystkie Bosch.
Gorne mocowanie sie rozni, ale da sie to dopasowac bez problemu. Wrzuce fotke.
> W zakresie duzych
Dokładnie:) Lepiej żyć z rezerwą smile.gif
jak wizualnie nie ma nigdzie numerka to okej, nie fatyguj się, a o foteczkę to bardzo bym prosił.
Tyle danych to mi w sumie wystarczy żeby go sobie gdzieś wyszukać bez numeru:)
To szare to dorobione gorne mocowanie. W X16SZR alternator ma jedno gorne ucho do ktorego przykreca sie lape.
W alternatorze od sintry sa 2 ucha, wsadzilem w nie srube, dwa dystanse z rurki stalowej i lape ktora reguluje wstepny naciag paska.
Modyfikacje zrobnilem 2 lata temu, rok temu zmienilem alternator za 120 na 150. To samo mocowanie. Zadnych klopotów z tym nie mialem.
Jakby kiedyś aukcja w/w zniknęła, dla osób poszukujących mogę dodać że np alternator BOSCH o numerze 0 986 044 521 to jest właśnie to:) , zresztą tych numerów , odpowiedników dużo, poszperałem w google i na ebay'u i znalazłem że te 150tki występują również w dużych pojemnościach niektórych Astry G, Astry H, większości dużych pojemności Vectry C Signum, Zafirze... i kto wie gdzie jeszcze:)
A zakupy polecam szukając po numerze bo często za alternatorek o numerze XXXX który jest wersją 150A płaci się mniej niż za ten sam pytając czy ma 150A
Lub ten sam model alternatora z Astry jest droższy niż z Vectry, tak było w moim przypadku zakupów:)
Chyba jak zrobi się ciepło to pokuszę się też na taką modyfikację, fajna sprawa, zrobić i zapomnieć o prądzie smile.gif
Wg mnie twój opis powinien trafić do działu "napraw to sam"
