Zamarzanie szyb w czasie jazdy
Czy macie jakiś sposób na zamarzającą przednią szybę przez pierwsze 1-2 km jazdy?
Szyba po zeskrobaniu szronu momentalnie pokrywa się cienką nową warstwą, co uniemożliwia jazdę. Zauważyłem, że przy temperaturze -3 stopnie skrobaczka roztapia część lodu na szybie, który z powrotem zamarza. Lekka mgła w powietrzu tez osadza się na szybie.
Oczywiście zimowy płyn do spryskiwaczy nie załatwia problemu.
Czy znacie jakiś sposób, żeby nie nagrzewać auta przed jazdą?
Przy niższych temperaturach problem nie istnieje, jedynie w takich okresach przejściowych czyli minus kilka stopni.
Psiknij odmrażaczem do szyb i po kłopocie. Serio.
> Nie psikasz przypadkiem płynem do spryskiwaczy na jeszcze zimną szybę?
Oczywiście, że nie. Jedynie zeskrobuję szron, a po chwili nie można w ogóle jechać.
Jutro postaram się wypróbować zwykłą plastikową skrobaczkę, bo teraz używam takiej z mosiężną końcówką. Może w tym tkwi problem roztapiania lodu.
Jutro przetestuję. Mam gdzieś koncentrat do chyba -50. Może lepiej się sprawdzi jak taki do -22.
To zrób tak jak radzi patre - używaj odmrażacza. Grunt, żeby był w butelce z atomizerem a nie sprayu. Szyby mogą na chwilę zaparować od środka.
Jakoś nie bardzo wyobrażam sobie co przy takiej temperaturze osiada od zewnątrz szyby. Wilgoć auta w aucie powoduje zamarzanie szyby ale od wewnątrz.
Bardzo cienka, wręcz mikroskopijna warstwa lodu. Po zeskrobaniu nie zostaje praktycznie nic na skrobaczce, a kompletnie uniemożliwia jazdę. Po chwili od ruszenia widoczność jest zerowa. Problem dotyczy tylko przedniej szyby.
> sprayu.
W tym roku juz raz, mimo uzycia takiego atomizera, z szyba stalo sie to co pisze kolega.
Choc tez uzywam mosieznej skrobaczki, zaczyna mi sie wydawac, ze po plastikowych nie zdazalo sie to zjawisko hmm.gif
> zjawisko
Używałem plastikowej skrobaczki w tym roku już 5 razy i taki sam efekt miałem za każdym razem. Użyłem odmrażacza i jak ręką odjął.
> zjawisko
mialem to samo w lanosie, a uzywalem plastikowej skrobaczki
Wilgoć w powietrzu? Zwróć uwagę, że dotyczy to tylko przedniej szyby, która jest schładzana przez opływające ją powietrze. Zostaje przekroczony punkt rosy i voila - mamy parę wodna na szybie, która od razu zamarza, bo szyba jest schładzana.
Popsikanie płynem ze spryskiwacza pwoduje dodatkowe schłodzenie, bo przecież płyn (a w zasadzie alko w nim) odparowuje, obniżając temperaturę, do tego stopnia że punkt rsy zostaje przekroczony też na wewnętrznej stronie szyby. No i oczywiście dochodzi to co nachuchamy sami.
> Można też zagrzać silnik przez 1-2 minuty przed ruszeniem.
I to jest rozwiązanie problemu zamarzania szyby również od wewnątrz. Przez całą zimę kolejność czynności po podejściu do auta mam następującą - odpadam silnik, biorę skrobaczkę/szczotkę i czyszczę auto, wsiadam, odjeżdżam. Ta druga czynność często zajmuje kilka minut a to powoduje, że z nawiewów leci już lekko ciepłe powietrze.
Zastanawiam się dlaczego nigdy się z tym nie spotkałem. A przynajmniej nigdy w takim stopniu żeby wycieraczki nie dały rady tego zebrać. niewiem.gif
Psiknięcie płynem na zimną szybę to najgorsze co można rano zrobić. zlosnik.gif
psikam sprayem takim jak płyn do szyb z atomizerem. W lecie w tsco była wyprzedaż z 14 zł na 8 potem 4 a na koncu po 1,80 sprzedawali i wziąłem tego z 10 sztuk. I problemu nie ma z szybami
Tak zlosnik.gif Psikać szybę i machać wycieraczkami aż do ustąpienia problemu biglaugh.gif Najprostsze rozwiązanie choć nieekonomiczne zlosnik.gif
> Psiknąć porządnie płynem do rozmrażania i nie używać wycieraczek przez pierwsze km.
Pewnie jest to kwestia gdzie mieszkasz. W odległości kilkuset metrów od mojego domu są 2 strumienie , jezioro i bagno, a na dodatek duża łąka, więc rano wilgotność powietrza jest o wiele większa.
> Co nie jest dobre dla silnika
> Powinno się odpalić i jechać
bez przesady, jakby grzał pół godziny to może na dłuższą metę i tak, a jak odpalasz po nocy lub dłuższym postoju to warto dać mu chwilę żeby na luzie olej rozszedł się po układzie jak należy
> Owszem, póki nie zbierzesz go wycieraczkami
Nieprawda.
patrz, a ja myślałem, że o pierwsze minuty raczej chodzi 270751858-jezyk.gif
> Nieprawda.
Zamarzanie szyb bierze się głównie z wilgoci w aucie.
Wielu kierowców ma dziwny nawyk nieużywania nawiewu "jak nie potrzebuje"- czyli przeważnie wyłączony.
I to jest powodem- bo zawsze nanosisz wilgoć butami- i gdzie ona ma się podziać, jeśli nie ma wietrzenia?
Jeździj ZAWSZE z włączonym nawiewem, a jeszcze lepiej- z włączoną klimą- i po kłopocie.
> Właśnie po to, żeby się rozszedł trzeba jechać a nie stać
To weź zostaw sobie butelkę z olejem na noc na balkonie (jak masz) i zobacz co tam będziesz miał rano
Bez przesady, nic mu nie będzie. Ekologia ucierpi, silnik jeszcze pojeździ ok.gif
Auto dla człowieka czy człowiek dla auta?
wygląda wręcz, jak zaparowane, tak?
> Ja tam z ekologią nie wyjeżdżałem
Ja też nie jestem ekofanatykiem. Miałem tylko na myśli że silnikowi nic złego się nie stanie od tego.
Dokładnie, jak zaparowane, tylko, że to jest lód, a wycieraczki go nie są w stanie ruszyć
> wyłączony.
> wietrzenia?
Zgadzam się z Tobą, jeśli chodzi o parowanie i zamarzanie szyb od wewnątrz. Problem w tym, że u mnie zamarzają po chwili szyby od ZEWNĄTRZ, a tutaj wietrzenie auta nie pomoże wink.gif
> tego.
Myślę, że to MA związek z wilgocią znajdującą się po przeciwnej stronie szyby, szyba zimniejsza czy coś w tym stylu.
Zauważyłem kiedyś tą różnicę, gdy moim autem jeździł inny kierowca, zawsze wyłączający nawiew.
> większa.
Ale równocześnie wiem, że to jak bardzo auto zamarza zależy m.in. od tego czy stoi blisko bloku, między blokami czy na otwartej przestrzeni.
nie ma związku z kondycją silnika, tylko z szeroko rozumianą "ekologią".
chwilę wcześniej to napisałem. a swoją drogą dokonałem dziś ciekawej obserwacji. Idąc wzdłuż ulicy rano, stopień oblodzenia szyby aut stojących przez noc różnił sie w bardzo znacznym zakresie. Ciekaw jestem od czego to zależy. Może "zużycie" szkła - takie wytarte z mikroryskami może bardziej "łapie" wodę? Ale to tylko moje przypuszczenie...
> Marznąć i męczyć się w imię ekologii? Ja dziękuję.
oczywiście - piszę tylko, że nie ma co się martwić o kondycję motoru. Producenci piszą takie zalecania, żeby się przypodobać ekologom wink.gif
Inna sprawa, że spór o to co jest dla silnika zdrowsze toczy się chyba od zawsze. Jedni twierdzą, że odpalenie go na chwilę na obrotach jałowych, inni że spokojna jazda zaraz po uruchomieniu. wink.gif
> Tak Psikać szybę i machać wycieraczkami aż do ustąpienia problemu Najprostsze rozwiązanie choć
> nieekonomiczne
Najprostsze to ma Ford zlosnik.gif :
Szadź się osadza. Mieszkam blisko Wisły i faktycznie jest to nagminne przy temp +1..+3.
Ja używam..osłony przeciwsłonecznej na całą szerokość szyby.NIC nie jest wstanie przebić tego patentu. Gorąco polecam.
Tydzien temu było ok +3 ide na parking po auto i widze ze 99% ma szron na szybie a obok w 1 rogu 5 aut nie ma. Moje było 1sze po tej gorszej stronie smile.gif Na szczescie osłona przeciwsłoneczna sprawdza się na medal smile.gif
> Chyba w tym roku też ją kupię. Pytanie brzmi kiedy ukradną.
> aut nie ma.
Kierunek wiania wiatru (wbrew pozorom zawirowania powietrza potrafią bardzo rożnić się od wyobrażenia skąd i jak wieje), odległość od najbliższego domu (które grzeją swoje otoczenie), drzewa, krzaczory trzymające wilgoć.
> serio?
Stary, żyjemy w kraju w którym kradną wszystko. Chyba wczoraj czytałem, że złomiarze ukradli spod Kielc tablicę informującą, że w tym miejscu znaleziono szczątki tetrapoda. facepalm.gif
> Może ja naderwij trochę aby było widać że używana
> aut nie ma. Moje było 1sze po tej gorszej stronie Na szczescie osłona przeciwsłoneczna
Moja obserwacja też w okolicach Wisły właśnie. A swoją drogą w takch sytuacjach nic nie zastąpi elektrycznie ogrzewanej szyby.
Jesli tak jak w Lagunie 1 (fot) współpracuje to z nawiewami, problem naprawdę znikaok.gif
EDIT: zdjęcie podmienione. To ten guzik nad sensorem temperatury z ikonką szyby i napisem "elec"
> Najprostsze to ma Ford :
