No i nastepny skutek mrozów - diesel padł
Dzisiaj podczas powrotu z pracy nagle zgasł silnik i zapaliła się kontrolka CHECK. Silnik dał się uruchomic rozrusznikiem , ale po kikluset metrach znowu zgasł. Zabawa powtórzyła się kilka razy. Stanąłem na stacji benzynowej i postałem kilka minut na wolnych obrotach, silnik był juz rozgrzany do temperatury roboczej, ale znowu zgasł. Zdecydowałem się dowlec do domu - i jadąc na 1 i 2 jakoś silnik zgasł tylko raz. Pod domem okazało się że po dodaniu gazu do dechy obroty osiagaja max 3000 rpm. Poszedłem zadzwonić do serwisu, po 10 minutach wróciłem i pojechałem na parking. I wtedy samochód jechał już normalnie, obroty sięgały ograniczenia fabrycznego. Co mogło byc przyczyna tego wariowania silnika ? Na razie nie mam interfejsu OBDII, poza tym samochód jest na gwarancji. Jednak obawiam się, że w ASO moge sporo zabulic jak nie uznają gwarancji buu.gif
woda w zbiorniku/ przewodach? silnik krokowy, filtr paliwa etc, Przyczyny szukałbym na drodze paliwo-powietrze.
W moim mam podobnie, jak zimny to nie chce jechać, ale wyczyściłem krokowca i pomogło choć czasem nadal się to zdarza
jaki samochód ?
Objawy mogą wskazywać na zatkany filtr paliwa.
Wariant A - kiepskie paliwo, z którego wytrąciła się (już) parafina
Wariant B - dawno nie wymieniany filtr paliwa
Wariant C - (tożsamy z wariantem B) - filtr paliwa podłej jakości.
Zacząłbym od zalania pod korek paliwem z cywilizowanej stacji (ZWYKŁYM! Żadnych wipałerów i innych gówien), można dodać wcześniej depresatora (ale generalnie nie jestem zwolennikiem) i prosto ze stacji przejechać paręnaście km, żeby paliwo się przemieliło w układzie.
Drugi etap to wymiana filtra paliwa.
> Że ŁOT ?!
u mnei krokowiec najpierw trzymal wysokie obroty a pozniej schodzily do zera, po wycyzszczeniu poprawa tak wiec u mnie tak bylo to u innego nie moze?
> A diesle mają silniczek krokowy??
270635636-JUMP2.gif przyznam się bez bicia , moje nie dopatrzenie w tekście mlot.gif
men, ale wskaż no to mię PALCEM, gdzie w dizlu silnik krokowy jest (poza przepustnicami zawirowującymi - dla wersji) oraz w co bardziej zaawansowanych systemach zmiennej geometrii turbosprężarki i jego awaria powodowałaby objawy zbliżone do opisanych ?!
W niedzielę tankowałem na Statoil do pełna
Depresator dodany
No OK, a co z tą świecaca kontrolką Check ? Jechac do ASo czy kombinowac z interfesjami?
Nie warunkuje to zatankowania sesnownego paliwa :-)
> Depresator dodany
No to z dużym prawdopodobieństwem śmierć filtra paliwa PLUS fajansowy napęd.
Prawdopodobnie błąd po stronie zasilania (nie wiem o jakim dizlu piszesz) - jeżeli współcześniejszy sprzęt to może być błąd po stronie zasilania w paliwo na niskim ciśnieniu.
Objaw jest dość typowy dla "braku" paliwa.
nie wskażę bo na dieslach się tak nie znam, zawsze benzyniakami jeździłem sporadycznie tylko innym. Chylę głowę i przyznaje się do niewystarczającej wiedzy w tym temacie
No to mam podobnie (isuzowsko/oplowski z17DTR):
Wczoraj został zatankowany - BP Ultimate - a po nocnych mrozach pojawił się problem z mocą.
- jak jest zimny (temp. cieczy w okolicach 50*C) to ciągnie aż miło,
- na biegu jałowym wkręca się bez problemu na obroty niezależnie od temp. cieczy,
- dźwięk silnika jest "poprawny".
- nie kopci.
- gdy się zagrzeje (od 70*C w górę) pow. 3000obr./min szarpie i nie ciągnie dalej.
Komp nie wywala żadnych błędów - filtr (nie znam przeszłości), paliwo (kufffa, BP Ultimate).
Po +/- 10-20 (w zależności od auta) odpaleniach jeśli problem się nie powtórzy kontrolka zgaśnie ok.gif
od depresatora???
CRDI z 2008 r. Znalazłem takie info. Mam samochód po 95 r, więc jednak potrzebny jest skaner diagnostyczny
> Dobrze jest przed zimą wymienić filtr paliwa.
był wymieniany w sierpniu w ASO (jedyne 150 zł tongue.gif)
Bardzo zalezne od auta. Przypadkiem znam takie, ktore bedzie trzymalo check malo w sumie znaczacego bledu do resetu.
> bledu do resetu.
Możliwe, i tylko $$ leci za głupoty.
Wystarczy znac procedure resetu wlasnego auta i po temacie.
> Na 99% problem z paliwem (filtrem paliwa), przerabiałem temat osobiście.
Ale to juz do wymiany, czy da się jakoś przepłukac ?
Znalazłem jeszcze takie coś link , a szczególnie to:
"Czasami to nie tylko sprawa jakości paliwa - to jeszcze nauka na własnych błędach. W czasie mrozów w okolicy świąt (-21 st.) Honda Accord Diesel zatrzymywała się po 2-3 minutach pracy silnika; później znów można było odpalić, itd.. Grzaliśmy filtr, sprawdziliśmy jego drożność itp. A wystarczyło odkręcić korek zbiornika. Para wodna zamarzła i zatkała otwór w korku. Podciśnienie w zbiorniku po kilku minutach blokowało dopływ paliwa. Oczywiście telefonicznie serwis nie potrafił podpowiedzieć co trzeba sprawdzić. Rada serwisu była prosta - holować 80 km do najbliższego serwisu. I przypadkowe odkręcenie korka zadziałało. Inna sprawa, że gdyby w zbiorniku było więcej oleju to także prawdopodobieństwo wytrącenia się lodu byłoby mniejsze. I dodatkowo - przed tymi mrozami była duża wilgotność powietrza. To też ma znaczenie."
Wszelkie zalegające i kisnące ultimejty i wipałery to syf w zimie.
Masz zapewne częściowo niedrożny filtr paliwa.
Kiedyś byłbym gotów kłócić się z Sibui ale posypuję głowę popiołem - depresatory i wszelkie "witaminy" to śliska sprawa. To zawsze po ich dolaniu dzieją się cuda wianki, Hugo wie jak reagują z tym biogównem dodawanym do ON i fabrycznymi dodatkami z rafinerii. To że w jednym silniku przechodzi taki bigos nie znaczy że każdy przetrawi go bez pierdnięcia.
> od depresatora???
Od zużycia :-)
Wiesz, filtr to takie coś, co z czasem się zatyka :-)
A w zimie wystarczy, że jest po prostu wyeksploatowany i przy byle pretekście się zatka na amen.
Wystarczy choćby minimalna krystalizacja ON i kaplica.
> diagnostyczny
No skoro się upierasz, to podłączaj :-)
Bezpiecznik ECU out na 10 minut i po problemie.
Ooooho.
Dobra.
To już wiemy co.
DO WYMIANY.
I to na DOBRY (oryginalny najlepiej).
> Przecież napisał, że się pomylił więc po co to bicie piany?
dobra, dobra, najpierw odpisuję na odpowiedzi na moje posty, potem czytam dalej.
> Bez kleczęnia na grochu się nie obejdzie.
Wystarczy, jak sobie sam zamontuje cewnik ze szlaucha ogrodowego ;-)
Sąsiad zawsze wlewa zimą depresator i jego dwa TDI'ki zawsze startują nawet w największe mrozy (czasami odmawia współpracy akumulator smile.gif).
> niby depresator niszczy filtr paliwa?
Gdzie tak pisze? ;-)
Ja depresatorów zasadniczo się wystrzegam z tzw ostrożności procesowej, żeby potem nie było kwasu, że "żeś pan wynalazka do paliwa nalał to se pan tera pierdź x kpln (gdzie x > 5) za wymianę wtryskiwacza/y.
> Ooooho.
> Dobra.
> To już wiemy co.
> DO WYMIANY.
Dzisiaj rano samochód odpalił, ale przy zwiekszaniu obrotów gasł. Odłączenie aku na kilka minut nie skasowało błędu.
Lejemy skydd'a ze znajomymi do diesli i nigdy nie było problemów z odpaleniem. Wolę kupić przed zimą butelkę za 30 zł niż potem biadolić "jak tu ogrzać zamarznięty filtr". Parafina z ON wytrącić się może zawsze, nie mówiąc o wodzie, która skropli się w zbiorniku i zablokuje filtr.
Nie od dziś kierowcy ciężarówek stosują różne patenty na zamarzanie, mimo super-hiper zimowego paliwa na stacjach. Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Diagnoza - uszkodzone doprowadzenie przewodów do podgrzewacza paliwa (nawet nie wiedziałem, że Kia Rio ma takie coś). Skutek - filtr paliwa zapchany parafiną. Czyli miałem potrójnego pecha, bo nie dość że zatankowałem tuż przed zapowiadanymi mrozami paliwo na "firmowej" stacji, dolałem na wszelki wypadek depresatora i miałem fabryczny podgrzewacz to wszystkie trzy elementy zawiodły i jestem do tyłu o 350 PLN frown.gif I co teraz z tym zrobić ? Bo chyba nie powinno się odpuszczać sobie takich spraw, zwłąszcza że teraz na kazdym kroku w tym kraju człowiek jest robiony w konia. Pracodawca udaje że płaci, w sklepach wszystko drogie i jeszcze pełno bubli, a obsługa sklepów, banków (wczoraj np. chciałem załatwić sprawę w PKO w Łodzi na Kosciuszki i nie dośc że nie załatwiłam, bo brakowało jakiegoś papierka to jeszcze zostałem bardzo niegrzecznie potraktowany przez wąsatą kobietę w wieku przedemerytalnym z okienka - wyglądało to prawie jak na filmach Barei; a sam "bank" to wygląda jak hala podrzędnego dworca PKP; porównanie np. z Lukasem czy Getin to jak mały fiat do współczesnego Merca) czy niektórych ASO ma klienta w głębokim poważaniu. I to jest skutek nie tylko bałaganu panującego w Polsce, ale i tego, że większośc ludzi odpuszcza sobie kanty, tak więc zło staje się niestety polską normą sick.gif
Ten depresator był prod. firmy Moje Auto jakiś tekst
Warto byłoby jeszcze gdzieś w tej procedurze umieścić 'myślenie', najlepiej na samym poczatku wink.gif
Wniosek - nie stać nas na diesla. Ja już dawno doszedłem do wniosku że jeżeli diesel to nowy na gwarancji. Albo służbowy.
Jeżdżenie ekonomicznie jest tylko dla ludzi z zasobnym portfelem ktorzy tak naprawdę tego nie potrzebują hehe.gif
