Automatyczne otwieranie bagaznika
Mam 3 przyciski na pilocie. Otwarcie, zamkniecie + otwarcie bagaznika. Ten trzeci otwiera tylko bagaznik reszta jest zamknieta czujki od alarmu wylaczane. Chcialbym zmienic zamek na taki, ktory sam wypchnie klape do gory (calkowite otwarcie raczej niemozliwe bo trzebaby silowniki montowac). Jak to ugrysc? Jaki zamek kupic zeby pasowal do cee apostrof d. grinser006.gif
Wystarczy może mocniejszą spreżynę dać, co by podniosła klapę po zwolnieniu zamka.
Teraz to dziala tak, ze zamek jest odryglwoany ale nadal musze nacisnac klamke na klapie. A chcialbym, zetby to tak wygladalo.
Myślałem, że jest tak, jak w Lacetti, gdzie klapa odskakuje i uchyla się trochę.
Jest gotowe rozwiązanie - przełożyć do cee'da zamek z Lacetti ok.gifzlosnik.gif
No wlasnie sek w tym, ze nie odskakuje shocked.gif Wkleim filmik jak to ma wygladac grinser006.gif Bedzie pasowac?
> No wlasnie sek w tym, ze nie odskakuje Wkleim filmik jak to ma wygladac Bedzie pasowac?
Tak odskakuje w Lacetti, nawet bardziej - tam są druty sprężynujące - jakby je lepiej dobrać, to by się mocniej otwierała.
A zamek - jak zamek - sprytny śluzarz/blacharz pewnie dałby radę zlosnik.gif
A dłuższe przytrzymanie guzika na pilocie nie robi tego co chcesz?
W standardowym pilocie w VW tak właśnie jest. Dlatego zrobiłem sobie klapę otwieraną automatycznie - zmieniłem siłowniki.
mar00ha
> mar00ha
Wlasnie nie dziala. Chyba jakis koreanczyk zjadl nieswiezego psa jak to projektowal crazy.gif Teraz chce to zmienic bo doprowadza to mnie do szalu.
> mar00ha
W jakim sensie otwieraną automatycznie? Przyciskasz przycisk i sama się do końca podnosi czy musisz użyć siły? zlosnik.gif
Zapomniałeś dodać , ze twój laczek to SEDAN a to bardzo zmienia postac rzeczy.
> użyć siły?
co prawda nie wiem jak jest w VW kolegi ale w moim sama się unosi oczywiście pod warunkiem, że nie zalega na niej śnieg - wtedy "amortyzatorki" nie dają rady zlosnik.gif
> mar00ha
Znaczyt zrobiłeś to profesjonalnie, siłowniki + pompa hydro, czy amatorsko - otwierasz i po znokautowaniu przez klapę zbierasz zęby wbite w tablicę rej?
...ciach
> ...ciach
> dobreeeeee
Upewniam się, bo mam u siebie sporo samochodów z "klapą w prądzie" i jest to "nieco" skomplikowane rozwiązanie...
w NB jest 'popychacz' wbudowany obok/niezaleznie od zamka i to on kopie klape zeby sie uchylila. Moze objerzyj sobie jak to jest zrobione i domontuj 'kopacza' do swojego 'apostrofa'
Możesz zrobić zdjęcie tego wynalazku?
Dokładnie tak.
mar00ha
Zmieniłem tylko siłowniki. Z tym, że one oprócz większej siły wypychania same z siebie hamują tempo wyporu, więc zębów nie trzeba zmieniać.
mar00ha
> Dokładnie tak.
> mar00ha
> I taki kopacz to jest dobre rozwiazanie
Proponuje siłowniczek od zamka centralnego na 12 V z siłą 7 kg... niech sobie "kopnie" - podłaczony pod zamek klapy ... wink.gif
Jest jeszcze opcja ta z mocnymi sprezynami gazowymi i poduszkami lub same spręzynki załozone na siłowniku.... co kto woli
No i w pełni profesjonalny układ z siłownikiem elektrycznym lub gazowo elektrycznym - od podnoszenia okna dachowego w domku jednorodzinnym zlosnik.gif
> pod zamek klapy ...
> Za jakieś 24 zł masz rozwiązanie
Ale tam juz jest centralny. Czyli dolozyc jescze jeden do kopania zeby klapa odskoczyla?
Dokładnie ten co jest to tylko otwiera języczek na zamku a jak podłaczysz pod niego 2-gi to i kopniaka będziesz miał ok.gif
> A ciężko ją później zamknąć?
No właśnie nie. Siłowniki są tak dobrane, że są minimalnie silniejsze, ale na tyle silne, aby unieść klapę.
mar00ha
W sedanie to prosta sprawa bo tam sa sprezyny a nie silowniki a do tego klapa jest leciutka w porownaniu do tej htb (silnik wycieraczek ,szyba itd troche waza). Zostaje Ci poszukac mocniejszych silownikow ok.gif
W pewnym serwisie aukcyjnym na A jest ich od cholery. Nieważne czy 300N, 500 czy 600 zlosnik.gif Sam się zastanawiam nad 500N... Trzeba tylko długość odpowiednią z czegoś dobrać ale to raczej nie problem.
o taki sie nada?
> o taki sie nada?
Nie bardzo ... ten ma linkę i ciągnie
-zwykły do zamka centralnego na alledrogo wpisz siłownik centralnego i bedziesz miał... ok.gif
wykorzystałem tylko dodatkowy kanał w sterowniku od CZ.
filmik nie mój, ale u mnie działało to dokładnie tak samo.
Musiał byś zrobić mechanizm który zamiast Ciebie, naciśnie klamkę.
Bo centralny tylko odryglowuje ci zamek, tak jak w pozostałych drzwiach.
Jeśli klamka jest elektryczna, to trzeba zrobić układ zwłokowy (wpierw rygiel potem klamka), a jak mechaniczny to dodatkowy siłownik.
> hahahaha w nexii 1996r tak miałem
Wlasnie o dziwne IMO powinno byc montowane jako standard
Zamek mechaniczny.
Nie wiem, czy zauważyłeś ale ta nexia to sedan.A to conajmniej "trochę" zmienia postać rzeczy. Na dobą sprawę we Fiacie 125p też to było ale co z tego?
Na pilota ?
> Tak się otwiera u Ciebie??
to jest bardzo marny patent
przetestowaliśmy go na OCP na kilku autach (kombi) i albo te spreżynki się wyrobiły albo klapa odstawała o nawet 1cm po zamknięciu frown.gif
nie polecam takiego rozwiązania
mar00ha
Ja nie mam sprężynek. Zmieniłem po prostu siłowniki na silniejsze.
Klapa po zamknięciu nie odstaje.
mar00ha
> mar00ha
