Spalanie LPG EPICA 2,5 LT
Kupiłem niedawno Epice 2,5 LT - rok 2008 - 6-o biegowy automat - 156 KM.
Auto ma instalację BRC - ile to powinno palić gazu? - komputer pokazuje mi spalanie na poziomie 7,5 - 8,5 na trasie, a przy tankowaniu i przeliczeniu wychodzi 12 - 13 l. Jakie macie doświadczenia w tej sprawie? Na mieście pali mi 17 l.!!!
> Witam
Na moje oko prawidłowo. Te silniki dużo palą, automat też nie pomaga.
Prawidłowo to może za dużo powiedziane ale jeszcze W NORMIE się mieści moim zdaniem hmm.gif
> Witam
Komputer pewnie pokazuje to, co teoretycznie dają wtryskiwacze benzynowe.
Gaz jest przeliczany i powinno być trochę więcej - zdaje się o 10-20%.
Pewnie te 12-13 będzie w normie.
Jeśli masz wątpliwości, to jedź do gazowników na ustawienie map wtrysków, ale żeby to dobrze wyszło, to trzeba albo skalibrowac wtryskiwacze, a najlepiej kupić nowe i dopiero regulować instalkę.
> Witam
Za bardzo bym sie nie dziwil, Laguna I 2l 8v 113KM automat palila w miescie ok 15-16l LPG, Omega B 3l MV6 automat 17l LPG.
Silnik trzeba czyms nakarmic. Duzo zalezy tez od nogi, no i miasto miastu nierowne.
Tak dla przykladu Lanos 1,4 w miescie (Białystok, wiec zadna tam metropolia) palil mi od 11l LPG do skrajnych 15l zima.
> skrajnych 15l zima.
Staram się jeździć "delikatnie" właśnie z uwagi na to spalanie. Tylko ta różnica - producent podaje odpowiednio 6,7 9,3 13,6 - oczywiście to jest benzyna - ale czy może być taka różnica w gazie? czy się coś rozrególowało?
Przy kiepskich/rozkalibrowanych wtryskiwaczach może być różnie.
Duża różnica z komputerem pokładowym wynika zapewne z rozregulowania instalacji LPG. Powinno być około +20%.
Na benzynie ile pokazuje?
> Witam
17l to pala samochody z moca okolo 200km. W miesie IMO 14l to max. Jedz na regulacje.
Brata Volvo T5 2.3 pali 16-18 po mieście (manual, nie automat) więc IMO 17l to jeszcze w normie. Dla spokojności można sprawdzić na kompie czy nie pracuje cały czas "na bogato".
BRC to nie stag. Tam sa gotowe wtryskiwacze.
Nie to nie norma. To jest nowy silnik w porownaniu do np takiego lanosa a lanos palil 12l. Musi palic mniej. IMO jest usterka. Dodge Grand Caravan mi tyle palil z duzo wieksza moca i pojemnoscia.
Komp w Epice pokazuje, niestety, bzdury.
Spalanie, które podajesz jest jak najbardziej OK.
Nie liczmy, że 2,5, nawet w benzynie, spali w korkach w mieście mniej niż 13 litrów Pb przy spokojnej jeździe, przy rozgrzanym silniku.
Święte słowa
Ja mam 2.0 i po mieście idzie 14-15L/100km więc 2.5 z AT wg mnie powinno spalać koło 17 ok.gif
Regulacja nie zaszkodzi, ale Wujek nie przesadzaj - 6 cyl., 1.5 tony na sucho i automat MUSI swoje spalić. ok.gif
> spalić.
Tak ale moc relatywnie mala. Ten automat jak sie powpli jezdzi wrzuca natychmiast ostatni bieg wiec spalanie nie powninno dochodzic do 17l.
17 L LPG oznacza zużycie benzyny na poziomie około 14L.
Po mieście nie jest to chyba jakoś dramatycznie dużo dla takiego pojazdu.
Nie wiem, czy się nie mylę, ale Noras wspominał kiedyś o nawet 15 L LPG dla Rezzo 2.0 po Krakowie. Tu jest 2.5 i automat.
Tak, czy siak nie zaszkodzi zaglądnąć do gazownika na diagnostykę i ewentualną regulację.
Jak sekwencja to max + 1l. Jak to na prawde tyle pali przy srednich osiagach to masakra.
Sekwencja to +15-20% większe spalanie w stosunku do benzyny, a wynika to z właściwości fizycznych LPG (mniejsza wartość opałowa litra LPG od litra noPb).
benzyna - 38 MJ/l
gaz płynny - 25 MJ/l
Za niskie obroty przy przyspieszaniu tez chyba nie powodują niskiego spalania - czy się mylę? niewiem.gif
A co tu zmienia rodzaj instalacji?
W obu autach, które mam zależność +20% LPG w stosunku do benzyny jest spełniona.
> Mała nie mała - 6 garnków w ruchu.
Chodzi o nadbieg. Czyli jedziemy nawet w miescie powoli to wlacza jak najwyzszy bieg w momencie przyspieszania jest redukcja. Teraz pytanie: czy wlasciciel smoka daje duzo gazu jak tak to redukcja gwaltowna, duzo obrotow i duze spalanie jak umiarkowanie to nie powinno tak byc i instalka do regulacji.
W sekwencji renault seryjnej. Spalanie max + 1l.
Dobrze, ale ile to auto spala benzyny i ile spala benzyny do LPG?
Renault clio storia 1.2. Srednie spalanie Pb6,0 Gazu, 7,2. Byla tez laguna i Peugot z lpg. Lataly u mojego sasiada w firmie. Teraz nie pamietam ile to palilo. W kazdym razie to nie lanos z lpg grinser006.gif
To dałeś przykład... 1.2
ale i tu ta zależność jest spełniona bo 6l + 20% to 7,2
Ale PROCENTOWO - a nie że spalanie zawsze o 1 litr więcej.
Dokładnie to miałem na myśli smile.gif Podane liczby dają idealnie +20% dla LPG.
Nubira pali mi ok. 10,5 L benzyny i od 11,4 (teraz) do 12,5 (lato) litrów gazu. W zimie idzie oczywiście więcej benzyny na rozgrzanie, może nawet ponad 1L/100km.
O, wyręczyłeś mnie - właśnie miałem to przypomnieć.
Jak jest luźniej i nie ma korków to jest między 13 a 14, jak się jeździ w szczycie korków, to do 15 dochodzi. Więc większa i cięższa epica z większym silnikiem wcale by mnie nie dziwiła paląc 17.
No niby tak. Ale skoro tyle pali to porazka facepalm.gif Magentis z silnikiem 2.0 170KM pali do 13l.
Z mojego doświadczenia to +20%, a nawet więcej bo na tańszym paliwie ostrzej się jeździ zlosnik.gif
> Jakiś nowy silnik, bo chyba mnie coś ominęło ?
Fakt rozne nazwy, magentis, K5 i optima.
jakiś tekst
Witam ponownie i dzięki za wszystkie informacje i propozycje
Ps. Nie wiem ile pali benzyny bo używam tylko gazu.
Właściciel jeździ bardzo delikatnie w mieście oraz na trasie również sciana.gif
Wiec mamy problem. Sprawdzenie lambdy + wymiana filtrow i oleju i swiec. Sprawdzic hamulce czy nie blokuja. Regulacja gazu i IMO bedzie git.
> Wiec mamy problem.
E tam
Mi Epica pali praktycznie tyle samo jak się toczę powoli jak i jeżdżę normalnie
Jeżeli ktos twierdzi, że 2,5 w benzynie pali mu po mieście 10 litrów to co za problem ? Też się chwal że Ci pali 10 hehe.gif
Na podobnej zasadzie, każdy silnik klasy "TDI" i pojemności ok. 2.0 spala w okolicach 5 L/100 km...
> Też się
> chwal że Ci pali 10
2.8 pali mi 14 w warunkach miasto w weekend. Epica 2.0 ciut więcej ale LPG
A to akurat się zgadza 270751858-jezyk.gif Tyle, że trzeba jechać 80-90 km/h bez ŻADNEGO przyspieszania i hamowania hehe.gif
